М8ЧСПУ100-1 после 10 лет простоя
Сообщений в теме: 133
#1 владимир-днепропетровск
  • 93 сообщений
  • Из:севастополь
  • Судно: маломерное
  • Название: баглай
Отправлено 15 февраля 2010 - 01:37
IMG739.jpg IMG736.jpg Всем привет , возник вопрос такого характера, что делать с двигателем М8ЧСПУ100-1 и с УРРП если они не эксплуатировались в течении 10 лет, а сейчас планирую все привести в чувства и пытаться заводить (двигатель находился внутри корпуса катера на своем штатном месте со слитым маслом и водой, с УРРП также все слито , обвеска чатично снята находится дома, катер стоял на открытом воздухе под тентом в Днепропетровске.) С чего начать , на что обратить внимание , и чего не делать что-бы не усугубить положение? Друзья советуют все ставить на место , заводить и все неисправности вылезут,кто чего подскажет????????????? заранее спасибо.
#2 M M
M M
  • 1 115 сообщений
  • Из:Н.Новгород
  • Судно: СТРИЖ
Отправлено 15 февраля 2010 - 04:09
Добрый день. А делать особо ни чего не надо.
Первое залить всё что надо (масло, антифриз, бензин и тп), поменять масляный фильтр, если он есть, выкрутить свечки и их выбросить, залить в дырки от свечей по 50 гр моторного масла, покрутить кочергой или стартером, поставить новые свечки (а лучше и провода) и заводить, после смотреть на давление масла и радоваться если оно есть, а если нет то не радоваться и глушить.
С уважением ММ.
#3 владимир-днепропетровск
  • 93 сообщений
  • Из:севастополь
  • Судно: маломерное
  • Название: баглай
Отправлено 16 февраля 2010 - 00:08
М М. Спасибо за совет, обязательно учту , а не подскажите какие масла лить в двигатель, в УРРП. Я преобрел книгу по газ 53-12 в ней написано рекомендуемые масла 10W30, в УРРП посаветовали ТАД 17, но прийдя в магазин мне сказали что ТАД 17 лучше не использовать а взять импортный аналог, название не помню, а для двигателя якобы 10W30 сильно жидкое, а что скажите вы ?
#4 M M
M M
  • 1 115 сообщений
  • Из:Н.Новгород
  • Судно: СТРИЖ
Отправлено 16 февраля 2010 - 05:38
Добрый день, первое никогда не используйте нигрол, да к счастью его давно уже не выпускают (в своё время его звали убийцей мостов).
Про масла мы уже говорили в ветке про Стрижа, на мой взгляд совершенно достаточно ТАД-17и, правда сведующие люди говорят, что его тоже уже не выпускают, но в солидных магазинах он есть. Почему ТАД, потому что это трансмиссионное масло для гипоидных передач, те для передач повышенного трения с очень неплохими антизадирными и антифрикционными свойствами, можно конечно и по круче, но это вопрос цены-качества.
В двигатель самое главное не палёное, минеральное, для начала, каких нибудь известных фирм АСС, Шелл, Мобил, Лукойловское не советую. Если всё пойдёт нормально можно перейти на полусинтетику. Вязкость надо смотреть по степени износа двигателя, причём первая цифра не имеет значения (если у Вас не ледокол). 10W30 нормально.
С уважением ММ.
#5 icevil
icevil
  • 594 сообщений
  • Судно: СПК "ВОЛГА"
Отправлено 16 февраля 2010 - 13:20
С уважением ММ.
Немного поправлю.
Лукойл года 3 назад сменил оборудование на НПЗ. Так что Самое то это лукойловский "стандарт 20w40" - в цифрах я не ошибся. На сегодняшний день с лукойловским маслом с конвеера сходят такие марки как мерседес, порше, тойота, и так далее. Российские производители, КАМАЗ, ВАЗ, ГАЗ, о чем и пишут в своих мануалах. Не хайте его, оно на одном уровне с мобилом, если не поддельное.
Сокращение 10W30 - это уверенный пуск от -35 до 25 градусов. По сестеме стандартов. Чем меньше цифра перед W тем оно "морозоустойчевие" чем больше цифра после W тем оно "теплолюбивее". В катере всё что меньше 20W лишнее, в морозы не ходим.
Арктическое масло это "АА 0"или "0W5" по международной классификации.
#6 elegantly
elegantly
  • 83 сообщений
  • Из:Воронеж
  • Судно: Волга
  • Название: Волга
Отправлено 16 февраля 2010 - 15:48
Тут конечно у всех свои предпочтения,у меня например в редукторе 75w90моби, в двигателе 20w50 манол,но в двигателе поменяю тоже на синтетику,5w40 т.к.вода в забортный контур заходит только при движении и нет возможности для прогрева.К Лукойлу тоже отношусь с уважением,хороший бензин,д.т,и масло тоже заливаю в одну из машин,проблем не наблюдалось.
#7 владимир-днепропетровск
  • 93 сообщений
  • Из:севастополь
  • Судно: маломерное
  • Название: баглай
Отправлено 16 февраля 2010 - 22:26
Всем спасибо за пояснения ,с маслами все понял ,а не подскажете какие контрольно-измерительные приборы задействованы , а какие и вовсе отключены ,по манулу М8ЧСПУ100 и М8ЧСПУ100-1 у него должны быть : - указаель тока (ну с этим понятно) - указаель давления масла (с этим тоже ) - указатель температуры воды (и с этим ) - контроля частоты вращения коленвала ( а с этим , сейчас на рынке присутствует много датчиков электроных, которые вешаются на катушку зажыгания , как он, кто-то использовал и стоит оставлять штатный который на помпе? ) -аварийного давления масла (с этим понятно) -указатель темперауры масла ( ???????????? ) -температуры масла в редукторе(???????????) -сигнальная лампа перегрева воды ( с этим ясно). Поделитесь опытом.
#8 владимир-днепропетровск
  • 93 сообщений
  • Из:севастополь
  • Судно: маломерное
  • Название: баглай
Отправлено 16 февраля 2010 - 22:34
Есть ли у кого качественые фото, с разных сторон, ходового М8ЧСПУ100 или М8ЧСПУ100-1, ато ведь техническое описание это хорошо, но фото нагляднее. ( хочеться посмотреть комутацию водяного, маслянного охлаждения , проводки ну и.т.д.)
#9 icevil
icevil
  • 594 сообщений
Отправлено 17 февраля 2010 - 08:06
Ну реально чертежи пока посмотреть, если нужно отсканирую с мануала.
А по температуре масла, один стоит с низу на редукторе прибор от него в пенале, на движке на входе в водомасленный холодильник, с низу.
#10 S_smirnov
S_smirnov
  • Модератор
  • 22 909 сообщений
  • Из:Балахна
  • Судно: Казанка, СВП
Отправлено 17 февраля 2010 - 12:19
Тахометр подходит "шестёрошный", ТХ-193. Стрелка получается как раз на всю шкалу, там где у 4-х цилиндрового мотора 6000/мин, у восьмицилиндрового получается 3000/мин. Я даже шкалу не переделывал. Желтая и красная зоны как раз на местах.
#11 icevil
icevil
  • 594 сообщений
Отправлено 17 февраля 2010 - 13:49
А фото? посмотреть бы дизайн....
#12 владимир-днепропетровск
  • 93 сообщений
  • Из:севастополь
  • Судно: маломерное
  • Название: баглай
Отправлено 17 февраля 2010 - 21:25
спасибо , мануал у меня есть , если есть у кого фото кинте пожалуйста .
#13 владимир-днепропетровск
  • 93 сообщений
  • Из:севастополь
  • Судно: маломерное
  • Название: баглай
Отправлено 17 февраля 2010 - 21:30
а какие номинальные , максимальные оброты М8ЧСПУ100-1, и при каких с практической точки зрения рекомендуете использовать ? по паспорту ном.2800, макс.2900 так и есть фактически? потому что на форумах читаю и при 3200 эксплуатируют.
#14 icevil
icevil
  • 594 сообщений
Отправлено 17 февраля 2010 - 21:56
Максимальные обороты отсекает ограничитель, на 3200-3400. Если его нет, или он не исправен, тогда его нужно просто заменить или восстановить работоспособность.
На катере удобная вещь, тапку в пол, педаль поджал "круизом", обороты сам отсечёт, а при потере оборотов(при налете на серию волн с загрузкой) сам разгонит.
#15 Тантал
Тантал
  • 88 сообщений
  • Из:Уфа
Отправлено 17 февраля 2010 - 22:04
Обычно лукойловское масло хает тот кто продает иное или тот, кто никогда его не использовал. в своем классе это отличное масло.
#16 mrcats
mrcats
  • 150 сообщений
  • Из:Конаково
  • Судно: плот Кон-Тики
Отправлено 17 февраля 2010 - 22:18
... был поражен, когда в руки попали родные документы по эксплуатции, везде льется моторное масло, даже в угловой редуктор /не путать с колонкой/. Хотя сам использовал в редуктор трансмиссионку GL-5...
#17 Kott
Kott
  • 822 сообщений
  • Из:Обнинск
  • Судно: Волга
  • Название: Доделаю-придумаю :-)
Отправлено 17 февраля 2010 - 22:28
В коробку переднеприводных тазов до последних времен тоже моторное лили потому что подходящих трансмиссионных просто не было. Как появились стали лить правильное.
От приличной трансмиссионки редуктору хуже не будет точно!
#18 icevil
icevil
  • 594 сообщений
Отправлено 17 февраля 2010 - 22:36
По мануалу да, но на практике в угловой редуктор предпочтительнее трансмиссионное, только не все подряд, до 90 градусов его(углового редуктора) рабочая температура. В двигатель и гидромуфту моторное.
#19 владимир-днепропетровск
  • 93 сообщений
  • Из:севастополь
  • Судно: маломерное
  • Название: баглай
Отправлено 17 февраля 2010 - 23:45
У кого М8ЧСПУ100-1 на электронном зажигании , большая разница между обычным , или не заморачиваться ?
#20 Kott
Kott
  • 822 сообщений
  • Из:Обнинск
  • Судно: Волга
Отправлено 17 февраля 2010 - 23:52
У меня. Не родная с непонятным "индуктивным" а с датчиком холла переделаная ЗИЛовская. Заводится прекрасно. Ни разу не подвела. Что такое чистка контактов или регулировка зазора помню смутно-смутно... Был в детстве мопэд Верховина, контактов мне хватило. :rolleyes:
#21 владимир-днепропетровск
  • 93 сообщений
  • Из:севастополь
  • Судно: маломерное
  • Название: баглай
Отправлено 17 февраля 2010 - 23:56
кто-то эксплуатировал такого типа тахометры на М8ЧСПУ100-1 есть разного типа подключения , меня заинтересовал самый простой одним проводом на катушку зажыгания . как они ? tx.gif Микропроцессорный тахометр ТХ-319t предназначен для оперативного контроля за работой автомобильного двигателя. Прибор имеет следующие основные режимы работы: Тахометр - измерение числа оборотов коленчатого вала 2-х, 3-х, 4-х, 5-и, 6-и, 8-и цилиндровых двигателей внутреннего сгорания Часы с цифровой коррекцией точности хода Термометр с запоминанием максимальной и минимальной температуры Cекундомер с промежуточным стартом УЗСК - измерение угла замкнутого состояния контактов Ускорение - измерение ускорения коленчатого вала двигателя В приборе имеется возможность изменения яркости свечения индикаторов. Использование тахометра позволяет производить диагностику работы двигателя, настройку режимов работы карбюратора и выбирать оптимальные режимы движения. Прибор имеет функцию автоматического перехода в дежурный режим, благодаря которой через минуту после выключения двигателя отключается индикация и прибор переходит в режим малого потребления энергии. Технические характеристики Диапазон измеряемых частот 100 - 7000 об/мин Погрешность измерения по диапазонам 100 - 1500 + 10 об/мин 1500 - 7000 + 50 об/мин Напряжение питания 10,0 - 16,0 B Диапазон измеряемых температур -50 ... +80 Диапазон измерения напряжения 10,0 - 16,0 B Погрешность измерения напряжения + 0,1 B Точность хода часов 1 с/сут Потребляемая мощность в рабочем режиме не более 2,0 Вт Потребляемая мощность в дежурном режиме не более 0,1 Вт Диапазон рабочих температур от -30 до +60 C
#22 владимир-днепропетровск
  • 93 сообщений
  • Из:севастополь
  • Судно: маломерное
  • Название: баглай
Отправлено 17 февраля 2010 - 23:58
спасибо , понял стоит позаморачиваться с электронным.
#23 Kott
Kott
  • 822 сообщений
  • Из:Обнинск
  • Судно: Волга
Отправлено 18 февраля 2010 - 00:00
ФЫР!!!!! Может и нормальный но... некрасивый. В приборку ставлю красивый FARIA с ебая. Для точной настройки зажигания на ходу пользовал китайский тестер меряющий частоту.
#24 владимир-днепропетровск
  • 93 сообщений
  • Из:севастополь
  • Судно: маломерное
  • Название: баглай
Отправлено 18 февраля 2010 - 00:07
у меня спионерили с М8ЧСПУ100-1 расшерительный бачек , пойдет замена на обычный капроновый с магазина автозапчастей ? кто имел дело с ними?
#25 Kott
Kott
  • 822 сообщений
  • Из:Обнинск
  • Судно: Волга
Отправлено 18 февраля 2010 - 00:49
Значит тебе повезло! :D
Я его сразу выкинул. Бачек от Газели нового образца квадратный. Один лишний штуцер заткнул. Плюсы в том что новые системы с этими бачками и крышками работают под давлением, а значит антифриз закипает при более высокой температуре и риск локального перегрева меньше. Теплоотдача в холодильник выше. Термостат поставил 90. За сезон даже намека на перегрев не замечено. Температура стабильна. Не жадничай, залей в контур двигателя антифриз.
