Север 420
Сообщений в теме: 1048
#651 Победа-420
Победа-420
  • 81 сообщений
  • Из:Люберцы
  • Судно: самострой
  • Название: ИРИНА
Отправлено 12 июня 2017 - 17:41
Не надо ничего... Просто ходите на оборотах 3500-4500, относительно экономично, при большой загрузке дельфин исчезнет. Эта лодка не для летать, а для глиссировать при "большом" удельной нагрузки кг на л.с.
Может и так. Вот оптимальная загрузка и развесовка (130+90+110 и на носу 95)  видео https://youtu.be/aw8IxYxk2o4
#652 Igor
Igor
  • 4 937 сообщений
  • Из:С. Победа
  • Судно: нет ничего
Отправлено 12 июня 2017 - 21:14
Ну вот, гидрокрыло тут нужно как собаке пятая нога...
#653 свободник
свободник
  • 1 900 сообщений
  • Из:село Пивань
  • Судно: катамаран
  • Название: Тэмтигэ
Отправлено 05 июля 2017 - 12:32
Сегодня увидел. Не смог проехать мимо  :)
Шов прикольный в борту. Прямо как жабра :D
Если правильно понял, продают в магазине. Правда эта лодка не имеет отношения к лодке "Север-420"
#654 Игорь1973
Игорь1973
  • 89 сообщений
  • Из:Ростов на Дону
  • Судно: Лодки ПНД Север 420
  • Название: Чёрная жемчужина
Отправлено 31 июля 2017 - 15:00
Всем добрый день.
В суббуту данный проэкт прошёл экстремальные испытание волной и ветром. Поехали на рыбалку на Веселовское вдхр. Вышли на воду пол четвёртого утра, до точки примерно минут 20-25 км. Пришли начали ловить полосатых, к 10 часам пошел дождик, и было принято решение топать домой. Но когда мы вышли с балки на большую воду, мне стало не до смеха. Сильный ветер в лицо и волна от метра и больше. Пришлось идти. Данный проэкт показат ОЧЕНЬ хорошие мореходные качества. Если туда мы дошли за 30минут, то обратно у нас заняло 1-40 почти. Волну режут носовые обводы как ножом, забрызгивание в лодку минемальное, правда я на румпеле умывался брызгами на каждой волне. По приходу на базу, я первым делом посмотрел под рецесс на наличие воды, думал там литров 10-15 будет, но был приятно удивлен. Там было максимум поллитра. Это очень порадовало.
#655 asket_
asket_
  • 3 566 сообщений
  • Из:Краснодар
  • Судно: швертбот Трепанг
Отправлено 01 августа 2017 - 10:32
Всем доброго! Вопрос Игорю С., а серединка между 420 и 520 в планах есть, под моторчик ~ 50-70 л.с.!?
Сообщение отредактировал asket_: 01 августа 2017 - 12:37
#656 Igor
Igor
  • 4 937 сообщений
  • Из:С. Победа
  • Судно: нет ничего
Отправлено 03 августа 2017 - 03:41
У меня много чего есть, чего нет у меня на сайте, вот лодочка 4.6м сделана из алюминия.
#657 Igor
Igor
  • 4 937 сообщений
  • Из:С. Победа
  • Судно: нет ничего
Отправлено 03 августа 2017 - 03:52
есть ещё проект 5.7м(под лист алюминия 6м) лодки  построено в Якутске штук 5... Я этом году новую видел.
Вот фото первой. Ходила под 70 л.с. вытаскивала спокойно 12 чел.
#658 Igor
Igor
  • 4 937 сообщений
  • Из:С. Победа
  • Судно: нет ничего
Отправлено 04 августа 2017 - 21:37
Вот ещё нарыл https://youtu.be/2v54K3zVg2w
Кат я "рисовал"
#659 Igor
Igor
  • 4 937 сообщений
  • Из:С. Победа
  • Судно: нет ничего
Отправлено 04 августа 2017 - 21:49
Сейчас делаем проект катамарана 19.9м
Прикрепленные файлы
  • Прикрепленный файл  Кат19.9м.pdf   3,65МБ   359 Количество загрузок:
#660 Михаська
Михаська
  • 1 021 сообщений
  • Из:Н.Новгород
  • Судно: катамаран
  • Название: MonAmi
Отправлено 10 августа 2017 - 08:38
Хорош размерчик))) На Камчатку пойдет?
#661 Igor
Igor
  • 4 937 сообщений
  • Из:С. Победа
  • Судно: нет ничего
Отправлено 13 августа 2017 - 17:53
Не знаю... Былобы дело- стройка.
#662 Igor
Igor
  • 4 937 сообщений
  • Из:С. Победа
  • Судно: нет ничего
Отправлено 17 августа 2017 - 14:17
Вчера узнал, так построен катер из алюминия  12м по моему проекту.
Реальные фото выложу скоро, сам не видел готовую лодку.
#663 Igor
Igor
  • 4 937 сообщений
  • Из:С. Победа
  • Судно: нет ничего
Отправлено 17 августа 2017 - 16:10
ну про это я как- то говорил, лодка 8.5 м тоже я рисовал. Построено 5 штук В Якутске.
#664 Сергей1963
Сергей1963
  • 302 сообщений
  • Из:Павлово
  • Судно: пока нет
Отправлено 17 августа 2017 - 16:54
Кранцы на ходу - плохой тон.
#665 редуктор
редуктор
  • 470 сообщений
  • Из:пос. Кировский
  • Судно: лодка
  • Название: flywood
Отправлено 18 августа 2017 - 18:14
Видно, не всех ещё на берег высадили.:-)
#666 asket_
asket_
  • 3 566 сообщений
  • Из:Краснодар
Отправлено 18 августа 2017 - 18:36
Игорь, а криминала не будет, если Север-420 удлинить на 0,5 метра в корму, и повесить на него 50-60 л.с. (кг ~100) с длинной ногой !? Как вы думаете, поедет, или чревато проблемами ?
#667 Igor
Igor
  • 4 937 сообщений
  • Из:С. Победа
  • Судно: нет ничего
Отправлено 19 августа 2017 - 05:26
Сейчас делаю 4.7м с рубкой, проект не лодку. Но это не С420 просто удлинённый... Хотя можно С420 просто тупо удлинить, добавить набор и т.п.
#668 asket_
asket_
  • 3 566 сообщений
  • Из:Краснодар
Отправлено 19 августа 2017 - 10:46
Очень интересно, картинки, общие ттх покажете? а на сайте он появиться в проектах?
#669 Igor
Igor
  • 4 937 сообщений
  • Из:С. Победа
  • Судно: нет ничего
Отправлено 20 августа 2017 - 12:32
Всему своё время, но интриги нет, всё просто как карандаш.
#670 Igor
Igor
  • 4 937 сообщений
  • Из:С. Победа
  • Судно: нет ничего
Отправлено 25 августа 2017 - 12:19
Фотографировал, вот такой агрегат получается 12м.
Корпус сварен, почти, идёт установка дизелей, ну и как всегда куча мелочей.
#671 Гость_shurshun_*
Гость_shurshun_*
Отправлено 05 сентября 2017 - 12:12
В чертежах севера 420 разный наклон ветрового стёкла в теоретическом чертеже и боковой проекции в спецификации. Где правильно? С большим наклоном лодка смотрится подинамичнее.
#672 Юрьевич77
Юрьевич77
  • 181 сообщений
  • Из:Тула
  • Судно: каютная моторка
Отправлено 05 сентября 2017 - 19:39
Правильно так как вы сами его видите, строите то для себя.
#673 Гость_shurshun_*
Гость_shurshun_*
Отправлено 06 сентября 2017 - 11:11
Подскажите, для длинной ноги мотора надо поднимать дно и стенки рецесса?
#674 Игорь1973
Игорь1973
  • 89 сообщений
  • Из:Ростов на Дону
Отправлено 06 сентября 2017 - 11:47
На транце вырез под корткую ногу, если не делат, а оставить прямой, там 516 мм. То можено и с длинной ногой ставить. А угол чаши рецесса уже будешь по факту делать. Что бы не мешало откиду мотора.
Мне при стандартном лекале под короткую ногу под мотор суза пришлось подкаладывать 1 см, потому что у сузы от скобы до плиты 41.5см. Когда будешь делать учти растояние по своему мотору.При замере учти угол наклона транца при замере растояния.
#675 Гость_shurshun_*
Гость_shurshun_*
Отправлено 06 сентября 2017 - 12:57
Спасибо, понял. Пространство под рецессом можно под рундуки использовать, например, вкладные мягкие бензобаки, или лучше блоки плавучести устроить?
