Погнул винт - возможен ли ремонт?
Сообщений в теме: 29
#1 Mikem5
Mikem5
  • 647 сообщений
  • Из:Питер
  • Судно: MCProStar190
Отправлено 09 августа 2010 - 00:50
Шел на глиссере, на эхолоте 2,2 метра возникла необходимость остановится - дал реверс, корма просела, зацепил дно (прессованный песок с камешками - откуда он там :blink: .....). По факту оказалось 0,5 метра от датчика до дна!!!! Эхолот Garmin 178С. Собственно вопрос- выкинуть его сразу или помучится с ремонтом? Моё мнение - в помойку. Может есть другие мнения?
#2 Mikem5
Mikem5
  • 647 сообщений
  • Из:Питер
Отправлено 09 августа 2010 - 00:54
Вопрос номер два - маркировка на винте что означает? 1. OJ 14 18 cup 1,1/8 2. OJohnson 5 01 Винт не молод, а сайт производителя не очень информативен. http://www.ojprops.com/products/edge
Сообщение отредактировал Mikem5: 09 августа 2010 - 00:55
#3 Скорпион
Скорпион
    Обычный герой
  • 4 038 сообщений
Отправлено 09 августа 2010 - 00:57
Эхолот Garmin 178С.
Только сегодня читал старенький журнал "Капитан" , там где описан переход катеров Эллинг.Наткнулся на рекламу с описанием процесса восстановления винтов. Сам хочу зимой заняться.То что я понял из реламы , всё это восстанавливается.Может кто ссылку даст , мне тоже надо.
#4 Andrey S
Andrey S
  • 712 сообщений
  • Судно: Ninbus 350
  • Название: LIDA
Отправлено 09 августа 2010 - 01:00
2. OJohnson 5 01
Я и похуже ремонтировал. Могу скинуть телефон парня. Не плохо делал, но и не дёшево.
Сообщение отредактировал Andrey S: 09 августа 2010 - 01:01
#5 Mikem5
Mikem5
  • 647 сообщений
  • Из:Питер
Отправлено 09 августа 2010 - 01:11
Спасибо, если можно в личку телефон....
Стоимость подобного винта 470$ + доставка 70$. В минусе три недели лета.......
Был у меня опыт ремонта, правда винт нержавейка и повреждения - визуально были не видны. Про бронзу есть большие сомнения.
Был бы тихоход я бы отремонтировал без проблем. Но в данном случае, отдача от винта нужна на 110% http://katera.ru/for...tyle_emoticons/default/sad2.gif То-есть он должен быть в идеале.
Сообщение отредактировал Mikem5: 09 августа 2010 - 01:15
#6 Andrey S
Andrey S
  • 712 сообщений
  • Судно: Ninbus 350
  • Название: LIDA
Отправлено 09 августа 2010 - 01:29
Скинул в личку.
#7 S_smirnov
S_smirnov
  • Модератор
  • 22 909 сообщений
  • Из:Балахна
  • Судно: Казанка, СВП
Отправлено 09 августа 2010 - 07:50
Поправить молотком на наковальне, чего отломится зачистить напильником. Потом сбалансировать.
На сезон хватит, а к следущему сезону новый винт
#8 Mikem5
Mikem5
  • 647 сообщений
  • Из:Питер
Отправлено 09 августа 2010 - 09:48
Нет, так не пойдет. Мне нужен винт в идеале. К этому винту кусок приваривать надо, возможно это?
#9 S_smirnov
S_smirnov
  • Модератор
  • 22 909 сообщений
  • Из:Балахна
Отправлено 09 августа 2010 - 10:31
В принципе, твёрдым припоем можно припаять.
Если хватит таланта выдержать идеальную геометрию...
#10 kastor_one
kastor_one
  • 93 сообщений
  • Из:Петрозаводск
Отправлено 09 августа 2010 - 12:00
Правильно. У нас восстанавливают(наплавляют) скоростные винты и где нет по пол-лопасти. Берут по 800 руб за винт.
Бронзовым молотком на округлой наковальне аккуратно и отбалансировать хорошенько. 95% плоскостей винта целы.
Винт- расходный элемент. В запас ремонтных парочку вожу с собой.
#11 Mikem5
Mikem5
  • 647 сообщений
  • Из:Питер
Отправлено 09 августа 2010 - 12:02
Еще возник вопрос... Вал длина - 1200 мм. диаметр 29 мм. Хочется понять какой допуск на осевое биение вала - 0,06мм? -0,08мм?
#12 Папик
Папик
  • 7 874 сообщений
  • Из:Можайск
Отправлено 09 августа 2010 - 12:21
не нужна вам такая отдача. как отдельное звено системы может быть в идеале если управление на главном посту не в идеале.
у вас датчик эхолота под каким углом стоит ?
при частоте вращения от 1500 до 3000 допуск на биение от 0,05 до 0,08
Сообщение отредактировал Папик: 09 августа 2010 - 12:30
#13 Mikem5
Mikem5
  • 647 сообщений
  • Из:Питер
Отправлено 09 августа 2010 - 12:44
Спасибо я так и думал.
Датчик стоит под правильным углом, параллельно поверхности воды при глиссере.
А чего с управлением на главном посту плохо? :blink:
#14 Папик
Папик
  • 7 874 сообщений
  • Из:Можайск
Отправлено 09 августа 2010 - 13:23
я бы на вашем месте еще раз замерил показания датчика на стоянке и на заведомо известной глубине. возможно вам потребуется корректировка на глиссе.
ну про управление на главном посту я имел в виду вашу неаккуратность что привела к таким последствиям
#15 Mikem5
Mikem5
  • 647 сообщений
  • Из:Питер
Отправлено 09 августа 2010 - 14:18
Катаюсь только на одном озере.
Перед первым заездом объехал всю акваторию проверил глубину эхолотом. записал трек и границы за которые не заплывать.
Мало того...судя по трекам GPS это место проезжал несколько раз на глиссере. Блин, мне что еще и палкой все 5 кв. км. замерять?
#16 Папик
Папик
  • 7 874 сообщений
  • Из:Можайск
Отправлено 09 августа 2010 - 14:23
ну откалибруйте установку эхолота тогда уж посредством палки хотя бы :D если он так врет... и как бы с маневрированием ..это..того :blu: спокойнее , плавнее , органичнее :blu:
#17 Mikem5
Mikem5
  • 647 сообщений
  • Из:Питер
Отправлено 09 августа 2010 - 16:16
Проблема в том, что во вранье эхолот ранее не был замечен.
Катер низкобортный, при балласте во время торможения носом уходит под воду сантиметров этак на 10.... Задним ходом приходится выдергивать.
#18 Mikem5
Mikem5
  • 647 сообщений
  • Из:Питер
Отправлено 10 августа 2010 - 01:15
Скинул в личку.
Чего-то не отвечает телефон, - говорит не в зоне....
А что нет больше никого, кто винты ремонтирует в Питере?
Есть халтура по выправлению - оптом штук пять нужно поправить.
#19 kosmatkater58
kosmatkater58
  • 218 сообщений
  • Из:Пенза
  • Судно: Самодел
  • Название: Ненасытный
Отправлено 10 августа 2010 - 15:59
Был случай сломал на винте две лопасти, одну на пополам, другую почти под корень, только одна целая осталась. Я винт естественно поменял на другой, а этот выбросить хотел ( ну что ещё с ним делать...) А товарищ у меня сказал, что раз одна лопасть есть, то по ней можно и остальные восстановить, и забрал винт. Через неделю принёс его, я не поверил глазам. Самое сложное он сказал было это подходящий материал найти из которого выплавлять, а остальное дело станка. Винт работал идеально, никакой вибрации. Ну как на зло всё хорошее быстро заканчивается, через месяц по пьяни перелетел через каменистую мель, нетронутая лопасть пополам, а у этих двух только края позагибались. Пришлось снова у кореша помощи просить! Так, что, винты ремонту подлежат!
#20 Скорпион
Скорпион
    Обычный герой
  • 4 038 сообщений
Отправлено 10 августа 2010 - 16:11
Осталось в этой теме ссылки дать , на Питер и Москву.
#21 Mikem5
Mikem5
  • 647 сообщений
  • Из:Питер
Отправлено 11 августа 2010 - 10:26
Да уж.... То-есть все такие винты отремонтировать легче легкого, а вот в реале в Питере ремонта нет?
#22 ТЛК100
ТЛК100
  • 39 сообщений
  • Из:екатеринбург
Отправлено 11 августа 2010 - 12:00
Я не большие сколы, задиры (5-10 мм.)холодной сваркой лечу, Не плохо держится, но до первого наезда на что-то твердое. В Вашем случае легко можно винт отрихтовать, все неровности замазать холодной сваркой, обработать напильником, шлифануть наждачкой. До конца навигации хватит, а зимой уж заняться винтом окончательно.
#23 Скорпион
Скорпион
    Обычный герой
  • 4 038 сообщений
Отправлено 11 августа 2010 - 12:08
У меня на винте почти такие же повреждени , тока немного поскромнее, вот думаю если отрихтовать , то как отбалансировать.А то разобьёт всё до конца сезона. Кстати когда рихтуешь , его мне сказали нагревать надо , а чем и как и до какого состояния нагревать?
#24 Mikem5
Mikem5
  • 647 сообщений
  • Из:Питер
Отправлено 11 августа 2010 - 16:07
До конца навигации у меня второй запасной винт есть если что...... Нашел человека который мне лет пять назад винт делал, отдал, посмотрим что получится.....
#25 kosmatkater58
kosmatkater58
  • 218 сообщений
  • Из:Пенза
  • Судно: Самодел
Отправлено 18 августа 2010 - 17:47
Вот так выглядел ремонт моего винта. Сломал одну лопасть пополам, другую отколол. 18082010.jpg 18082010(001).jpg Приварил кусок дюрали, далее дело за болгаркой.18082010(003).jpg и получился нормальный винт.18082010(004).jpg 18082010(005).jpg Немного шлифанул наждачкой и всё! Крутится и никакой вибрации!
