Всем привет!
Задумал немного усовершенствовать электрооборудование на своей Омеге.
Есть панель с 5 потребителями, которые представлены след образом: Нав огни/освещение/рация/навигационные приборы/прикуриватель.
В прикуривателе запитан GPS Garmin276C.
Кроме того, недавно появился Эхолот Lowrance hook5 плюс автопилот SimradTP22.
Всё это питается от одного аккумулятора. Ни вольтметра ни амперметра соответственно нет (но это так, к слову).
Ввиду того, что замена панели дело не 5-минутное, и хочется сделать свою, адаптированную к интерьеру, пока что пару вопросов по имеющемуся.
К какой группе потребителей можно подключить по отдельности:
- GPS Garmin276C.
- Lowrance hook5
- SimradTP22.?
Можно ли это запитать вместе с навигационными приборами (в данном случае это простой лаг)?
Второй аккумулятор, который предназначен для запуска двигателя, есть. Будет подключаться при помощи второго ключа массы. Пока.
Далее наверняка будут вопросы по поводу самой панели и комплектующих.
p.s. снесли фонарь освещения, который висит на переборке над койкой. Усиленно ищу что-то подобное на али, но там только на батарейках или вообще от USB. Интересует нечто подобное:
https://ru.aliexpres...289720d28&tpp=1
Мож кто видел дя 12в сети?
Сообщение отредактировал forward28: 14 сентября 2017 - 13:07
