Я думаю заменить эти винты алюминиевыми заклепками 1/4 дюйма. В заклепках отверстия под шплинты, чтобы не выпадывали.Заклепки как-то не очень, думаю. Соединение получается жесткое, не разборное, не учитывает разный коэф. теплового расширения разнородных материалов. Склонное к образованию люфта (расшатыванию) при знакопеременных нагрузках.
Я сторонник винтового (болтового) соединения. Уж гайку-то всяко можно открутить, даже если сильно закисла. А ботик (винт) выколоткой выбить наружу.
И корёжить ничего не надо.
Заклепки не заклепаны, а зашплинтованы.
Степень закисания может быть разная и фатальная в том числе. Если винтик еще можно выбить, то стойку из стакана с таким винтиком иногда вытащить невозможно. Слишком долго они были в воде без смазки.
