Мой Крым-Jet
Сообщений в теме: 149
#51 dima.olenyuk
dima.olenyuk
  • 235 сообщений
  • Из:Братск
  • Судно: катер
  • Название: Сарепта (водомёт)
Отправлено 26 Октябрь 2010 - 03:58
Привет Всем!
Подобное приспособление описано в книге "Е.Г. Хорхордина Стационарные водомёты" стр 100-101, только пластины для изгиба профиля лопасти заменены на болты. Ваш вариант тоже неплох, только бы его использовать при проточке одновременно 4 лопастей.
С Уважением Дмитрий.
#52 Kamilovich
Kamilovich
  • 235 сообщений
  • Из:Ангарск
  • Судно: Крым-Jet строю
  • Название: Мустанг
Отправлено 26 Октябрь 2010 - 06:29
Привет Всем!
Ага, посмотрел, теже яйца только вид сбоку. А чем не устраивает по 2 лопатки делать? Выставляй резцы от базы и вперед.
2 Doom63 К следущему сезону планирую делать 3х лопастной импеллер, посмотрим получится на такой приспособе или нет.
Можно и на 2 лопастной сделать, но фрезерованием на ЧПУ. Это малопроизводительно, но при небольших объёмах вполне годится.
#53 doom-63
doom-63
  • 1 766 сообщений
  • Из:г.Кемерово
  • Судно: ОБЬ-М
Отправлено 26 Октябрь 2010 - 12:29
Я тоже :rolleyes:
#54 SKR
SKR
  • 7 474 сообщений
  • Судно: нет
Отправлено 26 Октябрь 2010 - 13:17
Такие лопасти можно и на токарном станке делать, по этой же технологии.
#55 Алекс 66
Алекс 66
  • 92 сообщений
  • Из:Бийск
  • Судно: Прогресс4 Jet
  • Название: -
Отправлено 27 Октябрь 2010 - 17:46
Делаем диск-у меня из 8мм край 2мм DSC00272.JPG потом режем диск пополамDSC00273.JPG с одного диска я делаю по 2 лопасти.Ступицу из двух частей-сваркой DSC00268.JPG ну и получается такой винтик . Ступица-чернуха,лопасть-нерж.
#56 беккер роман
беккер роман
  • 1 294 сообщений
  • Из:Ангарск
  • Судно: Катер водомет
  • Название: самоделка
Отправлено 28 Октябрь 2010 - 14:44
Я тоже :rolleyes:
Андрюха поверь, к твоим лопастям такой метод практически не применим. Получишь, что то типа того, но не то, что надо. В общем придется дорабатывать напильником, точнее сказать: "Болгарка лучший друг".
#57 sergahead
sergahead
  • 1 114 сообщений
  • Из:беларусь могилев
  • Судно: обь 3 воронеж амур
Отправлено 28 Октябрь 2010 - 17:43
так ведь можно горку под проточку подрегулировать , а токаркой всеж ровнее будет , нежели вульфом
#58 doom-63
doom-63
  • 1 766 сообщений
  • Из:г.Кемерово
  • Судно: ОБЬ-М
Отправлено 29 Октябрь 2010 - 18:29
Я знаю,этим методом я сделал когда то свой первый винт,потом стер не один круг на его доводке :rolleyes:
Сообщение отредактировал doom-63: 29 Октябрь 2010 - 18:30
#59 беккер роман
беккер роман
  • 1 294 сообщений
  • Из:Ангарск
Отправлено 30 Октябрь 2010 - 02:05
При помощи такого профилирования лопасть получится в 2 раза лучше, чем из прямого листа, но в 10 раз хуже чем надо. Правильно получится ЧПУ фрезеровкой или болгаркой с микрометром - выбирайте.
#60 Kamilovich
Kamilovich
  • 235 сообщений
  • Из:Ангарск
  • Название: Мустанг
Отправлено 01 Ноябрь 2010 - 04:52
Александр, это не профилирование. После болгаркой махать ещё изрядно.
#61 Kamilovich
Kamilovich
  • 235 сообщений
  • Из:Ангарск
  • Название: Мустанг
Отправлено 01 Ноябрь 2010 - 05:17
Ещё немного фото. В прошедшем сезоне сделал капот для двигателя. Великоват получился, можно ещё короче (на фото видно) и уже на 50мм слева, справа впритык к карбюратору, последствия установки двигателя вертикально. Думаю сделать переходную плиту под карб.
#62 lai
lai
  • 883 сообщений
  • Из:г.Кушва
  • Судно: лодка Сарепта
Отправлено 01 Ноябрь 2010 - 05:25
На шумку еще расчитывай. 20мм с каждой стороны на нее и будет самое то. Для карба забор воздуха лучше снаружи, нечего ему горячий воздух из под капота глотать.
Сообщение отредактировал lai: 01 Ноябрь 2010 - 05:25
#63 Kamilovich
Kamilovich
  • 235 сообщений
  • Из:Ангарск
  • Название: Мустанг
Отправлено 01 Ноябрь 2010 - 05:28
Начал делать стекло, поликарбонат оказался не просто дорогим а ОЧЕНЬ дорогим и только на заказ, поэтому воткнул стёкла от Газели. Получилось выше штатного на 100мм. Правильно сделал или нет время покажет.
#64 Kamilovich
Kamilovich
  • 235 сообщений
  • Из:Ангарск
  • Название: Мустанг
Отправлено 01 Ноябрь 2010 - 05:29
Помню.
#65 Kamilovich
Kamilovich
  • 235 сообщений
  • Из:Ангарск
  • Название: Мустанг
Отправлено 01 Ноябрь 2010 - 05:35
Водомёт. В спрямлялке вместо подшипника поставил капролоновую втулку, короче поплавило её. На сл. год буду ставить подшипник с сальником.
И ещё обратил внимание что сильно разбило фторопластовые втулки рулей.
Сообщение отредактировал Kamilovich: 01 Ноябрь 2010 - 05:36
#66 Kamilovich
Kamilovich
  • 235 сообщений
  • Из:Ангарск
  • Название: Мустанг
Отправлено 01 Ноябрь 2010 - 05:43
Сейчас доделываю сварочник про который здесь писал, кстати описАлся, главное в нём конечно TIG AC... Буду осваивать сварку люминя, варить топливный бак в нос литров на 50, думать крышку багажника спереди, слелть пайолы справа-слева от двигателя и конечно тент.
Ну и подшивать днище стеклотекстолитом.
#67 dima.olenyuk
dima.olenyuk
  • 235 сообщений
  • Из:Братск
  • Судно: катер
Отправлено 01 Ноябрь 2010 - 07:12
Привет!
А какая ширина получилась между бортом и моторным отсеком, стоять удобно или нет?
#68 Алекс 66
Алекс 66
  • 92 сообщений
  • Из:Бийск
  • Название: -
Отправлено 01 Ноябрь 2010 - 09:52
Куда-же без болгарки-основное ей и делаетя,только так металла поменьше стачивать приходится.
#69 Kamilovich
Kamilovich
  • 235 сообщений
  • Из:Ангарск
  • Название: Мустанг
Отправлено 02 Ноябрь 2010 - 07:42
Привет!
Узковато там конечно, сегодня померю если будет возможность.
#70 dima.olenyuk
dima.olenyuk
  • 235 сообщений
  • Из:Братск
  • Судно: катер
Отправлено 02 Ноябрь 2010 - 08:09
Привет!
Если возможно, можете описать как себя ведёт лодка с тоннелем, ведь он у вас 35мм по моему,как управляемость, есть ли подсос воздуха в поворотах?
Если не секрет, как вы гнёте лопасти импеллера после описанной вами технологии по профилированию лопастей, я к примеру при помощи стального штампа, а после только профилирую?
#71 BrVV1
BrVV1
  • 183 сообщений
  • Из:красноярск
  • Судно: катер
  • Название: в процессе
Отправлено 02 Ноябрь 2010 - 10:47
Привет!
подсос воздуха в поворотах лечится решеткой. мене помогло.
#72 Kamilovich
Kamilovich
  • 235 сообщений
  • Из:Ангарск
  • Название: Мустанг
Отправлено 02 Ноябрь 2010 - 14:11
Привет!
Померил расстояние до капота - 350мм. Слева по борту к сл.сезону сделаю 400мм. Справа пока не знаю, но "копеешный" бензобак уберу точно. И капот немного изменю, сделаю скосы в верхней части.
Про управляемость с тоннелем уже писал - не рыскает, больше ничего сказать не могу. Как ходит Крым в оригинале понятия не имею, на мотолодках ходил 2 раза в жизни, в 9ть лет на длинной деревянной под Ветерком на Байкале и в 30ть на Немане с В-25. Вся остальная практика - Амур-М сначала вал, потом водомёт и переодически всевозможный водомётный самострой.
Про прохват в повороте тоже ничего не скажу, но при строительстве постарался избежать этого. Посмотрите фото - стенки тоннеля наклонены под 30градусов и кромки скруглены.
Как гну лопатки? будете смеятся..... :rolleyes:
Грею паяльной лампой, и медяшкой простукиваю на шаговом угольнике. :shuffle:
З.Ы. Про отсутствие опыта эксплуатации плавсредств с ПЛМ. Решил восполнить пробел и обзавёлся Моськой-М. Хочу сделать картоп метра 3.5 :innocent:
Сообщение отредактировал Kamilovich: 02 Ноябрь 2010 - 14:23
#73 dima.olenyuk
dima.olenyuk
  • 235 сообщений
  • Из:Братск
  • Судно: катер
Отправлено 07 Ноябрь 2010 - 12:58
Привет!
А стёкла Газели боковые брали или лобовое, а то по фотографии непонятно, если резали, то как?
Вы случайно не покажете свой импеллер, а то выше обещали. Очень интересная технология изготовления. У нас сейчас тоже литейку закрыли, так я думаю штамп из бетона сделать, может на три лопасти хватит. Как Вы думаете эта технология имеет право на жизнь или это бред?
#74 doom-63
doom-63
  • 1 766 сообщений
  • Из:г.Кемерово
  • Судно: ОБЬ-М
Отправлено 07 Ноябрь 2010 - 15:54
Привет!
Ты поаккуратнее со словом "бред" на этом форуме :rolleyes:
#75 Danev
Danev
    Читая - редактирую
  • Администратор
  • 14 083 сообщений
  • Из:С.-Петербург
  • Судно: Полуглиссер
  • Название: Мальстрём
Отправлено 07 Ноябрь 2010 - 15:57
В порядке самокритики - сколько угодно B)
