Ваша первая лодка
Сообщений в теме: 1085
#526 Морской Ёжик
Морской Ёжик
  • 35 сообщений
  • Из:Николаев
  • Судно: В проекте:)
Отправлено 21 января 2018 - 20:41
На счет выбора смолы и отвердителя я с вами полностью согласен. Буду смотреть чего у нас тут предлагают:)
#527 lia
lia
  • 3 240 сообщений
  • Из:Североморск
  • Судно: Тендер
  • Название: Конёк
На  метр шва =200 гр смолы. И на 1 квадратный метр то же 200 гр. Учтите ;) Цифры круглые.
:innocent:  в сосну сухую впитывается больше чем в берёзу, в жаркую погоду проще размазать равномерно, от толщины ткани много зависит..........
А еще зависит от влажности фанеры, температуры окружающей среды, от типа смолы, от рук мешальщика, от весов на которых взвешиваете компоненты. Берите с запасом, а лучше ищите надежного поставщика. Это я Вам как человек живущий в полутора тысячах километров от ближайшего магазина с эпоксидкой советую :)
Сообщение отредактировал lia: 21 января 2018 - 20:49
#528 Морской Ёжик
Морской Ёжик
  • 35 сообщений
  • Из:Николаев
Отправлено 21 января 2018 - 20:49
По поводу качества смолы и отвердителей я с вами полностью согласен, как и с тем что у меня быстрей всего по неопытности будет перерасход компаунда
#529 lia
lia
  • 3 240 сообщений
  • Из:Североморск
  • Судно: Тендер
  • Название: Конёк
Отправлено 21 января 2018 - 21:01
И на счет выкроек тоже не торопитесь. Года три назад я делал первый подход к лодкострою, и даже дошло у меня тогда до печати выкроек на плоттере. Результат опечалил. Плоттер почти на полтора см. на три с половиной метра растянул выкройку. В прошлом году, когда я уже решительно и с фанатизмом подошел к строительству, попробовал перенести чертежи Варежко непосредственно на фанеру, в ручную, и это  оказалось очень не сложно! Главное запастись хорошим угольником. Я использовал кровельный угольник от фирмы Стенли. (http://ht.stanleyrus... работ 1-45-530)
Все прошло очень гладко. Гораздо больше проблем было с выпиливанием, но тут тоже специфика работы в закрытом офисном помещении сказалась. На свежем воздухе все было бы гораздо проще.
#530 Морской Ёжик
Морской Ёжик
  • 35 сообщений
  • Из:Николаев
Отправлено 21 января 2018 - 21:10
Выкройки я буду вычерчивать на рулоне бумаги сам, так что проблем с размерами не будет. Сначала я думал тоже вычерчивать все на фанере, но так как фанера будет формата 1.5×1.5м. То решил сначала делать выкройки что бы потом по месту определяться как лучше расскроить фанеру с минимальными отходами
#531 lia
lia
  • 3 240 сообщений
  • Из:Североморск
  • Судно: Тендер
  • Название: Конёк
Отправлено 21 января 2018 - 21:13
А какая разница, Вам все равно сперва лучше сперва срастить фанеру. Ну и в наше время, лучше ФСФ фанерой и евроразмерчиком пользоваться. По цене она не так чтобы очень отличается.
#532 Морской Ёжик
Морской Ёжик
  • 35 сообщений
  • Из:Николаев
Отправлено 21 января 2018 - 21:41
Фанера уже пол года как дожидается порезки:)
#533 lia
lia
  • 3 240 сообщений
  • Из:Североморск
  • Судно: Тендер
  • Название: Конёк
Отправлено 21 января 2018 - 21:43
Фанера уже пол года как дожидается порезки :)
Ну, тогда да. Но все равно, сперва разметьте на бумаге (в масштабе), потом срастите фанеру по необходимости, и только потом переносите выкройку сразу на фанеру.
Сообщение отредактировал lia: 21 января 2018 - 21:44
#534 Морской Ёжик
Морской Ёжик
  • 35 сообщений
  • Из:Николаев
Отправлено 21 января 2018 - 21:44
#535 Морской Ёжик
Морской Ёжик
  • 35 сообщений
  • Из:Николаев
Отправлено 21 января 2018 - 21:47
#536 lia
lia
  • 3 240 сообщений
  • Из:Североморск
  • Судно: Тендер
  • Название: Конёк
Отправлено 21 января 2018 - 21:48
Красивая! К такому креплению весел подошел сам, но за целую навигацию. Кстати, если Вам нужна большая остойчивость при меньшей длине посмотрите на варианты с "двускулым" бортом и прямым форштевнем.
Сообщение отредактировал lia: 21 января 2018 - 21:48
#537 Морской Ёжик
Морской Ёжик
  • 35 сообщений
  • Из:Николаев
Отправлено 21 января 2018 - 21:53
У этой лодки остойчивости должно хватать за счет ширины-по привальнику примерно 1700мм+/-50
#538 lia
lia
  • 3 240 сообщений
  • Из:Североморск
  • Судно: Тендер
  • Название: Конёк
Отправлено 21 января 2018 - 21:56
В любом случае лодочка красивая! С удовольствием понаблюдаю за строительством и эксплуатацией!
#539 rn6lek
rn6lek
  • 9 838 сообщений
  • Из:Цимлянск
  • Судно: Яхточка и другие
  • Название: Бобр 2
Отправлено 21 января 2018 - 23:26
[quote name="rn6lek" post="2122595" timestamp="1516550431"]
Спасибо. Я так понял, что метр квадратный надо считать с обоих сторон фанеры-итого грубо говоря получается 400 грамм на метр?
Да, с одной стороны 200 и с другой, если будете мазать то же 200. Итого 400 гр.
А лучше полкило. :)
А вот шов  с двух сторон по две тряпочки(=4 тряпочки) по метру, шириной 4см, опять же  примерно. Не толстые. Не толще марки Т11.
Это при условии- не делая галтелей, тщательно подгоняя кромки и прижимая стеклоткань полиэтиленом.
#540 rn6lek
rn6lek
  • 9 838 сообщений
  • Из:Цимлянск
  • Название: Бобр 2
Отправлено 21 января 2018 - 23:37
Да уж! Мне приятель иногда помогал. Хороший мужик. Но. Если оклейка корпуса или формовка то не так заметно, а если проклейка швов то расход в полтора раза больше. И спецовку приходится ему выбрасывать :o . Если втроём работаем то его ставим "мешальщиком" или "замесителем" :). Так расход меньше и спецовки не "на Раз" хватает. .
#541 Kisel_37
Kisel_37
  • 14 сообщений
  • Судно: Гребная
  • Название: из фанеры
Отправлено 14 марта 2018 - 18:09
Сейчас оклеиваю наружные швы лодки стеклотканью. Так же делать в три слоя как внутренние?
Из-за этих усилений и наплывов дно получается шероховатое увеличится сопротивление.
Может что то не так делаю?
Попробовал новый отвердитель нетоксичный не пахнет 1:2 работал прямо в помещении понравился.
#542 ChiefUA
ChiefUA
  • 359 сообщений
  • Из:Николаев
  • Судно: был
  • Название: Морж
Отправлено 14 марта 2018 - 21:16
Как регистрировать собираетесь? Я ответа не знаю... :(
#543 rn6lek
rn6lek
  • 9 838 сообщений
  • Из:Цимлянск
  • Название: Бобр 2
Отправлено 15 марта 2018 - 15:28
Попробуйте с перекрытием . внутренние слои полоски уже, наружные шире. Надо минимум 2 слоя.
#544 Kisel_37
Kisel_37
  • 14 сообщений
  • Судно: Гребная
Отправлено 15 марта 2018 - 16:39
Это понятно, я так и делаю.
Чтобы придумать чтобы дно было гладкое. Приклеить на него что-то. Как например сравнивать лодки  ПВХ и резинку, на ПВХ намного легче грести за счет лучшего скольжения материала.
Еще что бы на дно посоветовали для защиты фальшкиль, 2 рейки, 4 рейки, оцинковка в районе носа?
#545 lia
lia
  • 3 240 сообщений
  • Из:Североморск
  • Судно: Тендер
  • Название: Конёк
Отправлено 15 марта 2018 - 20:06
Так это шпаклевка, шлифовка, шпаклевка, шлифовка... Шпаклевку наносить широким железным шпателем, неровности сошлифовывать длинным шлифком. И так пока не понравится.
#546 редуктор
редуктор
  • 470 сообщений
  • Из:пос. Кировский
  • Судно: лодка
  • Название: flywood
Отправлено 15 марта 2018 - 20:41
Можно использовать фурнитуру от надувных лодок. Резиновый профиль-киль посадить на элластичный клей.
#547 rn6lek
rn6lek
  • 9 838 сообщений
  • Из:Цимлянск
  • Название: Бобр 2
Отправлено 15 марта 2018 - 20:53
Если не предполагается каменисто дно то 2-х реек  обычно хватает. Оцинковка это хорошо конечно но вот крепление оцинковки плохо по шурупам вода попадёт внутрь и... Практичнее наклеить пару тряпочек сверху того что есть и присыпать песком. Навигацию отходите а то и две и даже три.
#548 Wagavik
Wagavik
  • 1 259 сообщений
  • Из:Затон Ёлнать
  • Судно: самострой
  • Название: разные
Отправлено 15 марта 2018 - 22:53
      На не оклеенных деревяшках (фальшкиль, реданы) я использовал алюминиевый уголок, самодельный, на саморезах и герметике. Надеюсь поживут примерно ровно. В общем-то это расходники.
   На пластике - песок, обыкновенный речной. Но вместо тряпочки использовал стеклосетку строительную. Приклеил, посыпал песочком, лишнее смел. Можно и два слоя. Потом прошпаклевать, чтоб не так грубо смотрелось.
 По составу и прочности получилось что-то похожее на отрезной круг для болгарки. Как будет работать - посмотрим, эксперимент еще не завершен.
#549 Kisel_37
Kisel_37
  • 14 сообщений
  • Судно: Гребная
Отправлено 16 марта 2018 - 09:06
Понятно.
Шпаклевка-это эпоксидка с наполнителем? Я наполнителем древесные опилки использую. Еще диоксид титане есть немного.
Читал про такое кто то делал с соблюдением всех технологий поклейки отвалилось через сезон.
Так и сделаю спасибо за совет?Я так думаю сделать: фальшкиль от кормы и на 2/3 длины (чтобы не рыскала ну и защита) и две рейки (реданы) поближе к наруже сечением 25х25. Или фальшкиль уже лишнее двухреек достаточно для стабилизации курса? если да то какое тогда сечение? У меня дно из 4 мм фанеры. Перевозка лодку планируется на багажнике днищем вверх.
Толщина листа алюминия какая?
#550 lia
lia
  • 3 240 сообщений
  • Из:Североморск
  • Судно: Тендер
  • Название: Конёк
Отправлено 16 марта 2018 - 09:27
Понятно.
Существует множество вариантов. Я на своей лодочке шпаклевал... краской. Ни в коем случае не призываю так делать, но, купил 10 кг Эпитал-Марлина (меньше мне продавать отказались) и прямо этой, очень густой краской все выровнял. Она не расползалась, наносилась на дно любой толщиной, на бортах тоже всего пара слоев закрыли все неровности.
Вот здесь моя эпопея описана с выравниванием поверхности http://forum.katera....zhko/?p=2030425
Так то, конечно, у того же эпитала существует несколько отличных специальных шпаклевок. А эпоксидку с опилками, не знаю даже, наверное так себе получиться, структура больно грубая.
Сообщение отредактировал lia: 16 марта 2018 - 09:31
