Шпатлевка ЭП 0010
Сообщений в теме: 80
#26 silly-billy
silly-billy
  • 495 сообщений
  • Из:СПБ
  • Судно: катамаран
  • Название: лиза
Отправлено 15 Июнь 2012 - 09:36
....ВАЖНАЯ информация про ЭП 0010...
...покрыл ЭП 0010 более 100м.кв. по загрунтованному алюм.борту...грунтовка борта была выполнена франц.краской Наутекс(Акрола-первый грунт.слой+второй РЕ-эпоксид.грунт.слой)...результат-ЭП0010 почти полностью отвалился, это произошло по причине того, что в ЭП0010 много растворителя....растворитель внедрился в загрунтованную поверхность, достиг и растворил первую грунтовку(Акрола)...
...вывод-перед шпаклеванием надо вероятно нанести 2-3 доп.слоя эпоксид.грунта которые предотвратят проникновение растворителя из ЭП0010 в первый грунтовочный слой...ЭП0010 был смешан с рубленным стекловолокном(12мм) и аэросилом, укрывочный слой 3-6мм...чем тоньше был слой(меньше растворителя), тем меньше растворился грунт...
...в остальном ЭП0010 показала хорошие качества-пластичность, прочность, легкость в работе+ошкурке,отвалившиеся пласты представляют собой прочное и гибкое образование, к нему полностью прилип второй слой грунта(высокая адгезия с эпок.грунтом)....
...приработе с импортными эпок.шпаклевками этого вероятно бы не случилось-в них замешано мало растворителя....
...попробую еще раз-на этот раз ВЛ02, эпокс.грунт, 2-3 слоя эпоксид.эмали, далее указанная смесь ЭП0010...
...всем успехов...
#27 6ap6oc
6ap6oc
  • 239 сообщений
  • Из:Черкассы
  • Судно: Ассоль
  • Название: Tortuga
Отправлено 09 Июнь 2013 - 05:30
доброго времени суток! подскажите пожалуйста ЭП 0010 в качестве шпатлевки наносить можно сразу на стеклопластик предварительно заматовав и обезжирив ? Как она ложится на страрую краску которая мертво лежит.? спасибо Если есть какие то тонкости в работе с этой шпатлевкой напишите. Спасибо
#28 Staru6ka
Staru6ka
    Свободно летающий
  • 1 569 сообщений
  • Из:Челябинск
  • Судно: ЛЭС-750.
  • Название: "Баста"
Отправлено 09 Июнь 2013 - 11:50
Кто это Вам сказал что ЭП0010 не пластична? В нём пластификаторов хоть отбавляй.
Ни фига она не треснет.
Пластична, но коэффициенты теплового расширения слишком разные (у аллюминия и эпоксидки). И ещё это всёже катер. При ударных нагрузках не факт, что не отслоится. Тем более при такой толщине нанесения (до 7мм).
#29 Димон-Димон
Димон-Димон
    рулевой пляжного катамарана
  • 733 сообщений
  • Из:Украина, Кр Рог
  • Судно: катамаранчик
  • Название: Лимпопо
Отправлено 09 Июнь 2013 - 12:41
ЭП 0010 как правило отечественного производства, и бодяжат ее кто во что горазд, я раз попал - больше не хочу, шпаклевка - довольно ответственный слой, на который ложится большое количество ручного труда :shifty: лучше проверенную эпоксидку наполнить, аэросилом, или например мелом. Это если не хочется покупать что-то подороже нормальное
#30 6ap6oc
6ap6oc
  • 239 сообщений
  • Из:Черкассы
  • Судно: Ассоль
  • Название: Tortuga
Отправлено 09 Июнь 2013 - 16:03
а как проверить нормальная ЭП 0010 или нет. Я купил не у ЧП а на заводе лакокрасочном все с бирками сертификатами ОТК свежак.
#31 валенок
валенок
    .....-так себе.
  • 7 961 сообщений
  • Из:Речновск
Отправлено 09 Июнь 2013 - 16:24
Только время покажет,нормальная ЭП 0010,или нет.Это-как повезёт.Сейчас любые бирки сертификатов на скоропечатнях изготовят-за недорого.ПС:Старая ЭП 0010 стоИт с начала 80х,и до сих пор(вчера смотрел),но...тогда были ГОСТы,несоблюдение которых преследовалось по Закону.
#32 6ap6oc
6ap6oc
  • 239 сообщений
  • Из:Черкассы
  • Судно: Ассоль
  • Название: Tortuga
Отправлено 09 Июнь 2013 - 17:06
ее ж можна ложить сразу на стелоткань оклееню на эпоксидке ?
подскажите плиз когда она застынет она будет как камень или слегка мягкая ?
Сообщение отредактировал 6ap6oc: 09 Июнь 2013 - 17:06
#33 валенок
валенок
    .....-так себе.
  • 7 961 сообщений
  • Из:Речновск
Отправлено 09 Июнь 2013 - 17:09
Мягкой,на ощупь,не будет.
Сообщение отредактировал валенок: 09 Июнь 2013 - 17:10
#34 will
will
  • 2 325 сообщений
  • Из:/
  • Судно: \
  • Название: /
Отправлено 10 Июнь 2013 - 07:27
Из личного опыта:
Алюминиевая деталь приклеенная на эпоксидку к стеклоткани отвалилась при небольшой нагрузке, после замены на нержавейку стояла без проблем.
Видимо у алюминия к эпоксидным материалам плохая адгезия.
Из опыта судостроительной промышленности:
При наклейке резинового покрытия на сталь на ЭП-00-10 поверхность металла обязательно пескоструят, и суда ходят даже во льдах и резина не отрывается.
БЛЮДИТЕ ТЕХНОЛОГИЮ И РЕЦЕПТУРУ!
1. Разводится эпоксидка.
2. Алюм. деталь клеевой стороной обдирается на наждаке. Сильно.
3. После этого - сразу же! пока алюминь не окислился - обмазывается эпоксидкой. (Теоретически алюминий покрывается окисной пленкой немедленно, но... чем быстрее - тем лучше).
4. Приклеивается.
Алюм деталь после этого невозможно оторвать - рвется металл.
#35 Павлуха
Павлуха
    Утомлённый солнцем
  • 2 643 сообщений
  • Из:Ташкент
  • Судно: Простор Луч Торнадо
Отправлено 10 Июнь 2013 - 09:34
Если заматовали, зачем обезжиривать, сдуйте компрессором и всё. Иногда после обезжиривания поверхность наоборот становится жирной.
#36 AlexKit
AlexKit
  • 796 сообщений
  • Из:Moscow
Отправлено 10 Июнь 2013 - 09:59
4. Приклеивается.
и у меня стоит насмерть, только лучше зачищать и побыстрее загрунтовать, т.е. перерыв после щетки минимальный, 1сек до грунта.
Сообщение отредактировал AlexKit: 10 Июнь 2013 - 10:05
#37 6ap6oc
6ap6oc
  • 239 сообщений
  • Из:Черкассы
  • Судно: Ассоль
  • Название: Tortuga
Отправлено 12 Июнь 2013 - 08:06
Простите за глупый вопрос!
Наложил новые слоя стеклоткани, сейчас буду шпатлевать до какой степени зачищать поверхность для нанесения ЭП -0010, на фото мое днище темные пятнышки это маленькие ямки после оклейки их тоже нужно зашкупить для лучшей адгезии ? Спасибо :shuffle:
#38 Staru6ka
Staru6ka
    Свободно летающий
  • 1 569 сообщений
  • Из:Челябинск
  • Судно: ЛЭС-750.
  • Название: "Баста"
Отправлено 12 Июнь 2013 - 14:12
Очень желательно чтоб небыло глянца ни где.
#39 6ap6oc
6ap6oc
  • 239 сообщений
  • Из:Черкассы
  • Судно: Ассоль
  • Название: Tortuga
Отправлено 12 Июнь 2013 - 14:16
ок понял распиратор и вперед :ph34r:
#40 6ap6oc
6ap6oc
  • 239 сообщений
  • Из:Черкассы
  • Судно: Ассоль
  • Название: Tortuga
Отправлено 16 Июнь 2013 - 20:29
я так понял она ложится слоем максимум 1-2мм иначе стекает, по консистенция она получается как сметана. Или в нее добавлять еще, что то нужно что бы не текла. подскажите пожалуйста!
#41 Yurb
Yurb
  • 885 сообщений
  • Из:СПБ
  • Судно: пр.1258
Отправлено 17 Июнь 2013 - 07:45
Может просто подождать, когда начнет загустевать?
#42 AlexKit
AlexKit
  • 796 сообщений
  • Из:Moscow
Отправлено 17 Июнь 2013 - 16:09
лучше тоньше, примерно 0,5мм, и течет она все равно, эпокидка она текучая очень...
если ждать то потом она не прилипает и скатывается, так что не вариант, самое лучшее держать горизонтально или около того, и чем меньше слой тем меньше потом сошкуривать
#43 6ap6oc
6ap6oc
  • 239 сообщений
  • Из:Черкассы
  • Судно: Ассоль
  • Название: Tortuga
Отправлено 17 Июнь 2013 - 18:48
спасибо!
#44 Nota
Nota
  • 971 сообщений
  • Из:С-Пб
  • Судно: Нева-1
  • Название: Нота
Отправлено 18 Июнь 2013 - 06:46
Чтобы не текла, можно добавить аэросил, но делать этого нельзя. Т.к. из толстого слоя шпаклёвки не успеет, до отверждения, улетучится растворитель. Растворитель улетучится после отверждения и получится пористый, водопроницаемый слой. (Сам не проверял это один умный человек сказал - (Джон Силвер))
Поэтому, если слой нужен толстый, готовьте шпаклёвку сами на основе чистой смолы без растворителя смола+аэросил+микросфера. Либо купите готовую, например, Шпаклёвки Дельта.
#45 Гость_Vladimir SPB_*
  • Пассажиры(0)
Отправлено 18 Июнь 2013 - 08:29
Барахло эта ваша ЭП 0010. Карочи.
Сообщение отредактировал Vladimir SPB: 18 Июнь 2013 - 08:29
#46 Yurb
Yurb
  • 885 сообщений
  • Из:СПБ
  • Судно: пр.1258
Отправлено 18 Июнь 2013 - 10:27
Поинтересуйтесь для разнообразия, сколько стоит 1 кг аэросил+микросфера
#47 Yurb
Yurb
  • 885 сообщений
  • Из:СПБ
  • Судно: пр.1258
Отправлено 18 Июнь 2013 - 10:31
Попробовал? не ложится на железо?
А один человек неплохую яхту постоил с этой шпатлевкой.
http://forum.katera....izam-kartinkam/
Пост №36
#48 Nota
Nota
  • 971 сообщений
  • Из:С-Пб
  • Судно: Нева-1
  • Название: Нота
Отправлено 18 Июнь 2013 - 11:19
Поинтересовался:
Микросферы МС-А9 (125 мкм) - 0,8 кг
Цена за шт. (канистра 5 л): руб. 1.200,00
Аэросил 380 - 200 грамм
Цена за шт. (канистра 5 л): руб. 600,00
http://cityshop1.ru/...age=flypage.tpl
Сообщение отредактировал Nota: 18 Июнь 2013 - 11:19
#49 AlexKit
AlexKit
  • 796 сообщений
  • Из:Moscow
Отправлено 18 Июнь 2013 - 11:28
Все верно, шпаклевка очень гигроскопична, поэтому лучше сразу после шпаклевания покрыть как минимум грунтовкой,
а лучше сразу красить. Азросил мы добовляли немного, 1-2% по объему, иначе очень сильно течет(на вертикале)
#50 Nota
Nota
  • 971 сообщений
  • Из:С-Пб
  • Судно: Нева-1
  • Название: Нота
Отправлено 18 Июнь 2013 - 13:27
-Ориентировочный расход при однослойном нанесении составляет 100-300 г/м2 (в зависимости от характера и вида дефектов).
-Рекомендуемая толщина покрытия: не более 350 мкм.
http://tdmhz.ru/arch...tlevka-ep-0010/
