Приборная доска или панель
Сообщений в теме: 229
#51 odisej
odisej
  • 193 сообщений
  • Из:RIGA,
  • Судно: Что предложат...
  • Название: Какое окажется
Отправлено 11 марта 2016 - 20:31
5 простых тумблеров за 5 000 р а вообще разговор об автоматах...
#52 stark850
stark850
  • 324 сообщений
Отправлено 12 марта 2016 - 14:46
Если индикация самодельная, то можно сделать еще и контроль целостности предохранителей.
При 24В резистор 2к.
Индикацию включения нагрузки можно естественно не делать и зеленый светодиод исключить.
Сообщение отредактировал stark850: 12 марта 2016 - 15:19
#53 master-perm
master-perm
  • 224 сообщений
  • Из:Burgas
  • Судно: Elan 36
Отправлено 10 апреля 2016 - 16:39
Моя электрическая разводка (в процессе сборки) и 3d макет панели управления двигателем.
#54 master-perm
master-perm
  • 224 сообщений
  • Из:Burgas
  • Судно: Elan 36
Отправлено 28 апреля 2016 - 00:50
Сборка панели
#55 dreamer
dreamer
  • 1 645 сообщений
  • Из:Хабаровск
  • Судно: Ямаха30
  • Название: Эрма
Отправлено 28 апреля 2016 - 03:13
О таких коннекторах я и не подумал. Удобно, черт возьми, а я все по старинке на клеммах да колодках  :(
А ничего, что они не морского исполнения, или есть морские?
И второй вопрос. Вижу контроллер солнечных панелей прям как у меня. В инструкции рекомендуют ставить его рядом с АКБ потому, что в нем температурный датчик, и он как-то учитывает при работе температуру в батарейном отсеке. Я пока только планирую его монтаж. Рядом с аккумуляторами мне его не удобно ставить, но сомневаюсь насколько критично игнорирование температуры, не испортит ли батарею неправильной зарядкой.
#56 olm54
olm54
  • 283 сообщений
  • Судно: Катерок
  • Название: "Бозон Х"
Отправлено 28 апреля 2016 - 08:08
Хорошо! Почему не отлично - жаль маркировки нет. Вспомните ли через год, что куда?
#57 master-perm
master-perm
  • 224 сообщений
  • Из:Burgas
  • Судно: Elan 36
Отправлено 29 апреля 2016 - 08:50
Маркировка будет, естественно, проходные клеммы имеют канавки для установки табличек маркировки, кроме того распечатаю наклейки и наклею под блоками предохранителей. Блок предохранителей, что на фото - для потребителей не связанных с панелью управления, к примеру радиостанция у меня не завязана на панель, она включается и выключается своим собственным поворотным выключателем, не вижу смысла делать отдельную отрубаемую цепь для нее.
В схему добавил еще сдвоенный автомат защиты 16A DC для одновременного отрубания солар-контроллера и от батарей и от панелей. Это на случай, когда лодку необходимо надолго консервировать.
Участок сети ~220 у меня управляется отдельным реле. Стандартно реле раздает на блоки бытовых розеток с инвертора, но если появляется береговое питание, то инвертор может работать и обслуживать свою единственную интегрированную розетку, но на блоки розеток будет идти питание с земли, ну и, естественно, зарядник тоже понимает, что не надо заряжать аккумуляторы от инвертора и жрать самого себя... :)))
Это, всего-лишь, распределительный щит, панель управления цепями будет отдельная. :)
Сомневаюсь, что есть специальные морские проходные клеммы, ибо они проектируются для бытового назначения. Но там корродировать особо нечему, внутренние цепи в клеммах медные с покрытием. Если уж совсем высокая влажность, можно поместить нержавеющую DIN-рейку и блоки проходных клемм в герметичный бокс, коих навалом на рынке электрики.
Есть еще более продвинутые варианты клемм, но я их в обычной продаже не нашел, надо заказывать отдельно. Со встроенными предохранителями. Очень удобно, можно отказаться от отдельных блоков предохранителей.
Да они там вообще офигели в Victron'е! :)
Солар-контроллер - рядом с батареей, батарейную защиту там же, да еще не ниже верхнего уровня установленных батарей, даже минусовую клемму с батарейной защиты, по инструкции, надо цеплять непосредственно на минусовую клемму контролируемого аккумулятора!!! Дескать неверные показания падения напряжения, если минус воткнут где-то вместе с другими потребителями.
Не могу ничего сказать про температурный датчик, возможно, его можно протянуть отдельно в аккумуляторный отсек, я с этим еще не разбирался, т.к. тоже только-только все поставил. Солар-контроллер у меня уже в схеме есть и потенциально работает, а солнечных панелей еще даже нет, буду заказывать на днях. Потом нужно будет еще стойку для них инженерить в кокпите...
Имейте ввиду порядок отключения и подключение солар-контроллера. При подключении сначала нужно подключить к аккумулятору, потом к панелям. При демонтаже - наоборот.
Я реализовал одновременное отключение сдвоенным механическим блоком автоматной защиты на 16A.
#58 Demis
Demis
  • 379 сообщений
  • Из:Riga
  • Судно: L6
  • Название: St. Maria
Отправлено 29 апреля 2016 - 11:16
Сборка панели
Скажите, пожалуйста, как разъемы называются, сколько стоят и где продаются?
#59 master-perm
master-perm
  • 224 сообщений
  • Из:Burgas
  • Судно: Elan 36
Отправлено 30 апреля 2016 - 09:30
Называются "Проходные клеммы", монтаж на din-рейку.
Я поставил проходные клеммы фирмы Wago, серия TopJobs.
http://www.wago.ru/п...rview/index.jsp
На сайте можно офигеть от количества информации, никогда не думал, что по монтажу электрики можно столько напридумывать.
Теоретически проходные клеммы (наборные клеммы разных цветов для монтажа на din-рейку и не обязательно производства Wago) должны продаваться в любом крупном магазине электро-компонентов, а практически я бы выяснил, есть ли дилер в Вашем городе, наверняка у него в наличии больше всякой экзотики, будет из чего выбрать.
#60 stark850
stark850
  • 324 сообщений
Отправлено 30 апреля 2016 - 13:07
Радиостанцию и самых важных потребителей, хорошо бы запитать через дс-дс конвертер с хорошим входным диапазоном напряжений. КПД у него более 95% и польза очевидна. Даже при разрядке аккумуляторов в 2-3 раза, важные потребители будут всегда на связи.
Кстати.
Солар контроллер очень неплохая штука. На входе он принимает почти любые источники энергии,  контролирует зарядку аккумуляторов и умеет считать сколько залил.  Кабы еще умел контролировать "сколько воды из бассейна вылилось" так цены бы ему не было.
Сообщение отредактировал stark850: 30 апреля 2016 - 13:13
#61 master-perm
master-perm
  • 224 сообщений
  • Из:Burgas
  • Судно: Elan 36
Отправлено 30 апреля 2016 - 22:26
Воду из бассейна можно контролировать отдельными мониторами.
Можно модными:
https://www.victrone...itoring/bmv-700
Или попроще и сильно дешевле:
http://www.ebay.com/...WUAAOSwyQtVz1vp
Если солар-контроллер я взял "модный", то контролировать "воду -в и -из бассейна" буду более китайскими.
#62 дядь Вова
дядь Вова
  • 747 сообщений
  • Из:Мос Обл
  • Судно: Бостон китобой
  • Название: SVETA
Отправлено 01 мая 2016 - 21:25
Сборка панели
Отлично получилось. Я видел ещё голую железку без отверстий.
#63 Demis
Demis
  • 379 сообщений
  • Из:Riga
  • Судно: L6
Отправлено 02 мая 2016 - 23:35
Спасибо, только я спрашивал про круглые штырьковые (6 контактов и три) разъемы на передней панели. Невнятно спросил, каюсь  ;)
Сообщение отредактировал Demis: 02 мая 2016 - 23:35
#64 master-perm
master-perm
  • 224 сообщений
  • Из:Burgas
  • Судно: Elan 36
Отправлено 03 мая 2016 - 00:28
На 6 контактов - это розетка для румпельного автопилота Raymarine ST2000+
На 3 контакта - розетка для пульта управления якорной лебедкой QuickConnect.
Если Вам нужны врезные разъемы, то на ebay их полно, нужно искать по ключевой фразе "waterproof socket".
Думаю, что можно поискать и на AliExpress.
http://www.ebay.com/... socket&_sop=12
#65 Demis
Demis
  • 379 сообщений
  • Из:Riga
  • Судно: L6
Отправлено 04 мая 2016 - 23:27
Спасибо! Я искал "connector" :(
#66 M.SHUSTOV
M.SHUSTOV
  • 366 сообщений
  • Судно: катер
  • Название: Чайка
Отправлено 05 мая 2016 - 02:27
Зря это, её-богу зря... Аукнется в самый неподходящий момент, как и обычно. Например, когда один из троих смайнается за борт, остальные двое будут разворачиваться и посылать включать прожектор придётся кого-то из гостей, причём с матюгами и бегом. При этом тратить драгоценное время на то, чтобы объяснить, сколько с какой стороны кнопочек отсчитать надо. И один хрен ошибётся, либо потом вылезет переспрашивать, либо вообще что-то нужное отключит, не разобравшись. Так что шильдики надо, а ещё чёткая маркировка ON-OFF, лучше по-русски. P.S. Знаю, что параноик :shuffle:
совершенно с Вами согласен))
#67 Dawehosh
Dawehosh
  • 10 сообщений
Отправлено 16 мая 2016 - 08:35
Интересно, нужно будет попробовать
#68 dreamer
dreamer
  • 1 645 сообщений
  • Из:Хабаровск
  • Судно: Ямаха30
  • Название: Эрма
Отправлено 22 мая 2016 - 23:16
Закончил почти свою панель. Осталось прикрыть полупрозрачным пластиком указатель уровней и можно устанавливать на лодку.
Сообщение отредактировал dreamer: 22 мая 2016 - 23:21
#69 БАР
  • 25 655 сообщений
Отправлено 22 мая 2016 - 23:31
Красиво!
Понравился ветродуй, напоминающий череп с костями. Пиратская романтика.  :)
#70 master-perm
master-perm
  • 224 сообщений
  • Из:Burgas
  • Судно: Elan 36
Отправлено 23 мая 2016 - 10:53
Невольно вспомнился отрывок из фильма "Гравитация", когда главная героиня, проникнув на борт китайской орбитальной станции пыталась затормозить ее вхождение в атмосферу.
Абсолютно вся навигационная панель и все выскакивающие на экран сообщения были на китайском. Она наугад нажимала кнопки по памяти.
Ничего не имею против русского языка, но, по моему скромному мнению, стоило продублировать на универсальном английском.
Интересная идея с графическим представлением лодки и диодами в нужных местах, возьму на вооружение.
#71 yfafyz
yfafyz
  • 1 339 сообщений
  • Из:РОССИЯ
  • Судно: помошник
Отправлено 23 мая 2016 - 11:34
dreamer, панель симпатичная вполне получилась! Топовый ходовой огонь (не якорный), не предусмотрен? Или движение под мотором не предполагается? :))) 2 master-perm - Пусть русский учат, перед тем как проникать на чужие объекты :)) А ТС актуальней продублировать на китайском :)) Графическое представление, да хорошо смотрится http://www.philippi-..._nr=1&kat2_nr=2 У Филири, она еще сигнализирует о сгоревших лампочках в нав.огнях.
Сообщение отредактировал yfafyz: 23 мая 2016 - 11:43
#72 master-perm
master-perm
  • 224 сообщений
  • Из:Burgas
  • Судно: Elan 36
Отправлено 23 мая 2016 - 11:46
2yfafyz: Лодки - вполне интернациональное движимое имущество. Иногда они меняют владельца.
Будь я возможный покупатель, не разбирающийся в национальном алфавите продавца, меня бы напрягло наличие непонятных символов.
Но это так, к слову... :)
В целом все очень красиво! :)
#73 dreamer
dreamer
  • 1 645 сообщений
  • Из:Хабаровск
  • Судно: Ямаха30
  • Название: Эрма
Отправлено 23 мая 2016 - 13:01
ни что не мешает включить оба тумблера - будут и бортовые и кормовой и топовый
#74 dreamer
dreamer
  • 1 645 сообщений
  • Из:Хабаровск
  • Судно: Ямаха30
  • Название: Эрма
Отправлено 23 мая 2016 - 13:06
наиболее критичные для безопасности надписи дублированы на "вражеском" языке, по поводу остальных - пусть учат русский
на экспорт могу сделать на любом языке  :)
2191
  • 7 736 сообщений
  • Из:Сталинград
  • Судно: СТ-25 Поларис
  • Название: Граф
Отправлено 23 мая 2016 - 14:07
Красиво!
Я честно тоже не сразу понял, что это за Весёлый Роджер со стрелой в голове! :D
А так да, красиво! :)
