Генераторные катушки на Mercury
Отправлено 28 ноября 2009 - 00:09
Я дико извиняюся,но Ваша "бытовая техника" сейчас на Митинском радиорынке пачками продаётся. DC/DC преобразователи называется.А я уже и надежду потерял стабилизатор получить...
Просто не вижу смысла своего участия. Да и Вы,Андрей,весь энтузиазизм на меня подвешивали- наверно не оч. нужно было...или я ошибаюсь? Если серьёзно,то есть готовые решения. Это типа из области компьютерных блоков питания- если заказать спецам,то 15000р,
а если купить в магазине -800руб. В любом случае,попробую помочь.Закрутился...
Отправлено 30 ноября 2009 - 01:02
Под маховик именно этого мотора не приходилось заглядывать,но если смотреть по аналогии с другими "дрелями",А на Джонсон 3.5 делаете?
то можно сделать катушечку.Большой мощности не ждите из-за малости магнитов,думаю,что максимум 0.6А можно выудить.Этого
тока будет вполне достаточно для зарядки эхолота и питания "карманных" зарядных устройств. Но это в том случае,если есть
место для крепежа катухи. Только вскрытие покажет- можете привезти ко мне в цех или снимите маховик самостоятельно и сфоткайте.
На систему зажигания "это" не повлияет.
Отправлено 01 июня 2017 - 15:08
На моторах сделанных после 2010 года, требуется ещё и замена маховика.
Точно, так как катушка зажигания стоит снаружи маховика, а катушка освещения ставится внутри и магнитов туда, по умолчанию, производитель не ставит. Снаружи магнит недостаточно сильный и 300мА - это максимум, что от него удалось .урвать. ((
Сообщение отредактировал mayk: 01 июня 2017 - 15:08
