Чем отмыть днище стеклопластикового катера?
Сообщений в теме: 39
#1 Самарин
Самарин
  • 645 сообщений
  • Судно: катер Аист
Отправлено 06 Июль 2010 - 09:07
Катер Bayliner 1952 стоит пока на воде. Соответственно днище всё зеленое + скорость вроде упала на 5-6 км/час. Хочу поднять катер на подъёмник и помыть днище. Из подручных средств только ведро с водой и губка. Может кто подскажет, что добавить в воду, чтобы быстрее отмыть? В магазинах разные средства international, starbrite и подобное. Что выбрать? Или может просто фейри в ведро?
С уважением, Станислав
#2 антидачник
антидачник
  • 263 сообщений
  • Судно: катер
  • Название: корвет 750А
Отправлено 06 Июль 2010 - 09:28
я по осени,не заморачиваясь на всякие спец средства,по супер ценам,беру обычные кухонные брызгалки,типа силит,комет и поч,главное что бы там в составе кислота присутствовала.Распыляю на влажное днище,всё шипит и пузырится,жду минут 5-10 и смываю кёрхером или щёткой,при необходимости повторяю процедуру.Быстро и бюджетно,на днище Николь-Фаворита уходит от 2 до 5 брызгалок
#3 Алик23
Алик23
  • 149 сообщений
  • Из:Таллинн
  • Судно: Вельбот
  • Название: SeaWolf
Отправлено 08 Июль 2010 - 15:25
В продаже есть спец средства для удаления водорослей, ракушек и тп.:
"Удаляет наросшие водросли, ракушки , ржавчину, полосы уровня подъема воды с лодок и катеров. • Просто побрызгать на поверхность , оставить на некоторое время , а затем смыть. Инструкция по применению. Проверьте стойкость краски и совместимость материала ! Применять только на моющихся поверхностях. Не использовать вместе с другими растворителями (хлорином). Распылите средство на поверхность с расстояния приблизительно 20- 30 см.Эффект зависит от степени загрязнения и времени воздействия. Оставьте средство «работать» на некоторое время , а затем смойте большим количеством воды .Пройдитесь по поверхности щеткой или губкой. Внимание ! Может вызвать раздражение слизистых оболочек глаз, кожи и дыхательных путей. Не держать в местах , доступных детям. При попадании на кожу смыть большим количеством воды и обратиться к врачу за советом.500ml. Цена 165.-еек (это са. 10 евро)"
Имхо, фейри с этим не справится.
#4 Knyazev
Knyazev
  • 594 сообщений
  • Из:С-Петербург
Отправлено 08 Июль 2010 - 18:07
В середине 90ч приволокли матрицу ( палуба яхты около 30м кв.) валявшуюся долго на улице,с наклеенным скотчем( в то время ест. только импортным). Встал вопрос чем отмыть. Знакомый привез СИФ( конечно из чухонки, другого тогда небыло). Он, т.е. СИФ растворил и смыл все, в том числе и скотч, не повредив поверхности. К сожалению отечественный продукт той же марки не в состоянии соревноваться с другими СМС производимыми в РФ.
#5 matrixplus
matrixplus
  • 2 сообщений
  • Судно: Казанка
  • Название: Ирида
Отправлено 28 Сентябрь 2014 - 09:41
Я случайно нашел средство "фаворит-к" посмотрел фото видео, сначала засомневался, потом купил. Отмыл катер быстро. рекомендую *** даю ссылку
Сообщение отредактировал S_smirnov: 28 Сентябрь 2014 - 17:23
спам
#6 Neko
Neko
  • 3 467 сообщений
  • Из:Екатеринбург
  • Судно: много
Отправлено 28 Сентябрь 2014 - 12:05
Гель санокс.
#7 naezdnik
naezdnik
  • 14 сообщений
  • Судно: Катер
  • Название: Белый Круизер
Отправлено 28 Сентябрь 2014 - 13:54
электролит с акумуляторов наносишь распылителем и через 3 минуты смываешь,пластик очищает отлично.
Сообщение отредактировал naezdnik: 28 Сентябрь 2014 - 14:32
#8 S_smirnov
S_smirnov
  • Модератор
  • 17 607 сообщений
  • Из:Балахна
  • Судно: Казанка, СВП
Отправлено 28 Сентябрь 2014 - 17:26
Хотел предложить отбеливатель "Белизна", или ещё чего хлоросодержащее. Органику на раз отмывает.
Но кислота наверное поядрёней будет
#9 Konstantin-r
Konstantin-r
  • 151 сообщений
Отправлено 28 Сентябрь 2014 - 18:16
Гель санокс.
Санокс наше все
#10 alk68
alk68
  • 304 сообщений
  • Судно: микруха
  • Название: Пиксель
Отправлено 30 Сентябрь 2014 - 18:22
Я отмывал лодку такой штукой http://www.cleanol.ru/pprods/view/22 отмывает отлично.  Наносил керхером, потом тёр щёткой, потом смывал керхером. По сравнению  с туалетнокухонной химией, которую вроде почти всю перепробовал, намного лучше и быстрее, на мытьё микрухи ( 5.5 метров длины) уходит менее двух часов, а результат идеальный.
#11 Slice
Slice
  • 91 сообщений
  • Из:Тамбов
  • Судно: Пластиковый катер
  • Название: Гарпун
Отправлено 26 Октябрь 2014 - 15:14
Скажите, от кислоты 1:2 краска не слезет? Посоветовал сосед по стоянке, но я засомневался...
Сообщение отредактировал Slice: 26 Октябрь 2014 - 15:16
#12 IgorVPonomarev
IgorVPonomarev
  • 3 052 сообщений
  • Из:П-Камчатский
  • Судно: Конрад 25
Отправлено 28 Октябрь 2014 - 06:47
Профом
#13 Slice
Slice
  • 91 сообщений
  • Из:Тамбов
  • Название: Гарпун
Отправлено 28 Октябрь 2014 - 18:28
Профом
Что это?
#14 Tracker
Tracker
  • 475 сообщений
  • Из:Санкт Петербург
  • Судно: m/b P800, s/y L29
  • Название: Parker, Cecilia
Отправлено 28 Октябрь 2014 - 21:31
Адрилан
#15 IgorVPonomarev
IgorVPonomarev
  • 3 052 сообщений
  • Из:П-Камчатский
  • Судно: Конрад 25
Отправлено 29 Октябрь 2014 - 06:10
Что это?
 Pro Foam. В автомагазинах продается. Бывает нескольких видов, читать инструкцию.
http://kangaru.ru/it...ьный очиститель
Сообщение отредактировал IgorVPonomarev: 29 Октябрь 2014 - 06:12
#16 zhigur
zhigur
  • 68 сообщений
  • Из:Владивосток
  • Судно: Bayliner 2556
  • Название: б/н
Отправлено 31 Октябрь 2014 - 11:47
На западе РФ профома нет. Пытался найти в Питере - даже не понимали, что я хочу. А так да. Очиститель зачетный.И корпус и салон чистил... Ток с ракушками он не справляется :( шпатель + наждак....
#17 Negoro
Negoro
  • 1 025 сообщений
  • Из:Камчатка
Отправлено 31 Октябрь 2014 - 12:44
От ракушек - уксусная кислота, только разбавить. Через несколько минут счищаются щеткой.
#18 IgorVPonomarev
IgorVPonomarev
  • 3 052 сообщений
  • Из:П-Камчатский
  • Судно: Конрад 25
Отправлено 31 Октябрь 2014 - 13:14
На пятаки от балянуса капать? Или вообще на днище?
#19 Negoro
Negoro
  • 1 025 сообщений
  • Из:Камчатка
Отправлено 31 Октябрь 2014 - 19:38
Пульверизатором наносил. В этом сезоне балянусы на пластик не клеились. Облюбовали гребной вал -нержавейка. При нанесении слабой уксусной кислоты шипят, потом очищаются щеткой. При отрыве выделяют капельку ярко-красной жидкости. Смывается водой.
#20 matrixplus
matrixplus
  • 2 сообщений
  • Судно: Казанка
  • Название: Ирида
Отправлено 05 Январь 2016 - 16:53
Я отмывал средством Фаворит-К для мойки катеров и яхт
#21 Алекс555
Алекс555
  • Пассажиры
  • 3 сообщений
  • Из:Байкальск
  • Судно: Марклайн
Отправлено 27 Март 2016 - 12:26
Приветствую В автомагазине есть так называемая двухтысячка (очиститель интерьера) я пять лет мою только ей , быстро и эффективно.
#22 Klinkovsn
Klinkovsn
  • Пассажиры
  • 5 сообщений
  • Из:Видное
  • Судно: Катамаран
Отправлено 20 Сентябрь 2016 - 20:38
Всем привет!
У нас в Кашире на стоянке моют Антикам1 говорят даже тереть не нужно.
#23 Sam_vlad
Sam_vlad
  • 186 сообщений
  • Из:CAMAPA
Отправлено 22 Сентябрь 2016 - 10:46
А если зелень на днище уже высоха? Только шкурка?
#24 Klinkovsn
Klinkovsn
  • Пассажиры
  • 5 сообщений
  • Из:Видное
  • Судно: Катамаран
Отправлено 22 Сентябрь 2016 - 14:21
Так же антикамом брызгаешь и ждешь 5мин а потом водой смываешь. Может чуть дольше подождать нужно или второй раз побрызгать. Я свою буду мыть в конце сезона могу рассказать как и что прошло.
#25 Sam_vlad
Sam_vlad
  • 186 сообщений
  • Из:CAMAPA
Отправлено 27 Сентябрь 2016 - 05:26
Расскажите, интересно.
