Двигатель 2Ч
Сообщений в теме: 644
#626 kosuk71
kosuk71
  • 685 сообщений
  • Из:Даут
  • Судно: катер
  • Название: Starcraft
Отправлено 19 Ноябрь 2017 - 22:08
А кто-нибудь из присутствующих видел(в работе)?
У меня на водоизмещайке стоял. Заводится с ручки или акб. декомпрессор.камера сгорания в поршне.  Старенький мотор 1976 года но работал не шумно и экономно.
#627 катерщик
катерщик
    ИМХО........
  • 19 546 сообщений
  • Из:Ростов на Дону
  • Судно: катер
Отправлено 20 Ноябрь 2017 - 02:44
А кто-нибудь видел/слышал как работают 4ч/2ч установленные на современных виброопорах и с современным выхлопом?
#628 катерщик
катерщик
    ИМХО........
  • 19 546 сообщений
  • Из:Ростов на Дону
  • Судно: катер
Отправлено 20 Ноябрь 2017 - 03:11
Сообщение отредактировал катерщик: 20 Ноябрь 2017 - 03:12
#629 Лев Николаевич
Лев Николаевич
    Капитан яхты
  • 2 992 сообщений
  • Из:Кондопога
  • Судно: Парусно-моторное.
  • Название: Госпожа Разлука
Отправлено 20 Ноябрь 2017 - 08:08
Любопытный вопрос... риторический т.с.
Я изучал вариант установки 2ч на ам-ры от Пенты но отказался.
Конструктивно у 2ч очень малая площадка "лап". Но главное они расположены низко, и добавлять ещё мин. 70 мм ( а возможно и 100) высоты  ЦТ дизеля от фундамента я не решился.
Установил на самодельные резиновые подушки -  45 мм.
Современный выхлоп - видимо "мокрый" и с глушителем.У меня такой.
4ч на ЛЭС-35 тоже совр. выхлопом, знают-слышат многие. :)
Моё мнение - наши чашки "шумнее внутри чем снаружи". Хотя до современной шумоизоляции МО у меня ещё руки не дошли по ряду причин.
Но и ожидать "нежного урчания" -  неумно.
Сообщение отредактировал Лев Николаевич: 20 Ноябрь 2017 - 08:09
#630 катерщик
катерщик
    ИМХО........
  • 19 546 сообщений
  • Из:Ростов на Дону
  • Судно: катер
Отправлено 20 Ноябрь 2017 - 08:45
"Вот те раз - и прямо в глаз"!
#631 Лев Николаевич
Лев Николаевич
    Капитан яхты
  • 2 992 сообщений
  • Из:Кондопога
Отправлено 20 Ноябрь 2017 - 08:47
Т.к. тема про 2ч осмелюсь продолжить размышления по поводу модернизации данных дизелей советского производства.
Масляная система.
Обсуждали замену фильтра ГО на ФТО от Ваз.( здесь и на соседней ветке).
image.php?image_id=391
В сети есть готовые переходники разной конструкции ( для а.м. ГАЗ).1487958539708_block
Но я лично размышляю об установке на 2ч такого фильтра без "гуська" типа как здесь.
Сообщение отредактировал Лев Николаевич: 20 Ноябрь 2017 - 08:52
#632 WatchCat
WatchCat
  • 49 сообщений
  • Из:Красный Остров
  • Судно: пелла
Отправлено 20 Ноябрь 2017 - 10:00
Мне тоже такой вариант больше нравится. Но чертежа такого переходника я не нашел.
#633 Лев Николаевич
Лев Николаевич
    Капитан яхты
  • 2 992 сообщений
  • Из:Кондопога
Отправлено 20 Ноябрь 2017 - 10:20
Собственно не удивительно, что нет. Обидней , что приспособить аналог проблемно.
Вот этот ближе всего по конструктиву (внешнему)
Но для установки на наши отверстия (крепежа и каналов) нужно другое основание.
Изготовитель отписал мне, что не имеет возможности продать "недоделанную" деталь. Типа -  станок ЧПУ.
Если всё сложится и увлекусь - изготовлю самостоятельно и выложу здесь.
#634 kuevela
kuevela
  • 4 807 сообщений
  • Из:sortavala
  • Судно: kater
  • Название: amur
Отправлено 20 Ноябрь 2017 - 10:54
Без гусака-по ВАЗовски..однако,это чуток уменьшит эффективность фильтра..а что бы не с гусаком?
#635 катерщик
катерщик
    ИМХО........
  • 19 546 сообщений
  • Из:Ростов на Дону
  • Судно: катер
Отправлено 21 Ноябрь 2017 - 18:14
Ну, вариантов может быть миллион - например на фото вариант установки жигулёвских маслофильтра и внутренней помпы на рижанина.
Кстати, и установка РР.
#636 катерщик
катерщик
    ИМХО........
  • 19 546 сообщений
  • Из:Ростов на Дону
  • Судно: катер
Отправлено 21 Ноябрь 2017 - 18:17
Вот ДС-25 - сюда современный маслофильтр прикрутит и ребёнок.
#637 катерщик
катерщик
    ИМХО........
  • 19 546 сообщений
  • Из:Ростов на Дону
  • Судно: катер
Отправлено 21 Ноябрь 2017 - 18:23
Это же не вольво и не янмар - такой двигатель открывает неограниченный простор для рукоблудства и самонаслаждения.
Кстати, смеситель сделан тоже по современной науке.
Сообщение отредактировал катерщик: 21 Ноябрь 2017 - 18:25
#638 катерщик
катерщик
    ИМХО........
  • 19 546 сообщений
  • Из:Ростов на Дону
  • Судно: катер
Отправлено 21 Ноябрь 2017 - 18:28
Туда же.
#639 Лев Николаевич
Лев Николаевич
    Капитан яхты
  • 2 992 сообщений
  • Из:Кондопога
Отправлено 22 Ноябрь 2017 - 08:37
Спасибо Александр за  фото.
Машина и МО - новые и как всегда в этом случае - радуют глаз механика. :)
Видно, что и работ по оборудованию МО ещё достаточно.
п.с.  Я побоялся сразу после "смесителя" - ставить дюрит. Поставил мет.гофру - "от дурака".
Сообщение отредактировал Лев Николаевич: 22 Ноябрь 2017 - 08:48
#640 катерщик
катерщик
    ИМХО........
  • 19 546 сообщений
  • Из:Ростов на Дону
  • Судно: катер
Отправлено 22 Ноябрь 2017 - 18:39
У нержи на выхлопных системах есть неприятная бяка - бывают не мотивированные трещины. На воде очень сложно исправить.
На фото колена за борт, виден кусок запасного дюрита, подсунутый под шпангоут.
Чтобы дюрит сдох нужно долго ехать без воды - он при этом сохнет, дымит, воняет, горит, но герметичности не теряет. Скорее двигатель заклинит.
Сообщение отредактировал катерщик: 22 Ноябрь 2017 - 18:40
#641 Лев Николаевич
Лев Николаевич
    Капитан яхты
  • 2 992 сообщений
  • Из:Кондопога
Отправлено 09 Январь 2018 - 10:16
Без привлечения фрезера и мин. количеством цвет.мета получился такой переходник.
Сообщение отредактировал Лев Николаевич: 09 Январь 2018 - 10:17
#642 WatchCat
WatchCat
  • 49 сообщений
  • Из:Красный Остров
  • Судно: пелла
Отправлено 10 Январь 2018 - 12:27
Ввиду отсутствия у меня станков - могу только завидовать и пускать слюни :)
#643 Antonioni2007
Antonioni2007
  • 290 сообщений
  • Из:Киев
  • Судно: Нестандарт 9м.
  • Название: Масяня
Отправлено 10 Январь 2018 - 20:57
Задумался - а в чем преимущество этого китайца перед 2Ч и 4Ч ?
Недостаток вижу как минимум один - он одноцилиндровый и скорее всего не форкамерный,а с прямым впрыском,соответственно шума и вибрации от него должно быть больше. Особенно в сравнении с четырехцилиндровым 4Ч.
(Естественно сравниваем исправное с исправным)
Разница между одноцилиндровым китайцем и 2ч,4ч большая.
Китаец скачет как сайгак,шум жуткий,работает очень жестко!Если вы,конечно об одноцилиндровом "Садко" или "Кентавре".
Товарищ себе поставил,мы прошлись....Я не выдержал и пяти минут.
При хорошей нагрузке и,или низких оборотах,рвет волговские подушки на "ура".
Нужно делать под мотор широкую базу и ставить подушки. Чем шире,тем лучше. Для уменьшения вибрации,к одному из болтов клапанной крышки можно прикрутить амортизатор как горизонтальную штангу. Она неплохо успокаивает вибрацию на малых оборотах.
Я в позапрошлом году отказался от 9-сильного китайца. Очень шумный.МО не закроешь,нужна вентиляция хорошая. Я замерял шумы: 98ДБ.Если шумомер не врет
Сообщение отредактировал Antonioni2007: 10 Январь 2018 - 21:08
#644 kosuk71
kosuk71
  • 685 сообщений
  • Из:Даут
  • Судно: катер
Отправлено 10 Январь 2018 - 22:21
Это больше похоже на несогласованность двс-редуктор-винт.
#645 Antonioni2007
Antonioni2007
  • 290 сообщений
  • Из:Киев
  • Название: Масяня
Отправлено 10 Январь 2018 - 22:54
скорее из-за тяжеловатого винта.
Было и другое.Я вручную пытался заводить его. Может масло из воздушного фильтра попало в камеру сгорания. После этого мотор как сумасшедший стал подпрыгивать.
Сообщение отредактировал Antonioni2007: 10 Январь 2018 - 22:56
