Моторы полностью перебраны, на всех поменяны верхний и нижний подшипники коленвала, сальники картера, кольца, на одном сальники редуктора.
2 мотора в штатном исплнении, , за них прошу по 220дол.
1 мотор с эл.стартером, родной карбюратор заменен на К68Д, кулачковое зажигание заменено на батарейное (Датчик Холла, коммутатор от ВАЗ 2108-2110, ВВ катушка от ОКИ). При необходимости могу поставить назад родное кулачковое зажигание т.к. не смотря на отличную работу батарейного ему необходим аккумулятор. Прошу 300дол.
Все моторы отлично заводятся и работают. В случай чего моторы можно будет вернуть (срок в пределах разумного). Отправлю в любой город, доставка обойдется чуть менее 100грн.
Аргументированный торг.
06755399 сорок два.
dberegovoy@мейл.ру
С уважением Денис.
мотор Нептун23 – 3шт (только Украина)
Автор
dberegovoy
, 29 июл 2010 17:34
В этой теме нет ответов
