Камбуз на микро
Сообщений в теме: 115
#101 Bro
Bro
    шкотовый
  • 1 692 сообщений
  • Судно: пико
  • Название: лентяйчик
Отправлено 08 мая 2017 - 19:37
Не сказали бы- я би не знал. :)   Да и не вижу вобщем то :)
Поправили вам карму добрые люди.
#102 maxalex
maxalex
  • 3 218 сообщений
  • Из:Новосибирск
Отправлено 08 мая 2017 - 21:23
Эх....... если б это было так просто! )))
Прошу пардону за грамматику, пробел через раз пробивается
#103 ИВ М450
ИВ М450
    -Вечно забаненный
  • 4 876 сообщений
  • Из:СССР
  • Судно: микро
  • Название: "Корунд"
Отправлено 10 мая 2017 - 00:37
Мой Камбуз для микро.
Плитка прикреплена намертво к площадке с двумя деревянными направляющими. которые одеваются на входную банку-ступеньку, при входе.
Такое положение плитки обусловленно тем , что над ней расположен люк, который , если приоткрыть, позволяет влаге и парам  уходить в атмосферу.
Установленная плитка не мешает входить и выходить из рубки, так как смещена немного в сторону.
Если плитка не нужна, то она снимается и убирается в гроб.
На ходу спокойно кипятили чай и даже готовили супчики, но редко. Потому как готовим в основном на якоре, либо стоянке. Посуда с рантом на днище уверенно держится.
#104 ИВ М450
ИВ М450
    -Вечно забаненный
  • 4 876 сообщений
  • Из:СССР
  • Судно: микро
Отправлено 10 мая 2017 - 00:43
И до кучи.
Печка - теплообменник.
Сделана на основе Омской рыболовной печки.
Под "кубик" ставится любой источник тепла. В данном случае газовая горелка.
Сзади расположены два куллера от компа, они постоянно гонят воздух через трубы.
Питание 12 в.
Выхлоп наружу.
Это пробный вариант, потом буду делать красиво.
Греет зверски, но спать с ней не рискнул . На ночь выключаю и в спальник.
Поскольку места мало и печка нужна не всегда, то она не стационарна, а убирается в гроб.
Сообщение отредактировал ИВ М450: 10 мая 2017 - 00:43
#105 Bro
Bro
    шкотовый
  • 1 692 сообщений
  • Судно: пико
Отправлено 10 мая 2017 - 06:07
... пробный вариант, потом буду делать красиво..
Интересно посмотреть, как будет "красиво" - на мой взгляд уже прекрасно.
#106 ИВ М450
ИВ М450
    -Вечно забаненный
  • 4 876 сообщений
  • Из:СССР
  • Судно: микро
Отправлено 10 мая 2017 - 08:51
По итогам, я бы уменьшил расстояние между печкой и стенками на пару сантиметров.
Сделал бы короб из нержи и отделал его медью.
Сверху сетку для сушки перчаток, носков и всякой мелочи.
Огнеупорное стекло в переднюю стенку, чтобы видеть огонь.
Нормальную горелку и большой баллон установленный снаружи.
Газоанализатор автоматом выключающий газ.
Сообщение отредактировал ИВ М450: 10 мая 2017 - 08:52
#107 dr_tansky
dr_tansky
  • 909 сообщений
  • Из:Karlsruhe
  • Судно: Dehlya-22
  • Название: Ventura
Отправлено 10 мая 2017 - 09:49
Вчера примерил мангал на лодку. Тоже ничего получается, с одной лишь разницей, что этот все-таки не такой большой, как подвесной. На двоих еще куда ни шло, а на большую компанию уже маловато..
Все-таки буду сверлить профиль насквозь и прикручивать мангал длинными болтами с баранами через обе стенки профиля, а то крутить гайки внутри - тот еще мазохизм. :)
#108 ИВ М450
ИВ М450
    -Вечно забаненный
  • 4 876 сообщений
  • Из:СССР
  • Судно: микро
Отправлено 10 мая 2017 - 11:20
С боку надо делать, чтобы угольки на корму не падали. И съёмный.
#109 WinderWanderer
WinderWanderer
  • Администратор
  • 2 882 сообщений
  • Из:Кострома
Отправлено 10 мая 2017 - 11:38
Вчера примерил мангал на лодку. Тоже ничего получается, с одной лишь разницей, что этот все-таки не такой большой, как подвесной. На двоих еще куда ни шло, а на большую компанию уже маловато.. Все-таки буду сверлить профиль насквозь и прикручивать мангал длинными болтами с баранами через обе стенки профиля, а то крутить гайки внутри - тот еще мазохизм. :)
Плохой вариант. Получается длинная консоль, которая перила крутить. Либо съёмную делать либо снизу ещё опору ставить.
#110 dr_tansky
dr_tansky
  • 909 сообщений
  • Из:Karlsruhe
  • Судно: Dehlya-22
  • Название: Ventura
Отправлено 10 мая 2017 - 11:55
Если только из-за этого, то это совсем не плохой вариант. Перила тиковые по природе и дубовые по прочности. :) Мангал легкий. На излом работают 4 стенки по 1,5 мм. Меньше консоль делать не стоит из соображения тепловой защиты и наличия кринолина, который не хочется засерать. Опору можно присобачить. Но как же не хочется городить забор из палок....
Игорю: Магнгал очень даже съемный. Крепится на болтах и баранах через алюминиевую планку снизу перил. На борт я его тоже цеплял, и, скорее всего, туда цеплять и буду. На корме удобнее готовить, особенно, когда на якоре стоишь - ветер относит жир и дым назад.
Сообщение отредактировал dr_tansky: 10 мая 2017 - 11:59
#111 maxalex
maxalex
  • 3 218 сообщений
  • Из:Новосибирск
Отправлено 10 мая 2017 - 13:18
Ну так ТЗ фактически готово, нужно просто взять и сделать )
#112 dr_tansky
dr_tansky
  • 909 сообщений
  • Из:Karlsruhe
  • Судно: Dehlya-22
  • Название: Ventura
Отправлено 15 мая 2017 - 12:48
В субботу удалось провести натурные испытания нового гриля. Получилось здорово. Есть мелкие недочеты, как, к примеру, выпадающий ограничитель крышки или разлезшаяся точечная сварка по периметру мангала, но они были вчера устранены. Гриль был закреплен с левого борта. Испытания показали, что на расстоянии 10 см от мангала можно смело держать руку, таким образом, консоли были укорочены на 10 см на радость WinderWanderer :) Осталось только посмотреть, как он будет себя вести на море.
Фото не делал. Кадр из видео вставлю позже.
#113 dr_tansky
dr_tansky
  • 909 сообщений
  • Из:Karlsruhe
  • Судно: Dehlya-22
  • Название: Ventura
Отправлено 15 мая 2017 - 14:26
#114 ИВ М450
ИВ М450
    -Вечно забаненный
  • 4 876 сообщений
  • Из:СССР
  • Судно: микро
Отправлено 29 мая 2017 - 19:20
Вставил в швертовый колодец небольшую раковинку.
раковинка 10-20см. Это лоток из нержи для столовых и кухонь.
Но, несмотря на малый размер в ней можно, без опаски уронить, мыть овощи и другие предметы.
#115 Sergey-rer
Sergey-rer
  • Пассажиры
  • 3 сообщений
  • Из:Астрахань
  • Судно: яхта (микро круизер)
Отправлено 26 июня 2019 - 21:58
Наверное многие владельцы микро "за" стационарный камбуз
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста модель плиты на первом фото... у меня точно такой же камбуз но без самой плиты
#116 ИВ М450
ИВ М450
    -Вечно забаненный
  • 4 876 сообщений
  • Из:СССР
  • Судно: микро
Отправлено 27 июня 2019 - 17:22
Здравствуйте!
Я думаю туда вполне подойдёт Ковеевская или типо того плитка под дихлофосные баллоны.
