Бимини на яхту
Сообщений в теме: 72
#51 eremenko1942
eremenko1942
  • 454 сообщений
  • Из:С-Петербург
  • Судно: катер Албин 25
Отправлено 06 марта 2018 - 12:29
Всем, доброе утро. Поскольку на улице пока еще холодно, от безделья в голову приходят разные глупые мысли. Есть лодка, у которой рубка из дерева . Хотелось бы соорудить в кокпите ходовой тент, чтобы можно было ходить хотя бы под мотором в плохую погоду. Вместе с тем, опасаюсь различной фурнитурой, которая неизбежно будет крепиться к дереву. испортить вид этой самой рубки. Наверняка кто-то решил этот вопрос. Если есть конкретные предложения,поделитесь. Хотелось бы иметь не просто козырек над входом, а убежище с выходами на молниях.  Прилагаю вид яхты с кормы.IMG_1531 обез.JPG
Сообщение отредактировал eremenko1942: 06 марта 2018 - 12:32
#52 БАР
  • 25 655 сообщений
Отправлено 06 марта 2018 - 12:55
Если только под мотором - сделайте крепление, опирающееся на лебедки.
#53 sergvg
sergvg
  • 9 995 сообщений
  • Судно: Courier-970
Отправлено 06 марта 2018 - 15:13
Всем, доброе утро. Поскольку на улице пока еще холодно, от безделья в голову приходят разные глупые мысли. Есть лодка, у которой рубка из дерева . Хотелось бы соорудить в кокпите ходовой тент, чтобы можно было ходить хотя бы под мотором в плохую погоду. Вместе с тем, опасаюсь различной фурнитурой, которая неизбежно будет крепиться к дереву. испортить вид этой самой рубки. Наверняка кто-то решил этот вопрос. Если есть конкретные предложения,поделитесь. Хотелось бы иметь не просто козырек над входом, а убежище с выходами на молниях.  Прилагаю вид яхты с кормы.attachicon.gifIMG_1531 обез.JPG
Красивая лодка. :) На нее что-то красивое из труб и санбреллы сделать не получится. Ибо тенты все прямые и ровные, а лодка - кривогнутая. У вас даже синие кармашки выглядят инородно и не вписываются в ансамбль кокпита.
Тенты в кокпите делятся на 3 категории: спрейхуд, ходовой тент над кокпитом (бимини) и стояночный тент-палатка.
Спрейхуд устанавливается над входом в рубку. Защищает кокпит от встречного ветра, брызг и каюту от осадков. При его установке получаем защищенные от воды и ветра места рядом со входом для установки планшета, например, или бинокля. В вашем случае полностью закрыть вход козырьком ему помешает погон гика-шкота
Ходовой тент обычно закрывает только кокпит сверху от дождя и солнца. Позволяет под ним находиться стоя, ходить. Для нормального ходового тента у вас слишком низкий гик (по фото) и погон гика-шкота перед входом в рубку. В Польше на лодках боковины на молниях к ходовому тенту привязываются. И получается стояночная палатка, закрытая со всех сторон.
Стояночный тент-палатка имеет уже боковины с окнами. Все можно застегнуть или расстегнуть. Для его установки обычно поднимают/убирают гик, чтобы не мешал, отцепляют шкоты от погона. Но пользуются им обычно на стоянках. Обычно такой тент используют на лодках, на которых не получается сделать нормальный ходовой тент.
В плохую погоду (дождь) на ходу лучше надевать непромокающие куртку и штаны. Даже декатлоновкие яхтенные куртки/штаны за 1500-3500 руб. вполне спасают от воды. Тогда можно обойтись без тента.
Посмотрите в инете фото аналогичных яхт, может кто уже делал тенты - будет видно, как у них получилось.
#54 aheles
aheles
  • 317 сообщений
  • Из:Ростов-на-Дону
  • Судно: Яхта
  • Название: Orion
Отправлено 06 марта 2018 - 15:21
Однозначно палатку с гика делать, без каркаса.
#55 Их Тиандр
Их Тиандр
    Фикус-яхтсмен
  • 1 301 сообщений
  • Из:Питер
Отправлено 06 марта 2018 - 18:20
А намекните на производителя этой штуки для плоского троса? Давно себе хочу, но Ультра кусается...
#56 eremenko1942
eremenko1942
  • 454 сообщений
  • Из:С-Петербург
Отправлено 06 марта 2018 - 18:40
Я купил яхту вместе с вьюшкой ( вы ведь имели ввиду эту ленту? ) и не знаю ни производителя ни ее стоимость. Может на самой вьюшке указан производитель, но это будет известно после расчехления лодки.
#57 eremenko1942
eremenko1942
  • 454 сообщений
  • Из:С-Петербург
Отправлено 06 марта 2018 - 19:05
В наличии есть стояночный тент использующий ликпазы на гике ( они с обеих сторон гика и  видны на фотографии ) и подразумевающий установку гика в ДП. При этом гика шкот мешает входу-выходу. Думал и с этим смириться установив П-образную трубу между верхними лебедками. Опять же, не представляю как обеспечить обзор рулевому и оставить  свободной потопчину для перемещения по лодке.
А куртка с брюками у меня есть, хотелось комфорта, но, видимо это останется мечтой.
Зависть появилась после знакомств
Расшифруйте,пожалуйста.
а с яхтой Айя из Москвы. Уж больно там все складно. Но на ней другая схема проводки  и другой корпус.
Сообщение отредактировал eremenko1942: 06 марта 2018 - 19:06
#58 veu
veu
  • 814 сообщений
  • Из:Чебоксары
  • Судно: Albin Vega № 2305
  • Название: Ксения
Отправлено 06 марта 2018 - 19:53
Брал такую вьюшку в Моремане, ленту на лентоткацкой фабрике
#59 Их Тиандр
Их Тиандр
    Фикус-яхтсмен
  • 1 301 сообщений
  • Из:Питер
Отправлено 06 марта 2018 - 20:33
О, вьюшка, спасибо, а то я блин не знал как она называется! В Моремане там малость не то - там швартовая вьюшка на 10 м, я хочу для кормового якоря, соответственно с хорошей длиной.
ЗЫ нашел вьюшки подходящие, но также нашел тему старую про них, и там есть мнение что для больших лодок они малоудобные. Возможно, пойду путем использования отдельных цилиндрических бобин для обычного троса 20 мм. Интегрировать их в рейлинг не проблема.
Сообщение отредактировал Их Тиандр: 06 марта 2018 - 20:47
#60 sergvg
sergvg
  • 9 995 сообщений
Отправлено 06 марта 2018 - 21:20
Бобины продавались и в Моремане, и в заграничных магазинах. Цена действительно мне показалась завышенной за бобину из пластика.
У меня такая есть на лодке, длина ленты 50 м. Удобно, если не нужна цепь. И якорь рукоподъемной массы. Один выбирает ленту, а второй крутит ручку бобины, наматывая ленту. Если в одиночку, то выбираешь всю ленту себе под ноги, в кокпит, чтобы не слетела за борт и на винт не намоталась. А затем уже наматываешь на бобину. Выбираю с кормовой площадки, чтобы лента не пилила корпус.
#61 aheles
aheles
  • 317 сообщений
  • Из:Ростов-на-Дону
  • Судно: Яхта
  • Название: Orion
Отправлено 06 марта 2018 - 21:23
Тент кроите почти до вант и лееров с нужным уклоном, на концах стропы, растянули привязали, как к гику крепить по месту смотреть надо, 161@tentnalodku.ru фото можете прислать проконсультирую личным опытом.
#62 sergvg
sergvg
  • 9 995 сообщений
Отправлено 06 марта 2018 - 21:33
У меня гика-шкот с двух сторон на карабинах. Можно легко отстегнуть и сверху, и снизу. В вашем случае его тоже на стоянке нужно отстегивать, чтобы не мешал проходу в рубку. А подвязывать гик в ДП за нок к ахтерштагу. Или к двум, треугольником. Тоже удобно это делать веревкой с карабинчиками.
Это на стоянке.
Ходовой тент должен быть плоским, а не скатным. Именно, чтобы не загораживать обзор рулевому по бортам. И он должен быть шире кокпита, чтобы кокпит не заливало. Поэтому у хороших тентов стойки тента на внешних бортах, т.е. потопчины под тентом тоже. В вашем случае придется мириться с отсутствием ходового тента.
P.S. Суперидея! :) Можно взять 2 плоских листа поликарбоната или фанеры. Пришпилить с двух сторон к гику, можно в ликпазы для тента. Сверху - жесткий треугольник из труб. Готово! Получаете тент над кокпитом вообще без вертикальных стоек. Обзору не мешает. Но это только для хода под мотором. Треугольники можно собирать шплинтами для ускорения.
#63 Денис Колмаков
Денис Колмаков
  • 2 623 сообщений
  • Из:Северодвинск
  • Судно: Р550
  • Название: НЕМО
Отправлено 06 марта 2018 - 22:03
Рекомендую обратиться к коллеге Балтиец, он питерский, профессионально занимается пошивом бимини, ходовых тентов (с фурнитурой, металлом), делает еще и якорные роульсы. Видел его изделия -мне понравилось. Ценник, правда, говорят - приличный. Но, с другой стороны, самостоятельно изготовить правильный ходовой тент - сложная задача, в этом году занимался этим вопросом, делал закрывающий весь кокпит под мотором, на стоянке, скажу так - получилось кривовато, не смотря на то, что смотрел обучающие ролики на ю-туб (канал юсовской конторы по тентам Sailart, посмотрите https://youtu.be/F7Ine9DFmyI ) и был опыт пошива и перешива парусов.Да и расходники не дешевые, по материалам у меня вышло порядка 15 тыр, часть фурнитуры покупал на Али. Ткань (аналог Санбреллы - Сауледа, цветовая гамма шире, чем у Санбреллы, ценник на 300 рэ меньше), мягкое окно, нитки брал здесь: http://www.tkany.com...star-ot-sauleda
Кнопки Tenax -в Deel.ru. Трубу на дуги использовал AISI 304 с наружным диаметром 20 мм. Гнуть пришлось с использованием мощностей секретного военного завода, так как трубогиба своего не имею.
Самым сложным было разработать концепцию и сделать по каркасу выкройки. Пройдя весь путь (остались штрихи), пришел к выводу, что сейчас бы обратился к профи и не терял бы уйму времени (2 недели по вечерам часа по 4). Деньги - пыль, а вот должное качество, м.б., появиться на 3-4 бимини.Фото пока нет, покажу позже -не все готово.
При поставленном тенте гика-шкот перестегивается на леер -нижний лонготакельный блок со стопором ставиться на быстросъемном карабине. Попробуйте проконсультироваться с профи, с тем же Балтийцем, они подскажут оптимальное решение.
Простой тент к гику как ходовой не очень хорошее решение, на ходу (да и на стоянке) его прилично раздувает, обзор прилично ограничивает. Но очень дешево и на стоянке реально увеличивает комфорт.
Сообщение отредактировал Денис Колмаков: 06 марта 2018 - 22:14
#64 eremenko1942
eremenko1942
  • 454 сообщений
  • Из:С-Петербург
Отправлено 06 марта 2018 - 22:49
А что если арматуру плоского тента , вернее основание главной П-образной стойки, вставлять не в верхние, а в нижние лебедки и крепить всю конструкцию тесемками.
А в Балтиец я обращался ( правда по телефону ). Специалист обещал сделать при наличии чертежей , рисунка. И еще. Звонил когда была старая лодка. Надо попробовать позвонить еще.
А сделать самому я не смогу по разным причинам : отсутствие места , трубогиба,швейной машины и пр. И правильно говорит Денис,что если нет навыка, то получается коряво, а хочется иначе. Скоро начнется подготовка лодки к навигации и скорее тент уйдет на второй план.
#65 Денис Колмаков
Денис Колмаков
  • 2 623 сообщений
  • Из:Северодвинск
  • Судно: Р550
  • Название: НЕМО
Отправлено 06 марта 2018 - 23:02
Я имел ввиду коллегу http://forum.katera....16156-baltietc/
2191
  • 7 736 сообщений
  • Из:Сталинград
  • Судно: СТ-25 Поларис
  • Название: Граф
Отправлено 07 марта 2018 - 11:19
Одна поперечина из трубки на нужной высоте у вант, другая  - у ахтерштага. Тент - типа "пирамида Хеопса" - натягивается за вершину грота-фалом. Вуаля!
Под мотором можно поставить над гиком.
У нас подобные тенты десятилетиями используются на Центаурусах над кокпитом.
Сообщение отредактировал 2191: 07 марта 2018 - 11:21
#67 eremenko1942
eremenko1942
  • 454 сообщений
  • Из:С-Петербург
Отправлено 07 марта 2018 - 13:55
Не совсем понимаю. Может вы имеете ввиду обычный домик с переброской через гик?  А в вашей конструкции лейзи джек не будет мешать?
#68 eremenko1942
eremenko1942
  • 454 сообщений
  • Из:С-Петербург
Отправлено 07 марта 2018 - 14:06
Свои же идеи приходится отвергать, имею ввиду использование П-образной трубы с упором на лебедки. Это значит при движении под парусом придется эту громоздскую конструкцию куда-то девать. Надо будет после снятия тента все измерить и возможно все-таки основание все той же П - образной трубы крепить на деревяшку перед нижней лебедкой. Важно что-бы ни что друг другу не мешало.
2191
  • 7 736 сообщений
  • Из:Сталинград
  • Название: Граф
Отправлено 07 марта 2018 - 14:27
О! Лейзи-джек и не заметил! :)  У меня-то его нет! :D
П-образную трубу можно сделать складной, по принципу раскладушки.  Или сборной типа "джокер".
#70 VladPK
VladPK
  • 7 550 сообщений
  • Из:Забайкалье
  • Судно: Парусно-моторное
  • Название: Дешулан
Отправлено 23 мая 2019 - 03:28
изготовление тентика на яхту
Народ, кто 2662 человек сохранили тот pdf, положите куда-нибудь ещё раз пожалуйста
#71 r0b0k0t
r0b0k0t
    Морепроходимец
  • 1 603 сообщений
  • Из:Сахалин, Холмск
  • Судно: Conrad-46
  • Название: Flagman
Отправлено 23 мая 2019 - 10:44
Не благодарите.
зы: Лежать будет, пока сайт не того.... А это не скоро.
Сообщение отредактировал r0b0k0t: 23 мая 2019 - 11:03
#72 VladPK
VladPK
  • 7 550 сообщений
  • Из:Забайкалье
  • Название: Дешулан
Отправлено 23 мая 2019 - 11:54
Не благодарите.
:)  :beer:
#73 r0b0k0t
r0b0k0t
    Морепроходимец
  • 1 603 сообщений
  • Судно: Conrad-46
  • Название: Flagman
Отправлено 23 мая 2019 - 15:43
Да, кстати...  Если что надо положить на хранение - велком в личку. У меня ссылки не протухают.
