Строю Север 600 кто что может подсказать
Сообщений в теме: 365
#1 Kawasakizx-9r
Kawasakizx-9r
  • 364 сообщений
  • Из:Rostov
Отправлено 10 февраля 2010 - 06:27
Здравствуйте товарищи!
Постороил корпус, покрасил, начинаю делать отделку есть вопросы:
1.Электрика как и где должны быть установлены ходовоые, габоритные и вообще какое должно быть наружное освещение.(что требует ГИМС)
2.Приборная панель тахометр, дутчик масла, температура и какие приборы нужно устоновливать, к мотору подключаются любые приборы или для каждого мотора лучше ставить свои, все возможные переключатели света , помпы,
перключатель АКБ, планирую установить 2 АКБ один рабочий второй резервный видел в продаже переключатель -первый-второй-0-два-
3.Может у кого есть теоретическая схема расстановки всего оборудования.
4.Бак для бензина думаю можно подобрать автомобильный. Для мотора в 100 л.с. какой должен быть бак.
[u]5.Каюту обклеил изолоном 8 мм шумоизоляция продавцы уверяли что к влаге он устойчив. Крышу каюты планирую подшить изнутри сверху задуть монтажной пеной и защить знаружи но есть сомнения кто что думает!
Не стесняйтес покритикуйте интерсно знать много мнений чтобы выбрать одно правильное.
#2 Лев Николаевич
Лев Николаевич
    Капитан яхты
  • 3 105 сообщений
  • Из:Кондопога
  • Судно: Парусно-моторное.
  • Название: Госпожа Разлука
Отправлено 10 февраля 2010 - 15:01
Спасибо, приятно посмотреть на аккуратно сделанный корпус.
По электрике не силён. Вот выбранный способ достройки-обшивки каюты смущает. Традиционно (и полагаю рационально) зашивают палубу, рубку, вырезка люков и иллюминаторов- затем обклейка. После- монтаж обстройки на которую крепится зашивка подволока-борта,проводка кабелей - после установка плит теплоизоляции.И собственно установка съёмных панелей зашивки. Да- не забудьте обработать обшивку.
Объём топливных танков определяется предполагаемым расходом двигателя помноженным на предполагаемую дальность плавания на одной заправке. При этом учитывается что нужно будет вернутся, да и для полезной нагрузки должно остаться грузоподъёмности. Да- про НЗ топлива не забудьте.
С Уважением.
Сообщение отредактировал Лев Николаевич: 10 февраля 2010 - 15:02
#3 Китобой
Китобой
  • 227 сообщений
  • Из:Иркутск
  • Судно: нет
Отправлено 10 февраля 2010 - 15:27
Судя по фото - корпус выведен и покрашен просто отлично! Если не секрет, чем шпатлевали, грунтовали и красили корпус???
#4 udawu
udawu
  • 1 078 сообщений
  • Из:Украина
Отправлено 10 февраля 2010 - 16:07
Мда.................. корпус лялечка.... желательно бы еще фото...
#5 Kawasakizx-9r
Kawasakizx-9r
  • 364 сообщений
  • Из:Rostov
Отправлено 10 февраля 2010 - 16:11
Краси авто эмалями грунт новол акриловый для пластика, шпатлевка акриловая для пластика, металик дюксон, лак дюксон hs самый прочный.
#6 Igor
Igor
  • 4 646 сообщений
  • Из:Якутск
  • Судно: маленькая лодка
  • Название: Чебак 46
Отправлено 10 февраля 2010 - 22:54
1. Достаточно ходовых, и топового кругового, топовый можно на остекление, мы делали съёмным. Вот на фото видно где ставятся ходовые. http://www.yakutia.r...600/foto26.html
2. Зависит от типа двигателя, в общем не только, как правило двигатели идут с приборами. Приборный щиток на свой вкус и цвет на 4-5 переключателей.
3. А что там теоретического? Какого оборудования?
4. ну тут ответили, а бак чем больше тем лучше, ну уж точно не менее 100 литров, 4-5 часов хода, может и до 6 часов, зависит как давить на газ.
5. Ну тут х.з.
#7 Kawasakizx-9r
Kawasakizx-9r
  • 364 сообщений
  • Из:Rostov
Отправлено 11 февраля 2010 - 05:26
5. Ну тут х.з.
С топовым понятно, а вот бортовые огни в магазине видел носовой фонарь разделен на 2 цвета красный зеленый, еще нужно на борта как понял по фото они стоят на рубке под остеклением, с зади белые фонари я думаю так а может и не так? Трюмная помпа. Где можно заказать все это + вперед смотрящий эхолот если бывает вместе и вперед смотрящий и рыболовный, в Ростове мне зказал продавец что вперед смотрящий эхолот что-то вроди феррари не реально дорого и не нужно.(я ему не поверил)
Теоретитечского много но все это дорого, гальюн, бак пресной воды, бак сточных, кран с помпой, можно ставить и ставить но для речного катера я думаю не нуж, Игорь как Вы думаете по поводу гальюна я его ставить не хочу т.к. это дорого насколько эту будет неудобно.По поводу пены можно ее использовать еа катере?
#8 Лев Николаевич
Лев Николаевич
    Капитан яхты
  • 3 105 сообщений
  • Из:Кондопога
Отправлено 11 февраля 2010 - 07:07
По ходовым огням на форуме немало сказано попробуйте в разделе Помощник задать поиск.
Вот здесь много полезного-почитайте внимательно про Ваше судно. http://katera.ru/for...showtopic=22246 Техническое исполнение разнообразно-смотрите в каталогах Мореман или Фордевинд-Регата.
Про впередсмотрящий рыболот в КиЯ были хорошие статьи -поднимите Архив.
Гальюн нужен, подумайте о гостях: дети, дамы. Помпы, кранцы,и пр. в каталогах. Ну а деньги -в кошельке. :)
Сообщение отредактировал Лев Николаевич: 11 февраля 2010 - 07:11
#9 Kawasakizx-9r
Kawasakizx-9r
  • 364 сообщений
  • Из:Rostov
Отправлено 11 февраля 2010 - 17:25
Спасибо посмотрю.
#10 Anatoly_Ivanov
Anatoly_Ivanov
  • 34 сообщений
  • Судно: -
  • Название: -
Отправлено 11 февраля 2010 - 20:18
Вот здесь находиться первоисточник по огням для парусных яхт:
-для морских путей
http://mppss.ru/rules/rule25.php
- для внутренних водных путей
http://www.gims.ru/z...ignalizing.html
Вот здесь правила их расположения относительно друг друга
http://www.gims.ru/z...ila_Pril02.html
#11 Igor
Igor
  • 4 646 сообщений
  • Из:Якутск
Отправлено 11 февраля 2010 - 23:15
Помпа обязательна на лодке, та которая откачивает воду, а не для крана, трюмная для подсланевых вод, это ГИМС будет требовать, да и по жизни нужна. Бак для сточных вод как опция, ставить простой хим туалет и все дела. Кстати у нас в реке ещё вода питьевая, стоит помпа фильтр тройной очистки, и из под крана выходит чистая водичка, ну прокипятить рекомендуется. А можно и без фильтров. :rolleyes:
Ну тут про гальюн легенд много сложено. Так что это на свой вкус, можно из него хороший шкаф для верхней одежды, через сезон эксплуатации всё станет для Вас ясно.
#12 Kawasakizx-9r
Kawasakizx-9r
  • 364 сообщений
  • Из:Rostov
Отправлено 12 февраля 2010 - 05:31
Вот поставил основные детали каюты.Из гальюна сделаю шкаф для одежды и поставлю туды 20 литровый бутыль с помпой как продают на заправках.
#13 Kawasakizx-9r
Kawasakizx-9r
  • 364 сообщений
  • Из:Rostov
Отправлено 14 февраля 2010 - 06:50
Как думаете чем покрыть палубу и кокпит чтобы не скользко и в тот же момент използоват металик для придания цвета т.е. шпаклюю грунтую крашу металиком а вот что на металик наложить чтобы было красиво и не скользко.
5408
  • 85 сообщений
  • Из:Сибирь
  • Судно: Альбатрос
  • Название: "Клёвый"
Отправлено 14 февраля 2010 - 09:13
Посыпте свежее (не вставшее) покрытие сахаром. После смоете водой.
  • -1
#15 Kawasakizx-9r
Kawasakizx-9r
  • 364 сообщений
  • Из:Rostov
Отправлено 14 февраля 2010 - 09:21
Никогда такого не слышал, сахар это еда а еда пропадает разлогается.
#16 MikhAN
MikhAN
    Обустраиваю верфь
  • 764 сообщений
  • Из:Череповец
  • Судно: Самодельное каноэ
  • Название: Форт Росс
Отправлено 15 февраля 2010 - 10:45
Так он растворится, а на краске останутся микрократеры - шершавая поверхность против скольжения
#17 Kawasakizx-9r
Kawasakizx-9r
  • 364 сообщений
  • Из:Rostov
Отправлено 15 февраля 2010 - 16:18
Спасибо за совет, но попробую сделать как говорит Игорь у себя на сайте эпоксидка серебрянка и все это шпателем нанести потом велюровым валиком раскотать чтобы поверхность стала пупыристой, да и кстати вопрос к самому Игорю если покрыть все это 100% глянцевым акриловы лаком эфект нескользящей аоверзности будет, хотя хоть глянец и матовый мне кажется по скользкости он одинаковый.
#18 Домино
Домино
    Сталкер
  • 1 954 сообщений
  • Из:Сургут
  • Судно: Рикошет - микро
  • Название: Домино
Отправлено 15 февраля 2010 - 16:48
самое простое - "нескользячка", каталоги вам уже обозначили, нарезается по форме и клеется (есть разные цвета),
а можно антигравийку применить и уже сверху металик.
Удачи.
#19 Kawasakizx-9r
Kawasakizx-9r
  • 364 сообщений
  • Из:Rostov
Отправлено 05 марта 2010 - 17:14
Заказали бак из аллюминия толщина 2 мм, не сделали перегородки как думаете ето плохо.
Установили внутринние обшивки запенили внутри фанера 4 мм не где не прогибается даже если силно давить выглядит прочно как сабя будет всти во влажной среде не знаю.
Собрал электрическую коробку использовал нулевые шины.
#20 Igor
Igor
  • 4 646 сообщений
  • Из:Якутск
Отправлено 06 марта 2010 - 11:15
Не плохо и не хорошо, но не страшно, сейчас баки продают за не малые деньги там нет перегородок, и ни чё. Высший пилотаж я думаю на лодке крутить не будите.
Ну а дальше всё по теме, стройте, удачи.
Да вот ещё фото с Находки...
#21 kkkisa
kkkisa
  • 745 сообщений
  • Из:Киев
  • Судно: Карликовая яхта
  • Название: "Дык!"
Отправлено 06 марта 2010 - 20:54
Чё-то пена эта между слоями фанеры доверия не вызывает - вдруг влага попадёт... Хотя это надводная часть - может я и не прав.
#22 Igor
Igor
  • 4 646 сообщений
  • Из:Якутск
Отправлено 06 марта 2010 - 23:55
Лет через надцать узнаем прав или не прав :rolleyes:
#23 Kawasakizx-9r
Kawasakizx-9r
  • 364 сообщений
  • Из:Rostov
Отправлено 07 марта 2010 - 07:59
Интересно получается я и коллега с Находки врезали люк с газели как по договору, только мне кажется что лучше чтобы люк открывался полностью а он только приоткрывается.
Пена разрушается толко когда она доступна, вот напаример когда ставиш окно и бывает пена вылезает на ружу то через 1-2 года по ней проводиш просто пальцем и она рассыпается, а когда снимаеш старую дверь или окно та пена которая былы замурована остается без изменений бавет даже пока по перимтру не прорежиш пену снят дверь не пулачется.
#24 aleksey_ts
aleksey_ts
  • 230 сообщений
  • Из:Воронеж
  • Судно: Строю Север 420
  • Название: SILVAN
Отправлено 07 марта 2010 - 19:33
Пена разрушаеться под действием солнца :rolleyes:
#25 skedija
skedija
  • 2 034 сообщений
  • Из:даугавпилс
  • Судно: разные
  • Название: разные
Отправлено 07 марта 2010 - 20:03
Пенополиуретан- прекрасный теплоизоляционный и стабильный материал. прекрасно выдерживает вибрации и разнопеременные нагрузки (до определенного предела). В закрытой седвичевой конструкции ( а стенки надстройки являются таковыми)- практически вечен. Основной разрушающий фактор- ультрафиолет солнца.Однокомпонентный разлагается за 2-3 года, двухкомпонентный 10-15 лет. Закрасте пену самой дешевой краской и она прослужит гораздо дольше . :kill:
