Солнечные батареи на яхте - за и против
#451
Отправлено 08 февраля 2018 - 20:42
Приятно изумило,что без всякого аккумулятора чисто от солнца подвесной электромотор(Ватерснайк 24, 9кг тяги на швартовых) РАБОТАЕТ!!!(Правда,для первичного возбуждения контроллера,12 В всё таки требуется,чтобы он начал трансформировать 18,5 В в 12В.Это может делать полностью севший аккумулятор,т.е. около 11В)
Соотношение такое- 1 минута работы мотора с током 20А равна 5 минутам зарядки или 1час =5 часам заряда.
Только что закончил постройку разъездной лодочки с таким же корпусом. Батарея самодельная. Чуть корявенько,зато крайне дешево и выдаёт те же 18,5 В 4,6А Контроллер на 20А позволяет поставить еще 3 таких же панели.
#452
Отправлено 09 февраля 2018 - 01:48
Швертбот 3,4 м длинны, 1,36м ширины. На бизани-гибкая 100 Вт батарея 2кг + каркас 2 кг. Контроллер заряда 10 А. Зарядный ток- 4,5 А. В эксплуатации 2 года. Никакие затенения от гиков, мачт и прочего ни хрена не влияют. В пасмурную погоду ток падает до 1,5-2,5 А В солнечную погоду за день заряжает с нуля аккумулятор 55 А/ч.
зарядный ток 4,5А - это при ориентации панели точно перпендикулярно лучам солнца?
Сообщение отредактировал SharkRocks: 09 февраля 2018 - 01:51
#453
Отправлено 09 февраля 2018 - 08:53
Естественно.И без учета константы 1 КВт на квадратный метр для экватора. Банально по показаниям амперметра. При горизонтальном положении батареи ток обычно около 3,5-4Азарядный ток 4,5А - это при ориентации панели точно перпендикулярно лучам солнца?
Поправлюсь по поводу работы электромотора чисто от солнечной батареи.Как уже говорил,соотношение со временем зарядки и работы мотора 5 к 1. Соответственно,мощность 20 Амперного двигателя падает в 5 раз. Скорость с 8км/час падает до 2,5 км/час -видимо ,сказывается снижение турбулизации потоков обтекания корпуса и снижение волнообразования.((Поправка для тех,кто писал,что "...при частичном затенении батареи ток падает до 0 А...))
#454
Отправлено 09 февраля 2018 - 15:51
Да, я согласен что при затенении ток не падает до нуля. На моей лодке, которая укрыта тентом, в январе, в 10 часов утра ток был 0,8А. Было три панели по 50 Вт, соединенных параллельно, расположены горизонтально. 0,8 А это конечно не много, но в таких условиях я вообще не рассчитывал получить хоть какой-то ток. По итогу, почти каждый день на протяжении 1,5 месяцев на яхте работали люди, слушали музыку через магнитолу и 4 колонки по 50 Вт и так и не посадили аккумулятор. Аккумулятор был 120Ач свинцовый. Подзарядки от 220В не было. Надо признать что это на широте южной части Украины, там конечно освещенность получше чем на севере России. В целом солнечные панели на лодке очень хорошая вещь.
#455
Отправлено 09 февраля 2018 - 17:17
Хороший резльтат 0,8А в 10 утра под таким тентом для 150 ВтДа, я согласен что при затенении ток не падает до нуля. На моей лодке, которая укрыта тентом, в январе, в 10 часов утра ток был 0,8А. Было три панели по 50 Вт, соединенных параллельно, расположены горизонтально. 0,8 А это конечно не много, но в таких условиях я вообще не рассчитывал получить хоть какой-то ток. По итогу, почти каждый день на протяжении 1,5 месяцев на яхте работали люди, слушали музыку через магнитолу и 4 колонки по 50 Вт и так и не посадили аккумулятор. Аккумулятор был 120Ач свинцовый. Подзарядки от 220В не было. Надо признать что это на широте южной части Украины, там конечно освещенность получше чем на севере России. В целом солнечные панели на лодке очень хорошая вещь.
Скрытый текст
#457
Отправлено 09 февраля 2018 - 18:41
"...надеюсь,всем всё понятно" Во как. Главное,чтобы этому тыкателю картонками была понятна схема распайки 24-вольтовой батареи,какие цепочки притенять.К тому же полезно знать,что Солнце имеет угловую величину- никогда не образуется тени с абсолютной темнотой,не говоря об освещенности неба. Он устроил 0 Вольт на элементе с твердой уверенностью,что только в математике умножение на ноль даёт ноль. В 24 Вольтовой батарее(12х2),когда он перекрывал одну линию,получалось около 10А из 17А. Вполне ожидаемо. Можно конечно привести в пример ролик ,где мужик сравнивает два мотора разных фирм но одной мощности и говорит громко "Всем всё понятно?" не обращая внимания на два разных винта-грузовой и скоростной....но я лучше выложу фотку с амперметром . Это дает светодиодная лампа в гараже. 2,5В 0,01А И это тоже ожидаемо,законы физики.....
#458
Отправлено 09 февраля 2018 - 19:19
То есть,у вас за день получалось примерно 8 А/ч. Это доказывает,что люди действительно работали,а не слушали на полную громкость 200Вт музыкиДа, я согласен что при затенении ток не падает до нуля. На моей лодке, которая укрыта тентом, в январе, в 10 часов утра ток был 0,8А. Было три панели по 50 Вт, соединенных параллельно, расположены горизонтально. 0,8 А это конечно не много, но в таких условиях я вообще не рассчитывал получить хоть какой-то ток. По итогу, почти каждый день на протяжении 1,5 месяцев на яхте работали люди, слушали музыку через магнитолу и 4 колонки по 50 Вт и так и не посадили аккумулятор. Аккумулятор был 120Ач свинцовый. Подзарядки от 220В не было. Надо признать что это на широте южной части Украины, там конечно освещенность получше чем на севере России. В целом солнечные панели на лодке очень хорошая вещь.
#459
Отправлено 09 февраля 2018 - 21:14
Летом проведу эксперимент и результаты выложу. И в теории, и на практике контроллер ничего не дает на аккумуляторы, при затенении более 30% элементов.
Точно так же, как инвертор 12/220 вырубается и ничего не дает в сеть 220, если входное напряжение падает ниже 12В.
#460
Отправлено 10 февраля 2018 - 01:16
Чего лета ждать? Вот выйдет солнышко, я и поколдую на балконе с фотокамерой, преградой и батареей. Она у меня маленькая, на зиму на лоджии гнездо свила.
Хотя, всё не так однозначно, одиночный опыт не опишет совокупность возможных вариантов. Это как раз тот случай, когда размер имеет значение. И батареи, и тени, и расстояния от преграды до батареи, не говоря уже о "хитросплетении" проводов и диодов, соединяющих ячейки.
#461
Отправлено 10 февраля 2018 - 01:31
Думаю что все же самое место для солнечных панелей на кормовой арке. Не так важно на сколько падает ток при затенении (частичном или полном) панелей которые, к примеру, расположены на крыше каюты, как то, зачем вообще ставить панели туда, где они будут затенены?
На арке тень на них будет минимальна по сравнению с остальными местами куда можно их поставить.
Если лодка крейсер - то ставить арку с панелями стационарную, если гонщик/крейсер - то арка должна быть демонтируемой перед гонками (или хотя бы панели с нее). А на чисто гончаках можно просто гибкую панель на палубу временно положить, если надо.
Сообщение отредактировал SharkRocks: 10 февраля 2018 - 01:32
#462
Отправлено 10 февраля 2018 - 02:10
Для панелей арка - лучший вариант. А для малых яхт арка может оказаться не очень полезной. Делать ее нужно высокой, чтобы уж не биться о нее головой. И надежной, чтобы рукой держаться. И еще рассчитать, чтобы в шлюзе о стенку шлюза не билась, при качке. Это все приводит к дополнительной массе на корме. Лодка просаживается кормой, начинает тащить за собой воду, что не очень здорово. Я на своей Веге максимально корму разгружаю. В рундуках - только кранцы и спасжилеты, все остальное убрано в нос для правильной дифферентовки. Поэтому на крышу рубки положил панель. Затраты - 500 руб. на алюминиевый профиль для подставок и уголков, саморезы. Сколько стоит нержовая арка, высотой 2м?
#463
Отправлено 10 февраля 2018 - 03:16
На счет малых лодок вы правы. У меня 25 футов по проекту - для арки нормально. У меня лодка не тянет кормой воду, хотя это еще от ширины кормы зависит. Вы написали 2м арка - зачем такую высокую? она же не на полу кокпита стоит, а на банках. От ваших 2х метров следует вычесть высоту банок. У меня арка высотой 1650 мм, так это и то много оказалось, можно было смело 1550 мм делать. На счет шлюза то что вы написали - я думаю это имеет смысл если шлюзуетесь в одиночку. А если вдвоем - в каждые руки по багру и следить чтоб лодка ничем (даже желательно кранцами) не касалась стенок шлюза, которые как правило такие грязные что мешки на кранцах еще придется постирать после шлюзовки, если ленится и не отталкиваться от стенок. Конец, который проходит от носа до кормы через рым шлюза должен быть слегка послаблен чтобы позволить держать расстояние с помощью багров сантиметров 30 между кранцами и стенкой шлюза. Так арка не достанет до стенки шлюза даже при раскачивании.
А часто так сильно раскачивает там где вы шлюзуетесь?
С аргументом о цене спорить сложно.
Сообщение отредактировал SharkRocks: 10 февраля 2018 - 03:17
#464
Отправлено 11 февраля 2018 - 18:07
Это зависит от кокпита. Если кокпит открытый в корму - действительно, арку можно поставить на банки и сделать ниже. А если есть кормовая банка и необходим проход по ней под аркой, придется делать двухметровую.
Однажды в шлюзе при наполнении так сильно раскачало, что краспицы входили в шахту рыма! Т.е. была бы мачта не напротив шахты - сломало бы мачту или краспицы. С тех пор внимательно слежу, чтобы мачта была напротив шахты.
#465
Отправлено 11 февраля 2018 - 21:58
Сообщение отредактировал SharkRocks: 11 февраля 2018 - 21:59
#466
Отправлено 11 февраля 2018 - 22:05
Вообще,надо бы определиться,что есть ЗАТЕНЕНИЕ. По логике- это тень от мачты,паруса и прочего на ярко освещённой солнцем поверхности батареи. Причем освещенность этих затененных участков иногда побольше освещенности в пасмурную погоду и вечером,когда контроллер ещё и не думает отключаться и исправно дает амперы в батарею. Имеет место некоторая разница напряжения в цепочках, которая и создаёт проблему. По закону Ома, Ватт = Амперы х Вольты, отсюда А=Вт/В и ,естественно,падение напряжения,в т. ч. до нуля при абсолютном затемнении,резко сказывается на Амперах . Ватты в этом случае-характеристика батареи как константа. Падение напряжения на единичном элементе, например, с 1,7В до 1,4В приводит к изменению тока. Батарея будет усреднять напряжение и при этом амперы пойдут в затененую часть,вызывая её НАГРЕВ. Поэтому просто снижения тока на величину тока от одного элемента не будет - на нагрев уйдет ещё столько же. Так что будет линейная прогрессия-если не работает одна-минус два элемента, 2-4, 3-6 и т.д.....как то такЛетом проведу эксперимент и результаты выложу. И в теории, и на практике контроллер ничего не дает на аккумуляторы, при затенении более 30% элементов.
#467
Отправлено 12 февраля 2018 - 17:17
Попробовал "позатенять".
Солнце изредка показывалось в мутных дырах облаков. Поэтому только и успел, что пару раз поместить непрозрачный экран на расстоянии 15-20 см от батареи (по тени видно % перекрытия), и "помахать" перед СБ линейкой (ширина 25 мм), на тех же 25 см от плоскости СБ.
С 30-й секунды ролика "махал" линейкой "поставленной на ребро", имитируя верёвку над панелью, на удалении 20-25 см.
Верхний указатель: V и A, поступающие от СБ на контроллер (показания V в пределах 13, с копейками); нижний - то же самое, после контроллера, при заряженной АКБ с небольшой нагрузкой (заряд гаджета через USB).
#468
Отправлено 16 апреля 2018 - 20:30
Коллеги есть вопрос по фирме www.solarxxl.comВ принципе норм.
На будущее в Германии есть www.solarxxl.com, они отгружают за копейки по всей Европе.
У них есть 300ки LG по 230е, 100ки и 150ки по евро за Ватт.
Я оплатил два месяца тому назад панель и до сих пор ее мне не доставили. Было-ли у кого-либо подобное с этой фирмой и как поступали в таком случае?
Сообщение отредактировал Breget: 16 апреля 2018 - 20:31
#472
Отправлено 19 апреля 2018 - 09:55
XXL - до сих пор не отвечает не на звонки, ни на мэйлы. Вчера адвокат написал заказным письмом, что они имеют последнюю возможность решить вопрос без судебного иска. А где Вы купили: ,,чуть дороже,,?Именно поэтому я купил чуть дороже, но на месте (они у них берут).
Эти xxl в прошлом году переезжали в новый офис почти два месяца, постоянно сдвигая сроки, несерьезно.
Хотя это крупнейший европейский поставщик в розницу.
#473
Отправлено 21 апреля 2018 - 00:10
У себя в деревне, в Словении. Мужик заказывает их оптом, на палетах, и в розницу продает из гаража.
#474
Отправлено 16 мая 2018 - 23:03
Похоже, что Вы правильно поступили. Я вчера съездил 500 км по адресу фирмы, в Германию. Их там нет уже несколько месяцев, соседи по офису говорят, что они обанкротились. При этом на сайте они принимают заказы, но после получения оплаты товар не высылают и на мэйлы и телеф. звонки не отвечают.У себя в деревне, в Словении. Мужик заказывает их оптом, на палетах, и в розницу продает из гаража.
