"Серебряная стрела"
Отправлено 23 июля 2010 - 12:00
Отправлено 23 июля 2010 - 16:39
Отправлено 23 июля 2010 - 20:00
А что при этом будет с потреблением горючки? Так то характеристики хороши, реально достижимы?Я думаю этот проект расширить до 2.55-2.70м (в конкурсе ограничение - 2.43м под американский трейлерный габарит). Тем более катер допускает установку двигателей мощностью от 25 до 150 л.с. Сам проект - из алюминия, естественно из фанеры его тоже можно строить...
7.6 л.час , на крейсерской скорости 10 узлов, 15 узлов максималка, 362 kg полезная нагрузка. И мотор подвесник, то что надо для ВВП у нас.
Отправлено 23 июля 2010 - 20:20
Отправлено 23 июля 2010 - 20:30
Я про увеличение ширины спрашивал- как повлияет, не сильно? Вес ведь увеличится, хотя и не намного.Характеристики достижимы - там же все расчеты предоставлялись и проверялись.
Допустимая мощность от 25 до 150, как то немного удивляет, ведь разные обводы, по идеи, должны быть для столь разных мощностей.
И из фанеры вполне возможно строить, говорите?
Сообщение отредактировал 2128506: 23 июля 2010 - 20:30
Отправлено 23 июля 2010 - 20:39
Ширину набрать в основном за счет развала бортов, хочется чуть пошире потопчины.Я про увеличение ширины спрашивал- как повлияет, не сильно? Вес ведь увеличится, хотя и не намного.
Обводы: конечно, этот корпус оптимизирован для режима FrV=1.5-2.0, но пойдет и для несколько более высоких скоростей.
Отправлено 24 июля 2010 - 07:29
Отправлено 24 июля 2010 - 10:50
А вот и нет - я же туда ездил в марте, "лицом торговал" на катерном симпозиумеПрисоеденяюсь поздравлениям. Таки обошлось ибез звездно полосатого паспорта. Заслуженая победа!
Через 2 месяца поеду снова делать доклад, теперь на IBEX.
Лодка - переходного режима, число Фруда по водоизмещению FrV=1.5 соотвествует 10 узлам.А чем определялось название "Стрела", лодка-то ведь водоизмещающая, со скоростью 10-15 узлов.
А рубка динамического вида, а по функции скорее подходит статического, почему.
А "стрела" - ну назвали так, на мучаясь долго, по форме похоже.
Честно говоря, я трехмерку этой лодки за один день нарисовал... Еще день понадобился сотрудникам, чтобы "разодрать" трехмерку на двухмерные чертежи, а мне сделать/оформить расчеты. Отправили в последний день приема работ на конкурс
