ПФ-115 - красить или ну ее на фиг?
Сообщений в теме: 154
#126 RomBar
RomBar
  • 1 004 сообщений
  • Из:Псков
  • Судно: парусные яхты
Отправлено 14 июля 2014 - 22:29
Даже боюсь тут высказываться, как бы не заклевали. Но лично мой опыт (не для рекламы) - красил свой пластиковый кокпит Panssarimaali от Tikkurila. Эта алкидная краска предназначена для крыш, а значит стойкая к УФ и пр... Не совсем бюджетный вариант, но для поклонников алкидных эмалей это хороший вариант. Я живу на лодке по 3 месяца, ещё и хожу вдоль да поперёк Балтики, лодка хранится зимой не в ангаре, а под тентом. При всём при этом красил в 2011-м два слоя, сейчас подновил в один слой. Неплохо стоит краска, были лишь механические повреждения (сколы, потёртости) ну и общее загрязнение.
#127 Qwazar
Qwazar
  • 1 652 сообщений
  • Из:Qwazarya
Отправлено 14 июля 2014 - 23:28
Ну, давайте смотреть правде в глаза. Если лодка уже была покрашена ПФ-115 (или другой подобной однокомпонентной краской), то покрасить поверх неё моднявыми двухкомпонентными красками (будь они хоть супер-пупер) не получится. Ибо слезет вся эта фирменная красота. Значит, лодку придётся ободрать. До голого пластика. Всю. Что это такое - объяснять никому не нужно. Учитывая эти трудозатраты, а также то, что "кошерные" по мнению уважаемых коллег, краски на порядок дороже ПФ-ки (и тоже не совсем вечные), то здравый смысл часто приводит именно к алкидной краске.
Ничего подобного...
Эпоксидный топкоут имеет идеальную адгезию ко всему...
Покупными не пользуюсь - не удовлетворяют св-ва, мешаю сам...
Не бюджетно - сразу могу сказать, в районе 40 $/кг. - себестоимость изготовления (это включая все компоненты), основа (не всегда бывает изменяю ей:) ) СТ-3000 + Т-403 (это джефаминовый) - ну а далее в зависимости от того, что хош...
Самовыравнивающие св-ва СТ-3000 идеальны - в виду полимеризации "на отлип" сутки приблизительно...
Да эта комбинация стойкая к УФ...
#128 Skytheon
Skytheon
  • 1 083 сообщений
  • Судно: парусная крейс.яхта
Отправлено 14 июля 2014 - 23:47
Когда, в 1980 году купил первую деревянную  яхту вопросов, чем красить, не возникало, потому что других вариантов, кроме ПФ-115, не было. Ходили 25 лет, дерево сгнило, а краска стояла. Если бы сейчас стояла бы такая дилемма, не думал бы - красил бы ПФ-115, поскольку платить в 10 раз больше нет смысла - качество выше  в 10 раз не будет! Цена идет за только за марку, а не за качество.
#129 ДжимХоккинс
ДжимХоккинс
  • 1 228 сообщений
  • Судно: Morbic 12
  • Название: Серая цапля
Отправлено 15 июля 2014 - 10:02
ПФ-115 хватит на это благородное дело. :D
Присоединяюсь. Только мазать надо не 1-2 слоя, а красить 3-5. Тщательно соблюдая технологию.
  А подробности можно?
- на фанеру грунт под шпаклёвку (какой? - Эпосил, та же ПФ-ка разбавленная, или ещё что);
- шпаклевание (например Body) со шлифовкой до гладкой поверхности;
- снова грунт (уже под краску) с окончательной подшлифовкой;
- ПФ-ка 2-3 (4-5 если что) тонких слоя.
Такая схема подойдёт?
#130 Pravoved
Pravoved
  • Пассажиры
  • 1 сообщений
  • Судно: Моторка
Отправлено 01 октября 2017 - 14:59
Однозначно красить. Был опыт с пф 115 от ТОР Импекс, для моторки подошло отлично. 1,5 года полет что-надо! В 3 слоя, вместе с сольвентом. Брал у производителя.
#131 Алексей 812
Алексей 812
  • Пассажиры
  • 4 сообщений
  • Судно: Натали 600
Отправлено 25 октября 2017 - 13:22
на надводной части трескается, на подводной пузыриться. Внутри более-менее
#132 Aleksk
Aleksk
  • 13 758 сообщений
  • Судно:
  • Название: Неспешный
Отправлено 25 октября 2017 - 15:28
деревянная лодка?
#133 БАР
  • 25 649 сообщений
Отправлено 26 октября 2017 - 14:09
Поверхность надо готовить перед покраской.
#134 Алексеев В.М.
Алексеев В.М.
    Za RUDDI u SKR
  • 16 348 сообщений
  • Судно: яхта
  • Название: Касси
Отправлено 26 октября 2017 - 14:58
В эту ПФ115 вливал до 80% нормального эпоксидного клея (Эд20 с компонентами). Можно красить.
#135 Sea fury
Sea fury
  • 239 сообщений
  • Судно: Парусный Джек шпрот.
Отправлено 26 октября 2017 - 15:27
 ПФ115 сильно зависит от производителя. У меня положительный опыт, но только на малых лодках. Беру только Лидскую краску (г. Лида Беларусь)
Попадались разные росийского производства (иногда подкупала цена) такое г**** и не сохла и пленка нестойкая.
 Стойкость и твердость пленки еще зависит от цвета.
#136 капитан с
капитан с
  • 4 459 сообщений
Отправлено 26 октября 2017 - 21:42
Рекомендую добавить в ПФ-ку 15-20 % алкидно-уретаного лака, - улучшается глянец, повышается  твёрдость и износостойкость , сокращается время сушки.
Сообщение отредактировал капитан с: 26 октября 2017 - 23:06
#137 Алексей 812
Алексей 812
  • Пассажиры
  • 4 сообщений
  • Судно: Натали 600
Отправлено 29 октября 2017 - 13:26
деревянная лодка?
С наружи покрыта стеклотканью на эпоксидке, потом грунт ГФ. Перекрасил нормальной краской. Больше ПФкой красить не буду
#138 БАР
  • 25 649 сообщений
Отправлено 29 октября 2017 - 14:58
Ну да, гранаты не той системы.  :D
#139 greylonly
greylonly
  • 7 419 сообщений
  • Из:Anapa.ru
  • Судно: Гипербореец
  • Название: Последний из Рода
Отправлено 29 октября 2017 - 20:33
Жиденькая ПФ-ка для одного слоя... укрывистость неважная, НО! Если добавить Аэросильчику... песТня... за один проход валиком.
#140 гса
гса
  • 290 сообщений
  • Из:н.каховка
  • Судно: самстрою
  • Название: Zabava
Отправлено 29 октября 2017 - 21:41
? в каком месте красили, в смысле Что. Подробности пожалуйста.
#141 БАР
  • 25 649 сообщений
Отправлено 29 октября 2017 - 22:22
При покраске правило то же, что и при шпаклевке: слой как можно тоньше, но слоев несколько.
Тогда и трескаться не будет, и укрывистость нормальная, и адгезия замечательная.
Просто многим лениво возиться. Выпачкал борт, как забор у Тома Соера. А к середине навигации - куча проблем. Мол, краска никудышная. Не будешь же на себя пенять.
#142 greylonly
greylonly
  • 7 419 сообщений
  • Из:Anapa.ru
Отправлено 29 октября 2017 - 23:09
Внутрянка вся ПФ-кой покрашена... где в один, где в два слоя. Рундуки внутри именно так... с аэросильчиком + децел ЭСмола.
#143 гса
гса
  • 290 сообщений
  • Из:н.каховка
  • Судно: самстрою
  • Название: Zabava
Отправлено 29 октября 2017 - 23:22
Пардон за назойливость...но внути уже покрасил ПФ-115, а на очереди именно рундуки, ахтер и форпик...
"децел" смолы - это сколько? как смешивается .. аэросила сколько?
#144 БАР
  • 25 649 сообщений
Отправлено 29 октября 2017 - 23:28
Вот мне про смолу тоже интересно.
Раньше ПФ добавляли в смолу, чтобы ее подкрасить. Но когда добавляли много (порядка 1/3), смола становилась рыхлой и резиноподобной.
А сколько и зачем добавлять смолы в ПФ?
#145 greylonly
greylonly
  • 7 419 сообщений
  • Из:Anapa.ru
Отправлено 29 октября 2017 - 23:30
Читстой Пф красил внутрянку... покрасил и пошел заниматься другими делами... сохнет сутки второй и следующие слои.
В Рундуках надо и прочность к истиранию, и водостойкость и ждать было некогда... надо было их монтировать в Кокпит.
Сотав: в ПФ-ку 30-40% Смолы с прозрачным отвердителем... перемешал хорошо. Вязкость маловата? вот теперь добавляем по вкусу Аэросил. По вязкости делал как сметана... в углах наносил кистью, по плоскости валиком. На поверхности чувствуются "песочек" от крупной фракции и плохого перемеса Аэросила, но Красивый и приятный на Ощуть "песочек".
#146 гса
гса
  • 290 сообщений
  • Из:н.каховка
  • Судно: самстрою
  • Название: Zabava
Отправлено 29 октября 2017 - 23:35
Оч. интересно! А как нескользяшку на потопчины ? может
Сообщение отредактировал гса: 29 октября 2017 - 23:36
#147 greylonly
greylonly
  • 7 419 сообщений
  • Из:Anapa.ru
Отправлено 29 октября 2017 - 23:42
Нет нескользячку делали не так. Там добавляли не Аэросил, а Перлит. Основной компанент ЭСмола... сначала подкрашивали ПФ-кой... потом перешли на Акриловый грунт Новол белого цвета, у него концентрация Диоксида титана выше, чем у ПФ.
Все рецептуры, которые исходят от меня, ТОЛЬКО для Этипаловских смол и ихних же отвердителей. С ПЭПАми и ТЭТАми я не экспериментирую... они крайне не предсказуемы.
#148 Михаил Мухин
Михаил Мухин
    дежурный по веслам
  • 5 092 сообщений
  • Судно: Гребная лодка
Отправлено 31 октября 2017 - 21:39
greylonly
Состав: в ПФ-ку 30-40% Смолы с прозрачным отвердителем...
Два протвоположных утверждения. Следуя второму ответу , отвердители к смолам нового поколения( этипалаловским), придают смеси пф-смола отличные качества независимо от перестановки цифр, 30/70 или 70/30.
Может быть это примерно тот же эффект,когда в краску добавляют немного лака ? Сам не пробовал,но товарищ катер так красил с незапамятных времен.
Про ПФ ку. За 15-16 год построил пару семиметровых фанерных корпусов.Хранятся круглый год на берегу Волги,под открытым небом,дном вверх. Дно оклеено тканью на этале 1440 и 1445, Один крашен самой дешевой ПФ-115,по 60 р/.кг. Цвет бледно-голубой. Так что непонятно,выгорел он за два сезона,или нет. Видимых нарушений поверхности,отслоений нет. Не пачкается Второй крашен  нос-дешевой по 60р,корма-чуть более дорогой, по 110 руб,серой. Цвет более насыщенный ,глянец даже заметен.С прошлой осени ,за год,никаких изменений не замечено.
Серая ПФ 115  за 60 и 110 р. Разница видна по насыщенности.
#149 RАV
RАV
  • 868 сообщений
  • Из:город на Волге
  • Судно: КС-100А
  • Название: пока на стапеле
Отправлено 01 ноября 2017 - 01:03
Эти лодки только ПФкой и красить...
Сообщение отредактировал Danev: 01 ноября 2017 - 10:11
  • -1
#150 Алексей 812
Алексей 812
  • Пассажиры
  • 4 сообщений
  • Судно: Натали 600
Отправлено 01 ноября 2017 - 14:22
нормальные лодки). Грести на них хорошо. Но они большую часть времени на суше
Сообщение отредактировал Алексей 812: 01 ноября 2017 - 14:24
