Dufour vs Westerly
Сообщений в теме: 121
#101 Knaz
Knaz
  • 268 сообщений
  • Судно: Westerly 33AK
  • Название: Dreamwalker
Отправлено 01 июня 2010 - 00:03
Дошли таки руки до фоток и отчетов... В ближайшие дни напишу что-то типа отчета о проделаной работе, но, наверное, в отдельной теме, поскольку там будут не только Westerly и Dufour ;) А пока основная причина, по которой не хочу вылезать пока за пределы озер Элсмеер и Маркен. Рулевой сектор, вид из кормовой каюты: P5255157.JPG А это голова гельмопорта, взгляд "снизу": P5225007.JPG Нашел еще одну фотку закрутки: P5235069.JPG
#102 Resident
Resident
    судовладелец ;)
  • 1 418 сообщений
  • Из:Hamburg
  • Судно: LM 30
  • Название: MS "Grete"
Отправлено 01 июня 2010 - 00:16
Болты-гайки новые....делали не для себя.
Руки за такое надо обламывать! :angry:
#103 Renown
Renown
  • 7 622 сообщений
  • Из:Заречный
  • Судно: Westerly Renown
  • Название: Nascha
Отправлено 01 июня 2010 - 06:05
Там как будто чего-то не хватает. Там кажется должен стоять подшипник скольжения в соответствующей железке. Я не помню как у меня, поищу фото, может есть когда я снимал руль.
#104 Knaz
Knaz
  • 268 сообщений
Отправлено 01 июня 2010 - 09:06
Фотки далеко не все... :)
На остальных проматривается фторопластовая прокладка между гельмопортовой трубой и рулевым сектором, толщина порядка 6-8 мм. Может быть она сделана "стаканом" - уходит в зазор между трубой и баллером. И еще металлическая шайба-не шайба, но довольно толстая, скорее всего верхняя гайка, держащая баллер.
В августе на суше разберу все это хозяйство, посмотрим. А то на плаву отдашь гаечку - и уйдет баллер вместе с рулем, оставив вместо себя дырочку... :( Придется в ближайший дайв-центр за оборудованием ехать... :)
Я вот озадачился материалом этого бруска - дуб-не дуб? Вроде красноватое дерево, но не железное же - тогда бы оно так не разбивалось. Лучше его заменить целиком, мне кажется, и усилительную накладку параллельно креплению штуртросов, по размеру не меньшую, из нержавейки на болты посадить. Чтобы усилие от гельмопорта на нее приходилось, а не на дерево.
И еще вопросик - а у вас дейдвудная труба имеет гальванический контакт с анодной шиной? А то нашел в машине никуда не присоединенный "отросток" кабеля "зануления" в районе дейдвуда. Следов его крепления к чему-нибудь не просматривается.
#105 Radja
Radja
  • 3 978 сообщений
Отправлено 01 июня 2010 - 12:58
Конкретно насчет Вестерли не уверен, но вообще у пера обычно положительная плавучесть. Причем сильно положительная. Могу поделиться ноухау снятия на плаву пера с большой лодки. Сверху на перо накидываются стропы, внизу сетка в которую потихоньку кладешь кирпичи, а лучше дайверские грузы. Когда плавучесть системы станет нулевой аккуратно опускаем вниз.
#106 Velli - vell
Velli - vell
  • 2 820 сообщений
  • Из:УкраинаUS
Отправлено 01 июня 2010 - 13:11
Что то я не пойму... Как это перо уйдет вниз? Там, что скега нет? Обязан быть!
#107 Knaz
Knaz
  • 268 сообщений
Отправлено 01 июня 2010 - 14:04
Скег там есть :)
Но кто-ж его знает, насколько оно устало? Я вон у коллеги Renown на фотках посмотрел, как болты в бальсе перегнивают... Ужас! Надо будет все свои палубные оковки проинспектировать...
И зачем городить сетки и т.п. - работа крана по подъему яхты в сборе - порядка 100 евро (точную сумму не помню)... Время поджимало - отпуск заканчивался, инструмента не было. А так бы уже, я думаю, все бы сделали...
Вот если крана нет - вот тогда да - и сеточки вспомнишь, и дайверскую снарягу готовить начнешь...
Да еще надо кингстон днищевой на забортную воду на камбуз поставить, излучатель эхолота - днище нужно "живьем".
#108 Radja
Radja
  • 3 978 сообщений
Отправлено 01 июня 2010 - 14:56
Очевидно, что вариант для лодки без скега :lol: Либо со скегом, где внизу съемная пластина из нержи держит перо.
#109 Renown
Renown
  • 7 622 сообщений
  • Из:Заречный
  • Название: Nascha
Отправлено 01 июня 2010 - 15:19
Какая плавучесть у пера не знаю, я его снимал на суше, оно очень тяжелое, сомневаюсь, что поплывет.
Перо к скегу не крепится, это вообще не силовой скег, а обтекатель перед рулем. Он крепится у корпусу скорее на болтах. У меня его нет, его убрали для того, чтобы лодка вставала на прицеп.
Руль держится в трубе за счет сквозного болта. Если снять сектор, то руль не упадет. Если вытащить болт - упадет. Возможно болт проходит через хомут сектора, тогда их раздельно не снять.
На моей лодке нет системы защиты от электрохимической коррозии, металлические части кабелем не соединены и земля с водой не соединена. Рзрушения деталей нет, хотя лодка была в море.
Сообщение отредактировал Renown: 01 июня 2010 - 16:03
#110 Radja
Radja
  • 3 978 сообщений
Отправлено 01 июня 2010 - 15:32
Мягко говоря это не здорово. С точки зрения безопасности и удобства желательно, чтобы плавучесть была положительной.
#111 Renown
Renown
  • 7 622 сообщений
  • Из:Заречный
  • Название: Nascha
Отправлено 01 июня 2010 - 16:07
Если руль отпал в море, его без руля уже не найти, даже если он плавает в волнах.
Может хорошо что тяжелое - металлическая решетка внутри массивная.
Видел фото открытого руля - очень мощные стержни там приварены к баллеру.
#112 Resident
Resident
    судовладелец ;)
  • 1 418 сообщений
  • Из:Hamburg
  • Судно: LM 30
Отправлено 01 июня 2010 - 16:09
А ежели тросиком прицепить?
#113 Knaz
Knaz
  • 268 сообщений
Отправлено 01 июня 2010 - 16:33
Пока не дошел до собственного отчета, пользуюсь чужими данными - Westerly 33 Ketch.
Отличается от нашего присутствием бизани. Все остальное - почти один в один.
В подвале статьи - фотографии. Диваны у нас чуток пошире и по л.б. он раздвижной до двуспалки. Есть закладные доски. Обратите внимание на кормовую каюту - ну очень большая кладовка! :) А в кокпитных рундуках можно почти в полный рост выпрямиться. Да, еще светового люка в кают компании нет - мачта на 33-"некече" сдвинута назад.
У нас не такое все красивое - но есть к чему стремиться! :)
А фотки, кстати, на разных лодках сделаны...
Сообщение отредактировал Knaz: 01 июня 2010 - 16:47
#114 VanVeiden
VanVeiden
  • 3 564 сообщений
  • Из:Ижевск
  • Судно: Maxus, Jeanneau
  • Название: Brizo
Отправлено 01 июня 2010 - 17:04
По закрутке: на последнем фото видно, что штаг-пирс вроде загнут ниже входа в ликпаз? Если так, то ничего страшного - поправить "об колено" при разборке-профилактике. Или там несколько повреждений на разной высоте? Как через них проскакивает вращающийся карабин (это принципиально важно)? Если проскакивает без проблем, то имхо работать будет.
#115 Knaz
Knaz
  • 268 сообщений
Отправлено 02 июня 2010 - 11:38
Пока увидел только один загиб... При разборке будем посмотреть... :)
#116 Renown
Renown
  • 7 622 сообщений
  • Из:Заречный
  • Название: Nascha
Отправлено 02 июня 2010 - 17:32
Некоторые делают специальное отверстие в пере и пропускают трос или крепят цепи.
#117 Renown
Renown
  • 7 622 сообщений
  • Из:Заречный
  • Название: Nascha
Отправлено 02 июня 2010 - 17:37
Посмотрел как у меня сделан гельмпорт и его крепление. Удивился, у меня смотрится гораздо надежнее. Сделал фото, позднее покажу.
У меня болт и хомут сектора раздельно и крепление головки баллера значительно мощнее. Странно даже.
#118 Knaz
Knaz
  • 268 сообщений
Отправлено 04 июня 2010 - 11:56
Очень интересно!
У меня какой-то самопал явный - сверху наляпана пластинка из "люминя" - ее, конечно, выкинуть...
Поскольку переделывать все равно буду - дома уже стоит брусок красного дерева на поперечную балку - лучше уж тогда по надежному варианту...
А еще видел на одной из лодок - кажется на Dehler-е - распорки мокрым угольником вокруг гельмопорта. Даже этакий стеклопластиковый флортимберс. Может забабахать что-то подобное?
Был бы благодарен за примерный эскиз с размерами. И еще очень интересуют параметры трубы гельмопортовой - внешний диаметр и хотя-бы приблизительная толщина стенок. Кажется мне, стоит что-то неродное...
#119 Renown
Renown
  • 7 622 сообщений
  • Из:Заречный
  • Название: Nascha
Отправлено 10 июня 2010 - 05:03
Очень интересно!
Эскиза нет. Устройство совершенно другое, все закреплено во внутренней пластиковой детали и в высоких полупереборках.
Фирма славится тем, что многие системы и детали делали субподрядчики и они очень не одинаковые на лодках одной модели, поэтому измерять на моей лодке нет смысла, реально размер может быть другим. Надо узнать номер корпуса и спросить в Trafalgar Yachts в Англии, http://www.westerly-yachts.co.uk/ они работали на верфи и у них есть многие документы. Они продают уникальные детали для лодок фирмы. Я у них много покупал.
Сообщение отредактировал Renown: 10 июня 2010 - 05:15
#120 Knaz
Knaz
  • 268 сообщений
Отправлено 10 июня 2010 - 09:34
Спасибо огромное за наводку! Номер корпуса конечно есть (если это то что на табличке над входом). А я долго и безуспешно искал сайт верфи - постоянно попадал на американские сайты...
А по деталям - понятно - размеры лодок разные, вписываться в планировку по разному приходится.
#121 VanVeiden
VanVeiden
  • 3 564 сообщений
  • Из:Ижевск
  • Название: Brizo
Отправлено 10 июня 2010 - 09:59
Судя по фото в теме про голландские яхты, закрутка у вас Пластимо старых лет? Поинтересуйтесь, возможно, купите в Пластимо отдельно секцию штагпирса под замену, если профиль остался тот же.
#122 Knaz
Knaz
  • 268 сообщений
Отправлено 10 июня 2010 - 10:10
Спасибо за совет! Пока сложно судить - может и "на коленке" все выправится. А может все настолько закисло, что и секции не разъединятся... Такелаж "очень прошлых лет"...
Но гик уже "Селден" с погонами под лэйзи бэг и стопорами на гике (мачта "Проктор", желтая).
Судя по всему, предыдущий хозяин ходил на нем по каналам, максимум - по озерам Маркен и Элсмеер. Как-то морского духа у яхты не чувствуется... :) Так что есть надежда, что соли накоплено не много... Хотя стоит трансивер радиолюбительский Kenwood, хоть и без антенны - снаряжение не для ближних походов...
