Шпатлевка ЭП 0010
Сообщений в теме: 80
#51 Гость_Vladimir SPB_*
  • Пассажиры(0)
Отправлено 18 Июнь 2013 - 13:30
Попробовал? не ложится на железо?
А один человек неплохую яхту постоил с этой шпатлевкой.
http://forum.katera....izam-kartinkam/
Пост №36
Неа, не пробовал, параход увидел слоями отваливается. А попробовал Гамма-шпатал, она уже с микросферой.
#52 Yurb
Yurb
  • 885 сообщений
  • Из:СПБ
  • Судно: пр.1258
Отправлено 18 Июнь 2013 - 15:32
Шпатлевка Гамма - Шпатал для выравнивания загрунтованных или не загрунтованных металлических поверхностей, в том числе из алюминия и его сплавов эксплуатирующихся, как в атмосферных условиях, так и внутри помещений.
Шпатлевки ЭП-0010 и ЭП-0020 для выравнивания загрунтованных или незагрунтованных металлических и неметаллических поверхностей, а также в качестве грунтовок под эпоксидные материалы, для систем покрытий, эксплуатирующихся в атмосферных условиях (например, автотранспорта) и внутри помещений. Шпатлевка ЭП-0010 разрешена для применения в судостроении и судоремонте.
Это с сайта, где Гамма Шпатал продается. ЭП как то надежнее звучит..
#53 BМГ
BМГ
    тролль
  • Модератор
  • 22 976 сообщений
  • Из:Н.Новгород
Отправлено 18 Июнь 2013 - 15:49
Сегодня разными слоями нанёс ЭП-0010. На вертикальные и наклонные поверхности больше полмиллиметра - стекает. По ощущениям - не шпатлёвка, а густотертая краска какая-то.
Кстати, эп-0010 - и не шпаклёвка вовсе, а грунт-шпаклёвка. И наносить её можно, в том числе и распылением.
Вот шпаклевать ямки только затруднительно.
И тиксотропность у неё напрочь отсутствует. И даже наоборот, наблюдается какая-то антитиксотропность. Пока мешаешь, она, вроде густая. Как автошпаклёвка. А нанёс - течёт.
2191
  • 5 725 сообщений
  • Из:Сталинград
  • Судно: СТ-25 Поларис
  • Название: Граф
Отправлено 18 Июнь 2013 - 17:15
Х.з.... Пользуюсь питерской, от "Пальмиры". Хоть на потолок накладывай - не течёт. А вообще действительно очень хорошо идёт под распылитель. Разводишь растворителем Р-4 - и вперёд. Очень хорошо забивает неровности. Кладу обычно несколько слоёв распылителем, а затем, как встанет, мелкие неровности можно и шпателем.
#55 BМГ
BМГ
    тролль
  • Модератор
  • 22 976 сообщений
  • Из:Н.Новгород
Отправлено 18 Июнь 2013 - 17:24
а промежуток между слоями какой делаешь?
#56 Гость_Vladimir SPB_*
  • Пассажиры(0)
Отправлено 18 Июнь 2013 - 17:34
Это с какого сайта? Вот что говорят производители:
РЕКОМЕНДУЕМОЕ ПРИМЕНЕНИЕ
Предназначена для выравнивания загрунтованных и не загрунтованных металлических поверхностей, в том числе из алюминия и его сплавов. Шпатлѐвка предназначена для систем покрытий, эксплуатирующихся в атмосферных условиях, внутри помещений, а так же для спортивного судостроения.
Я на одной фигне пробовал, шкурится и полируется блеск.
#57 BМГ
BМГ
    тролль
  • Модератор
  • 22 976 сообщений
  • Из:Н.Новгород
Отправлено 18 Июнь 2013 - 17:46
А сколько она стоит?
#58 Гость_Vladimir SPB_*
  • Пассажиры(0)
Отправлено 18 Июнь 2013 - 19:07
Точно уже не помню, в районе 300 руб/кг.
#59 BМГ
BМГ
    тролль
  • Модератор
  • 22 976 сообщений
  • Из:Н.Новгород
Отправлено 19 Июнь 2013 - 16:11
Звонили сегодня производителям, и дилеру в СПб.
Нужно купить 144 кг. за 53 т.р. В фасовке по 12 кг. основы и 3.6 отвердителя. Минимально - 12 комплектов.
Мне столько много.
Ни с кем не купить в складчину?
Скажите еще, где её продают в розницу, я так и не нашел.
#60 Yurb
Yurb
  • 885 сообщений
  • Из:СПБ
  • Судно: пр.1258
Отправлено 19 Июнь 2013 - 16:23
Мне столько много.
Можно со мной вскладчину.
8(921)5776230
Юрий
#61 BМГ
BМГ
    тролль
  • Модератор
  • 22 976 сообщений
  • Из:Н.Новгород
Отправлено 19 Июнь 2013 - 16:39
Ага, позвонил. Двое есть.
Может, еще третьего найдём, в равных долях? :) По четыре комплекта на брата получится - мне как раз.
Замесить обещали в течении недели.
#62 Алексеев В.М.
Алексеев В.М.
  • 11 178 сообщений
  • Судно: яхта
  • Название: Касси
Отправлено 19 Июнь 2013 - 16:46
Мне столько много.
1. "Пальмира" в Спб. Это Охтинский химкомбинат. 2. Ломоносов, конечная остановка автобуса №4. Фирму не помню. 3. "Мир красок" на Новолитовской д. 15-a. тел. (812) 325-58-27 доб 227. Там буду в пятницу получать полиуретановую краску.
#63 BМГ
BМГ
    тролль
  • Модератор
  • 22 976 сообщений
  • Из:Н.Новгород
Отправлено 19 Июнь 2013 - 16:50
Спасибо. Завтра всех обзвоню. Кроме конечной остановки, есс-но.
#64 Гость_Vladimir SPB_*
  • Пассажиры(0)
Отправлено 19 Июнь 2013 - 16:56
Мне столько много.
В рознице её нет.
#65 Алексеев В.М.
Алексеев В.М.
  • 11 178 сообщений
  • Судно: яхта
  • Название: Касси
Отправлено 19 Июнь 2013 - 17:12
В рознице её нет.
В "Пальмире" покупал в розницу. Ещё: "Химэкс Лимитэд". На Охте тоже.
#66 Гость_Vladimir SPB_*
  • Пассажиры(0)
Отправлено 19 Июнь 2013 - 17:16
Гамма-шпатал?
#67 Гость_Vladimir SPB_*
  • Пассажиры(0)
Отправлено 19 Июнь 2013 - 17:27
Я бы 10 кг взял.
2191
  • 5 725 сообщений
  • Из:Сталинград
  • Название: Граф
Отправлено 19 Июнь 2013 - 18:36
Как правило с вечера задул - утром ещё слой. Вечером - ещё... И так далее, пока не удовлетворюсь качеством поверхности. Затем шлифовка (через пару дней после последнего слоя - раньше не получается - не до конца вставшая шпатлёвка сильно забивает шкурку), затем по обстоятельствам...
Сообщение отредактировал 2191: 19 Июнь 2013 - 18:38
#69 BМГ
BМГ
    тролль
  • Модератор
  • 22 976 сообщений
  • Из:Н.Новгород
Отправлено 20 Июнь 2013 - 05:08
Я бы 10 кг взял.
В банках по 12 кг., плюс 3.6 - отвердитель. Один комплект - 15.6 кг.
#70 Гость_Vladimir SPB_*
  • Пассажиры(0)
Отправлено 20 Июнь 2013 - 05:45
Годится. Если решите брать, "свистните".
2191
  • 5 725 сообщений
  • Из:Сталинград
  • Название: Граф
Отправлено 20 Июнь 2013 - 17:58
Да, ещё: ЭП-0010 не любит разведения "на глазок" ;) ... Купите китайские электронные весы, и тщательно взвешивайте ингредиенты в соответствии с надписями на упаковке. И всё будет хорошо! :)
#72 Guennady
Guennady
  • 2 565 сообщений
  • Из:Киев
  • Судно: Минитонник НЕВА
  • Название: "Амиго"
Отправлено 21 Июнь 2013 - 09:50
Барахло эта ваша ЭП 0010. Карочи.
Шпатлевка ЭП-0010 - в зависимости от производителя. Я сделал этой шпатлевкой Неву
"Больщой ремонт Амиго"
в 2008-м году шпатлевкой киевской фирмы "Сула" (сейчас они ее не делают). С тех пор лодка была три года по пол сезона (так уж получалось :) ) на воде. Ну и фактически прошло пять лет. Проблем - никаких. Стоит себе замечательно. У нас в яхт-клубе половина лодок ею сделана.
Все зависит от производителя и от аккуратности использования. Хотя бывала небольшая разница в качестве от партии к партии.
#73 Guennady
Guennady
  • 2 565 сообщений
  • Из:Киев
  • Название: "Амиго"
Отправлено 21 Июнь 2013 - 09:55
Знач растворитель бадяжат. Ну и не нужно толстым слоем класть! Мы клали 1-1,5 мм максимум. И на вертикальных поверхностях - не стекало.
Очень разнится от производителя к производителю и от партии к партии...
#74 Гость_Vladimir SPB_*
  • Пассажиры(0)
Отправлено 21 Июнь 2013 - 10:22
Я про свойства. Гамма легкая, с толщиной одного слоя до 6 мм, безусадочная шпаклевка с микросферой.
#75 AlexKit
AlexKit
  • 796 сообщений
  • Из:Moscow
Отправлено 21 Июнь 2013 - 14:58
Мне столько много.
а я брал ЭП0010 по 8тр за 55кг(барабан), правда 2 года назад,Дзержинская вроде ничего была,
если немного 3-4% аэросила добавлять то все нормально, можно и отрицательные поверхности выводить.
как попробуете Гамму, отпешитесь, pls, как она в работе, течет или нет, гигроскопичность.
