Приборная доска или панель
Сообщений в теме: 229
#76 dreamer
dreamer
  • 1 645 сообщений
  • Из:Хабаровск
  • Судно: Ямаха30
  • Название: Эрма
Отправлено 23 мая 2016 - 14:19
Я честно тоже не сразу понял, что это за Весёлый Роджер со стрелой в голове! :D
Когда нарисовал флюгер с вертушкой - ничего не напоминало. А когда воткнул туда светодиод, тоже расплылся в улыбке, но решил так оставить - прикольно чо  :D
#77 M.SHUSTOV
M.SHUSTOV
  • 366 сообщений
  • Судно: катер
  • Название: Чайка
Отправлено 25 мая 2016 - 00:44
наиболее критичные для безопасности надписи дублированы на "вражеском" языке, по поводу остальных - пусть учат русский
на экспорт могу сделать на любом языке  :)
Здравия! Мне нравиться ваша панель и если не оч дорого, куплю такую у Вас) На русском))
#78 Денис Колмаков
Денис Колмаков
  • 2 623 сообщений
  • Из:Северодвинск
  • Судно: Р550
  • Название: НЕМО
Отправлено 22 июня 2016 - 01:04
В этом году проводил полную модернизацию электросистемы. Так в электричестве дуб-дубом, обращался за консультацией к коллегам с форума DmitryK и alk68. В качестве образца использовал схему alk68 в теме "Ал-550 для дальних походов". Спасибо коллегам за терпение и помошь. Пришлось перелопатить весь форум, научиться паять и вообще унять дрожь в ручонках. Но результат стоил того. Это пока пилотный вариант панели. Лодка - Рикошет 550, поэтому все по-минимуму. Фотка правда кривовата-снимал по быстрому
Сообщение отредактировал Денис Колмаков: 22 июня 2016 - 01:08
#79 Гость_kap90_*
Гость_kap90_*
Отправлено 28 сентября 2016 - 20:45
Спрошу здесь, чтобы не плодить темы.
Народ, нужна ваша помощь.
Необходимо:
- указатель температуры ОЖ + датчик -     2 шт.
- указатель температуры масла + датчик - 1 шт.
- вольтметр                                                    1 шт.
- указатель давления масла + датчик         1 шт.
- указатель давления воздуха
   (желательно механ)                                   2 шт. (необязательно)
ВАЖНО!
ВСЁ НА 24 ВОЛЬТА!!
все должно быть выполнено в одном стиле , указатели встраиваемые, подсветка . вот что то такое , как по ссылккам
https://shopotam.ru/...72267-item.html
https://shopotam.ru/...12522-item.html
https://shopotam.ru/...04391-item.html
Цена , конечно, тоже имеет значение  :rolleyes:
#80 yfafyz
yfafyz
  • 1 339 сообщений
  • Из:РОССИЯ
  • Судно: помошник
Отправлено 30 сентября 2016 - 20:13
https://ru.aliexpres..._500611318.html
Сообщение отредактировал yfafyz: 30 сентября 2016 - 20:21
#81 stark850
stark850
  • 324 сообщений
Отправлено 22 января 2017 - 21:28
Китайцы в ударе. https://ru.aliexpres...c82fa342d&tpp=1
#82 Vladimir_A
Vladimir_A
    Вечный юнга
  • 4 140 сообщений
  • Из:Подмосковье
  • Судно: MacGregor26M
Отправлено 24 января 2017 - 20:07
Народ, а кто в курсе насчет допустимости замены  плавких предохранителей на автоматические?
Я вот тут задумал заменить 5-амперные плавкие на 5-амперные автоматические вот такие:
https://winsco.en.al..._protector.html
Но, почитав их характеристики, как-то усомнился:  например, при перегрузке в 150% (т.е., надо понимать, при токе в 7,5 а) предохранитель сработает в течение часа, а при перегрузке в 2 раза он сработает в течение 28 секунд (см. данные  trip times по ссылке). А не сгорит за час-то что-нибудь важное, например, картплоттер? Или у плавких предохранителей примерно такие же времена срабатывания как и у этих автоматов, кто знает?
#83 Danev
Danev
    Оффлайн
  • 17 518 сообщений
  • Из:С.-Петербург
  • Судно: Полуглиссер
  • Название: Мальстрём
Отправлено 24 января 2017 - 22:13
В инструкции к внешним автоматическим предохранителям прямо сообщается: устройство предназначено для защиты проводки от короткого замыкания и перегрева. Все чувствительные к перегрузке устройства в цепи должны быть защищены собственными штатными средствами.
#84 Vladimir_A
Vladimir_A
    Вечный юнга
  • 4 140 сообщений
  • Из:Подмосковье
Отправлено 24 января 2017 - 22:37
Ну т.е. получается, можно заменить плавкие предохранители на панели  автоматическими, вроде так.  На панели предохранители защищают цепи, а не приборы. А навигационные приборы имеют собственную защиту ( по кр. мере в моих Фуруно стоят собственные плавкие предохранители).
#85 Danev
Danev
    Оффлайн
  • 17 518 сообщений
  • Из:С.-Петербург
Отправлено 24 января 2017 - 22:51
Видимо, так. Сам хочу вставить автоматику на щиток, на всякий случай.
#86 dreamer
dreamer
  • 1 645 сообщений
  • Из:Хабаровск
  • Судно: Ямаха30
  • Название: Эрма
Отправлено 25 января 2017 - 01:53
Я на щиток поставил 15-и амперные автоматы. Проводка 1.5-2.5 квадрата.
как проверить время срабатывания автомата
А на приборах свои предохранители.
Но по известному закону - Прибор, защищаемый быстродействующим плавким предохранителем, сумеет защитить этот предохранитель, перегорев первым. :)
Сообщение отредактировал dreamer: 25 января 2017 - 02:06
#87 Vladimir_A
Vladimir_A
    Вечный юнга
  • 4 140 сообщений
  • Из:Подмосковье
Отправлено 25 января 2017 - 02:05
По известному закону - Прибор, защищаемый быстродействующим плавким предохранителем, сумеет защитить этот предохранитель, перегорев первым. :)
Ну, а если серьезно ---  советуете не менять плавкие предохранители  на панели на автоматы, даже если приборы защищены своими плавкими предохранителями?
#88 dreamer
dreamer
  • 1 645 сообщений
  • Из:Хабаровск
  • Судно: Ямаха30
  • Название: Эрма
Отправлено 25 января 2017 - 02:13
Менять. Только ток срабатывания подбирать который проводка может держать некоторое время.
#89 Vladimir_A
Vladimir_A
    Вечный юнга
  • 4 140 сообщений
  • Из:Подмосковье
Отправлено 25 января 2017 - 02:32
Вот это они и есть, в смысле, того же производителя, что и я собрался ставить. Но у меня сейчас в панели стоят 5-амперные плавкие, наверное, на 5-амперные же и буду менять.
#90 rr22t
rr22t
  • 173 сообщений
  • Из:riga
Отправлено 21 февраля 2017 - 12:38
ув. коллеги! кто какие провода для проводки использует? пишут, нужны специальные, покрытые оловом.. таких в ширпотребе не нашел.. или все туфта и ставить обычные медные?
#91 boom
boom
  • 182 сообщений
  • Из:Tallinn
  • Судно: Albin vega 2812
  • Название: Octopus II
Отправлено 21 февраля 2017 - 12:44
Я такие использую https://www.svb24.co...res-tinned.html
Облуженные. Там же и заказываю.
Сообщение отредактировал boom: 21 февраля 2017 - 12:47
#92 Роланд
Роланд
  • 1 092 сообщений
  • Из:Клайпеда
  • Судно: моторная яхта
  • Название: ERMELLO
Отправлено 21 февраля 2017 - 13:59
А какая разница ? У меня на лодке все медные провода.На комерческих судах тоже медные стоят или вы думаете,что окислятся,ну где конкретно вода там окисляются.Ну так,чтобы туда вода попала так это постораться надо.
#93 boom
boom
  • 182 сообщений
  • Из:Tallinn
Отправлено 21 февраля 2017 - 17:48
Лодка эксплуатируется на море? Если да,то попробуйте зачистить провод в пол метре от соединения,наверняка увидите что медный провод(жила) вся черная. А через 5-10 лет вся проводка в труху рассыпется.
#94 boom
boom
  • 182 сообщений
  • Из:Tallinn
Отправлено 21 февраля 2017 - 17:54
Я не говорю про абсолютно сухую каюту,что довольно редко бывает. Участвовал в разборке кораблей ,везде стояли так называемые кабеля с белой жилой.
#95 Роланд
Роланд
  • 1 092 сообщений
  • Из:Клайпеда
  • Название: ERMELLO
Отправлено 21 февраля 2017 - 17:57
Спорить не буду.Но,сколько приходилось по работе сталкиваться то на судах не разу не встечал облужоную проводку.Да и судам по 25-30 лет и все по морю ходят.
Сообщение отредактировал Роланд: 21 февраля 2017 - 18:01
#96 Роланд
Роланд
  • 1 092 сообщений
  • Из:Клайпеда
  • Название: ERMELLO
Отправлено 21 февраля 2017 - 18:14
Согласен,что встечаются такие чёрные жылы но такое всречал где совсем уж чутьли не в воде.Сколько доводилось в своей лодке с проводкой сталкиваться такого не заметил,а она 84 г.постройки.
Правда в детстве видел провода в свицовистой оболочке на сухогрузе.Его выбросило на берег в 74г.Мы эти провода обдирали и свинец на груза для рыбалкт плавили.Болше таких кабелей не где на судах не встречал.
#97 boom
boom
  • 182 сообщений
  • Из:Tallinn
Отправлено 21 февраля 2017 - 18:16
Коллега задал вопрос. Я дал совет использовать луженные провода,т.к. на маломерных судах всегда повышенная влажность. И дал совет по своему опыту. Вот и всё. :)
2191
  • 7 736 сообщений
  • Из:Сталинград
  • Судно: СТ-25 Поларис
  • Название: Граф
Отправлено 21 февраля 2017 - 21:40
Интересно, что за проводку ставили на ТЭВСС в 80-е? Двойной провод в изоляции + общая изоляция.красного цвета. До сих пор стоЯт без каких бы то ни было проблем. Более современные, что позже сам ставил. уже менял, а тем, родным, хоть бы хны...
#99 rr22t
rr22t
  • 173 сообщений
  • Из:riga
Отправлено 21 февраля 2017 - 22:46
может если медный то цельный? в смысле не крученый? у крученого на мой взгляд площадь окисления больше в разы ..?
коллега boom, спасибо за ссыль. как доставляют?
Сообщение отредактировал rr22t: 21 февраля 2017 - 22:47
#100 boom
boom
  • 182 сообщений
  • Из:Tallinn
Отправлено 21 февраля 2017 - 23:42
Хорошо,а главное быстро. DHLом.Примерно в течении недели. У них хороший выбор товара,цены как мне кажется нормальные.
