Кто строил Бриз 42
Сообщений в теме: 25
#1 КоЛямБа
КоЛямБа
  • 58 сообщений
  • Из:Новосибирск
  • Судно: разные
Отправлено 08 мая 2010 - 12:38
Добрый день, коллеги! Ищу тех, кто строил или имеет лодки, по проекту Бриз 42 Зимина. Собираемся строить такую, есть вопросы. Естественно самый первый вопрос: есть ли ошибки в чертежах, опубликованных в Кия №177 Вопрос второй: как вы гнули транец, как на нем сделали усиление под мотор. Также интересуют любые замечания к проекту и изменения, которые вы вносили при постройке.
#2 gusar
gusar
  • 126 сообщений
  • Из:Чернигов
  • Судно: картоп "Окунь"
Отправлено 11 мая 2010 - 10:00
Попробуйте склеить модель из бумаги
#3 dsa
dsa
  • 126 сообщений
  • Из:Ижевск
  • Судно: Н800М (строится)
  • Название: Бродяга
Отправлено 10 июня 2010 - 09:56
Доброго времени суток! Мы с другом заканчиваем Бриз 42. Если что не понятно пиши. Ответим. В чертежах есть пара неточностей. Правда не помню где точно. Борт к скуле подгонять пришлось. Но все равно промазали слегка. Транец загнулся как родной. Он сделан из 4 мм фанеры. Потом снаружи приклеено 3 накладки по 6 мм и изнури накладка 6-8 мм. В районе крепления мотора получилось около 30 мм. На мой взгляд стоит немного изменить конструкцию изнутри корпуса.
#4 gusar
gusar
  • 126 сообщений
  • Из:Чернигов
Отправлено 10 июня 2010 - 14:32
фото в студию!
#5 dsa
dsa
  • 126 сообщений
  • Из:Ижевск
  • Название: Бродяга
Отправлено 11 июня 2010 - 00:08
Попробую рассказать всю историю, а не только начало и конец... Фотки только с телефона, так что не пинайте сильно ...
#6 dsa
dsa
  • 126 сообщений
  • Из:Ижевск
  • Название: Бродяга
Отправлено 11 июня 2010 - 11:16
Для начала навели порядок в гараже и поставили стапель :innocent: 25092009.jpg Пока искали и закупали фанеру собрали все шпангоуты (вот только сразу довести их до ума ума не хватило :rolleyes: . Надо было их сразу прошпаклевать и отшлифовать... Пришлось потом "размножаться" (как выразился один коллега с форума) внутри лодки. Йога отдыхает :) ) Закупили материалы, заусовали, склеили, размечаем 15102009_001_.jpg Днище готово! Но вот с толщиной фанеры 8 мм мы явно перебрали ... :innocent: Но хочется же покрепче ... 15102009_002_.jpg На стапель его 17102009.jpg Приклеиваем рейку и переворачиваем 21102009.jpg Далее начинается самое интересное. Нужно обрезать край днища под углом 45 градусов. Псле 5 см реза лобзиком задумался... Не хочет он резать ровно. Ну никак. Вспомнил про фрезер, но его нет и денег на покупку тоже... "Размножаемся" ... Пока резал вспомнил про все и всех ... Но так или иначе все получилось. Днище на место и ставим шпангоуты 22102009.jpg И сразу скулы на место. Как показала практика их сразу можно было точно вырезать, без припусков. Перестраховались. А вот борта пришлось подгонять по месту. Поленились проверить размеры на чертежах... 24102009.jpg 24102009_001_.jpg 30102009_001_.jpg Ну теперь можно и помечтать 30102009.jpg
#7 dsa
dsa
  • 126 сообщений
  • Из:Ижевск
  • Название: Бродяга
Отправлено 11 июня 2010 - 15:35
Далее "пришили" и приклеили борта и планшир. 31102009.jpg 22112009.jpg 24112009_001_.jpg 14122009.jpg Еще хватило времени на носовую палубу, а потом грянули морозы под 40 градусов и пришлось "потесниться". К работе вернулись только в марте.
#8 dsa
dsa
  • 126 сообщений
  • Из:Ижевск
  • Название: Бродяга
Отправлено 11 июня 2010 - 15:55
Далее оклейка, шпаклевка, шлифовка, шпаклевка, шлифовка и т.д. К сожалению фотографий найти не могу. На днях сфотографирую и выложу 09042010_002_.jpg 10042010_001_.jpg 10042010.jpg
#9 КоЛямБа
КоЛямБа
  • 58 сообщений
  • Из:Новосибирск
  • Судно: разные
Отправлено 04 июля 2010 - 17:27
Спасибо, коллега за подробный фотоотчет. Было очень интересно его изучить. Есть вопрос: можно ли обойтись без стрингера на стыке днища и скул?
#10 dsa
dsa
  • 126 сообщений
  • Из:Ижевск
  • Название: Бродяга
Отправлено 08 июля 2010 - 11:35
Добрый день! Можно обойтись, но не нужно. Сейчас я бы и на стык скул с бортами стрингер поставил. Потом проще собирать. И шпангоуты бы под планшир завел. И еще совет: поставьте на скулы 6 мм фанеру. А то намаялись мы с 4 мм в походе
#11 КоЛямБа
КоЛямБа
  • 58 сообщений
  • Из:Новосибирск
  • Судно: разные
Отправлено 11 июля 2010 - 17:31
Хм.. А шпангоуты нормально из фанеры сделать. При условии что банки будут как поперечные, так и продольные. Т.е. по линии скулы будет идти сплошной "баночный" лист 8мм. Или Флортимберс сделать из рейки, а верхнюю часть из фанеры?
#12 dsa
dsa
  • 126 сообщений
  • Из:Ижевск
  • Название: Бродяга
Отправлено 11 июля 2010 - 18:51
Не знаю что и ответить. Не совсем представляю что Вы хотите получить. Но наверное можно. Особенно если на скулу 6мм пустить
#13 Увоука
Увоука
  • 3 сообщений
  • Из:Зеленогорск
Отправлено 10 сентября 2015 - 08:48
а как ходовые качества на реке, если скорость течения 10 км.ч?
#14 Димитрий Григорьев
Димитрий Григорьев
  • 58 сообщений
  • Из:Рыбинск
  • Название: Мурена
Отправлено 04 июля 2017 - 23:01
Мужики подскажите в чертежах на скуле нет координат по углам, как вышли из положения?
#15 abrasha
abrasha
  • 2 010 сообщений
  • Из:Северо - Запад
  • Судно: МЛ- 5,6 м , швертбот
  • Название: Зенит
Отправлено 05 июля 2017 - 03:16
 Про " Бриз - 46  "http://forum.katera....odki-juazimina/
#16 Димитрий Григорьев
Димитрий Григорьев
  • 58 сообщений
  • Из:Рыбинск
  • Название: Мурена
Отправлено 05 июля 2017 - 07:52
Тема про Бриз - 42)))
Благодарю!
#17 abrasha
abrasha
  • 2 010 сообщений
  • Из:Северо - Запад
  • Название: Зенит
Отправлено 05 июля 2017 - 20:29
Благодарю!
Таки у "46"  - го тоже в носу что - то нелегко сходилось . :)
#18 Димитрий Григорьев
Димитрий Григорьев
  • 58 сообщений
  • Из:Рыбинск
  • Название: Мурена
Отправлено 06 июля 2017 - 21:24
Благодарю, будем почитать!
#19 Димитрий Григорьев
Димитрий Григорьев
  • 58 сообщений
  • Из:Рыбинск
  • Название: Мурена
Отправлено 08 июля 2017 - 13:09
Друзья, привет!
Прошу откликнуться владеющих программами проектирования, может кто возьмётся пересчитать раскрой "Бриз 42"
На мой взгляд судно стоит внимания, в нём есть что-то традиционное, наше исконно Русское!
Однажды при очень малой воде на Волге видел остов , толи Барки толи ещё чего, очень напоминает...
Всем благодарю!
#20 maxalex
maxalex
  • 3 226 сообщений
  • Из:Новосибирск
Отправлено 08 июля 2017 - 17:41
Ну а где исходники?
#21 Димитрий Григорьев
Димитрий Григорьев
  • 58 сообщений
  • Из:Рыбинск
  • Название: Мурена
Отправлено 08 июля 2017 - 18:31
http://www.vodnyimir.ru/Briz_42.html
здесь)
там ошибки по бортам, перенёс на бумагу - нет координат в углах почитал в темах об этом , ничего не понял...
Благодарю за внимание!
#22 maxalex
maxalex
  • 3 226 сообщений
  • Из:Новосибирск
Отправлено 08 июля 2017 - 19:07
здесь)
А чем не устраивает данный раскрой?
#23 Димитрий Григорьев
Димитрий Григорьев
  • 58 сообщений
  • Из:Рыбинск
  • Название: Мурена
Отправлено 08 июля 2017 - 21:44
там ошибки на бортах
#24 Димитрий Григорьев
Димитрий Григорьев
  • 58 сообщений
  • Из:Рыбинск
  • Название: Мурена
Отправлено 09 июля 2017 - 16:40
Всем привет!
Склеил модель Бриз 42 в носу всё в порядке с кормой не лады но по месту будет всё решаемо(угол наклона транца надо выдержать)
на этой неделе жду материал!
#25 Олесь
Олесь
  • Пассажиры
  • 2 сообщений
  • Из:Челябинск
  • Судно: Бриз-42
  • Название: Феодосия
Отправлено 02 августа 2017 - 15:53
Построил Бриз-42.
Все этапы строительства можно поглядеть тут
