Что-бы нормально заточить сверло под нержавейку, ни одна из простых приспособ не справится, а серьёзный станок стоит серьёзных денег. Свёрла от 2,5 мм. до 14 мм. прекрасно затачиваются без всяких приспособ на обычном наждаке с небьющим камнем (а если есть алмазная "тарелка" вообще супер), нужно только уловить некоторые нюансы, иметь твёрдую руку и нормальный глазомер. А вместо того что-бы выкидывать свёрла, вам стоило употребить их для тренировки по заточке! Пользы было-бы куда больше.Не разу не видел в продаже станочка для заточки сверел. А заточить в ручную как то представляется с трудом.
Кстати оборудование должно быть элементарным. Точило с зажимом для сверла . Ну и возможностью менять угол заточки. Может кто видел в продаже? Подойдет и Китайский. А то сверла пока приходится выкидывать.
Чем сверлить нержавейку?
#51
Отправлено 03 июня 2010 - 23:22
#52
Отправлено 03 июня 2010 - 23:41
Надо кернить и никуда не денется.Обороты были самыми маленькими, которые можно было установить. Сверлилось вручную шуруповертом Bosh. Дрель Интерскол 750 ВТ справилась хуже. Вообще сделал вывод что не менее важно в вопросе обработки твердых металов иметь мощную дрель или сверлильный станок. Интерскол на маленьких оборотах просто останавливался! Как не странно шуруповерт крутил лучше, чем ни мало меня удивил....
И еще, очень трудно дрелью просверлить точно по разметке, свело уводит в сторону, разброс иногда до милиметра получается. Одну деталь уже готовую, покрутил в руках и забросил в утиль... Нужно работать сверлильным станком с хорошими тисками и мощными мотором. Иначе брак неизбежен...
#56
Отправлено 04 июня 2010 - 08:06
#57
Отправлено 04 июня 2010 - 13:11
Пытаясь научить людей заточке свёрл понял, что главное - пространственно представить себе, как и чем упираются режущие кромки в коническую поверхность дна отверстия. И ещё - при сверловке нержи надо постоянно очищать режущие кромки от налипшего металла. Нержавейка (имею ввиду самую распространённую, типа 12Х18Н10Т) очень вязкая и "липкая" к металлу сверла.Что-бы нормально заточить сверло под нержавейку, ни одна из простых приспособ не справится, а серьёзный станок стоит серьёзных денег. Свёрла от 2,5 мм. до 14 мм. прекрасно затачиваются без всяких приспособ на обычном наждаке с небьющим камнем (а если есть алмазная "тарелка" вообще супер), нужно только уловить некоторые нюансы, иметь твёрдую руку и нормальный глазомер. А вместо того что-бы выкидывать свёрла, вам стоило употребить их для тренировки по заточке! Пользы было-бы куда больше.
#58
Отправлено 04 июня 2010 - 14:38
При правильном режиме резания из под сверла лезут две сливные стружки. Ничего не должно налипать на режущие кромки.очень вязкая и "липкая" к металлу сверла.
Если отверстие глубокое, надо чаще вынимать сверло, что бы стружка вываливалась из спиралевидных канавок.
#59
Отправлено 04 июня 2010 - 15:22
Не стал перечитывать все сообщения, возможно ответ уже есть на этот вопрос.Обычные сверла, особенно мальнекого диаметра, не берут нержавейку. 5мм сверлом, после двух заточек удалось просверлить 6мм лист один раз... У кого есть опыт подскажите, какие сверла использовать?
Я просто пришёл в магазин инструментов и спросил сверло на 6мм (самое ходовое), но что бы было очень прочное. А там наборы свёрел, меленькие- 150- 200 руб и большие до 700 руб. Продавец мне говорит, вот отечественное сверло но ДОРОГОЕ, аж 150 руб, не жёлтое типо "титановое напыление" не черное не серое не с напайкой "победитовой"."
Цвет тёмный с коричневым оттенком, он даже сказал о сплаве из какого сделано, не помню было это 4 года назад, да и не сильно напрягался помнить. Сверлит это сверло до сих пор, сверлит нержавейку как сталь, а простую сталь как масло. Буквально два дня назад, отец матерится, не может в трубке нерж. отверстие просверлить. Я говорю, возьми это, ну он меня послал, говорит не верю, только "победитом" можно. Я тутже на его глазах сверлю, удивлён он...
Сейчас покупаю эти свёрла для всего, конечно они не мало стоят. 3мм сверло 30-40 руб. Но зато продаются россыпью, а не наборами, покупаю самые ходовые в итоге стоит дешевле. Да добавлю, что масло не лью воду не лью, при толщине стали нерж. до 4мм, не успевает нагреться, умеренные обороты и хороший напор.
#60
Отправлено 04 июня 2010 - 15:28
На правильно заточенное и вовремя смазанное салом сверло, ни фига не налипает!
#62
Отправлено 04 июня 2010 - 15:49
Если 4 года назад то, скорее всего - Р6М5. Р18 лучше но найти их практически невозможно. Всякое г.... с напайками для нержавейки не пригодно совсем. Не подходящие углы заточки, а переточить - слишком сложно, да и режущие кромки навести как надо можно только на алмазе.
#64
Отправлено 04 июня 2010 - 15:59
Блин! Ну сколько можно повторять про САЛО ? Сейчас покусаю кого нибудь!
Кстати про сало! Мы его применяли не только при сверлении но и при токарной обработке если надо было точить немного и неохота было станок засерать СОЖ. При чём лучшим считалось такое сало, которое уже ни кто жрать бы не стал, при этом, в цеху, разливался такой аромат.... ну типа того что был у совдеповских киосков где пончики жарили а свежее масло, предназначенное на замену, уже по домам растащили.
Сообщение отредактировал ЮЛА: 04 июня 2010 - 16:11
#72
Отправлено 04 июня 2010 - 16:34
Да есть эти свёрла даже у нас, или бошовские, правда там ценник 120 руб за 3мм сверло, но режут как надо, поверь бывшему сверловщику- токарю... но это точно не Р6М5 это в сов. время только из него свёрла были, но эти много лучше, я повторю МНОГО лучше.Если 4 года назад то, скорее всего - Р6М5. Р18 лучше но найти их практически невозможно. Всякое г.... с напайками для нержавейки не пригодно совсем. Не подходящие углы заточки, а переточить - слишком сложно, да и режущие кромки навести как надо можно только на алмазе.
#73
Отправлено 04 июня 2010 - 16:40
http://www.slav-dvor...og.aspx?nid=855Не разу не видел в продаже станочка для заточки сверел. А заточить в ручную как то представляется с трудом.
