Вытягивание профиля из расплава.
Сообщений в теме: 10
#1 BМГ
BМГ
    тролль
  • Администратор
  • 23 951 сообщений
  • Из:Н.Новгород
Отправлено 22 июля 2004 - 19:16
Прочитал и офигел:
Сущность метода заключается в использовании свойств жидкостей и явлений, происходящих на поверхностях раздела соприкасающихся тел.
На поверхности расплава - жидкого металла - помещается пластина - формообразователь со щелью, повторяющей контур вытягиваемого изделия. Материал формообразователя (для алюминиевых сплавов - чугун марки СЧ 21-40; СЧ 15-32) не должен смачиваться расплавом и при погружении в металл верхняя плоскость его должна быть на уровне с поверхностью жидкого металла. Металл, заполняя щель формообразователя, принимает выпуклый мениск.
Формообразователь некоторое время выдерживается в жидком металле для подогрева и выравнивания температурного поля в щели, затем в щель формообразователя вводится затравка - медная фольга толщиною 0,1 - 0,2 мм, материал которой должен хорошо смачиваться расплавом. Затравка выдерживается в щели формообразователя не менее 20 сек. для прилипания к ней расплавленного металла. После этого затравка равномерно, со скоростью (5-18 м/ч), задаваемой в зависимости от толщины получаемого профиля, температуры расплава и величины охлаждения, движется вверх, происходит кристаллизация металла на некотором расстоянии от поверхности формообразователя, где еще действуют силы молекулярного сцепления. Выше этой зоны изделие охлаждается в холодильнике водой или сжатым воздухом.
Этим способом получают ленты, трубы, радиаторные пластины и др.
Это ж можно обтекатели, погоны, и т.д. из старых газоновских движков самому отливать? :)
#2 Danev
Danev
    Оффлайн
  • 17 518 сообщений
  • Из:С.-Петербург
  • Судно: Полуглиссер
  • Название: Мальстрём
Отправлено 22 июля 2004 - 19:39
Да, только еще бы наработать опыта по качеству кристаллизации расплава. Движков уйдет не одна тонна... B)
#3 BМГ
BМГ
    тролль
  • Администратор
  • 23 951 сообщений
  • Из:Н.Новгород
Отправлено 22 июля 2004 - 19:51
Режимы кристаллизации и старения описаны умными дядьками в толстых книжках. Да и первые пробные образцы можно впоследствии перелить в качественные... :) :)
#4 koval
koval
  • Пассажиры
  • 73 сообщений
  • Из:Norilsk
Отправлено 22 июля 2004 - 20:24
Насколько я помню это называется экструзия. Есть фирмы, которые специализируются только на этом. По вашему заказу вытянут все что захотите.... (от вагона и выше :D :D :D ). Технология не так проста, как кажется. И в гараже не получится... :cry:
#5 BМГ
BМГ
    тролль
  • Администратор
  • 23 951 сообщений
  • Из:Н.Новгород
Отправлено 22 июля 2004 - 21:13
...от вагона и выше
По-моему, Staru6ka знает места - где и один профиль протянут...
Иногда (не утверждаю, что именно сейчас) вокруг технологии искусственно сгущаются краски, дабы заломить бабок, и чтоб неповадно конкурентам...
Всё зависит от степени желания..
Опять же - гараж гаражу рознь. В моём, например, много чего получится... :)
Не подумайте чего, пробовать не буду. ;)
Так, информация к размышлению...
#6 BМГ
BМГ
    тролль
  • Администратор
  • 23 951 сообщений
  • Из:Н.Новгород
Отправлено 22 июля 2004 - 21:29
Может и ошибаюсь, но экструзия - процесс выдавливания массы из замкнутого объёма. Шнеком, давлением, как угодно..
Подозреваю, что экструдер для алюминия - страшно дорогая и сложная машина...
А в этом отрывке (кстати - "технология металлов", машиностроение, 1964г., стр.257) - немного про другое.
#7 Любознательный
Любознательный
  • Пассажиры
  • 34 сообщений
Отправлено 23 июля 2004 - 12:09
У меня под столом уже около двух лет валяется кусок алюминиевого профиля полученного по этой технологии. Сделали его в СПБ. Проблемы с производством: - очень чувствителен к внешним колебаниям (машина прошла - появились не ровные участки, подтеки) – решение - выносить далеко за город, создавать мощные плавающие фундаменты - чувствителен к неоднородности расплава и колебаниям температуры - проблемы - подтеки неровности на изделии - не очень высокая производительность - требуется оборудование для прецизионного поддержания скорости вытяжки образца - к счастью - это решаемо проще всего После обращения "сделайте мне 1-5 тонн такого профиля" последовал ответ - "сделать не можем, не государственным предприятиям оборудование не продаваем, технологию не поставим, но деньги нужны". Может сейчас что-то изменилось
#8 koval
koval
  • Пассажиры
  • 73 сообщений
  • Из:Norilsk
Отправлено 23 июля 2004 - 20:05
А может стоит попробовать, если время и средства позволяют? ;)
А может это та самая гиря... :D
Так что пилите, Шура, не отвлекайтесь :D
#9 BМГ
BМГ
    тролль
  • Администратор
  • 23 951 сообщений
  • Из:Н.Новгород
Отправлено 23 июля 2004 - 23:11
вряд ли.
добрые вы..
#10 koval
koval
  • Пассажиры
  • 73 сообщений
  • Из:Norilsk
Отправлено 24 июля 2004 - 18:20
Честное слово, я не хотел вас обидеть. :D Приношу свои извинения если вы поняли это именно так. :cry:
#11 BМГ
BМГ
    тролль
  • Администратор
  • 23 951 сообщений
  • Из:Н.Новгород
Отправлено 24 июля 2004 - 18:52
Да что Вы, право, всё нормально. :) Обычная беседа.
