Байдарки
Сообщений в теме: 389
#276 Михаил Мухин
Михаил Мухин
    дежурный по веслам
  • 5 092 сообщений
  • Судно: Гребная лодка
Отправлено 04 мая 2018 - 15:09
А если аллергия на подвижное очко, катают подножку с выносами
#277 S_smirnov
S_smirnov
  • Модератор
  • 22 909 сообщений
  • Из:Балахна
  • Судно: Казанка, СВП
Отправлено 04 мая 2018 - 15:30
А если аллергия на подвижное очко, катают подножку с выносами...
А как выгоднее с энергетической точки зрения?
Мне представляется, что выгоднее наиболее массивную пятую точку оставлять неподвижной (равномерно движущейся вместе с лодкой), а корпус и ноги с тележкой, при этом колеблются в противофазе.
Академические гребцы почему-то поступают наоборот.
#278 Папик
Папик
  • 7 874 сообщений
  • Из:Можайск
Отправлено 04 мая 2018 - 15:43
золотые слова Смирнов :)
в академиях запретили подвижную уключину после того как подвиженцы стали массово надирать подвижную точку на соревах
прочим ретроградам  :D
лодка не качается, нет волны ненужной, центр тяжести стабилен, кинематика прежняя
выигрыш налице
я бы еще замостырил рычажный механизм увеличивающий проход уключин вдоль борта
еще выигрыш
#279 Aleksk
Aleksk
  • 13 759 сообщений
  • Судно:
  • Название: Неспешный
Отправлено 04 мая 2018 - 16:21
и как силу ног они использовали ?
#280 Анатолий Пыхонин
Анатолий Пыхонин
  • 1 224 сообщений
  • Судно: Разные
  • Название: Бармацуца, Пыхтокат
Отправлено 04 мая 2018 - 16:34
а как же без знаний ,что в мире до тебя сделано . Подход типа мы сами сусами  отлично работает у нас в ракетостроении, танкостроении, военном флоте. А вот в области гребных систем дает плачевный результат.
Знание-сила.
И дело не в ненужности этого начинания. А в отсутствии демонстрации реального эффективного применения. Смотрите там-то и там-то, тут Мухин злыдень, тут смартфон пукнул. А там-то и там то все тоже самое. Сами сусами. А вот дай хотя бы на велосамаре ссылочку на EZ систему, ну типа являешься диллером. А делай ее сам,один в один.,или станок Пинтедоси, делов то ствоими возможностями- погнуть три трубки,да рельс приварить. И каякеры в очередь выстроятся. И не каякеры. Да и цену за такой можно озвучить.
attachicon.gifkgrrh7UOXPc.jpgattachicon.gifbZiCcAPlBv0.jpgattachicon.gifDF7PMPlZ_EA.jpg
http://www.evolution...s.ca/index.html
Так что сам то не реализуешь?Да и прорекламировать тебе без проблем!:)Или только поучать горазд?
#281 Анатолий Пыхонин
Анатолий Пыхонин
  • 1 224 сообщений
  • Судно: Разные
Отправлено 04 мая 2018 - 16:56
С подвижными уключинами работают те же мышцы,что и с подвижным сиденьем.Выигрыш получается в результате отсутствия продольных колебаний лодки.Запретили,вероятнее всего из за того,что пришлось бы переоборудовать все академички,а это слишком накладно...
Сообщение отредактировал Анатолий Пыхонин: 04 мая 2018 - 16:57
#282 Aleksk
Aleksk
  • 13 759 сообщений
  • Судно:
Отправлено 04 мая 2018 - 17:17
Т.е. ноги перемещают уключины.
#283 Анатолий Пыхонин
Анатолий Пыхонин
  • 1 224 сообщений
  • Судно: Разные
Отправлено 04 мая 2018 - 17:50
Да.Установленный на доску SYP,на видео наглядно видно работу механизма.В Ютубе полно роликов.
#284 Aleksk
Aleksk
  • 13 759 сообщений
  • Судно:
Отправлено 04 мая 2018 - 18:49
Сообщение отредактировал Aleksk: 04 мая 2018 - 18:55
#285 Михаил Мухин
Михаил Мухин
    дежурный по веслам
  • 5 092 сообщений
Отправлено 04 мая 2018 - 19:08
выигрыш налице
Да.Одна из версий, что тогдашние производители академических аксесуаров( кронштейнов,полозков и банок),монополисты, увидев угрозу своей монополии, через федерацию запретили применение подвижных кронштейнов. Лет ....цать назад почти всех здесь присутствующих интересовал этот же вопрос,и я тогда давал этот же  ответ, как одну из версий, опубликованную на сайте производителя подвижных кронштейнов.
Значит народ до сих пор неравнодушен....к состоянию очка. Двигать или не двигать. :D
Вот тот скандальный чемпионат мира, где в финале половина участников на новой системе.
#286 S_smirnov
S_smirnov
  • Модератор
  • 22 909 сообщений
  • Из:Балахна
Отправлено 04 мая 2018 - 19:33
В варианте с неподвижной жопой, меняется ещё и кинематическая схема. Перемещение оси поворота весла добавляется к перемещению лопасти весла. Это тоже в плюс.
А к чему прикладывается суммарный упор всей движительной установки? Мне видится что весь упор передаётся на лодку только за счет трения жопы на сидении. Как бы мозоль не натереть.
Или я чего-то недосмотрел?
#287 S_smirnov
S_smirnov
  • Модератор
  • 22 909 сообщений
  • Из:Балахна
Отправлено 04 мая 2018 - 20:04
А вторая половина на старой?
#288 Папик
Папик
  • 7 874 сообщений
  • Из:Можайск
Отправлено 04 мая 2018 - 21:31
точно так же
на видео можно заметить
как качается корпус у старых
и как ровно идет у новых
#289 Aleksk
Aleksk
  • 13 759 сообщений
  • Судно:
Отправлено 04 мая 2018 - 21:59
Сидушка держит только вертикальную составляющую веса гребца. С таким же успехом сидушку можно было бы подвесить за длинный тросик на манер детских качелей, закрепленный на дирижабле на бесконечной высоте. Гребец работает как поршень, расположенный между кончиками весел и упором для ног. Я художник, так я вижу. :D
Сообщение отредактировал Aleksk: 04 мая 2018 - 22:02
#290 S_smirnov
S_smirnov
  • Модератор
  • 22 909 сообщений
  • Из:Балахна
Отправлено 04 мая 2018 - 22:21
Если вся телега, включающая упоры для ног и ось вращения весла движется относительно лодки на роликах, то упор на корпус лодки через неё передаваться не может. Остаётся единственное место соприкосновения движительной установки с лодкой. Да,  это то самое место.
#291 Wagavik
Wagavik
  • 1 259 сообщений
  • Из:Затон Ёлнать
  • Судно: самострой
  • Название: разные
Отправлено 04 мая 2018 - 22:52
  Это Вы описали работу при классической схеме. При подвижных уключинах, усилие передается через банку и пятую точку, там даже упорчик имеется(судя по фото). Но на мой вкус, упорчик маловат, как сказали выше - тут и мозоль натереть можно.
 Гораздо удобнее,когда усилие передается через тазовую кость, но для этого нужна небольшая спинка.
Если внимательно рассмотреть кинематику станка с подвижными уключинами, можно заметить, что ось вращения весел относительно лодки (виртуальная) находится где-то между уключинами и рукоятками, это все равно, что грести более длинными веслами, КПД увеличивается.Возможно отсюда и выигрыш, да плюс отсутствие колебаний тела.
  Но мне не понравился один момент - гребок в "полный рост" , когда попа почти отрывается от банки, здесь не получается - пропадает упор.
  Все вышесказанное - ИМХО, впечатления от домашних экспериментов.
#292 Михаил Мухин
Михаил Мухин
    дежурный по веслам
  • 5 092 сообщений
Отправлено 04 мая 2018 - 23:02
Как поршень вот здесь.
#293 Михаил Мухин
Михаил Мухин
    дежурный по веслам
  • 5 092 сообщений
Отправлено 04 мая 2018 - 23:42
Как помнится, подвижные кронштейны тогда были массово изготовлены и применены самими тренерами и спортсменами. Разумеется не с бухты -барахты сразу на чемпионат мира. Наверняка сначала это был интуитивный интерес,развлекуха. Но после накатки километража было понято-что это бомба. Но после чемпионата мира и производители поняли, что они прощелкали. Поэтому ударили ниже пояса, протащив через федерации постановление, что переоснащение всех лодок потребует гигантских затрат,которые лягут на плечи тех же федераций. Ну и пролоббировав  запрет на применение подвижных кронштейнов на официальных соревнованиях.
Производство академичеких лодок,и аксесуаров к ним- это серьезный бизнес, сродни производству космических кораблей. И основатели большинства фирм - выпускники аэркосов,.Рынок поделен, монополизирован. Мелких игроков  тут нет. Производители не только плотно дружат с федерациями, но иногда и создают их под свою продукцию.
Последний пример- лет 8 назад- создание федерации прибрежной гребли России, как бы младшенькой сестренки академиков. Но что-то не прижилось пока. То ли  морских волн в речной стране оказалось маловато,то ли....все лодки прибрежки поставлялись тем же региональным федерациям академической гребли, и пользовались ими те же спортсмены. А нахрена им ходить на менее быстрых лодках....шоу не получилось..Не учел производитель, что на пляжах австралии вечное лето, что во франции лазурный берег, в испании босфор , в португалии .....а у нас 10 тыс км прибрежных вод...за полярным кругом, а Сочи,Лазаревское и Крым заточены на расслабон.
#294 Михаил Мухин
Михаил Мухин
    дежурный по веслам
  • 5 092 сообщений
Отправлено 05 мая 2018 - 00:20
Если  тушка около центнера, и более, банка,ролики, и частично полозки работают в критическом режиме. А движущиеся выносы и подножка практически не создают нагрузки.
А вот пятая точка....больное место всех академистов. Вся в мозолях. За ней ухаживают,холят и лелеят. Как поведет с подвижным кронштейном- надо пробовать. Или читать с переводом зарубежные сайты.  Сап-доски с таким станком ( по ссылке Пыхонина) у Самары не замечены.
 Я бы не стал мешать все в кучу. Уайт-холл занимается рекриационной греблей. По нашему бывшей народной,скончавшейся,так и не став достоянием народа. И их станок с подвижными кронштейнами был запатентован гораздо позднее того чемпионата 82 года. т.е тупо воспользовались моментом, срисовав новшество созданное тренерами и спортсменами.
#295 Aleksk
Aleksk
  • 13 759 сообщений
  • Судно:
Отправлено 05 мая 2018 - 00:28
к такому распределению сил, видимо , и надо стремиться. Чтоб задница не была, как у павиана.  :)
#296 Михаил Мухин
Михаил Мухин
    дежурный по веслам
  • 5 092 сообщений
Отправлено 05 мая 2018 - 00:30
Так то когда весел нет
#297 Aleksk
Aleksk
  • 13 759 сообщений
  • Судно:
Отправлено 05 мая 2018 - 00:34
представьте, что толстая труба с уключинами состоит из двух половинок, а шарнир внизу жестко прикручен к неподвижной раме.
#298 Михаил Мухин
Михаил Мухин
    дежурный по веслам
  • 5 092 сообщений
Отправлено 05 мая 2018 - 00:40
Так что сам то не реализуешь? Или только поучать горазд?
1. Военная тайна. 2. Поучать звучит пошло. Все  проще. Тему гребных станков я проштудировал за пяток лет до того,как ты первый раз тыкнул кнопку.
Сообщение отредактировал Михаил Мухин: 05 мая 2018 - 00:59
#299 Михаил Мухин
Михаил Мухин
    дежурный по веслам
  • 5 092 сообщений
Отправлено 05 мая 2018 - 09:55
У меня тройка с минусом по термеху. :D
#300 Михаил Мухин
Михаил Мухин
    дежурный по веслам
  • 5 092 сообщений
Отправлено 05 мая 2018 - 10:29
Главная беда всех станков для установки в байдарку- они веса добавляют от 7 до 12 кг.( со сварной рамой и досками) Ну ладно покататься, покачаться. А если в поход многодневный со шмурдяком,где каждый грамм на вес золота ?
Тут только вариант откидных кронштейнов, и банка на легких академических полозках.Естественно чуть приподнятая от дна, допустим на пенопласт 50-100 мм. Что успешно реализовано в системе echo. Старушка Лорна Мартин со своим братиком вовремя отделились от Альдена с этой соей последней разработкой,где всю жизнь проработал конструктором и автором всех идей их папа Артур Мартин. Но никогда не был инвестором или совладельцем..т.е пахал на дядю.
Гарри Пинтедоси продолжает совершенствовать в Альдене свой гребной станок более 20 лет. А старушка Лорна Мартин несмотря на успешность своего проекта с откидными ригерами, в 2016 году ,после полутора десятков лет напряженного труда, продала свой бизнес, оставшись почетным консультантом...
http://rowalden.com/#aboutContent
https://www.echorowing.com/
http://www.new.arthu...ne-product-line
На видео старушка Лорна, годков в 70
