Север 420
Сообщений в теме: 701
#1 aleksey_ts
aleksey_ts
  • 230 сообщений
  • Из:Воронеж
  • Судно: Строю Север 420
  • Название: SILVAN
Отправлено 03 Март 2010 - 15:17
Вообщем, сегодня ездил искал фанеру (не думал что это такая проблемма, вся в сучках просто жуть) нашел только 6-ку ФСФ (береза) шлифованная 1,22*2,44 по 450 рубчеков, вся остальная в основном ФК, зато все размеры(хвоя).
Купил 6 листов, будем дальше искать остальные размеры.
Рещил строить Север 420. проект Игоря из КИЯ №1(223) 2010.
И к нему вопрос, можно ли заменить 4 и 8-ку на 6-ку фанеру, а 10-ку на 9-ку при этом увеличев количество слоев стеклоткани или использовать ФК фанеру техже размеров???????
Сообщение отредактировал aleksey_ts: 03 Март 2010 - 15:20
#2 Александр Яковлев
Александр Яковлев
  • 1 526 сообщений
  • Из:Обнинск
  • Судно: Натали 700 (была)
  • Название: NIKA
Отправлено 03 Март 2010 - 15:43
Посоветуйся лучше с Игорем.
#3 aleksey_ts
aleksey_ts
  • 230 сообщений
  • Из:Воронеж
  • Название: SILVAN
Отправлено 03 Март 2010 - 16:08
Полностью с Вами согласен!
а то аж руки чешутся начать строить
#4 Вадим 727
Вадим 727
  • 81 сообщений
  • Из:Волгоград
  • Судно: картоп
Отправлено 04 Март 2010 - 06:05
Добрый день!
В том году построил Север 420. Лодка хорошая!
При строительстве 8 ми миллиметровую фанеру на шпангоуты и 10 мм фанеру в прочих местах менял на 9 мм ( другой просто не было) . ФК я думаю лучше не использовать. Не очень она воду любит :о)
Кстати, а где там фанера 4 мм? У меня в проекте не встречал. :о(
#5 may
may
  • 296 сообщений
  • Из:Мурманск
  • Судно: мотолодка
  • Название: Сэнди
Отправлено 04 Март 2010 - 07:25
Вадим, а есть фоты поподробней - как консоль сделана, плиз?
#6 Igor
Igor
  • 4 633 сообщений
  • Из:Якутск
  • Судно: маленькая лодка
  • Название: Чебак 46
Отправлено 04 Март 2010 - 08:33
4 мм зашивка бортов, можно более толстую, увеличите вес, есть фанера хвойная 5мм не увеличится вес. Можно тоньше 3мм
10- на 9 не вопрос. 8 можно на 6мм, но если 6мм- 5 слойная фанера, а не 3- слойная. ТОже касается обшивку.
ФК реально применять для интерьера, никаких проблем. Но учтите что хвойная фанера по прочности много хуже, но и много легче. Так что можно увеличивать толщину не боясь увеличить вес.
Корпус оклеивается только снаружи, и рецесс, внутри, слани, сиденья и косноли и т.п. только пропитываем смолой шлифуем для красоты и красим. Не нужна никакая оклейка стеклом.
#7 Вадим 727
Вадим 727
  • 81 сообщений
  • Из:Волгоград
  • Судно: картоп
Отправлено 04 Март 2010 - 10:28
Специально фотографий консоли не делал. Размеры по месту. Вот несколько фоток где в процессе стройки консоль попала в кадр
#8 Вадим 727
Вадим 727
  • 81 сообщений
  • Из:Волгоград
  • Судно: картоп
Отправлено 04 Март 2010 - 10:39
А еще из Севера можно сделать каютный вариант. :rolleyes: Очень удобно :rolleyes:
#9 may
may
  • 296 сообщений
  • Из:Мурманск
  • Судно: мотолодка
  • Название: Сэнди
Отправлено 04 Март 2010 - 11:23
Спасибо. что нужно, увидел
#10 aleksey_ts
aleksey_ts
  • 230 сообщений
  • Из:Воронеж
  • Название: SILVAN
Отправлено 04 Март 2010 - 16:01
Всем спасибо)))
А как посчитать слои фанеры :rolleyes:
#11 kaa39518
kaa39518
  • 6 305 сообщений
  • Из:______________
  • Судно: _____________
Отправлено 04 Март 2010 - 16:14
Всем спасибо)))
Посмотреть на торец и посчитать светлые полоски (или темные + 1) :)
#12 aleksey_ts
aleksey_ts
  • 230 сообщений
  • Из:Воронеж
  • Название: SILVAN
Отправлено 04 Март 2010 - 19:00
Сходил сфоткал, правда на тел, качество ужасное. Но вроде она 3-х слойная
Сообщение отредактировал aleksey_ts: 04 Март 2010 - 19:01
#13 aleksey_ts
aleksey_ts
  • 230 сообщений
  • Из:Воронеж
  • Название: SILVAN
Отправлено 04 Март 2010 - 19:59
т.е. если фанера 3-х слойная ею нельзя заменить 8-ку, я правильно понимаю?
Блин думал все собрать из 6-ки и 9-ки :huh:
#14 Igor
Igor
  • 4 633 сообщений
  • Из:Якутск
Отправлено 05 Март 2010 - 00:17
На сколько позволяет качество снимка, но фанера 5 слоёв, нормально!
8 мм фанера применяется на сколько я помню только на настил сиденья.
Можно и 6мм, просто можно усилить полоской фанеры 9мм. Даже в принципе вместо 8мм -9мм, и не мучиться.
#15 aleksey_ts
aleksey_ts
  • 230 сообщений
  • Из:Воронеж
  • Название: SILVAN
Отправлено 05 Март 2010 - 05:55
Вот еще фотки, вроде да 5 слойная фанера))))
Встал еще вопрос где смолу купить(((( а то унас баночки максимум по 250 гр. продаются
Сообщение отредактировал aleksey_ts: 05 Март 2010 - 05:57
#16 aleksey_ts
aleksey_ts
  • 230 сообщений
  • Из:Воронеж
  • Название: SILVAN
Отправлено 05 Март 2010 - 10:02
Подскажите а эбокситная смола с отвертиделем любая подойдет? и какую использовать стеклоткань?
#17 aleksey_ts
aleksey_ts
  • 230 сообщений
  • Из:Воронеж
  • Название: SILVAN
Отправлено 05 Март 2010 - 13:52
Купил реечек)))
Стеклоткань Э3-200 что за зверь??? продавцы убедили что брали у них эту ткань на лодки, правда взял чуть чуть 10м2 попробовать
эбоксидка в тюбиках купил по 280мм 3 штуки
пошел пробовать чтонибуть сделать
Сообщение отредактировал aleksey_ts: 05 Март 2010 - 14:26
#18 Danev
Danev
    Читая - редактирую
  • Администратор
  • 14 015 сообщений
  • Из:С.-Петербург
  • Судно: Полуглиссер
  • Название: Мальстрём
Отправлено 05 Март 2010 - 14:08
Стеклоткань Э3-200 что за зверь??? продавцы убедили что брали у них эту ткань на лодки, правда взяль чуть чуть 10м2 попробовать
http://katera.ru/for...showtopic=27230
#19 aleksey_ts
aleksey_ts
  • 230 сообщений
  • Из:Воронеж
  • Название: SILVAN
Отправлено 05 Март 2010 - 14:22
Спасибо))
Из того что там написано понял что можно ею оклеивать будет. правильно?
#20 Danev
Danev
    Читая - редактирую
  • Администратор
  • 14 015 сообщений
  • Из:С.-Петербург
Отправлено 05 Март 2010 - 14:25
Отжечь сначала только
#21 Вадим 727
Вадим 727
  • 81 сообщений
  • Из:Волгоград
  • Судно: картоп
Отправлено 05 Март 2010 - 14:44
Эдак придётся ещё тюбиков 50 прикупать. Не дорого7 Может дешевле заказать эпоксидную смолу из Москвы или Питера?
#22 aleksey_ts
aleksey_ts
  • 230 сообщений
  • Из:Воронеж
  • Название: SILVAN
Отправлено 05 Март 2010 - 18:39
Дорого ну очень хотелось сегодня чтонибуть сделать, завтра заказывать буду.
кстати а сколько нужно заказать? хочу 10кг- 370го этала и 5кг этал 45 хватит?
#23 aleksey_ts
aleksey_ts
  • 230 сообщений
  • Из:Воронеж
  • Название: SILVAN
Отправлено 05 Март 2010 - 18:47
Вообщем вот что сегодня получилось.
Пожелания? критика?
#24 Вадим 727
Вадим 727
  • 81 сообщений
  • Из:Волгоград
  • Судно: картоп
Отправлено 06 Март 2010 - 06:04
Пожелания? критика?
Начало положено! Удачи в строительстве!
На шпангоутах не забывай сразу вырезать шпигаты для протока воды по дну. Вытирай сразу подтёки смолы с деталей - потом замучаешься счищать их. А так пока всё хорошо. Струбцинки бы ещё не одноразовые. А то до конца стройки может не хватить. Тем более, что в Воронеже выпускаются не плохие - Энкор.
С уважением, Вадим.
P.S. И в мастерской желательно не курить. Корабль то деревянный строится :rolleyes:
#25 aleksey_ts
aleksey_ts
  • 230 сообщений
  • Из:Воронеж
  • Название: SILVAN
Отправлено 06 Март 2010 - 07:09
С уважением, Вадим.
Спасибо за совет с куривом, а то курю прямо рядом с запчястями.
Струбцины брал в кастораме, на сколько хватит их на столько хватит, они по 45 руб штука.
Поехал за фанерой 10-ку нужно прикупить.
Решил всетаки строить все из 6-ки и 10-ки. критика?
