М8ЧСПУ100-1 после 10 лет простоя
Сообщений в теме: 133
#51 Mikem5
Mikem5
  • 646 сообщений
  • Из:Питер
  • Судно: MCProStar190
Отправлено 21 Февраль 2010 - 20:51
Газ-13
#52 владимир-днепропетровск
  • 93 сообщений
  • Из:севастополь
  • Судно: маломерное
  • Название: баглай
Отправлено 22 Февраль 2010 - 18:05
[quote name='icevil' date='21 Feb 2010, 22:19' post='661177']
это к стрижеводам тебе, суда разные, так должен не больше 35 в час.
а зачем тебе фото?! проще спроси что конкретно интересно.
[/quo
может быть так, смотришь на мануал (вид двигателя сбоку) и что-то не понятно по расположению , а на фото посмотрел и сразу стало все ясно(нагляднее).
я сам радиоинженер , и часто практикую такой метод с фотографией , прежде чем что-то разбирать с большой плотностью радиоэлементов, проводов я эту плату фоткаю ,и в ходе ремонта если что-то отпадет , сгорит ил еще что-нибудь я всегда смогу посмотреть на первоночальное фото, у меня так знакомый коробку на машине разбирал , потом сказал спасибо когда сабирал обратно.
Скажи пожалуйста, я читаю мануалы катерных двигателей и вомногих пишут, при зимнем хранении ,если температура ниже 0 необходимо слить с двигателя масло. зачем? и делается ли так на практике?
#53 владимир-днепропетровск
  • 93 сообщений
  • Из:севастополь
  • Судно: маломерное
  • Название: баглай
Отправлено 22 Февраль 2010 - 18:06
Спасибо ребята за фото.
#54 владимир-днепропетровск
  • 93 сообщений
  • Из:севастополь
  • Судно: маломерное
  • Название: баглай
Отправлено 22 Февраль 2010 - 18:12
Газ-13
Газ-13 , я так понимаю это чайка?
Внешне они не сильно отличаются от змз-53.
#55 icevil
icevil
  • 591 сообщений
  • Судно: СПК "ВОЛГА"
Отправлено 22 Февраль 2010 - 18:27
Скорее всего из за конденсата по весне, или из за того что масло тупо отстаится за зиму.
Я не сливаю.
#56 Mikem5
Mikem5
  • 646 сообщений
  • Из:Питер
Отправлено 22 Февраль 2010 - 19:05
Ага, Чайка. Отличается диаметром горшков.
#57 владимир-днепропетровск
  • 93 сообщений
  • Из:севастополь
  • Судно: маломерное
  • Название: баглай
Отправлено 22 Февраль 2010 - 19:09
а сколько лошадок?
#58 PODVOX
PODVOX
  • 49 сообщений
  • Из:Ставрополь
  • Судно: С-55,FOUR WINNS H200
  • Название: Селена
Отправлено 22 Февраль 2010 - 19:32
[quote name='владимир-днепропетровск' date='22 Feb 2010, 22:09' post='661575']
а сколько лошадок?
[/quote
Если карб двухкамерный то 180л с,а если четырех камерный то 220л с,с газ 53 разница большая блок шире на 4-5см,головки и паук другие.
#59 владимир-днепропетровск
  • 93 сообщений
  • Из:севастополь
  • Судно: маломерное
  • Название: баглай
Отправлено 22 Февраль 2010 - 19:38
ясно.
#60 владимир-днепропетровск
  • 93 сообщений
  • Из:севастополь
  • Судно: маломерное
  • Название: баглай
Отправлено 22 Февраль 2010 - 19:40
а у тебя на с-55 движок М8ЧСПУ100-1?
#61 владимир-днепропетровск
  • 93 сообщений
  • Из:севастополь
  • Судно: маломерное
  • Название: баглай
Отправлено 22 Февраль 2010 - 19:48
наверное и расход на газ-13 в 2 раза больше чем 53-ем.
#62 Mikem5
Mikem5
  • 646 сообщений
  • Из:Питер
Отправлено 22 Февраль 2010 - 20:37
Не поверите..... 15 л. в час на скорости 45 км в час. Он на этой скорости на холостых работал.
По всем книжкам 195 л.с.
#63 S_smirnov
S_smirnov
  • Модератор
  • 17 607 сообщений
  • Из:Балахна
  • Судно: Казанка, СВП
Отправлено 22 Февраль 2010 - 20:58
Фактически, как мне рассказали коллеги бывшие работники ИС-2 ЦКБ по СПК, Чайковский движок на стенде больше чем 140лс ниразу не выдавал. Однако катер с таким движком меня с 53-м обгоняет легко.
А расход пропорционально мощности, из рассчёта 230-250г/лс*час
Сообщение отредактировал S_smirnov: 22 Февраль 2010 - 21:00
#64 Kott
Kott
  • 822 сообщений
  • Из:Обнинск
  • Судно: Волга
  • Название: Доделаю-придумаю :-)
Отправлено 22 Февраль 2010 - 21:12
В нем все другое кроме мелочей. С запчастями как?
КМК ЗМЗ-41 было бы самое оно... Никто не знает где спи... Ой! взять?
Сообщение отредактировал Kott: 22 Февраль 2010 - 21:15
#65 владимир-днепропетровск
  • 93 сообщений
  • Из:севастополь
  • Судно: маломерное
  • Название: баглай
Отправлено 03 Март 2010 - 19:27
есть аналоги высоковольтных проводов трамблера М8ЧСПУ100-1, от каких машин еще подходят?
#66 Mikem5
Mikem5
  • 646 сообщений
  • Из:Питер
Отправлено 03 Март 2010 - 19:39
ВСЕ запчасти подходят от Газ-53.
В том числе и провода.
#67 M M
M M
  • 1 115 сообщений
  • Из:Н.Новгород
  • Судно: СТРИЖ
Отправлено 04 Март 2010 - 09:02
Добрый день, где-то валялся карбюратор от ГАЗ-13 (4-х камерный 2+2), приеду из км поищу.
С уважением ММ.
#68 PODVOX
PODVOX
  • 49 сообщений
  • Из:Ставрополь
  • Название: Селена
Отправлено 04 Март 2010 - 10:51
С уважением ММ.
Есть разновидность четырекамерных карбюраторов,отличаются нижней частью,разные размеры между шпильками,на поздней версии видимо для удобства прикручивания к пауку нижняя часть карба сделана шире,т.е. надо паук или переделывать шпильки или искать в комплекте,у меня были проблемы с пауком текли по внутренним каналам заварить не получилось,нашел только под двухкамерный карбюратор от брдм,но мощность движок существенно потерял,менял жиклеры но воздуха через два отверстия паука явно движку не хватает.Сейчас думаю расфрезеровать под четырехкамерный карбюратор и на будующее просчитываю сложности и бюджет по установке на двигатель инжектора,планирую в параллель два комплекта от ваза установить и перешить мозги под мой мотор.
#69 M M
M M
  • 1 115 сообщений
  • Из:Н.Новгород
  • Судно: СТРИЖ
Отправлено 04 Март 2010 - 12:40
Добрый день, мне тоже кажется, что последнее лучше..
С уважением ММ.
#70 владимир-днепропетровск
  • 93 сообщений
  • Из:севастополь
  • Судно: маломерное
  • Название: баглай
Отправлено 13 Март 2010 - 19:23
Кто подскажет почему у меня на двигателе М8ЧСПУ100-1,маслозаливная горловина находится не на крышке клапанов, а возле масл. фильтра, это какая-то другая модификация двигателя? иль чего?
#71 Sasha240255
Sasha240255
    так себе....
  • 3 466 сообщений
  • Из:Подмосковье
  • Судно: Идет процесс...
  • Название: "Михаил Светлов"
Отправлено 13 Март 2010 - 19:52
Кто подскажет почему у меня на двигателе М8ЧСПУ100-1,маслозаливная горловина находится не на крышке клапанов, а возле масл. фильтра, это какая-то другая модификация двигателя? иль чего?IMG736.jpg
А его год-то какой?На древних,первых газонах там и стояли,на зилах и сейчас в этом месте горловина.А при заливе масло идёт прямо в поддон что гораздо удобнее,не надо ждать пока в поддон с головки сойдёт.С таким сапуном и на БТРах старых не знаю как правильно назывались, моторы такие стояли.Головки стандартные,ЗМЗ-53,поршень 92мм,кольца родные не волговские,волговские тоньше.
#72 владимир-днепропетровск
  • 93 сообщений
  • Из:севастополь
  • Судно: маломерное
  • Название: баглай
Отправлено 13 Март 2010 - 19:57
Sasha240255 год его не знаю.
#73 Sasha240255
Sasha240255
    так себе....
  • 3 466 сообщений
  • Из:Подмосковье
Отправлено 13 Март 2010 - 20:22
У Вас обыкновенный движок ГАЗ-53, наз.ЗМЗ-53,115 л.с.Разница только в выпускных коллекторах,они охлаждаемые,у Вас стоят родные.Двигатель нежный,блок алюминивый,при переборке пользуйтесь динамометрическим ключом,особое внимание уделить надо разности по весу поршней,вообщем нюансы есть.Провода любые высоковольтные,но катушка должна стоять Б-116 газоновская под транзисторное зажигание.Провода проще в любом гараже найти,они как правило в бухте,режут по длине на цилиндр.Схема если нужна могу скан сделать,где-то книжка есть.
#74 владимир-днепропетровск
  • 93 сообщений
  • Из:севастополь
  • Судно: маломерное
  • Название: баглай
Отправлено 13 Март 2010 - 20:36
Sasha240255 а какая у вас книжка, с которой скан хотели сделать?
#75 владимир-днепропетровск
  • 93 сообщений
  • Из:севастополь
  • Судно: маломерное
  • Название: баглай
Отправлено 13 Март 2010 - 20:44
просто у меня есть книжка, по газ 53-12, и сканы с мануала М8ЧСПУ100-1, если у вас что-то другое Sasha240255, то кинте буду признателен.
