Натали 700
Сообщений в теме: 626
#501 s266
s266
    https://www.youtube.com/user/tyuryakhin1
  • 1 047 сообщений
  • Судно: Natali 700
  • Название: строю
Отправлено 24 июля 2018 - 09:36
Ну у меня не совсем галтели, просто проклеено, в видимых местах, где не буду зашивать не хочу накладывать, они выглядят не очень.
Сообщение отредактировал s266: 24 июля 2018 - 09:43
#502 lia
lia
  • 3 187 сообщений
  • Из:Североморск
  • Судно: Тендер
  • Название: Конёк
Отправлено 24 июля 2018 - 11:15
А разве так можно?
#503 Kirilius83
Kirilius83
  • 5 192 сообщений
  • Судно: Полярис СТ-25
Отправлено 24 июля 2018 - 12:00
если прочности достаточно, то почему нет?
#504 lia
lia
  • 3 187 сообщений
  • Из:Североморск
  • Судно: Тендер
  • Название: Конёк
Отправлено 24 июля 2018 - 12:05
А так прочности достаточно? И чем у Вас фанера обработана?
#505 Kirilius83
Kirilius83
  • 5 192 сообщений
Отправлено 24 июля 2018 - 13:26
Прочности достигнуть можно разными способами. Более того, галтель на жесткость корпуса - повлияет мало. А при проектировании на самом деле гораздо чаще возникает проблема обеспечить жесткость, и тогда прочность часто  обеспечивается автоматом.
#506 s266
s266
  • 1 047 сообщений
  • Судно: Natali 700
  • Название: строю
Отправлено 24 июля 2018 - 15:04
А разве так можно?
Я сомневаюсь, вот и спрашиваю, в гробу не хочу зашивать, все что выше настила кровати просто проклеено. А пропитывал дерево предыдущий строитель, я же недострой купил. Вроде пропитка какая-то не вымываемая, типа пинотекс наверное.
#507 cc18
cc18
  • 45 сообщений
  • Из:Череповец
  • Судно: проект Натали-700
  • Название: Яхонт
Отправлено 06 августа 2018 - 02:50
Всем доброго! В этом году живу за мостом и проводами:).
  • 10
#508 VladPK
VladPK
  • 7 546 сообщений
  • Из:Забайкалье
  • Судно: Парусно-моторное
  • Название: Дешулан
Отправлено 06 августа 2018 - 05:21
Всем доброго! В этом году живу за мостом и проводами :).
И вам доброго утра)
Моста с проводами правда не увидел, но здорово вы придумали способ поставить мачту, особенно доски против заваливания набок. Расскажите пожалуйста как они крепятся
#509 cc18
cc18
  • 45 сообщений
  • Из:Череповец
  • Название: Яхонт
Отправлено 06 августа 2018 - 12:44
И вам доброго утра)
Две доски крепятся к зафиксированному румпелю основанием, и через распорку в проходе.
Без досок один тоже подымал, мачта немного заваливается при начале подъема, немного неуютно.
Сообщение отредактировал cc18: 06 августа 2018 - 12:45
#510 Eli0n
Eli0n
  • 88 сообщений
  • Из:Калининград
  • Судно: Натали 700 строится
  • Название: Galadriel
Отправлено 18 августа 2018 - 23:35
я вот подумал... если врезать форлюк, а его полюбому врезать, то что делать с карлингсами? по центру как раз идет сдвоенный, как бы основной.
#511 greylonly
greylonly
  • 7 419 сообщений
  • Из:Anapa.ru
  • Судно: Гипербореец
  • Название: Последний из Рода
Отправлено 19 августа 2018 - 00:12
Вырезайте. Потом застелите фанерцей, вырежите дырку под Люк... а комингс люка и возместит потерю Карлингса.
#512 Миша67
Миша67
  • 822 сообщений
  • Судно: Н-800 в процессе
  • Название: не определился
Отправлено 23 августа 2018 - 22:49
На мой взгляд нужно вклеить "раму" под люк, обшить все фанерой и только потом вырезать под люк - так деформация будет меньше, сохранится нужный изгиб.
Сам на этой же стадии, буду делать так))
Сообщение отредактировал Миша67: 23 августа 2018 - 22:50
#513 s266
s266
  • 1 047 сообщений
  • Судно: Natali 700
  • Название: строю
Отправлено 06 сентября 2018 - 21:36
Застелил кокпит
  • 6
#514 cc18
cc18
  • 45 сообщений
  • Из:Череповец
  • Название: Яхонт
Отправлено 06 сентября 2018 - 21:59
Когда резко скинули уровень воды, а команда не успела стравить швартовы.
#515 s266
s266
  • 1 047 сообщений
  • Судно: Natali 700
  • Название: строю
Отправлено 11 сентября 2018 - 22:09
#516 WinderWanderer
WinderWanderer
  • Администратор
  • 2 835 сообщений
  • Из:Кострома
Отправлено 12 сентября 2018 - 12:23
Ха! И как собираетесь сочетать комингсы кокпита с потопчинами у рубки? Это же единое целое! За комингсами кокпита потопчин не будет?
ЗЫ В Леруа бессмысленно выбирать. Там отстой. Мне выбрать дали на рынке. Нашел продавца с большим запасом на втором этаже. И копался там час. Несколько кубов перелопатил, но реально выбрал бессучковые.
#517 s266
s266
  • 1 047 сообщений
  • Судно: Natali 700
  • Название: строю
Отправлено 12 сентября 2018 - 16:12
За комингсом они сужаются, только для установок леерных стоек, посмотрите малые яхты заводские, тот же Максус 24, Рикошет 550
#518 WinderWanderer
WinderWanderer
  • Администратор
  • 2 835 сообщений
  • Из:Кострома
Отправлено 12 сентября 2018 - 16:28
Так и я про то же! И у меня в проекте именно так - за комингсами потопчина сужается. Место остаётся только для уток.
Вы же рубку то перепилили, а комингсы? Их тоже пилить в этом случае придётся. А значит не останется там места для ящичков.
Я планирую их вообще пенопластом заполнить (не герметично, чтобы сливалосось) - дополнительный объём непотопляемости - очень пользительно на случай положения на борт.
#519 Eli0n
Eli0n
  • 88 сообщений
  • Из:Калининград
Отправлено 12 сентября 2018 - 21:32
А я вот не стал делать протопчины. Яхта маленькая, но за счет рубки каюта получается реально большой. Даже в носовой каюте можно сидеть совершенно свободно и места для всяких шкафчиков немерянно. Единственно я четко отделил рубку от бортов - то есть у меня будут фальшивые потопчины сантиметра по три с каждой стороны. мне кажется так будет эстетичнее. На следующих выходных хочу закончить зашивать рубку. На фотках обшивка еще только насухо собрана...
#520 s266
s266
  • 1 047 сообщений
  • Судно: Natali 700
  • Название: строю
Отправлено 13 сентября 2018 - 11:43
Хорошо продвигаетесь. По рубке у каждого свои задачи.
#521 s266
s266
  • 1 047 сообщений
  • Судно: Natali 700
  • Название: строю
Отправлено 13 сентября 2018 - 11:47
Комингсы тоже буду пилить, придется за счет кокпита, делать их чуть шире, чтобы на них на крене можно было сидеть. Хотя можно сделать откидные банки, на кормовых релингах/леерных стойках на Максусе Эво, очень удобно.
#522 Eli0n
Eli0n
  • 88 сообщений
  • Из:Калининград
Отправлено 30 сентября 2018 - 18:29
Застелил пол рундука для генератора, Настил койки кормовой каюты. все боковые стенки установлены. Закончил зашивку рубки. Практически закончил рейковый каркас наружного настила кокпита. Задача зашить и герметизировать кокпит до начала заморозков. Думаю успею.
  • 6
#523 NUB
NUB
  • 187 сообщений
  • Из:Кокорино
Отправлено 01 октября 2018 - 08:00
Может где-то упоминалось, простите, если что:
- погон стаксель шкота куда ставится? Смотрю на фордек и не вижу удобного места для сего устройства... Кроме "стакселька", еще и геную захочется понести, а как?
#524 Eli0n
Eli0n
  • 88 сообщений
  • Из:Калининград
Отправлено 01 октября 2018 - 20:46
яхты строим по проекту а в проекте как бы все предусмотрено:
#525 cc18
cc18
  • 45 сообщений
  • Из:Череповец
  • Название: Яхонт
Отправлено 04 октября 2018 - 22:28
Мне тоже непонятно, подскажите, если кто знает, как можно поставить геную. Там же ванты и леера мешают. Выводить это все  "за" или переделывать?  Заранее, спасибо.
