Сообщение отредактировал lvov: 31 декабря 2016 - 14:01
Солнечные батареи на яхте - за и против
#251
Отправлено 31 декабря 2016 - 13:57
#254
Отправлено 01 января 2017 - 15:44
Я считаю, что Вы озвучили набор городских легенд, не имеющих под собой реальной основы.
А вот я делал натурный эксперимент на 3 поликристалических панелях на 120 Вт каждая. Так вот спрыскивание водой из пульверизатора увеличивало ток от панелей с 12А до 14А. А когда я соединил панели последовательно, то частичное закрытие одной из панелей уменьшало ток отдачи, на ток даваемый этой панелью, но вот в одной панели я этот диод спалил и удалил, так вот при закрытии этой панели общий ток уменьшался до 0. Так что байпас диоды очень даже были бы полезны.
#255
Отправлено 01 января 2017 - 15:48
Не стоИт этого делать, им наоборот нужна вентиляция снизу для охлаждения. Нагретая панель выдает куда как меньшую мощность нежели холодная! Еще момент: Тень попавшая даже на одну ячейку панели - вышибает, в смысле выводит из процесса генерации, эту панель полностью, если не стоят байпас диоды хотя бы на полосках ячеек, тогда из процесса удалится только полоска где ячейка(и) затенена(ы). Про панели с байпасами на каждой ячейке я уж молчу. Денег за них хотят немеряно, хотя диодик байпасный стОит копейки. Реально в районе 5 центов при покупке в розницу, а уж в ленте от 1000 шт. наверное в два раза дешевле.
Лежат у меня 36 вот таких ячеек (вроде по 0,4 В, 0,06 А каждая):
Я планировал их поставить по обоим бортам (18+18), но при этом часть из них точно будет в тени, да еще и тень от стакселя или генуи будет. Что, на каждую из них надо ставить байпас?
У меня есть еще одна панель типа такой http://forum.katera....otiv/?p=1985820
Планирую установить ее на арке на корме.
Вопрос: имеет ли мне вообще смысл заморачиваться с этими 36-ю ячейками или нет? Может, отдача от них будет реально совсем небольшой, а работы по их установке много?
Сообщение отредактировал Vladimir_A: 01 января 2017 - 15:55
#256
Отправлено 01 января 2017 - 18:20
Вы на практике полностью подтвердили информацию из моего поста.А вот я делал натурный эксперимент .....
Поставьте натурный эксперимент, как коллега сделал и расскажете что получилось. Думаю, что "легенды" внезапно станут реальностью.Я считаю, что Вы озвучили набор городских легенд, не имеющих под собой реальной основы.
#257
Отправлено 02 января 2017 - 18:47
Сообщение отредактировал The_Average_KZ_male: 02 января 2017 - 18:47
#258
Отправлено 02 января 2017 - 18:52
Все зависит от потребностей. По моему мнению ставить солнечные панели, которые не обеспечивают хотя бы основных потребителей - бессмысленно - проще дизель завести. От указанных ячеек вы скорее всего получить 10 Ач в день максимум.
#259
Отправлено 02 января 2017 - 19:30
Просто ячейки ставить нельзя, умрут быстро. Их нужно закатать в стекло специальным герметиком, сделать рамку - короче, проще готовую панель купить.Все зависит от потребностей. По моему мнению ставить солнечные панели, которые не обеспечивают хотя бы основных потребителей - бессмысленно - проще дизель завести. От указанных ячеек вы скорее всего получить 10 Ач в день максимум.
#260
Отправлено 02 января 2017 - 20:15
Соглашусь, процесс гиморный. Думал о покупке ячеек на али. И типа колхозенья панели. Ну вроде так сходится всё, но если говорить о безбайпассных панелях, то купить готовую дешевле, проще и она будет лучше. Если говорить о правильной панели, с байпассами на каждой ячейке, то сколхозить выйдет дешевле. И не так уж и хуже Впспомнил, что как-то недавно попадалась, в интернете, микросхема - SMD готовый контроллер MPPT на ... каждую ячейку! Не просто байпасс диод, а целый контроллер! Закладку не сделал и найти не могу теперьПросто ячейки ставить нельзя, умрут быстро. Их нужно закатать в стекло специальным герметиком, сделать рамку - короче, проще готовую панель купить.
#261
Отправлено 02 января 2017 - 22:16
И то хлеб. У меня есть одна панель, эти как бы в дополнение.
#262
Отправлено 02 января 2017 - 22:21
Почему? У меня они на пластике, покрыты сверху каким-то прозрачным материалом. Почему обязательно стекло нужно?
#263
Отправлено 02 января 2017 - 22:30
У меня тоже на пластике, покрыты сверху пленкой - она мутнеет от ультрафиолета.
А на стекло гарантия 10 лет = 90% мощности и 25=80%. На пленку такого никогда не дадут.
Чего на все крыши стекло ставят, если можно обойтись пластиком? Потому что под него можно кредит взять - мощность гарантирована.
Сообщение отредактировал The_Average_KZ_male: 02 января 2017 - 22:32
#264
Отправлено 07 января 2017 - 21:45
У меня ток=0, при затенении примерно 50% панели. При затенении меньшей части - ток есть, хотя и не пропорционально.
Если панели ставят для зарядки аккумов, то байпасы убирают. Это позволяет дольше работать панели, при затенении. - информация от наших зеленоградских производителей панелей.
#265
Отправлено 07 января 2017 - 21:49
Да и на яхте тоже, арку и панели на неё - с поворотными механизмами будет гимор постоянно. Хотя один наш коллега, на форуме, описывал, что очень поворотник помогал при переходе через Атлантику.
Поворотные делать на лодке экономического смысла нет. Яхта все время крутится и на ходу, и на якоре, плюс солнце все время движется. Либо следящие моторы ставить, что очень дорого и умрут в море быстро, либо одного матроса поставить вместо моторов, чтобы все время ими на солнце целился.
Пластиковая солнечная панель за 5 лет поматовела и потеряла более 60% тока. И это еще никто по ней не ходил! Только стекло рулит.
#266
Отправлено 07 января 2017 - 22:13
Заменим "ток уменьшался до нуля" - на "ток стремился к нулю" ;-) Просто пока панели были соединены параллельно, то частичное затенение 1 панели влияло только на ток от этой панели, при последовательном подключении при живом диоде эффект тот же, а вот если диода нет, то общий ток стремится к нулю, как будто затенены все панели.
#270
Отправлено 09 января 2017 - 00:20
Именно так. Поэтому панели надо включать последовательно. Если они конечно не 24х вольтовые(номинал) То есть для получения после MPPT контроллера 12 вольт, на входе у него должно быть не меньше этих самых 12ти вольт + КПД контроллера. И для MPPT хорошо, когда для выходных 12V (а на деле 14.5V, иначе батареям не хватит заряжаться), на входе имеется в районе 36-48 вольт. Ну и да, вопросс с тенью, имеем две 12ти вольтовые последовательно без байпассов внутри, но с таковыми снаружи (по одному на кажду панель). Затенили одну панель, она вышла из работы ну пусть даже на 90% - значит уже напруги для MPPT не хватит. Если имеем две 24х вольтовые панели последовательно (на входе 48+ вольт), то затенение одной панели снизит ток, но все равно MPPT будет работать на отдачу.Насколько я помню, он step down, а не up.
#271
Отправлено 09 января 2017 - 11:36
Сообщение отредактировал The_Average_KZ_male: 09 января 2017 - 11:37
#272
Отправлено 09 января 2017 - 12:14
1.Можно и соединить, современный импульсный преобразователь это трансформатор мощности. При последовательном соединении у МРРТ больше возможности реализовать заложенный в них алгоритм работы. 2.MPPT - это на самом деле PWM с особым алгоритмом управления. Поэтому, МPРТ и PWM можно построить как step down, так и step up. В том числе и комбинированный step up-step down. Но, МРРТ обеспечивает большую выгоду от использования алгоритма при существенном превышении напряжения на СБ напряжения на нагрузке.Батарея "для системы 12 вольт" имеет напряжение 18-19 Вольт, гляньте спецификации. Так что не надо их соединять последовательно. При частичном затенении панели у меня падала сила тока, а не напряжение. Контроллер, который делает только step-down - это PWM. MPPT делает и step up. Но особого смысла от этого нет - если батарея не может выдать 12 вольт - то и ток от нее будет мизЕрный...
#273
Отправлено 09 января 2017 - 16:17
В теории да.
На практике - солнце или есть, или его нет. И что 18В, что 36В системы ведут себя примерно одинаково. А +/- 5% Вы даже не заметите.
Кроме того, лодка не всегда стоит, иногда двигатель работает (доп зарядка), иногда генератор (для горячей воды). А иногда курс такой, что грот на 100% закрывает СП весь день )
Bing (1)
