как рассчитать мощность мотора
Отправлено 24 января 2010 - 13:08
Отправлено 24 января 2010 - 15:43
Как небыло? три тридцатки...Оригинальный проект под 2 тридцатки (больше небыло).
В удлиненном на 1 метр (получается 6 метров) 90-100 сил хватит? Как доказывать возможность установки такого мотора в ГИМС?
Не надо ничего доказывать,на 6м. корпус 90-100л.с. зарегистрируют без вопросов...
Отправлено 24 января 2010 - 23:01
Адская фотка (на 15 не похож)6 метров. Думаешь 100 л.с. сил самое оно? Как бы беды не вышло...однако.
У Радуги вроде как тоже "лыжа"То , что на картинке, весит 150 кг., двигло 15 лошадок, а под днищем ЛЫЖА!!!
Просто сотку предлагают б/у, регистрация пол беды, потянет ли в полном загрузе хоть 30 км/ч?
Я почему спрашиваю. У меня есть Sky Boat 360 RC с Tohatsu 18 вдвоем максималка 32 км/ч. Или лыжи не едут или я ебн***********, правда с гидрофойлом se 200, без него только в космос))
Сообщение отредактировал Andrew_p: 24 января 2010 - 23:08
Отправлено 24 января 2010 - 23:48
Думаю под 50км.ч. должна пойти...У Радуги вроде как тоже "лыжа"
У меня Sky Boat 280 с Тохой 9.8 скорость 28-29км.ч.(в двоём),с одним 39км.ч.
Какое отношение Радуга и Скай?
Отправлено 25 января 2010 - 01:56
Не знаю,что у "Радуги" за лыжа, сам не катерник, мало что понимаю, НО! возвращяясь к картинке, сама лодка - удлинённый Фофан на 1000мм + снизу под днищем - пластина от миделя до кормы, треугольник с высотой 2500 и основанием 1000-1200, в корме стойки к планширю в виде талрепов(оптимальный угол искали) .Идея пластины из кокого-то древнего журнала КиЯ. Владелец был доволенАдская фотка (на 15 не похож)
Сообщение отредактировал ARTmarin: 25 января 2010 - 01:59
Отправлено 25 января 2010 - 03:08
Кстати присоединяюсь к вопросу. Нашел корпус каютной мотолодки. Как я понял за основу был взят проект Радуга-51, его удлиннили на 1 матр т.к. делали под стационар, делали на авиазаводе. Оригинальный проект под 2 тридцатки (больше небыло). В удлиненном на 1 метр (получается 6 метров) 90-100 сил хватит? Как доказывать возможность установки такого мотора в ГИМС?
Хватить - хватит. Проблема в другом: в ГИМСе могут попросить расчеты и чертежи именно под эту мощность.
Отправлено 25 января 2010 - 15:37
Мой Скай с одним человеком - бешеная табуретка, полный газ давать лично мне страшно де еще и плохо при этом урпавляется. С двумя - самое оно, но 32 и точка, с четырьмя почти не выходит на глисс. Я о чем: всегда считал что 18 сил для нее выше среднего, поэтому переживаю вдруг длинная радуга с двумя человеками пойдет те же 30, а если ее загрузить?Думаю под 50км.ч. должна пойти...
Отправлено 25 января 2010 - 15:54
Спасибо!Если очень приблизительно, то можно посчитать по ГОСТ19105-79. Веса недостаточно
По приведенному госту получается могу 110 поставить. А если в ГИМС прийти с этим гостом, а не делать рассчеты и чертежи. Они чертежи как мне показалось вообще не понимают. Я когда Трепанга хотел зарегистрировать сказали нарисовать эскиз и принести. Потом узнали что без мотора, отказались регистрировать.Хватить - хватит. Проблема в другом: в ГИМСе могут попросить расчеты и чертежи именно под эту мощность.
Отправлено 25 января 2010 - 19:37
Насколько я помню по этому ГОСТу считается максимальная мощность. Т.к. у самого гимса нет определенных методик для расчёта мощности, должно проканать... ИМХО Но кратенько расчетик оформить можно, все таки скажут старался считал...
Отправлено 26 января 2010 - 02:18
Я всё хочу себе поставить 15-18 сил и попробовать как будет,прошлой весной возможность появилась,дык ногу вывихнул,несмог попробовать.Мой Скай с одним человеком - бешеная табуретка, полный газ давать лично мне страшно де еще и плохо при этом урпавляется. С двумя - самое оно, но 32 и точка, с четырьмя почти не выходит на глисс. Я о чем: всегда считал что 18 сил для нее выше среднего, поэтому переживаю вдруг длинная радуга с двумя человеками пойдет те же 30, а если ее загрузить?
Длинна бежит...
Отправлено 26 января 2010 - 19:01
В книге про водомёты говориться на скоростные на 1л/с - 5 -6 кг веса, а так 1л/с 10-12кг. ,но это водомёты на подвесниках может подругому.если лодка глиссирующего типа мин-1л с на 25кг полного веса. это если не вдаваться в подробности
С уважением Дмитрий.
Отправлено 06 февраля 2010 - 02:33
Сообщение отредактировал Andrew_p: 06 февраля 2010 - 02:38
Отправлено 10 марта 2010 - 11:37
у меня из рассчёта 1кобыла на 10кг веса =2500х250л.с результат получился отличный (фото катера в аватаре)если лодка глиссирующего типа мин-1л с на 25кг полного веса. это если не вдаваться в подробности
Сообщение отредактировал totum: 10 марта 2010 - 11:39
