Дык и я о ней же, просто когда берешься сравнивать, как в #26, нужно приводить реальные цифры, иначе люди прознав про такое чудо, свои СБ повыкидывают.
Не надо ничего выкидывать . Один литр бензина содержит энергию: 8000 ккал ... В киловатт-часах, это будет: 8000 ккал = 8000 × 1,16 × 10ˉ³ кВт · ч = 9,28 кВт · ч.. ТС пишет что для зарядки одного баллона ему надо 400мл , т.е 9,28*0,4=3,7 квт.ч Из них на зарядку баллона уйдет с учетом КПД 3,7*0,3=1,1 квт.ч .С учетом кпд электродвигателя, частотника в 80-85% имеем что для зарядки баллона надо примерно 1.3 квт.ч. электроэнергии. Электродвигатель я оставлю 4 квт (примерно как двигло в 5л.с что стоит на компрессоре). Итого имеем , что 1.3 квч будет сожрано за 20 минут (кстати на ВАUER с движком 5лс. именно это время указано для 10л баллона до 200 очков) Так что , да, каюсь за час сожрет компрессор 1.2 литра. Но и набъет 3 баллона. Электродвигатель в 4 квт за 20 минут сдует примерно 105 а.ч. с 12в аккумулятора( 12в взят для наглядности). Ну, а дальше считать сколько надо СБ чтобы восстановить эти 105 а.ч. Со 100вт СБ я больше 35-40а.ч. за световой день не смог получить. А у ТС надо 5 баллонов за день., т.е ему надо восполнять 525 а.ч. Поэтому минимум СБ будет 525/35*100=1500вт. Выше, в посте 26, я считал что надо 3900вт , но указал, что с учетом кпд электрического двигла все может быть гораздо наряднее. Ну вот , пересчитал с учетом КПД . Так что при 390вт СБ у ТС есть шанс разочек в сутки набить не очень большой баллон. Ну или с учетом того что сильно южнее меня (я на широте Москвы) то баллон побольше... И поможет ТС только увеличение мощности СБ. Никакие PWM, MPPT, ориентация, и исполнение стекло vs пластик и тп. в его случае можно не рассматривать.
Сообщение отредактировал eliz: 06 ноября 2017 - 21:37
