Попадание молнии
Отправлено 21 июня 2004 - 12:48
Отправлено 21 июня 2004 - 17:54
Дык это от лодки зависит... В прошлом году, безо всяких молний, входя в Бердский залив, пластиковая четверть задела дюралевой мачтой провода ЛЭП 10КВольт... Рулевой выжил - остальные увы... Четверть утонула, в 300 метрах от яхт-клуба "Изумрудный" - вокруг мачты на 0,5 м выгорела вся стеклопластковая обшивка, напрочь... 100-тысячный город остался без электричества...Делая вовод, было бы интересно узнать (у очевидцев) характер разрушений, причиненных попаданием молнии в мачту,
Удар молнии значительно опаснее... Делай выводы...
Даже на надувных катах, в грозу люди вытравливают за борт 5-7 метров гибкого, многожильного, медного кабеля без изоляции, примотанного к мачте (диаметр кабеля 8 мм - спешиал для заземлений), может это перестраховка, однако все они живы и здоровы...
Молния - это не бабушкины сказки... На открытой воде это очень даже серьезно... Любая буржуинская яхта имеет заземление, в КиЯ было об этом или это на сайте t22 было - точно не помню...
Сообщение отредактировал Ayrton: 21 июня 2004 - 17:56
Отправлено 21 июня 2004 - 19:47
Об этом, кстати, неплохо написано и в приснопамятной "Постройке яхт" К.Рейнке...Любая буржуинская яхта имеет заземление...
Посетитель дополнил свое сообщение в [mergetime]1087833155[/mergetime]:
Если мачта не заземлена, то на деревянной или пластиковой яхте все, что разделяет степс и воду, удар молнии просто выжжет. Будет огромная дыра - словно от гранаты. Те из членов экипажа, кто в этот момент прикасаются (или даже просто находятся очень близко) к стоячему или бегучему такелажу, самой мачте или деталям рангоута - ...Делая вовод, было бы интересно узнать (у очевидцев) характер разрушений, причиненных попаданием молнии в мачту...
Отправлено 22 июня 2004 - 07:30
Отправлено 22 июня 2004 - 13:16
Отправлено 23 июня 2004 - 11:24
Я в дождь под ЛЭП проходил с удочкой в положении вверх. И дотронулся до металлической пуговицы на куртке. Статикой долбануло так что я даже на землю упал, а на руке ожог остался довольно глубокий.Чуть – чуть не про молнию но всё же.
Мы по Мёртвому Донцу перегоняли тримаран. На нашем пути было 12 ЛЭП. Не однократно слышал ворожение – Гудят провода!, но в жизни не сталкивался. В день перегона мне довелось послушать этот, весьма не вдохновляющий на подвиги звук, приятного мало.
Отправлено 23 июня 2004 - 12:33
Учитывая глобальность разрушения, и отношение сечений того дуба и мачты, боюсь, там нечему зарастать будет, ладно, если от корпуса останется чего...Мачта-то не зарастёт...
Вот бы так всегда - разверстал антенну, наловил 380/3фазы, врубил электромотор, и вперёд!Я в дождь под ЛЭП проходил с удочкой в положении вверх. И дотронулся до металлической пуговицы на куртке. Статикой долбануло так что я даже на землю упал, а на руке ожог остался довольно глубокий.
Отправлено 23 июня 2004 - 14:02
А я проходил в дождь на тримаране. Зазор был между мячтоу и ЛЭП, см 10. Повезло мне!Я в дождь под ЛЭП проходил с удочкой в положении вверх. И дотронулся до металлической пуговицы на куртке. Статикой долбануло так что я даже на землю упал, а на руке ожог остался довольно глубокий.
Отправлено 23 июня 2004 - 16:07
Отправлено 28 ноября 2004 - 03:42
Отправлено 02 сентября 2005 - 14:23
Отправлено 02 сентября 2005 - 15:02
Ха-ХА!! А в Братске по ЛЭП знаете что??? ДАЧИ! и народу там - тьма, дождь\не дождь... проводат гудят, конечно
а у ГЭС так и вообщее, стоишь на смотровой площадке, руку положишь на перила железные - массаж точечный получишь
Отправлено 02 сентября 2005 - 16:33
Крутится вертится Братская ГЭС,
Маленький мальчик купаться полез....
Долго смеялся глупый народ:
"Что за сарделька по речке плывет!?"
Отправлено 02 сентября 2005 - 17:19
Отправлено 03 сентября 2005 - 00:35
Отправлено 03 сентября 2005 - 11:04
Сечение такого проводника должно быть НЕ МЕНЕЕ 100 мм2 для стали.
Это совершенно бессмысленно. При такой длительности импульса, провод(более тонкий) просто не успеет перегореть. Коллега Guennady и сам говорит о времени срабатывания плавких предохранителей.
По опыту работы с импульсно-волновой техникой (установки, похожие на антиобледенительную систему самолетов, но в десятки раз мощнее, ток до 30000А), вполне достаточно 5-10кв.мм.
Отправлено 03 сентября 2005 - 13:36
Нагрев не происходит, происходит испарение :-)... Энергия-то выделяется.
Я видел образцы, когда БЕТОН порядка 4-5 см между арматурой пробивала искра - бетон в крошки. И вообще - примеров и баек - на часы рассказов.
Отправлено 03 сентября 2005 - 14:18
Одно из применений импульсной техники, о которой я говорил, как раз разрушение бетона
При этом сечение проводов, подводящих импульс тока к исп. элементу, имеет значение только для КПД(при таких токах, большое падение напряжения на активном сопротивлении проводов), случая чтобы они перегорели не было никогда.
