Солнечные батареи на яхте - за и против
#477
Отправлено 03 июня 2018 - 12:16
Греция, лаврио, 02.06.18г, литий 600а, напряжение на выходе из мппт мах 13.8,
Батареи чистые, без тени.
Время а
07.00 8
08.00 15
09.00 23
10.00 30
11.00 36
12.00 42
13.00 42
14.00 42
15.00 39
16.00 35
17.00 29
18.00 20
19.00 10
19.30 4
Итого 375а за сутки дают 800вт соларов.
Подожду 22.06.18
#478
Отправлено 30 июня 2018 - 12:18
Ну вот и подохли мои кетайские thin film-ы. Три дня дождей, и вуаля. Нету с них ничего на выходе. На одной только время от времени проскакивает 19 вольт и тогда контроллер начинает работать, остальные вообще по нулям. Я подозреваю что залило коробочки с диодами. Коробочки находятся сверху панели, а не снизу. Мораль:
1. Никогда не покупайте панели где коробочка над панелью, а не под ней
2. Лучше купить нормальные стеклянные, а еще лучше фирменые.
Щас перейдем на Корфу, закажу 360-ваттку LG или Sharp - будет выдавать больше чем 4 "стоватки".
#480
Отправлено 02 июля 2018 - 01:02
Думаю, что банально пропал контакт. У меня на одной панели в "коробочке" элементарно не были пропаяны язычки! Сведены вместе, но не пропаяны. Нужно открыть коробки и посмотреть.
На Мана Мана гибкие лежат давно уже - все Ок с коробочками в любую погоду.
360Вт выдает больше, чем 4х100Вт? Это фантастика. Сколько стоит 360Вт от ЛЖ? Гибкая или стекло?
#481
Отправлено 02 июля 2018 - 09:18
Гибкие выдают всего 2А х 19В в идеале. Жесткие дают 5А до перегрева.
Перегрев одинаково снижает эффективность.
Жесткие проще охлаждать, можно ставить на крепления с зазором. Мягкие перегреваются сильнее, и греют крышу.
#482
Отправлено 03 июля 2018 - 21:32
У соседа стоит как раз 4 по 100 но нормальные, стекло. Говорит дают 25 ампер спокойно. От моих 4 по 100, я больше 15 ампер никогда не видел. Вот вам и 100-ваттки.
Отремонтировать попробую, может присобачу их вторым рядом или на борта, или еще чего придумаю. Но все же, стекло Sharp последней серии вызывет у меня больше доверия чем говнопластик кетайский...
Сообщение отредактировал Их Тиандр: 03 июля 2018 - 21:34
#484
Отправлено 04 июля 2018 - 02:01
А тут сеть 24 в. Батареи дают по 20 с лишним вольт. Вот ток мерил короткий. 2,5а. Правда пасмурно было. И отдельного контроллера у меня нет. Подключил их к инвертору. У инвертора есть клеммы для подключения солнечных батарей общим напряжением до 60 в. Чешу репу. Хотя бы 5 а я ожидал.
Сообщение отредактировал motoras: 04 июля 2018 - 02:03
#485
Отправлено 04 июля 2018 - 14:05
Купил китайские гибкие две по 100 вт.по 36 ячеек. Че-то мало дают. До этого на прошлом катере стояла 1 на 100 Вт. Давала до 6,9а.правда контроллер был MTTP.
Рабочее напряжение двенадцативольтовой 100Вт панели - 19В. 100Вт/19В=5,3А Это максимум. 6.9А никак дать не может. Против физики не попрешь.
Если у вас сеть 24В, то рабочее напряжение панели должно быть выше. Соответственно, отдаваемый ток будет меньше раза в 2. 2.5А - хороший результат.
А что у вас за инвертор с подключением солнечных панелей? Интересно.
#486
Отправлено 04 июля 2018 - 15:30
Ни чего не могу сказать на это. Сам считал. Значит батарея была мощней чем заявлено. Вот мой отчет 5 летней давности. http://forum.katera....arei/?p=1408982
Раньше не было телефонов с андроидами. Так что, как говориться, не запостил.
У меня стоят две батареи 12 В 100 Вт каждая последовательно. Суммарное напряжение около 35-40В, взависимости от освещености.
Инвертор STARC Country 3000 INV
http://5000wt.ru/ups...y_3000_inv-w-o/
Сообщение отредактировал motoras: 04 июля 2018 - 15:39
#487
Отправлено 04 июля 2018 - 19:20
....Правда пасмурно было. И отдельного контроллера у меня нет. Подключил их к инвертору. У инвертора есть клеммы для подключения солнечных батарей общим напряжением до 60 в. Чешу репу. Хотя бы 5 а я ожидал.
Ночью не пробовали?
Может это было на козе.
#490
Отправлено 04 июля 2018 - 20:36
А с чем?
У меня приведена ссылка на отчет 5 летней давности. По установке солнечной батареи на прошлый катер. Мне 105 Вт хватило заглаза, с постоянно работающим яхтеным холодильником. Причем в июле-августе. А тут 200 Вт и ни о чем. В Июне, когда и не темнеет то практически. Только холодильник 135 Вт.
#491
Отправлено 04 июля 2018 - 21:54
Если у вас размер панели был 1200х600 мм, то это примерно 140-150Вт, а не 105. Отсюда и показатели. 100Вт панель обычно 1000х500мм.
#492
Отправлено 04 июля 2018 - 23:13
Да. Панель была больше чем сейчас. Покупал, как сейчас помню, около 20 тыс. На ней табличка. 105 Вт. Покупал тут http://shop.solarhome.ru/
Мне кажется сейчас показатели завышают. У меня она лежала на тенте, почти во всю ширину. А лодка по габаритам была шириной 2,55 м.
#494
Отправлено 04 июля 2018 - 23:49
Вот мои показатели 2 пакета по 400вт соларов, ...
Я правильно понимаю, что каждые 100 ватт это примерно 1,0х0,7 метра? типа этого https://www.nautimar...30200113SF.html
#496
Отправлено 05 июля 2018 - 00:27
Сейчас стеклянная солнечная панель 100Вт стоит 100$. И выдает 5.5А днем летом.
От контроллера не зависит максимальный ток, поскольку он зависит только от конструктива панели. От контроллера зависит выработка Ач в сутки. Но для одной панели это будет несущественная разница, несколько Ач. Поэтому тратить более 600 руб. на контроллер нет смысла.
А вот если 300 Вт и более панелей - есть смысл в МРРТ контроллере.
P.S. На видео какая-то нестыковка по напряжению. С чего вдруг напряжение панели поменялось? Она все время выдает 19В. А у них то 13, то 29. Поэтому и токи гуляют. Я на своих замерял - все так, как на обратной стороне на этикетке указано.
Сообщение отредактировал sergvg: 05 июля 2018 - 00:33
#498
Отправлено 05 июля 2018 - 10:17
Там не инвертор. Это контроллер с разными функциями.Да фигня с напряжением, максимальная мощность от 18 до 19 В. Но инвертор вместо контроллера настораживает. Надо бы прямо подключить попробовать СБ к АБ.
Инвертор посередине не участвует в эксперименте. Кстати инвертор той же конторы что и у меня.
Сообщение отредактировал motoras: 05 июля 2018 - 10:27
#499
Отправлено 05 июля 2018 - 12:15
Вы не совсем корректно высказываетесь. "От контроллера не зависит максимальный ток" - чего?, СБ или возможного мах выхода с контроллера? "От контроллера зависит выработка Ач в сутки. Но для одной панели это будет несущественная разница, несколько Ач." - А сколько по вашему существенная разница? Если мы получаем "лишний" ампер в течении 6-8 часов, то это 6-8 а.ч. в сутки дополнительно. Мах. эффективное использование имеющегося оборудования - это цель любого яхтсмена. Потратить 14000 руб на СБ и экономить 1400 руб. на контроллере, мне кажется, не рационально.
