Необходимая устойчивость на курсе зависит от многих факторов и опыта и условий. Пробовать надо. Вам посоветую сделать как запланировали. А если маловато покажется то на среднюю рейку, прострогаете краску и наклеите ещё одну, ..две.... Куртку замшевую реечку.
Ваша первая лодка
#551
Отправлено 16 марта 2018 - 09:53
#555
Отправлено 21 июня 2018 - 07:15
У моего соседа деревянная лодка на железных гвоздях, прожила 20 !!! лет. На берегу только зимой.
Доски сгнили, гвозди нет .
Я то же заметил что гниёт в первую очередь доска вокруг крепежа. А оцинковка конечно разная бывает, но на сезон да в пресной воде хватает всегда.
А если это над водой, да покрасить, то менять придётся нескоро.
#557
Отправлено 21 июня 2018 - 19:48
Правильно выдает. У меня два паруса в советское время пошиты из фильтроткани. А Вам надо спрашивать парусную ткань. В Ярославле делали. В НИИ Технических Тканей. Я покупал и 150гр и 200 и 300гр метр квадратный. Сейчас чаще из за бугра привозят. Дакрон. Или ищите тентовую. Для маленькой лодочки вполне пригодно. У нас в магазине лежит, практически парусная ткань 200гр, Да ещё и цветная, в советское время уже бы купил, но есть и собственно парусная. Даже досадно стало
#559
Отправлено 24 июня 2018 - 07:14
Делал сегодня степс под мачту. Мачта крепится на банке. Какие же нагрузки на мачте! Борта заметно ходят. Шпангоута на передней банке у меня нет. Ничего страшного или надо усиливать?
Ну кто же скажет? Надо видеть. Насколько ходит. И вообще ставят обычно сквозь дырку в банке на дно. На подкладку(степс и пяртнерс). Или подкрепляют переборкой или в крайнем случае подпоркой (пиллерсом).
Как вариант- для Вас попробую угадать, вклейте фанерку-переборку под банку, можно не от борта до борта, но полметра шириной минимум.
Если не от борта до борта то фанерку лучше потолще 6мм минимум. Ну 5мм если толще нет.
Сообщение отредактировал rn6lek: 24 июня 2018 - 07:20
#562
Отправлено 24 июня 2018 - 18:40
Таки да. Подкосы дали жесткость, но вся нагрузка пришлась на три точки, что не есть хорошо. Буду делать переборку. Плохо, что придется днище дырявить. Так то у меня все головки шурупов заклеены стеклом, но теперь все проолифлено и ничего не приклеить. Придется утопить шляпки поглубже, и зашпаклевать чем нибудь.
#567
Отправлено 26 июня 2018 - 00:19
реечку снизу к переборке заранее прикрепить неплохо наверно будет.
Так если заранее, то может возникнуть проблема несостыковки рейки с днищем, потому что её на переборке уже не изогнёшь. А если сначала вклеивать по месту, то её можно прижать как нужно, а потом уже переборку к рейке крепить.
#569
Отправлено 27 июня 2018 - 19:41
А зачем гнуть? ведь там все плоское. И подшпаклевать всегда можно, типа конопатки. Главное что бы плотно переборка стояла. Не на одних шурупах жёсткость сохранялась. И потом в крайнем случае пока крепится на шурупах. Открутил подогнал
Не знаю, может у настоящих мастеров оно так и есть, но по собственному опыту приходится констатировать, что "по месту" получается не так, как "по чертежу"
А вклеив упорную плоскость, можно уже не так заморачиваться с ловлей миллиметров.
#570
Отправлено 27 июня 2018 - 23:18
Клей или шпаклёвка- конопатка стеклотканью стекловатой пропитанной смолой значительно облегчает жизнь при отсутствии навыков и умения у самодельщика. Не все ведь по жизни столяры -плотники. И не особо важно что к пролифленым доскам клеится плохо. Можно дополнительно поставить нагеля вместо шурупов из того же кусочка стелоткани пропитанного смолой, усилия то действуют в плоскости переборки. Тем более что если даже две (или лучше три) стороны подогнаны точно то результат скорее всего будет удовлетворительным.
#574
Отправлено 29 июня 2018 - 11:42
у меня первострой. Парусного понимания ,а тем паче опыта - абсолютный ноль. За основу взят проект Skiff 4.2 Радослава Врежко. Стараюсь соблюсти все размеры. Благо бесплатные чертежи автора . Но, изучая литературу и прислушиваясь к форумчанам, решился таки на некоторый произвол, касаемо шверта и расположения мачты. Шверт планируется секторный (с учётом и как по чертежу), а для мачты добавить ещё два гнезда(дабы можно было подвигать при разной оснастке). Короче поэксперементировать. Коли масть пойдёт и не отобьётся желание походить под парусом, то можно и посерьёзнее будет чего сотворить. А на первое - вёсла. Рыбалить по протокам с кумом, да ребятишкам для покатушек. Акватория: р.Бия Алтайский край г.Бийск. Пока ФСФ фанерой не обзавёлся делаю шаблоны, да прикидываю как чего куда. С эпоксидкой тренируюсь осталась с советских времён ЭД-20. Смолу и ст.ткань у нас ещё найти можно, а ФСФ отсутствует как класс. Надо заказывать. деньга только к осени появится, так что пока так.
