Приборная доска или панель
Сообщений в теме: 229
#1 Антош
Антош
  • 13 сообщений
  • Из:Томск
Отправлено 04 декабря 2009 - 12:20
Поделитесь фото и советом по изготовлении панели электроприборов.
#2 glukas
glukas
  • 11 сообщений
  • Из:Russia
  • Судно: строю
  • Название: пока нет
Отправлено 08 декабря 2009 - 01:15
У меня получилась вот такая распределительная панель . Схема расчитана на два аккумулятора . Вольтметр и амперметр цифровые. Светодиодная индикация всех линий
#3 Антош
Антош
  • 13 сообщений
  • Из:Томск
Отправлено 08 декабря 2009 - 11:05
Переключатель для чего стоит (1 - 0 - 2)? С остальным всё понятно. А "штурманский угол" есть?
#4 glukas
glukas
  • 11 сообщений
  • Из:Russia
  • Судно: строю
Отправлено 08 декабря 2009 - 20:02
Переключатель 1-0-2 , собственно и переключает всю бортовую сеть с первого АКБ-1 , в случае нужды на резервный АКБ-2 , положение 0 это отключены оба .
#5 glukas
glukas
  • 11 сообщений
  • Из:Russia
  • Судно: строю
Отправлено 08 декабря 2009 - 20:12
Это распределительный силовой щит , и будет располагаться рядом со штурманским столиком , а сам штурманский стол я планирую в этом месте , в нише.
#6 vvk01
vvk01
  • 2 955 сообщений
  • Из:Samara
Отправлено 08 декабря 2009 - 20:33
Красиво, блиннн. Лампочки горят "синим" пламенем...
И все-таки.
Батарейный переключатель, сколько видел, ставят отдельно от распред. щитка. В удобном месте, но поближе к батареям: так провода короче. Переключатель должен "держать" и стартерный ток в том числе. Для двух батарей (или групп) должно быть четыре положения: 1 - оба - 2 - ноль.
(они есть стандартные-готовые-надежные в морских каталогах. Ветус, Маритим, например. Стоят недорого)
#7 lakirovka
lakirovka
  • 1 277 сообщений
  • Судно: Сани фокса
  • Название: Ветрогон
Отправлено 08 декабря 2009 - 22:53
Вот...информативно
#8 Optyman
Optyman
  • 309 сообщений
  • Судно: Opty-71
Отправлено 08 декабря 2009 - 22:54
Наверное, лучше сделать переключатель по схеме 0-1-2, где 1 и 2 соотв. первый и/или второй АКБ, т.к. не все устройства при отключении от питания запоминают установленные режимы, да и индикацию я бы сделал только для задейстованных цепей. Удач.
#9 glukas
glukas
  • 11 сообщений
  • Из:Russia
  • Судно: строю
Отправлено 08 декабря 2009 - 23:17
Я строю парусную лодку , семейный крейсер , неторопливый швертбот-четвертьтонник , будет подвесник конечно. По потреблению , все самое экономичное , максимальная продолжительность без подзарядок . Никаких стартовых токов . Поэтому и рапред щит сочинял для парусной лодки. А главный переключатель у меня 75А 380V
#10 sterin
sterin
  • 108 сообщений
  • Из:Haifa
  • Судно: yahta-ahilles 30ft
  • Название: Argo
Отправлено 03 марта 2010 - 22:16
Я сделал так
#11 Штиль
Штиль
  • 316 сообщений
  • Из:Владивосток
  • Судно: Yamaha 25MK II
  • Название: Dancing Queen
Отправлено 17 марта 2010 - 14:50
Тоже делаю себе дополнительный распределительный щиток. У вас светодиоды и цифровые индикаторы горят ярко и ночью возможно даже будут излишне яркими. Я люблю ходить ночью и стараюсь избегать колько нибудь ярких источников света на лодке в это время. Себе в щиток приобрел такой вольтметр, он адаптируется к условиям освещенности и сам регулирует свою яркость. В темноте он светится едва-едва, при этом потребляя крохи для своего питания.
Сообщение отредактировал Штиль: 17 марта 2010 - 14:51
#12 Гость_Andrew1969_*
Гость_Andrew1969_*
Отправлено 17 марта 2010 - 17:08
Удобная штуковина! У них там и амперметры есть на разный ток и измерители температуры цифровые с 1-2мя выносными датчиками... :rolleyes:
#13 Скорпион
Скорпион
    Обычный герой
  • 4 038 сообщений
Отправлено 17 марта 2010 - 18:45
Вот...информативно
Это наверное самолёт. :blink:
#14 filya75
filya75
  • 124 сообщений
  • Из:Korolev
Отправлено 17 марта 2010 - 20:44
Вообще-то многие производители яхтенной электрики предлагают готовые панели. Есть наборные, есть типовые решения для разных лодок. Могут даже сделать кастом. Мне больше нравятся Blue Sea Systems.
#15 sterin
sterin
  • 108 сообщений
  • Из:Haifa
  • Название: Argo
Отправлено 21 марта 2010 - 15:38
Вопрос в цене - у Нас купить панелль на 16 потребителей стоит около 1000 долларов.
#16 Lepash
Lepash
  • 48 сообщений
  • Из:Mississauga
Отправлено 21 марта 2010 - 15:47
Обсуждение с картинками в теме - Типа электрики.
Сообщение отредактировал Lepash: 21 марта 2010 - 15:48
#17 filya75
filya75
  • 124 сообщений
  • Из:Korolev
Отправлено 29 марта 2010 - 08:23
Коллега, проверьте еще раз. Водонепрониаемая в кокпит от Блю Си на 6 потребителей с предохранителями и двухрежимной подсветкой куплена лично недавно за 100 баксов.
#18 sterin
sterin
  • 108 сообщений
  • Из:Haifa
  • Название: Argo
Отправлено 31 марта 2010 - 09:34
На 6 есть и за 80 - на 12-16-24 с вольтметром и амперметром - минимум 600-800
#19 filya75
filya75
  • 124 сообщений
  • Из:Korolev
Отправлено 31 марта 2010 - 10:48
Наличие этих приборов на панели - дело вкуса. Но сами по себе они дешевыми быть не могут, там еще ведь шунты, провода. А вообще, я бы не стал сильно экономить на панели и особенно приборах. И так проблемы с электричеством периодически возникают, а тут еще париться из-за некачественных переключателей и пр. Лучше все-таки взять от хорошего производителя с широкой сетью по миру - легче потом будет достать запчасти или новые элементы если задумаете что перестроить.
#20 evgeny0088
evgeny0088
  • 18 сообщений
  • Из:г.Волжск РМЭ
  • Судно: лодка
  • Название: Прогресс-4
Отправлено 16 января 2011 - 20:09
А я перед сезоном быстро сделал щиток приборов в корпусе от кабинетного переговорного устройства. Тахометр, контрольная лампа включения помпы, включатели от ПАЗ-3205, кнопка звукового сигнала. Внутри еще реле дальнего и ближнего света поместились. Думал после сезона уже что-то более красивое сделаю. Так три сезона и откатал. Без затей, но удобно, наглядно и надёжно.
#21 Kawasakizx-9r
Kawasakizx-9r
  • 371 сообщений
  • Из:Rostov
Отправлено 17 января 2011 - 18:44
:coffee: Я вот такую соорудил, ничего лишнего.
#22 sterin
sterin
  • 108 сообщений
  • Из:Haifa
  • Название: Argo
Отправлено 23 декабря 2011 - 21:00
Переделал панель
#23 RSV-yachts
RSV-yachts
    Заслуженный авиастроитель
  • 1 735 сообщений
Отправлено 23 декабря 2011 - 21:10
#24 катерщик
катерщик
    ИМХО........
  • 20 745 сообщений
  • Из:Ростов на Дону
  • Судно: катер
Отправлено 23 декабря 2011 - 22:42
:coffee:
Панель твоего соседа - информативно и 5 коп. цена.
#25 altair147
altair147
  • 70 сообщений
  • Из:Украина Киев
  • Судно: фолькбот
  • Название: Альтаир
Отправлено 08 марта 2012 - 01:22
Вот такая панель для моего фолькбота из куска дубовой транцевой доски и набора электроарматуры купленной на радиорынке.
