обработка "красного" дерева на палубе
Сообщений в теме: 31
#1 Базиль
Базиль
  • 231 сообщений
  • Судно: парусное
  • Название: Кондор
Отправлено 23 июня 2010 - 16:35
Такая проблема. Старая шведская лодка. Деревяшки на палубе были давно покрыты лаком. Сейчас лак практически весь сошёл и дерево имеет серый цвет. Подскажите, что с ним делать, чтобы оно стало прилично выглядеть, было защищено и не гнило. Сейчас гнили нет.
#2 V.A.P.
V.A.P.
    Ironclad
  • 9 327 сообщений
  • Из:Архангельск
  • Судно: Рикошет Микро
  • Название: "White"
Отправлено 23 июня 2010 - 17:13
И тебе, Базилио, ни кто ни чего не подскажет... Моя, вот сейчас, то же махагони пилит... Практически, в одиночку... Лаком... Конечно, лаком... Пойду в Тикуриллу (другого у нас нет...), куплю лак водостойкий... Тама ещё, параходик нарисован... Ну и полачу... А чего получится, будет видно, как минимум через год...
#3 Базиль
Базиль
  • 231 сообщений
  • Судно: парусное
  • Название: Кондор
Отправлено 23 июня 2010 - 17:25
Лаком не хочется. Под ним может гнить, как под эпоксидкой. Сейчас у паркетчиков появилось какое-то масло, которым паркет пропитывается. Влаги не боится, почти не смывается и дерево дышит. Но как будет для наших целей - не понятно.
#4 waräger
waräger
  • 1 081 сообщений
  • Из:Hamburg
Отправлено 23 июня 2010 - 17:43
У вас тик?маслом его,тиковым)))
#5 Niven
Niven
  • 2 241 сообщений
  • Судно: Sloop 45
  • Название: Lisse
Отправлено 23 июня 2010 - 17:44
А что все-таки за дерево? Если верхний слой почернел и глубокий, я не знаю как с этим быть, говорят что ничего сделать уже нельзя. Если черноту удастся сошлифовать, то конечно лак. Для наружи я бы взял двухкомпонентный от Интерннешинэл. Не думаю, что паркетные пропитки решат проблему. По сути это олифа или какое-то масло. Дома на паркете это держалось года полтора, поначалу приятный вид а потом и нет ничего. Кстати, лак не обязательно должен быть глянцевый, матовый тоже можно, выглядит гораздо естественнее.
#6 dreamer
dreamer
  • 1 645 сообщений
  • Из:Хабаровск
  • Судно: Ямаха30
  • Название: Эрма
Отправлено 23 июня 2010 - 18:15
перед тем как покрывать лаком желательно обработать каким-нибудь антисептиком
#7 Alexander M
Alexander M
  • 70 сообщений
  • Из:Nikolaev
Отправлено 23 июня 2010 - 18:35
http://www.ua-marine...h/?openitem=159
Лучше всё же глянцевым лаком. У них защита от ультрафиолета выше. Например вот этим - сохнет 2-3 часа и не нуно шлифовать между слоями.
#8 V.A.P.
V.A.P.
    Ironclad
  • 9 327 сообщений
  • Из:Архангельск
  • Название: "White"
Отправлено 23 июня 2010 - 21:40
Написал же, человек..: Покрыто было лаком... Че не понятно..? Тики маслом не кроют... Особенно шведы... Раз, они лаком крыли, значит лаком крыть и надо...
#9 V.A.P.
V.A.P.
    Ironclad
  • 9 327 сообщений
  • Из:Архангельск
  • Название: "White"
Отправлено 23 июня 2010 - 21:45
А что все-таки за дерево? Если верхний слой почернел...
Серый, это не значит чёрный... Для красного дерева, не защищённого лаком и выгоревшим на солнце, это нормальный цвет... Прошкурить немного, снять серость... Затем отлачить...
#10 V.A.P.
V.A.P.
    Ironclad
  • 9 327 сообщений
  • Из:Архангельск
  • Название: "White"
Отправлено 23 июня 2010 - 21:52
Паркетчиков в космос... Если у тебя, в натуре, красное дерево, крой лаком без вариантов... Найдёшь на палубе тик... Это будет другая история... Там уже, можешь и с пропитками поэксперементировать... (Хотя, лучшая пропитка для тика, как и шкурка.., это мозолистые ноги матросов... :rolleyes: )
#11 skedija
skedija
  • 2 034 сообщений
  • Из:даугавпилс
  • Судно: разные
  • Название: разные
Отправлено 23 июня 2010 - 22:12
Вот именно маслом :excl: Вы абсолюдно правы : сначала прошкурить и снять всю серость (т.е. гниль в начальной стадии, а гниль махагони - серая), а затем уж можно и маслицем. Не найдете пальмового ( продается для ухода за садовой деревянной мебелью) - смело применяйте льняное для срубов. Но первые слои разбавте скипидаром. У меня на балконе уже три года стоит маленький столик , обработанный подобным образом, без всяких следов какой либо серости. Зимой с великим трудом откалупываю от него переполненную пепельницу, выкапывая её из под снега....
7545
  • 887 сообщений
  • Из:SPB
  • Судно: storfidra
Отправлено 23 июня 2010 - 23:10
Снять циклей остатки лака, промыть палубу очистителем для тиковых палуб. Когда высохнет обработать махагонибейцем, потом пропитать интертоксом, покрыть 3-4 слоями полеуретанового лака. Все материалы фирмы интернейшнл. V.A.P.у Парилку легко сделать из трубы длиннее рейки примерно на1м. Заварить один конец, разместить под наклоном градусов 30-40. Залить в трубу воду, что бы не доходила до заготовки. Верхнийконец трубы заткнуть пробкой с отвертием 10-12мм. Чем больше сечение заготовки тем дольше распаривать. 25х150 примерно 6 часов.
#13 V.A.P.
V.A.P.
    Ironclad
  • 9 327 сообщений
  • Из:Архангельск
  • Название: "White"
Отправлено 23 июня 2010 - 23:21
Да, да... Пардон... Тики, конечно, не лаком, а может, маслом... С красным... Тут бы я поспорил... (если бы понимал побольше...) Но мнение однозначно... Красное под лак... Слез.., перешкурил и снова лак... Хотя... Если я, что то не понимаю, поправьте (докажите)... Я, конечно, упрямый козёл, но не принципиальный (безпринципный)... Может я, своё мнение и поменяю...
#14 waräger
waräger
  • 1 081 сообщений
  • Из:Hamburg
Отправлено 23 июня 2010 - 23:24
)))ну под лак - так под лак
#15 V.A.P.
V.A.P.
    Ironclad
  • 9 327 сообщений
  • Из:Архангельск
  • Название: "White"
Отправлено 23 июня 2010 - 23:29
Спасибо. Всё, примерно, так и сделал... Гонял и за водосточные трубы, и за вентиляционные короба (естественно со свалки но...), остановился, правда, на канализационной трубе ПВХ... Захотел попробовать ( да и не дорого)... Тока, с.ка пар кончился... http://katera.ru/for...tyle_emoticons/default/mellow.gif
#16 V.A.P.
V.A.P.
    Ironclad
  • 9 327 сообщений
  • Из:Архангельск
  • Название: "White"
Отправлено 23 июня 2010 - 23:31
Вот это, я люблю... Люблю командовать! ( тока су.а, ни кто не слушается...)
#17 Базиль
Базиль
  • 231 сообщений
  • Судно: парусное
  • Название: Кондор
Отправлено 24 июня 2010 - 09:15
К сожалению сам не смогу определить что за дерево: тик или красное. Придётся в выходные спецов звать. Но лаком всё равно не хочется.
Сообщение отредактировал Базиль: 24 июня 2010 - 09:15
#18 Niven
Niven
  • 2 241 сообщений
  • Судно: Sloop 45
  • Название: Lisse
Отправлено 24 июня 2010 - 10:56
Я полагаю, что это все-таки тик:
- не должны были шведы на палубу класть что-то другое
- лодка не новая, за это время от лубого другого дерева ничего бы не осталось.
И неправы кто утверждает, что тик не лачат. Во-первых, на хороших лодках много тика в интерьере, и он в лаке. Во-вторых, многие покрывают лаком тиковые привальники, столы в кокпите, флагштоки и т.д. Палубу конечно нет.
#19 Staru6ka
Staru6ka
    Свободно летающий
  • 1 569 сообщений
  • Из:Челябинск
  • Судно: ЛЭС-750.
  • Название: "Баста"
Отправлено 24 июня 2010 - 15:40
Нужно по крайней мере фото. Если это тик тогда я лично крепко подумал бы прежде, чем что-то предпринять.
#20 V.A.P.
V.A.P.
    Ironclad
  • 9 327 сообщений
  • Из:Архангельск
  • Название: "White"
Отправлено 24 июня 2010 - 16:49
Можно и по размеру и по укладке посмотреть... (Красное, допустим на планшире, должно быть широкое и отлаченое, и прочно приклееное... У тиковых дощечек определённая ширина и швы между ними заполняют специальным герметиком, т.к. хоть тик из за своей масленистости воду впитывает плохо, но небольшие ходы из за расширения-усушки, всё равно имеются... В идеале, не покрытый палубный тик должен быть всё время влажный.., т. е. лодка должно всё время ходить... А если она, большую часть времяни стоит, да ещё под открытым солнцем.., отсюда и начинаются придумываться разные мастики-фигики...)
#21 Renown
Renown
  • 7 622 сообщений
  • Из:Заречный
  • Судно: Westerly Renown
  • Название: Nascha
Отправлено 24 июня 2010 - 17:33
А я вот пошел неперекор традиции. Тик и красное дерево решил покрыть прозрачной 1 компонентной эпокси на основе акрила с нескользящей добавкой. Добавка - прозрачная пластиковая крошка. Под этой мазутой дерево смотрится как под лаком, но не скользкое. В этом сезоне первый раз пробую в деле.
Сообщение отредактировал Renown: 24 июня 2010 - 17:42
#22 V.A.P.
V.A.P.
    Ironclad
  • 9 327 сообщений
  • Из:Архангельск
  • Название: "White"
Отправлено 24 июня 2010 - 18:11
Вот, из за таких, как ты.., теперь Базилио и гадает.., что же у него за деревяшки... Красное, можешь лаком-эпоксидом... Оно и предназначено на палубе для красоты... Тик ставят из за его нескользящих свойств... Хочешь модерна... Снимай всё деревянное покрытие... Клей нескользячку... Ну, и будет тебе счастье... Своя брутальность и в этом есть...
#23 СВо
СВо
  • 1 508 сообщений
  • Из:Волгоград
Отправлено 24 июня 2010 - 19:53
Сейчас гнили нет.
Очень похоже, что этот все таки тик. Гнили нет, серого седого оттенка, лодка старая, со Швеции. А лаком покрыли...и у них такого хватает.
7545
  • 887 сообщений
  • Из:SPB
  • Судно: storfidra
Отправлено 24 июня 2010 - 20:13
Некоторые тиковые масла содержат пленкообразующую добавку. При нанесение нескольких слоев палуба выглядит как лакированная, сохраняя все свои свойства.
#25 Renown
Renown
  • 7 622 сообщений
  • Из:Заречный
  • Название: Nascha
Отправлено 24 июня 2010 - 20:43
А кто здесь придумал, что на этой лодке тиковая палуба? Автор об этои не говорил. Он говорил "деревяшки на палубе".
Поэтому советы все не в тему.
