Клавиши ACCY #1 b ACCY #2
Сообщений в теме: 16
#1 serg_o
serg_o
  • 78 сообщений
  • Из:Sochi
Отправлено 14 мая 2010 - 16:52
Доброго времени Я купил катер без документаци, со схемой за неделю вроде разобрался. Но на панели приборов есть две клавиши "ACCY #1" и "ACCY #2" не могу понять куда они работают. Но тогда почему две? Есть подозрение что что то связанное с аккумулятором. Но может кто знает точно.
#2 motoras
motoras
  • 1 910 сообщений
  • Из:Дзержинск
  • Судно: Адмиралец
  • Название: АЛАГАЗ
Отправлено 18 мая 2010 - 09:37
У меня тоже две клавиши ACCY. Снимал блок кнопок и смотрел что за провода туда подходят. Подходит к каждой клавише по одному проводу. На нажатие на клавиши естественно эффекта нет.
#3 AMN
AMN
    Юнга- дачник :)
  • 34 395 сообщений
  • Из:Санкт- Петербург
  • Судно: мотолодка
  • Название: Акула
Отправлено 18 мая 2010 - 10:00
А аккумуляторов сколько?
#4 motoras
motoras
  • 1 910 сообщений
  • Из:Дзержинск
  • Судно: Адмиралец
  • Название: АЛАГАЗ
Отправлено 18 мая 2010 - 13:25
2 аккумулятора. В моторном отсеке стоит переключатель. 4 положения. 1, 2, 1+2,0
#5 serg_o
serg_o
  • 78 сообщений
  • Из:Sochi
Отправлено 19 мая 2010 - 15:54
Вот и меня два аккумулятора и такой же переключатель. При включении клавиш визуального эффекта ноль. Соседи по причалу говорят что это клавиши включения доп. оборудования, но ведь тогда провода которые отходят от клавиш должны где то кончиться и висеть. Да и по логике тогда эти клавиши должны находится на панели рядом, а "ACCY #1" четвертая в верхнем ряду и "ACCY #2" третья в нижнем.
#6 Беломор
Беломор
  • 1 031 сообщений
  • Из:Архангельск
  • Судно: Bella
  • Название: Россия
Отправлено 19 мая 2010 - 20:13
Аккумуляторы часто разделяются на 2 эл.цепи. Или группы. Одна служит только для питания стартера , другая питает всякое другое оборудование и приборы. Одним переключателем вы определяете уровень зарядки одной группы, другим переключателем - видите на вольтметре зарядку второй группы. Вот. И если присмотреться к стрелке вольтметра , как правило видна разница показаний.Бывает и один переключатель , но с 3мя положениями .Как у меня например.
#7 motoras
motoras
  • 1 910 сообщений
  • Из:Дзержинск
  • Судно: Адмиралец
  • Название: АЛАГАЗ
Отправлено 20 мая 2010 - 07:07
Сегодня посмотрю. Но у меня клавиши без 1 и 2. И от них отходят по 1 проводу.
И вопрос, так как инструкции к катеру нет. Ходить нужно при каком положении переключателя питания, на один аккумулятор или на два?
#8 serg_o
serg_o
  • 78 сообщений
  • Из:Sochi
Отправлено 20 мая 2010 - 09:53
С обоих аккумуляторов плюсовые провода идут на переключатель описанный выше. Вся бортовая сеть питается от этого переключателя, включая и стартер.
Отдельно напрямую с аккумулятора запитаны только помпы.
Переключатель имеет положения "OFF","BAT1","BAT2","BOTH" в положении "BOTH" оба аккумулятора работают в параллель.
При переключении клавиш "ACCY #1" и "ACCY #2" никаких видимых изменений не происходит, ничего не зажигается, не жужжит, стрелки не дергаются, тоесть просто ничего не происходит.
Вопрос то поэтому и возник.
#9 TR764
TR764
  • 832 сообщений
  • Судно: Моторное
  • Название: Lucky Star
Отправлено 21 мая 2010 - 20:34
Я думаю, что это просто клавиши для дополнительног оборудования, которое можно будет подключить к этим клавишам ( Accessories ?)
#10 apred
apred
  • 1 465 сообщений
  • Из:Киев
  • Судно: Кр. швертбот
  • Название: АМУЛЕТ
Отправлено 21 мая 2010 - 20:52
Я всегда подключаю к ним доп. оборудование.
#11 serg_o
serg_o
  • 78 сообщений
  • Из:Sochi
Отправлено 23 мая 2010 - 21:37
( Accessories ?) ACCY откуда Y взялся?
Друзья просто хотелось конкретики.
Если это клавиши подключения доп. оборудования то:
1) Почему они не сгруппированы на пульте
2) К клавишам поключены провода, которые куда то уходят, а висячих концов подходяших по смыслу я не нашел.
3) На Flybridge их нет. Они только в внизу на первом посту управления.
#12 TR764
TR764
  • 832 сообщений
  • Судно: Моторное
Отправлено 24 мая 2010 - 12:36
Друзья просто хотелось конкретики. Если это клавиши подключения доп. оборудования то: 1) Почему они не сгруппированы на пульте 2) К клавишам поключены провода, которые куда то уходят, а висячих концов подходяших по смыслу я не нашел. 3) На Flybridge их нет. Они только в внизу на первом посту управления. [/quote] Я думаю, друзья не до конца исследовали свое судно :rolleyes:
#13 serg_o
serg_o
  • 78 сообщений
  • Из:Sochi
Отправлено 24 мая 2010 - 17:13
Всем огромное спасибо. Если никто не знает конкретно то гадать смысла не имеет. Буду искать :rolleyes:
#14 Беломор
Беломор
  • 1 031 сообщений
  • Из:Архангельск
  • Судно: Bella
  • Название: Россия
Отправлено 24 мая 2010 - 21:16
Конкретно Я ответил. :excl:
#15 Tem
Tem
  • 17 сообщений
  • Из:Владивосток
Отправлено 02 июня 2010 - 05:04
Переключатели под доп оборудование. Подходит к ним по 2 провода: 1 для питания лампочки внутри тумблера. (-) 2 провод который идет на панель предохранителей. (+) К 3 пускаем нагрузку У меня так.
#16 serg_o
serg_o
  • 78 сообщений
  • Из:Sochi
Отправлено 03 июня 2010 - 09:51
Уважаемый Беломор ради бога не обижайтесь на мои слова, но я если хочу что то сказать, сначала читаю все что написали выше.
То что Вы конкретно предлагаете конкретно не подходит. Индикация напряжения двух аккумуляторов возможна и логична при
переключателе на два положения (как у Вас). А здесь все таки скорее доп. оборудование.
У меня так.
Скорее всего так и есть. Только у меня клавиши не подсвечиваются поэтому проводов два.
В пятницу расковыряю все окончательно. Тогда и отпишусь.
#17 mamut
mamut
  • 7 сообщений
Отправлено 08 января 2018 - 04:04
Доброго времени
ACCESSORY -  Вспомогательный)
