Сообщение отредактировал wadehunter: 26 июня 2010 - 14:58
максимум энергии он солнечных батерей
Отправлено 26 июня 2010 - 14:56
Отправлено 06 июля 2010 - 01:32
Отправлено 06 июля 2010 - 01:45
Отправлено 06 июля 2010 - 05:29
Правда? Ну, если только "с точки зрения теории электрических цепей". А я думал, что сопротивление выходное источника питаня должно быть бесконечно малым.С точки зрения теории электрических цепей, для получения максимальной мощности в нагрузке, ее сопротивление должно быть равно сопротивлению источника питания.
Сообщение отредактировал StrangerM: 06 июля 2010 - 05:29
Отправлено 06 июля 2010 - 11:52
"Унылая правда жизни" (с) состоит в том , что реальные источники напряжения имеют таки внутреннее сопротивление.Правда? Ну, если только "с точки зрения теории электрических цепей". А я думал, что сопротивление выходное источника питаня должно быть бесконечно малым.
Насчет экстремума мощности можете посчитать, коли не верите.
Отправлено 06 июля 2010 - 12:03
Отправлено 06 июля 2010 - 12:43
Мнение первое. Прежде чем задавать вопрос посчитать какое у вас потребление. И сколько % от вашего потребления покроют панели суммарной мощностью 390w. Мнение второе. Посчитать мощность необходимую для покрытия 100% потребления, поделить на мощность одной панели. Умножить на площадь одной панели. Думаю больше вопросов не будет.Техника которую нужно поддерживать 24 часа в день от солнечной электроэнергии и аккумоляторов:
Компьютер
Панель управления
ТВ
Холодильник
Компрессор для дайвинга
Я вижу только один выход сейчас, поставить батареи Sunshine Marine Solar Module 65W каждая (6 штук получается 390w электроэнергии)
Какие либо мнения или предложения?
#17 Гость_Andrew1969_*
Отправлено 08 июля 2010 - 00:00
Привет, как выработать максимум энергии он солнечных батерей за короткое время?
Компьютер
Панель управления
ТВ
Холодильник
На счет компрессора здесь вообще провал, я планирую погружатися по 4-5 раз в день, в течение месяца. если для заправки одного баллона нужно 400мл бензина, то за день уйдет 2л, то есть за месяц 60 литров бензины. а если я еще и с напарником то это вообще 120л в месяц - мягко говоря не выгодно. да и где взять бензин когда ты в открытом океане?
Я вижу только один выход сейчас, поставить батареи Sunshine Marine Solar Module 65W каждая (6 штук получается 390w электроэнергии) и хорошие аккумоляторы (скажем три чтобы когда один работает другие заряжаются, и навборот). Я буду в таких широтах как Испания, Азорские острова, Куба - солнца там больше чем достаточно.
Возмите посчитайте потребляемую мощность вашими устройствами ватт/час. Подберите по мощности батарею с учетом того что солнцем она освещается полноценно часов 6 в сутки (безоблачная погода). Думаю цены на батарею вас очень сильно удивят по сравнению с 120л бензина...
Отправлено 08 июля 2010 - 00:15
Греется батарея, и кпд падает.С точки зрения теории электрических цепей, для получения максимальной мощности в нагрузке, ее сопротивление должно быть равно сопротивлению источника питания.
Т.к. сопротивление солнечных элементов существенно не стабильно и зависит от освещенности, требуется импульсный преобразователь постоянного напряжения, который будет согласовывать нагрузку и солнечные батареи.
Отправлено 08 июля 2010 - 02:16
Отправлено 03 ноября 2017 - 20:40
Компьютер
Панель управления
ТВ
Холодильник
Для лучшего кпд солнечной батареи нужен МРРТ контроллер.Он отслеживает точку максимального кпд. Стоимость МРРТ может быть на порядок дороже чем PVM (обычного) И эффективность может быть до 30% +
Сообщение отредактировал Antonioni2007: 03 ноября 2017 - 20:41
Отправлено 05 ноября 2017 - 06:35
Компьютер
Панель управления
ТВ
Холодильник
- В максимальной Энергиии от СБ - нет практического смысла - +10% дает. - это если СБ выставлять строго на солнце.
Проблема в том что утром и вечером - поток от солнца идет через очень большой слой Атмосферы и там всё теряется.
Отправлено 05 ноября 2017 - 16:54
Да Вы ему льстите... Цена МРРТ примерно в те же деньги. Ничего там выдающегося с точки зрения схемотехники нет, чтобы в 10 раз дороже стоить. От слова СОВСЕМ. Больше маркетинга.. Ну и +30% это наверно из рекламы. +10-20% максимум. Больше не видел. Перепробовал их некоторое количество.... Мне больше они нравятся тем, что батареи можно последовательно соединить.
Отправлено 05 ноября 2017 - 17:42
Кстати, оптимальное управление при заряде аккумуляторной батареи. Я сделал просто - у меня СБ на 12В с оптимумом 17-18 В, а АБ на 24 В. Стоит поэтому китайский степ ап который я настроил на 28.6 В. Но, я ввел в него узел сравнения на стабилитроне и транзисторе, который при падении напряжения от СБ ниже 17.5 В снижает выходное напряжение (и ток соответственно). В результате напряжение от СБ держится у оптимального.
