Леерное ограждение
Сообщений в теме: 81
#26 Ayrton
Ayrton
  • 13 226 сообщений
  • Из:Новосибирск
  • Судно: Ассоль №198
  • Название: Тамара
Отправлено 11 Февраль 2010 - 15:38
Это только на старых лодках. На новых, по стандарту ISO15085 - нижний леер не более 230мм от палубы, расстояние между нижним и верхним - 380мм. Общая минимальная высота - 600мм. Смысл: упавший на палубу человек не может "выкатиться" под нижний леер.
Леерное ограждение высотой 600мм применяется на парусных лодках длиной корпуса более 8.5м. На лодках меньшей длины - 450мм.
Странно, в "специальных правилах" написано с точность до наоборот:
3.11 Леера стойки и релинги. (h) Леера и расстояния по вертикали. (v) На яхтах с промежуточными леерами высота промежуточного леера над рабочей палубой должна быть не менее 230 мм (9 дюймов).
Мне думалось, что смысл в том, что когда человек сидит свесив ноги за борт, то он мог бы достаточно легко выбраться из под леера, когда уже не нужно откренивать.
Правда у меня спецправила в переводе на русский, возможно ошибка переводчика.
#27 Hinanit
Hinanit
  • 2 422 сообщений
  • Из:Тель-авив
  • Судно: Гидра
  • Название: "Ялта"
Отправлено 12 Февраль 2010 - 18:25
Да гаврики её не то что в бараний рог загнут - порвут просто пополам вдребезги. А ещё бывают случаи, что люди падают на стойку плашмя. Вот тут твоя спица уже сама станет опасной - проткнёт же!
Страсти-то какие.... :rolleyes:
Два гаврика весом кил по сто сидят на откренке плечом к плечу, свесив ножки за борт, держатся за леер, стойка между ними.
Какой-то у Вас пунктик на этом открене.
Интересно посчитать, скока мне народу надо, что бы мои 13 тонн откренить.
<_<
#28 Albert Nazarov
Albert Nazarov
    no comment
  • 5 476 сообщений
  • Из:TH
  • Судно: катамаран
  • Название: NongDia
Отправлено 12 Февраль 2010 - 19:08
В спецправилах действительно написано так как Вы говорите, поскольку при уменьшении расстояния между палубой и нижним лееером менее 230мм зазор между нижним и верхним леерами становится более 380мм, что запрещено правилами.
В ИСО же зазор измеряется между нижним леером и фальшбортом, а не между палубой и нижним леером. Допускается размер 230, 300 мм и даже 380мм в зависимости от конкретного случая.
На всех новых лодках леера имеют высоту 230 и 600мм (т.е. зазор между леерами - 380мм), а не 300 и 600 мм.
Это все для парусных судов, для моторных требования другие.
#29 Vadim R.
Vadim R.
  • 690 сообщений
  • Из:Хабаровск
Отправлено 13 Февраль 2010 - 02:22
Негодная конструкция! Одна видимость, что леера есть, но не дай бог кто-то за них схватится по запарке... :w00
Леерные стойки делают из трубы с толщиной стенки 4 мм и диаметром примерно дюйм и гнуться такие стойки - только в путь!
Представь себе ситуацию: Два гаврика весом кил по сто сидят на откренке плечом к плечу, свесив ножки за борт, держатся за леер, стойка между ними. Лодка падает в брочинг и гаврики повисают на леере... Вся их масса обрушивается на одну несчастную леерную стойку. Сколько там стенка у твоей полдюймовой антеннки? Милиметра два не больше. Да гаврики её не то что в бараний рог загнут - порвут просто пополам вдребезги. А ещё бывают случаи, что люди падают на стойку плашмя. Вот тут твоя спица уже сама станет опасной - проткнёт же!
Честно говоря, не верю в леерные стойки без контрфорсов. Если только для красоты. Хотя бы через одну, на мой взгляд и опыт, я бы ставил обязательно. Менял штатные игрушечные стойки на АЛ-550 на стойки из нержи ф25х3мм с креплением на привальном профиле и небольшим контрфорсиком из полосы 15х4мм длиной около 250мм. Никакого сравнения со штатными, на которые даже смотреть страшно, не то что ухватиться и повиснуть. А на большой яхте тем более стойка нормальной высоты, соответственно рычаг больше.
#30 Hinanit
Hinanit
  • 2 422 сообщений
  • Из:Тель-авив
  • Судно: Гидра
  • Название: "Ялта"
Отправлено 13 Февраль 2010 - 17:54
Честно говоря, не верю в леерные стойки без контрфорсов. Если только для красоты. Хотя бы через одну, на мой взгляд и опыт, я бы ставил обязательно. ...
Может Вы в них не верите, если их покупать в магазине.
Но если я САМ ЛИЧНО эту трубу к пластинке приварил, то уж я в ней уверен, без
всяких контрфорсов.
:rolleyes:
#31 Barquero
Barquero
  • 2 551 сообщений
  • Судно: строю
Отправлено 13 Февраль 2010 - 20:24
всяких контрфорсов.
:rolleyes:
"...Это не от недоверия к нам...." Не желая ставить под сомнения Ваши сварные способности, тем не менее вопрос - а как Вы проверяли прочность трубы приваренной пластинке? Без всяких контрфорсов....
#32 kaa39518
kaa39518
  • 6 305 сообщений
  • Из:______________
  • Судно: _____________
Отправлено 14 Февраль 2010 - 02:15
Надо учитывать что стойки связаны леерами, нагрузка приходиться не на одну стойку, а на все ограждение в комплексе.
А контрфорсы это красиво стильно и практично :)
#33 Renown
Renown
  • 7 027 сообщений
  • Из:Заречный
  • Судно: Westerly Renown
  • Название: Nascha
Отправлено 14 Февраль 2010 - 12:50
Некоторые бывалые люди говорят, что это еще и опасно: в тропиках, когда ходят босиком, можно палец на ноге запросто сломать.
#34 Hinanit
Hinanit
  • 2 422 сообщений
  • Из:Тель-авив
  • Судно: Гидра
  • Название: "Ялта"
Отправлено 14 Февраль 2010 - 17:21
Очень просто - вьехали на приличной скорости в бетонный пирс.
:rolleyes:
Этому стакану хоть бы что - не погнулся не оторвался, болты выдержали в легкую - там
4 х м8, а вот саму стойку леерную СЛЕГКА погнули, ну она из стенки 2мм.
Так это ж вам не два гаврика по 100 кг каждый на открене.
Это 13 тонная лодка против бетонного пирса.
Как говориться - почуствуйте разницу.
<_<
Ну дык, у каждого свои определяющие, по поводу красоты.
+100
Ага, и снасти всяие цепляються....
#35 Barquero
Barquero
  • 2 551 сообщений
  • Судно: строю
Отправлено 14 Февраль 2010 - 19:27
.....Очень просто - вьехали на приличной скорости в бетонный пирс....
Аргумент, бетонный пирс..., аргумент. А какой высоты у Вас стойки лееров?
#36 Barquero
Barquero
  • 2 551 сообщений
  • Судно: строю
Отправлено 14 Февраль 2010 - 19:31
...Надо учитывать что стойки связаны леерами, нагрузка приходиться не на одну стойку, а на все ограждение в комплексе....
Вряд ли это сильно поможет. Леера до звона никто не тянет, да и на тросе стойка болтается свободно, посему если на нее нагрузка ляжет - практически все достанется одной стойке, ну может две соседние малость поучавствуют не более того.
#37 Barquero
Barquero
  • 2 551 сообщений
  • Судно: строю
Отправлено 14 Февраль 2010 - 19:34
Так- то оно так, но на яхте и без контрфорсов масса предметов на палубе о которые пальцы ломать можно, все не уберешь, боты какие-никакие а все нужны.
#38 Hinanit
Hinanit
  • 2 422 сообщений
  • Из:Тель-авив
  • Судно: Гидра
  • Название: "Ялта"
Отправлено 14 Февраль 2010 - 19:55
Стандартные для нас - 60 см, нижний леер - 30 см
Ну не знаю.У меня до звона натянуты.Терпеть не могу обвисшие леера под двумя-тремя кранцами.
Согласен.Да и вообще босиком по палубе шлепать - дурной тон, ИМХО конечно.
:rolleyes:
Сообщение отредактировал Agasfer: 14 Февраль 2010 - 19:57
#39 Vadim R.
Vadim R.
  • 690 сообщений
  • Из:Хабаровск
Отправлено 15 Февраль 2010 - 02:14
:rolleyes:
4 х м8, а вот саму стойку леерную СЛЕГКА погнули, ну она из стенки 2мм...
Если рассчитывать леера на удар о пирс, то контрфорсы только во вред - передадут удар на палубу, ущерб будет больше. Но о пирс должен биться привальник. А с Вашим леером произошло то, что и должно было - загнулся, как миленький. Естественно, стакан остался целый, он у Вас с запасом прочности против прочности стойки. Можно, конечно, сделать стойки и без контрфорсов, но при сравнимой прочности и жёсткости получится намного тяжелее.
P.S. Ваша стойка слегка погнулась, потому что дальше яхта упёрлась привальником или реально выдержала удар на приличной скорости в бетонный пирс?
#40 Hinanit
Hinanit
  • 2 422 сообщений
  • Из:Тель-авив
  • Судно: Гидра
  • Название: "Ялта"
Отправлено 15 Февраль 2010 - 04:46
Дальше яхта тормознулась и уперлась кормовым релингом.
Привальник был нижу - отлив понимаешь.У нас перепад 60-70 см.
Да нет ну это случайно же получилось.Но ду маю, что человека, да и
двух выдержит без проблемм.Просто я стараюсь все делать с двойным
запасом прочности.Ну и естественно всегда сравниваю с фирменными лодками.
У меня прочней.Они даже друг другу реллинги сносят.
<_<
#41 Barquero
Barquero
  • 2 551 сообщений
  • Судно: строю
Отправлено 15 Февраль 2010 - 20:14
:rolleyes:
То есть мах высота 600? А чего повыше не сделать? Стандарты стандартами, но раз своими руками то можно и повыше, или повыше - плохо?
Насчет лееров - натянуты то натянуты, но если их в струну тянуть они начинают леерные стойки внутрь лодки заворачивать. Забавно выглядит когда ближе к оконечностям стойки вертикально стоят а на миделе к мачте клонятся.
Сообщение отредактировал Barquero: 15 Февраль 2010 - 20:15
#42 Vadim R.
Vadim R.
  • 690 сообщений
  • Из:Хабаровск
Отправлено 16 Февраль 2010 - 02:04
<_<
При такой конструкции резко возрастают требования к заделке фундамента стойки в корпус, т.к. появляется усилие на изгиб, а с контрфорсом фундамент в основном работает на сдвиг.
#43 kaa39518
kaa39518
  • 6 305 сообщений
  • Из:______________
Отправлено 16 Февраль 2010 - 04:14
Я делал так:
Нержавейка.
Пластинка 80 х 80 толщина 5 ( все размеры в мм )
На нее труба длина 120 диметр внутренний 25, толщина стенки 3
Стойки высота 600 диаметр 25 (внешний) толщина стенки 2.
Толще у нас не продают.Да и хватит думаю.
Труба в трубу, пальцем М8 стопориться.
Четыре болта М8 к палубе.Ну там еще с другой стороны пластинка толщиной 2мм
И широкие шайбы.
А почему не приварить стаканы прямо к стальной палубе?
В чем плюсы и минусы обоих способов?
(скоро мне предстоит строить ограждения на своей лодочке)
#44 Ayrton
Ayrton
  • 13 226 сообщений
  • Из:Новосибирск
  • Название: Тамара
Отправлено 25 Февраль 2010 - 11:33
На стальных катерах так и делают - корпус из стали, стаканы из чёрной стали, пуркуа бы их не приварить?
Выше речь шла о яхтах, где стальные корпуса редкость и любой чёрный металл на борту люто ненавидят. Агасфер исключение - его лодка стальная, но нерж к чёрной стали варить это всёж не комильфо...
#45 Hinanit
Hinanit
  • 2 422 сообщений
  • Из:Тель-авив
  • Судно: Гидра
  • Название: "Ялта"
Отправлено 25 Февраль 2010 - 13:27
Комильфо не комильфо это ладно.
Просто в нашей среде нержавейка реально за пару лет выгрызает дырку в металле.
Вот я вантпутенс к паллубе торочил:
Перерыл все буржуйские сайты о металлопостройке лодок.
В результате леплю по слудующей технологии:
Под паллубу пятку 5мм, под вантпутенс пластиковую прокладку,
с внутренней стороны тоже пластиковую прокладку и 3 мм
пластину из нержавейки - 6 болтов М10 с широкими шайбами.
Когда бьеш дырку в паллубе - сталь смазываешь гризом -
жаростойким, что б не вытекал.Так сталь не ржавеет...почти.И под конической шляпкой каждого болта
герметик, что бы вода не попадала.И сам вантпутенс по перриметру герметиком
специальным морским-"Симменс"....Уф...
:rolleyes:
Стаканы леерных стоек по такой же технологии ставлю.
P.S.Покритикуйте, кстати, если не лень.
Сообщение отредактировал Agasfer: 25 Февраль 2010 - 13:31
#46 Ayrton
Ayrton
  • 13 226 сообщений
  • Из:Новосибирск
  • Название: Тамара
Отправлено 25 Февраль 2010 - 13:57
Ага... Тебя, Вечного, нам смертным - рискни, покритикуй...
Ну а наглядно показал ты то, что я назвал "не комильфо". Не дружит нерж с чёрной сталью...
#47 Hinanit
Hinanit
  • 2 422 сообщений
  • Из:Тель-авив
  • Судно: Гидра
  • Название: "Ялта"
Отправлено 25 Февраль 2010 - 14:28
Да ладно, я хороший...
Моя первая жена, второй меня хвалила...
<_<
#48 vvk01
vvk01
  • 2 938 сообщений
  • Из:Samara
Отправлено 25 Февраль 2010 - 14:50
:rolleyes:
Поставлено хорошо и грамотно, на мой взгляд.
Только несколько не понял, вантпутенсы изнутри с набором как-то связаны?
#49 Renown
Renown
  • 7 027 сообщений
  • Из:Заречный
  • Название: Nascha
Отправлено 25 Февраль 2010 - 16:20
Я поставил основания стоек как учил Калдер.
Стаканы у меня алюминиевые с контрфорсом. Стойки тоже алюминий монолит. В месте установки стоек палуба монолит без наполнителя.
Я поставил снизу нерж пластину толщиной 4 мм в два раза больше основания стакана и нарезал в отверстиях резьбу под винты. Гаек нет, шайб нет, винты вкручиваются в пластину. Под палубой поставил прокладки из 6 мм стеклопластика, под них пластину, все смазал бутиловым герметиком и закрутил винты.
Стойки были зафиксированы нерж винтами через отверстия в основании стойки и в стакане. В морской воде эти привело к коррозии алюминия и некоторые основания невозможно было снять со стойки, пришлось новые покупать.
Я думаю заменить эти винты алюминиевыми заклепками 1/4 дюйма. В заклепках отверстия под шплинты, чтобы не выпадывали.
#50 vvk01
vvk01
  • 2 938 сообщений
  • Из:Samara
Отправлено 25 Февраль 2010 - 16:36
Заклепки как-то не очень, думаю. Соединение получается жесткое, не разборное, не учитывает разный коэф. теплового расширения разнородных материалов. Склонное к образованию люфта (расшатыванию) при знакопеременных нагрузках.
Я сторонник винтового (болтового) соединения. Уж гайку-то всяко можно открутить, даже если сильно закисла. А ботик (винт) выколоткой выбить наружу.
И корёжить ничего не надо.
