Попадание молнии
Сообщений в теме: 355
#26 Johny
Johny
  • 1 530 сообщений
  • Из:Иваново
  • Судно: виндсерфинг
  • Название: Нац. класс
Отправлено 25 декабря 2005 - 19:09
Коментарии профессионала...
Нюанс. При длительности в микросекунды БРЭО не может быть защищено от ЭМИ ни автоматическими выключателями (время отключения - 2-3 милисекунды), ни предохоанители (1-2 мс). Только искровые разрядники и ограничители перенапряжений. Кстати - во многие современные импульсные БП встроены системы отсечки перенапряжений с амплитудой 1,5 - 2 кВ.
<{POST_SNAPBACK}>
Современные электронные блоки обязаны иметь защиту от микросекундных импульсных помех большой энергии (МЭК 61000-4-5), т. е. от разрядов молний. Правда, в зависимости от класса эксплуатационных условий, защита может быть разная по стойкости.
#27 Мурена
Мурена
  • 108 сообщений
  • Судно: четвертьтонник
  • Название: Эллада
Отправлено 16 июня 2006 - 00:26
Вопрос животрепещущий! Путешествуя один под парусом на самодельной яхточке по Балхашу в 1995 году попал в такую грозу, которую и сейчас вспоминаю с трепетом. Молнии лупили рядом через каждые пол минуты. Дело было поздним вечером. Я пристал к попавшемуся рядом островку. Пороху хватило просидеть в каюте минут 20, потом одел непромокаемый костюм и выбрался на берег. Ползал как при минометном обстреле по пляжу, а сверху прицел наводили очень старательно. Думал- кругом вода и островок плоский как доска, куда саданёт? Конечно в мою мачту. Вобщем натерпелся страху, хотя до этого нераз попадал в сильные грозы. Но эта- настоящая фиэрия природы. Вот сейчас очень интересует как защитить большой надувной катамаран (мачта-10,5 м) от удара молнии? Реально это возможно? Или только для успокоения своего боюсь?
#28 Алекс М560
Алекс М560
  • 1 477 сообщений
  • Судно: Надувной катамаран
  • Название: Ветер
Отправлено 16 июня 2006 - 01:18
Ответ положительный, если шверт металлический <_<
Точнее даже не так! :) "Защитить катамаран", т.е. сделать так, чтобы молния в него не ударила, наверное невозможно... разве что убрать его в сарай с металлической хорошо заземленной крышей. Задача обычно ставится - защитить экипаж. Чтобы попавший в мачту разряд мог уйти напрямую в воду. Для этого в воде непосредственно под мачтой должен размещаться проводник приличной площади (пластина металла). На надувном кате этим требованиям боле-мене удовлетворяет только дюралевый шверт...
#29 vodnic1
vodnic1
  • 530 сообщений
  • Из:Омск
  • Судно: Разборный тримаран
  • Название: Галлифрей
Отправлено 16 июня 2006 - 09:56
А если молния проходит дюралевую мачту, затем по стальным штагам/вантам и от вант-путенсов до поверхности воды 40 см МОКРОГО ОТ ЛИВНЯ БОРТА - хватит этого что-бы молния ушла в воду? И случай. Сильная гроза, стоим у берега, экипаж в каюте вокруг столика сидит :cry: , ослепительная вспышка, грохот, по ногам -как удар током, хотя в яхту (корпус пластик) молния скорее всего не попала. Так-что по воде и через корпус тоже пробивает. А дрожание в ногах скоро прошло у всех :drinks:
#30 Алекс М560
Алекс М560
  • 1 477 сообщений
  • Название: Ветер
Отправлено 16 июня 2006 - 11:12
- Однозначного положительного ответа не будет, может хватит, а может и нет. Зависит от вагона разных, не поддающихся точному прогнозу факторов.
Воопще, как правило, разряд не любит бегать по кривым путям, и скорее пробъет промежуток от степса до воды, чем побежит по штагам. И второе: пленка воды на "мокром от ливня борту", не просто жидким проводником послужит, а мгновенно превратиться сначала в пар, а из пара - в проводящую плазму :w00 Последствия для борта (особенно для надувного баллона) могут быть плачевными :D
Наверное, несколько более надежно будет, если при начале грозы от путенсов за борт выпустить какие-то проводники. Например, несколько метров тросика из ремнабора, запасную ванту и т.п.
Но мет. шверт - все равно лучче, особенно в пресной воде :)
#31 Ayrton
Ayrton
  • 13 247 сообщений
  • Из:Новосибирск
  • Судно: Ассоль №198
  • Название: Тамара
Отправлено 16 июня 2006 - 15:37
<{POST_SNAPBACK}>
Это так называемая "шаговая разность потенциалов" - любой электрик-высоковольтник знает что это такое... Молния была очень близко, но не в вашей мачте.
Алекс М560 верно говорит - если худо, надо к мачте привязать металлический тросик и бросить в воду. Если это тонкопроволочный, медный "канатик заземления", то метров 5 уже хватит, для того, чтоб остаться в живых. Для молнии важна площадь поверхности, а у тонкопроволочного "канатика" она огромна. Шверт металлический то-же сгодится, но у него эта площадь меньше, чем у метра "канатика"... Ну и разумеется нельзя держаться за металлическую мачту в грозу - тут уже ничо не спасёт при прямом попадании молнии в мачту.
#32 МИФ
МИФ
  • 873 сообщений
  • Из:Рыбинск
  • Судно: Ассоль
  • Название: Мишка
Отправлено 16 июня 2006 - 17:08
<{POST_SNAPBACK}>
так что и на металическом корпусе в таком случае стоять нельзя?
#33 goralex
goralex
  • Пассажиры
  • 523 сообщений
  • Из:Николаев
  • Судно: П-сс,РИБ,КТ,ш/б 420
  • Название: безымянный
Отправлено 16 июня 2006 - 17:12
В грозу , под мачтой - спастись - тоже самое , что в поле под высоким одиноко стоящим деревом... . Невозможно. Выход один - рубить мачту! Двумя словами, о природе явления. Молния не летит и не попадает. Это простой электроразряд разности потенциалов воздуха и земли. Пробивает о землю и уходит вверх. Гремит в небе - вода, мгновенно испаряемая плазмой от разряда. Дерево и пластик не защитят в случае пробоя через них. Помогает сетка - обезьянник, из проволоки шестерки с ячеей в 100мм. На 100 процентов. Но, если скажем - вытянуть руку - изнутри, то , при случае - зашибет! Шаговая разница потенциалов - это когда фазовый провод лежит на земле - скажем оборван в ту грозу - вот тут-то - чем шире шагнешь - тем под большее напряжение и попадешь! В год от "молнии" погибают в мире до 5 тыс. людей, есть небольшой процент переживших это дело... .
#34 Harry
Harry
    хранящий лодку в гараже
  • 6 389 сообщений
  • Из:Архангельск
  • Судно: швертбот 3,5
  • Название: Зуёк
Отправлено 16 июня 2006 - 17:25
<{POST_SNAPBACK}>
Наверно в грозу петуха резали чтоб Перуна замаслить :)
Вообще то одно дело дерево и другое дело мачта. Практически мачта (хорошо заземленная и с молниеотводом если деревянная) защищает от молнии всех на борту. Под деревом стоять опасно не потому что молнией зашибет а потому что дерево зачастую ломается и возгорает. Когда ломанешь от трещащего дерева как раз на шаговое напряжение и попадешь
#35 Алекс М560
Алекс М560
  • 1 477 сообщений
  • Название: Ветер
Отправлено 16 июня 2006 - 17:31
- Абсолютно не согласен! :) Площадь канатика с точки зрения заземления не равна сумме площадей всех его проволочек. Учитывать надо наружную поверхность канатика, а она у троса всего лишь раза в полтора-два больше, чем у гладкого цилиндрического тела того де лиаметру... Т.е. метр тросика со швертом никак не сравнится.
Плюс еще такой фактор: при "недостаточной" для стекания разряда площади контакта с водой, тросик мгновенно будет окружен прослойкой пара. А шверт - скорее всего нет.
Вообще, в какой-то книге типа "300 советов по катерам лодкам и моторам", была статья по грозозащите, в т.ч. малых яхт с пластиковыми корпусами. Рекомендовалась приклейка к днищу напротив степса мачты, пластины из не слишком тонкой медной фольги, площадью в несколько кв. дец. Естественно, электрически соединенной с мачтой по кратчайшему пути (сквозной болт).
Причем, характерный момент: если площадь пластины достаточно велика, то её можно закатывать под слой краски, ибо высокочастотный разряд проходит через получившийся "конденсатор" влегкую... Тож самое и с диэлектрической оксидной пленкой на люминевом шверте...
А что касается достаточной длины\площади тросика... в пресной воде и пяти метров может оказаться недостаточно. В соленой - хватит :)
- Гм, ну, если уж совсем в физику углубляться, то с какого перепугу у некоей области воздуха вдруг появится потенциал, сильно отличающийся от остального воздуха, и от земли? :D Сам по себе "воздух" (НЕ-ионизированный) - не может иметь никакого потенциала, это почти такая же фигня, как "потенциал вакуума", нет?
Насколько я помню эту механику., электризуются в полете, через трение о воздух, капли воды. Суммируясь,то и порождает огромные разницы потенциалов между грозовым облаком, и землей. Кста, существенная часть разрядов происходит вообще без участия земли, между отдельными областями облака - тот самый "гром без молнии" над самой головой, наверное каждый сталкивался...
- Совершенно верно. Засада в том, что влага в древесине живого дерева мгновенно вскипает, и дерево трескается, а и ногда и натурально "взрывается", со всеми вытекающими для стоящих под ним... Стекание же разряда по нормальному металлическому проводнику носит принципиально иной характер :) .
#36 Мурена
Мурена
  • 108 сообщений
  • Название: Эллада
Отправлено 19 июня 2006 - 21:58
Получается если катамаран надувной и шверт у него деревянный, то мачта и вся дюралевая рама превращаются в большой электрический стул. При попадании молнии в мачту все кто находится на раме получают "большой заряд энергии", баллоны взрываются и те, кто находился на трамплине контуженные тонут?
#37 vodnic1
vodnic1
  • 530 сообщений
  • Из:Омск
Отправлено 20 июня 2006 - 08:32
В Екатеринбурге был трагический случай попадания мачтой под провода - практически тот же удар молнии. Всех кто был на палубе убило ударом тока и сбросило за борт, рулевой умер от ожогов в больнице, рядом купалась девушка с берега - тоже погибла. Мачта и гик все в дырах от расплавившегося алюминия. Воздействие тока более протяженное, чем молнии но результат :cry:
#38 Мурена
Мурена
  • 108 сообщений
  • Название: Эллада
Отправлено 20 июня 2006 - 09:31
Каждый раз рубить мачту при грозе? Я думаю это нереально. Тогда лучше вообще дома сидеть под крышей с молниеотводом. Принять необходимые меры предосторожности- нормально для того кто привык серьезно подходить к вопросу безопасности на воде. Из всего выше прорчитанного я понял, что есть два способа защиты. Оклеить деревянный шверт медной фальгой и закрасить. Присоединить медый тросик (заземление- продают в магазинах "электромантаж") к мачте и выбрасывать его в грозу в воду.
#39 goralex
goralex
  • Пассажиры
  • 523 сообщений
  • Из:Николаев
Отправлено 20 июня 2006 - 13:08
Еще молятся люди. По воскресеньям в церковь ходят... . А то было где-то читал - именно молнией поразил создатель одного трудоголика в момент вспашки в праздник. Вместе с животным... .
#40 Ayrton
Ayrton
  • 13 247 сообщений
  • Из:Новосибирск
  • Название: Тамара
Отправлено 20 июня 2006 - 13:39
<{POST_SNAPBACK}>
Ты спутал - это был иудей. Провославным можно по субботам и праздникам пахать... :D
#41 Мурена
Мурена
  • 108 сообщений
  • Название: Эллада
Отправлено 23 июня 2006 - 12:05
Попадешь в настоящую переделку-неодному, всем богам молиться будешь. И пароход свой покругу расцеловывать, когда пронесет. Я это несколько раз пережил в шторм. Один раз мой катер целая компания таких крутых парней лобызала, что вы бы не поверили. Это случилось, после того как я спас 5 человек с перевернувшегося катера в жестокий шторм, когда даже обшивка катера как-то странно звенела от ветра. Я их спасал, а сам понимал, что шансов дойти до берега все меньше и меньше становится из-за перегруза своей посудины. Последнего парня, который всем помогал держаться и из-за этого обессилел и утонул я кошкой на удачу под водой зацепил. Его потом откачали. Сильный шторм был, и я не мог близко подойти к перевернувшемуся катеру. Или людей мог между бортами раздавить или свой "Прогресс-2" разбить. Поэтому бросал линь со спасательным жилетом на конце. Потом когда всех забрал на борт и пошел к берегу, до которого километров 15 было (дело было на Балхаше)- выбило огромной волной в катере все стекла, залило почти по самые борта. Из двух "Нептунов-23" только один на одной свече тащил. Потом и его залило. Ракеты стал запускать потому, что понял- дело очень "дрянь". У тех, кого только, что спас тоска смертная в глазах после того как еще раз накрыло (правда, выбивать уже было нечего). Помогают очень вяло, замерзли после купания- дело было в конце сентября. Вобщем когда я один двигатель на одной свече реанимировал, то до берега мы шли мне показалось, целую вечность. Мужиков некоторых из катера на лодочной станции на руках пришлось потом вытаскивать. А ведь до этого я их предупреждал, что не стоит выходить в море, шторм идет. Но они ребята крутые. Когда шторм начался я в бинокль их с берега еле различил. Двигатель у них залило и понесло в открытое озеро. Когда я к ним через полтора часа подходил, они в катере сидели как испуганные и мокрые до нитки дети. Потом у меня на глазах катер их залило и перевернуло волной. Да, на лодочной станции мне сказали, что ракеты мои заметили, позвонили вертолетчикам. А те казали, что вертолет поднимать нельзя- очень сильный ветер. Вот чем самонадеянность и крутость на воде обходятся. Хорошо еще, что все живы остались. Я, думаю молились те ребята очень горячо и откровенно-без шуток. Один мне сказал потом, что уже ждал когда все мучения закончатся и он утонет.
#42 goralex
goralex
  • Пассажиры
  • 523 сообщений
  • Из:Николаев
Отправлено 23 июня 2006 - 12:12
Ато! Два дня по тому, в центре города , на Адмиральской, поразило молнией девушку - студентку, она пряталась от грозы под деревом, среди зданий... . Забрала скорая помощь, в больнице она умерла... . По ящику передали... .
#43 mymras
mymras
  • 216 сообщений
Отправлено 11 июля 2006 - 23:09
Всё уже давно придумано до нас. Вот что написано в Российском Речном Регистре: Часть 4, п 2.1.1.6 .... для судов с токонепроводящим корпусом - специальный медный лист площадью не менее 0,5 м.кв. толщиной не менее 2 мм. или лист углеродистой стали площадью не менее 1,5 м.кв. толщиной не менее 6 мм. - это для заземления. п.13.2.4. молниеприёмник - металлический прут диаметром не менее 12 мм. п.13.3.1. отводящий провод - 70 мм. кв. из меди или 100 мм.кв. из стали, защищённой от корозии. Это основные положения. А вообще там целая глава о грозозащите есть. И ОСТ соответствующий - на количество и высоту необходимых молниеотводов. ОСТ5.Р.6176-87 Судовые грозозащитные устройства.
#44 Igor
Igor
  • 4 937 сообщений
  • Из:С. Победа
  • Судно: нет ничего
Отправлено 12 июля 2006 - 03:21
<{POST_SNAPBACK}>
Жуткая- поучительная история yyy
#45 Шайба
Шайба
  • 229 сообщений
  • Из:Актау Казахстан
Отправлено 12 июля 2006 - 18:33
всем привет ......я раньше в геофизике работал....на зарядке........так вот посреди степи стоит зил 131 с шестью тоннами тротила а вокруг лупит в землю молния ......я сроду так быстро небегал.......но обошлось........кстати на бурстанках смонтировано какоето устройство которое толи предупреждает о касании леп толи еще что я так и непонял может кто знает.......
#46 Ayrton
Ayrton
  • 13 247 сообщений
  • Из:Новосибирск
  • Название: Тамара
Отправлено 13 июля 2006 - 09:52
<{POST_SNAPBACK}>
Любой радиолюбитель запросто соорудит такое устройство, но оно против молнии бессильно - только на ЛЭП и будет реагировать. Теоретически, можно соорудить устройство, которое будет измерять ионизацию воздуха и сообщать: "Ща в мачту прилетит молния!". Но толку от этого будет мало - мявкнуть не успеешь как она прилетит... :D
#47 Док.М.
Док.М.
  • 78 сообщений
  • Из:Н.Новгород
  • Судно: Катамаран
Отправлено 13 июля 2006 - 10:39
В Кавернинском районе убило пастуха :( Стадо живо :) Хорошая избирательность. Воистину десница божия.
#48 Conrad
Conrad
  • 134 сообщений
  • Из:Рига
  • Судно: В процессе постройки
  • Название: Argie 15
Отправлено 13 июля 2006 - 13:21
Газета "Час": Купание во время грозы могло трагически закончиться для мужчины, в которого ударила молния, когда он выходил из воды. Руководитель юрмальской Скорой медицинской помощи Имант Островскис рассказал BNS, что в понедельник в 42-летнего мужчину внезапно ударила молния. На шее у мужчины была золотая цепочка, которая после этого происшествия пропала, а на ее месте остался след от ожога толщиной в палец. Островскис допускает, что именно цепочка притянула молнию. Пострадавший в шоковом состоянии был доставлен в Булдурскую больницу. Уже во вторник он был отпущен домой.
#49 Ayrton
Ayrton
  • 13 247 сообщений
  • Из:Новосибирск
  • Название: Тамара
Отправлено 13 июля 2006 - 14:00
<{POST_SNAPBACK}>
Островскис плохо учил физику. Цепочка - это короткозамкнутый виток. Молния была рядом, но очень близко - виток сработал как короткозамкнутая обмотка трансформатора... Если бы мужик поискал в песке - нашёл бы перегоревшую в слабом звене цепочку. Но мужику видать не до того было... :D
#50 Авача
Авача
    Старожил
  • Модератор
  • 8 261 сообщений
  • Из:Абхазия, Сочи
Отправлено 14 июля 2006 - 02:20
Неприятный эпизод произошел с американским подростком Джейсоном Бунчем. В воскресенье утром, когда он косил лужайку и слушал песню группы Metallica в iPod'e, его ударило молнией. Молния попала в музыкальный плеер, разряд прошёл по проводам и дошел до наушников, сообщает Denver Post. Последнее, что запомнил 17-летний Джейсон, была надвигающаяся гроза. Подросток решил, что до начала ливня осталось ещё около четверти часа, однако очнулся он уже в кровати. Джейсон не помнил как добрался до дома, его уши кровоточили, а волосы были опалены. Лицо, грудь и правая нога были покрыты рубцами размером с веснушки. Создавалось впечатление, что его пробило картечью. Ранами покрывалась также правая сторона тела, от уха до бедра (где и висело устройство). У самого же iPod'a образовалась дыра в корпусе, а наушники превратились в зелёные нитки. После похода ко врачу выяснилось, что Джейсон практически полностью оглох на правое ухо. Сегодня с сайта Полит.Ру
