Натали 700
Сообщений в теме: 626
#451 2191
2191
  • 7 736 сообщений
  • Из:Сталинград
  • Судно: СТ-25 Поларис
  • Название: Граф
Отправлено 04 марта 2018 - 23:22
Кстати что скажите по поводу установки сборного ШП, который я приобрел на закрутку?
У меня родной пластмассовый был похожей конструкции, только ещё со вторым ликпазом, которым, правда, никогда не пользовались. :)  Прослужил с ремонтами 28 лет. Алюминиевый, по идее, покрепче должен быть. :)
А там как говорится посмотрим - заодно и узнаем!
#452 s266
s266
    https://www.youtube.com/user/tyuryakhin1
  • 1 047 сообщений
  • Судно: Natali 700
  • Название: строю
Отправлено 11 мая 2018 - 21:02
Приобрел мачтовый профиль для яхты Натали 700, но доставка от транспортной компании до места строительства слишком дорогая 10т.р. за 10 км. Из-за того, что мачта длинной 10 метров. Как доставлял мачту своими силами, без значительных трудозатрат.
  • 7
#453 Данилов Е.В.
Данилов Е.В.
    Инженер-механик
  • 1 958 сообщений
  • Из:Сталинград
  • Судно: три моторные+гребная
  • Название: Бесёнок и другие
Отправлено 11 мая 2018 - 21:51
Ну, ребята, вы просто молодцы!
И снято классно!
С уважением - Е.Д.
#454 s266
s266
  • 1 047 сообщений
  • Судно: Natali 700
  • Название: строю
Отправлено 17 мая 2018 - 23:10
Зашпатлевал (зашпаклевал) ниже ВЛ.
#455 Prizrak1562
Prizrak1562
  • 575 сообщений
  • Из:Волжский
  • Судно: 1/4 ton
  • Название: КИНО
Отправлено 23 мая 2018 - 22:58
Мы тоже использовали эту шпаклевку, но правда как финишку и по всему корпусу выши и ниже ватерлинии, включая палубу, нанесли на весь корпус буквально за час, а перед этим шпаклевали этал профом
#456 s266
s266
  • 1 047 сообщений
  • Судно: Natali 700
  • Название: строю
Отправлено 24 мая 2018 - 10:33
ну и как, этал проф лучше шлифуется?
#457 Prizrak1562
Prizrak1562
  • 575 сообщений
  • Из:Волжский
  • Судно: 1/4 ton
  • Название: КИНО
Отправлено 24 мая 2018 - 21:53
Эталон проф, да на много легче. Он такого белого цвета.
#458 Eli0n
Eli0n
  • 88 сообщений
  • Из:Калининград
  • Судно: Натали 700 строится
  • Название: Galadriel
Отправлено 11 июня 2018 - 20:51
Доброго всем.
я вот сегодня закончил (ну почти - осталась одна полоса) второй слой оклейки стеклоткани и решил поделиться впечатлениями и раздумьями о дальнейшей работе.
во первых что меня приятно удивило - расход эпоксидки на второй слой в разы меньше чем первый. работаю потихоньку. поскольку я один, то оптимально работать полосами сантиметров по 60. скатываю их в трубочку и потом раскатываю в стык с предыдущей полосой. потом прохожусь сверху эпоксидкой где она не пропиталась насквозь. работаю широким шпателем. Стеклоткань очень плотная. но странно вот что - если попытаться порвать эту стеклоткань - то ничего не выйдет. а вот пропитанную эпоксидкой - рвется руками. Не совсем понятно поэтому есть ли смысл третий слой делать или нет. под эпоксидкой фанера 10....
вопрос два - чем шпаклевать лучше. видел видео с Этал ватерлайн, у нас можно ее заказать. Мне предложили шпаклевать эпоксидкой с аэросилом но есть у меня подозрение что шкурить я ее до осени в этом случае буду.
вот что посоветуете?
#459 редуктор
редуктор
  • 470 сообщений
  • Из:пос. Кировский
  • Судно: лодка
  • Название: flywood
Отправлено 11 июня 2018 - 22:14
Эпоксидка с микросферой шкурится хорошо. Я вмешивал 3 ложечки микросферы, и одну аэросила на один замес, и получалась нетекучая шпаклёвка.
#460 альф
альф
  • 4 269 сообщений
  • Судно: Катамаран
  • Название: "Яросвет"
Отправлено 11 июня 2018 - 22:43
Шкурить эпоксидку с аэросилом только в качестве казни. С микросферой да, помягче. Если найдёте где микросферу взять. Ватерлайн пока свежий шкурится очень хорошо. Но оставлять его до обработки на несколько дней не советую. Добирает прочность и обрабатывается заметно тяжелее. В целом впечатления от работы с ним положительные.
Сообщение отредактировал альф: 11 июня 2018 - 22:44
#461 s266
s266
  • 1 047 сообщений
  • Судно: Natali 700
  • Название: строю
Отправлено 13 июня 2018 - 09:29
Ватерлайн хорош, взял еще проф на пробу.
#462 Eli0n
Eli0n
  • 88 сообщений
  • Из:Калининград
Отправлено 24 июня 2018 - 20:31
Решил не париться - сделать как в проекте. Покрыл тканью на 3 слоя, благо ткани полно и эпоксидки тоже хватает. Как раз к третьему слою научился класть стеклоткань ровно кромка к кромке так что кажется что они сшиты. Опыт блин - сила!
И вот настал день. День когда я принял решение начать переворот моей ласточки. Отсутствие опыта в таких работах и совершенно неуместная самонадеяность (куда уж без нее :) привели к тому что работа превратилась в подвиг. На три рабочих дня.
Как я уже говорил я работаю один. Это основная сложность при таких работах. Сварку я еще не освоил а навес мой несмотря на усиления хорошую нагрузку выдержать не в состоянии. Подвесил лодку на 4 канатах. Начал убирать стапель. Глядя на то из чего я его делал два года назад - удивлялся как это хлам исправно прослужил 2 года. Тогда у меня с деньгами было не просто плохо а совсем плохо - приходилось изгаляться. Сейчас то и оборудование и материалы не проблема...
Демонтировал почти все стойки. когда осталось всего две, они надломились (неудивительно - ведь из хлама были сделаны), канаты натенулись и лодка просела сантиметров на 5., упершись двумя самыми крупными шпагоутами в землю. Мидель посредился не выдержав нагрузки. Дальше срочно откапываю место для шпангоутов и лодка висит на канатах. Попробовал ее пошевелить или приподнять руками - это оказалось совершенно нереально. Стало понятно что нужна малая механизация. Так закончился день 0. (его не считаю).
На следующий день встав пораньше, поехал в город, купил лебедку на 850 кг, блок  и еще  2 каната - побоялся что 2 не выдержат нагрузку.
Начал двигать один борт вверх домкратом. Примерно на 4-м подъеме домкрат умер. Попробовал лебедку но она оказалась пригодной только для фиксации поднятого борта в поднятом положении. лебедка стонала, доска тридцатка пару раз ломалась в щепки от сверх нагрузок. в общем с лебедкой не пошло. за 1 день удалось поднять борт градусов на 30.
На следующий день поехал опять в город и купил хороший гидравлический домкрат. Дело пошло быстрее. К вечеру удалось поднять борт градусов на 75-80. К сожалению если сначала обкапывать приходилось только шпангоуты, то на второй день пришлось копать траншеи вдоль почти всего борта. В общем пришлось выбрать примерно 4-5 кубов грунта в итоге.
На третий день я с утра сначала домкратом вытащил завязший по самые помидоры нос лодки из земли и приподнял его сантиметров на 20 над землей. Перевязал  канаты и снова вернул них лодку. Попробовал тоже сделать с кормой но не вышло. Пришлось поработать лопатой. К обеду домкратом поднял лодку на 90 градусов. Самое сложное позади. Достал тачку, вывез 12 тачек земли которая мешала и прокопал пространство для переворота. Дальше началась игра в берсеркера. Вес яхты помогал мне. С криком на выдохе я дергал ее и за час привел ее в горизонтальное положение днищем вниз. Мне точно положена бутылка вина!
  • 7
#463 s266
s266
  • 1 047 сообщений
  • Судно: Natali 700
  • Название: строю
Отправлено 24 июня 2018 - 23:06
тяжело одному, мы втроем перекатывали аккуратно через борт
#464 Unik
Unik
  • 1 533 сообщений
  • Из:Nikolaev
  • Судно: CT 251
  • Название: Azimuth
Отправлено 24 июня 2018 - 23:32
О способе кантования подкопом раньше не слышал )))), когда высота помещения не позволяет перевернуть лодку ее обычно выкатывают, кантуют и возвращают на прежнее место.
Сообщение отредактировал Unik: 24 июня 2018 - 23:33
#465 greylonly
greylonly
  • 7 419 сообщений
  • Из:Anapa.ru
  • Судно: Гипербореец
  • Название: Последний из Рода
Отправлено 24 июня 2018 - 23:35
Да...  Мужественно! Тут одной бутылкой не отделаться... только в Запой.
#466 Eli0n
Eli0n
  • 88 сообщений
  • Из:Калининград
Отправлено 25 июня 2018 - 23:10
ну это было совсем не по плану. в общем так получилось... объем земляных работ примерно виден на этой фото:
#467 WinderWanderer
WinderWanderer
  • Администратор
  • 2 886 сообщений
  • Из:Кострома
Отправлено 26 июня 2018 - 11:49
А не рано ли перевернули? Ещё же шпаклевать и красить.
#468 Eli0n
Eli0n
  • 88 сообщений
  • Из:Калининград
Отправлено 26 июня 2018 - 12:43
Шпаклевки сейчас нужной нет, обещают во второй половине июля привезти... буду позже шпаклевать сразу всю. красить весной следующего года - тоже всю сразу.
#469 lia
lia
  • 3 239 сообщений
  • Из:Североморск
  • Судно: Тендер
  • Название: Конёк
Отправлено 26 июня 2018 - 14:57
И вот настал день. День когда я принял решение начать переворот моей ласточки.... Мне точно положена бутылка вина!
Впечатляет! У меня конечно поменьше, но переворачивать придется в офисе :) С ужасом об этом думаю, а после вашего репортажа вообще впору застрелиться, ведь подкопа сделать не получится :))) Поздравляю Вас с таким важным этапом!
Сообщение отредактировал lia: 26 июня 2018 - 14:57
#470 Sergo Gulevich
Sergo Gulevich
  • 7 сообщений
  • Из:Днепропетровск
Отправлено 27 июня 2018 - 14:37
(В общем пришлось выбрать примерно 4-5 кубов грунта в итоге.) Ну ничего теперь будет и погребок  :D
#471 Eli0n
Eli0n
  • 88 сообщений
  • Из:Калининград
Отправлено 29 июня 2018 - 00:17
спасибо. на самом деле эта операция оказалась для меня пока самой трудоемкой. Весь трагизм ситуации был в том что был реальный риск испортить по незнанию и из-за отсутствия опыта работу двух лет. Несколько раз фиксировал ее и брал паузу на раздумья как из возникшей ситуации выйти. Вообще уже пост фактум как говорится ясно что мне надо было разбирать навес. Вызывать манипулятор и переворачивать. Потом навес возвести заново. Но тогда не было бы подвига :)
По времени бы заняло столько же. да и по деньгам... Хотя и лебедка и домкрат мне еще я думаю пригодятся. Ну и опыт. Опыт он бесценен.
#472 lia
lia
  • 3 239 сообщений
  • Из:Североморск
  • Судно: Тендер
  • Название: Конёк
Отправлено 29 июня 2018 - 12:32
А мне тут знакомый автомеханик предлагает свой автокантователь, говорит что запросто поднимает и переворачивает до двух тон. Только найти нужно как его приладить к лодке. В форштевне-то можно дырку сделать сквозную, а вот что с транцем делать не ясно.
#473 s266
s266
  • 1 047 сообщений
  • Судно: Natali 700
  • Название: строю
Отправлено 06 июля 2018 - 13:19
Текущее
Сообщение отредактировал s266: 06 июля 2018 - 13:20
#474 lia
lia
  • 3 239 сообщений
  • Из:Североморск
  • Судно: Тендер
  • Название: Конёк
Отправлено 06 июля 2018 - 13:26
Текущее...
А почему лаком, почему не эпоксидкой?
Сообщение отредактировал lia: 06 июля 2018 - 13:27
#475 ждан
ждан
  • 2 418 сообщений
  • Из:улан-удэ
Отправлено 07 июля 2018 - 23:41
а с транцем то какая проблема? продырявил, а потом вклеил кругляш да и все.
