Зум 8.
Сообщений в теме: 40
#26 rn6lek
rn6lek
  • 6 383 сообщений
  • Из:Цимлянск
  • Судно: Яхточка и другие
  • Название: Бобр 2
Отправлено 12 октября 2012 - 07:55
[Наконец пошёл дождь а значит навигация и испытания в 2012 году закончены и можно подвести итоги.
Характеристики и поведение яхточки соответствуют запланированным. Приятной неожиданностью стало то, что яхточка на попутной волне легко выходит в режим серфинга. Сказалась большая ширина транца. Скорость и угол лавировки по сравнению с кадетом примерно равны, а оптимистов обходит легко. Хотя оптимального положения кип стаксель шкотов и проводки грота шкота до сих пор не найдено. Единственное что надо сделать, это второй румпель, длиннее на 200-300мм, для того, что бы при управлении яхтой одним человеком удобнее было смещаться вперёд, и транец не тянул бы за собой воду.
Сухопутные взрослые дяди и тёти легко освоили управление яхточкой, причем, используя принцип в тесноте, но не в обиде, загружались на яхту по три человека, общим весом около 200кг.
первоночально для уточнения длины такелажа поставил зажимы потом сделал коуши из стеклопластика. Самодельные коуши из стеклопластика на стальных тросах для стоячего такелажа и ликтроса стакселя разрушений и повреждений не имели.
#27 утлюк
утлюк
  • 2 134 сообщений
  • Из:Киев
  • Судно: карликовая яхта
  • Название: БУТУЗИК
Отправлено 17 октября 2012 - 08:34
.........Единственное что надо сделать, это второй румпель, длиннее на 200-300мм, для того, что бы при управлении яхтой одним человеком удобнее было смещаться вперёд, и транец не тянул бы за собой воду.
Посмотрите в сторону алюминиевых (и не только), изменяемой длины, рукояток швабр, щеток для моек окон и т.п. Там фиксация поворотом, очень удобно.
#28 rn6lek
rn6lek
  • 6 383 сообщений
  • Из:Цимлянск
  • Название: Бобр 2
Отправлено 01 ноября 2012 - 09:00
В эту сторону я смотрел. Но. Мне проще сделать другой румпель. И потом назначение яхточки и для малышей что бы если понравится пересели на оптимист-кадет. поэтому кстати и румпель не поперечный. что было бы удобнее и как раз для такого случая эти изделия и можно было с успехом применить. Но тем не менее. Спасибо.
Латкарманы я сделал заклеивающимися «липучкой». Пока доволен. Не знаю только как они долго будут служить.
#29 rn6lek
rn6lek
  • 6 383 сообщений
  • Из:Цимлянск
  • Название: Бобр 2
Отправлено 01 января 2013 - 19:05
Ещё фото. Ну и напоминаю если кто недалеко живёт и хочет такую берите ведро смолы приезжайте и выклеивайте для себя.
в прошлый четверг выклел приятель
стеклоткань 1-й слой из марлёвки,2-й ткань Т11, третий стеклорогожа. Остатки на транец и полосу по килю.
Сообщение отредактировал rn6lek: 01 января 2013 - 19:12
#30 Илья0001
Илья0001
  • 137 сообщений
  • Из:Санкт-Петеребург
  • Судно: Парусная доска
Отправлено 02 января 2013 - 06:09
Есть Ракета 270 полный комплект мало бу 45000 руб в Питере
#31 rn6lek
rn6lek
  • 6 383 сообщений
  • Из:Цимлянск
  • Название: Бобр 2
Отправлено 14 января 2013 - 10:32
Ещё один корпус. Увы опять моторно - гребной вариант.
#32 георгиевич
георгиевич
  • 607 сообщений
  • Из:красноярск
  • Судно: моторное
  • Название: 1 эвро
Отправлено 15 января 2013 - 04:34
Увидел вчера Вашу ветку.Корпус смотрится очень изящно,элегантно,как то по морскому.Что есть редкость для картопа.Обводы типа двойного клина вечно актуальны...Для лодки наверное должен быть свой багажник,под своим дном.Заходить машина в гараж...хозяин откручивает багажник от кузова и на крючки поднимает-подвешивает багажник вместе с лодкой на потолке гаража до следующие выходные,удобно и быстро как то.По времени надувнушки не рулят...А где можно посмотреть на фото 4 метровое каноэ,которые упомянули?
#33 rn6lek
rn6lek
  • 6 383 сообщений
  • Из:Цимлянск
  • Название: Бобр 2
Отправлено 15 января 2013 - 10:19
Открыл тему каноэ из стеклопластика. Там 2 фото на воде. Есть ещё но я пока с новым компом и программой не освоился. если интересно будет уменьшу и помещу, а то они по три метра весят. По весу. Он ведь интересует в первую очередь? Можно и полегче, если при выклейке на дно положить рейки как в лодочке сделано. Приём заимствовал у "Мышки" по моему очень удачное решение. Местная прочность обеспечивается Деревом - лучшим из доступных материалов в этом смысле. а обводы и обшивка стеклопластик. Тоже лучшее в смысле ухода и технологичности. тем не менее 30кг это разумный минимум для 4 метрового корпуса иначе лодка долго не послужит. особенно на каменистой речке. фанера в этом случае лучше. или уменьшать размеры на фото дл. 2,2 метра ширина 54см высота борта 22см. вес 12кг.
А можно "венигрет" фото Зелёное каноэ с "Настоящей индейкой" 3х0,9х0,4 вес 22кг, днище и скула стеклопластик, Выклеивалось на болване, борта фанера.
За точность в кг не ручаюсь, пользуюсь напольными весами "для измерения толстоты" воронежской фирмы с улицы Лизюкова изготовленными в Гуаньчжоу.
Сообщение отредактировал rn6lek: 15 января 2013 - 10:20
#34 георгиевич
георгиевич
  • 607 сообщений
  • Из:красноярск
  • Судно: моторное
  • Название: 1 эвро
Отправлено 15 января 2013 - 10:34
Спасибо!Подозревал я,что у Вас целый флот за спиной!
#35 rn6lek
rn6lek
  • 6 383 сообщений
  • Из:Цимлянск
  • Название: Бобр 2
Отправлено 15 января 2013 - 10:47
Что делать? летом гостей много бывает. интересы разные.
#36 rn6lek
rn6lek
  • 6 383 сообщений
  • Из:Цимлянск
  • Название: Бобр 2
Отправлено 17 января 2013 - 14:43
Вес корпуса 24-25кг весы неточные. Не установлены банки и кормовые кницы.
#37 rn6lek
rn6lek
  • 6 383 сообщений
  • Из:Цимлянск
  • Название: Бобр 2
Отправлено 18 января 2013 - 14:22
Банка гребца. ФСФ толщ 4мм реечки 20х20. будет оклеена сверху 1 слоем стеклоткани. Пиллерс из фанеры, посредине вклеена трубочка, Диаметр внутренний 16мм туда будет вставлена ось сьёмного вращающегося сиденья со спинкой удобного при рыбной ловле. Это будет третья "железочка в лодке.
Сообщение отредактировал rn6lek: 18 января 2013 - 14:24
#38 rn6lek
rn6lek
  • 6 383 сообщений
  • Из:Цимлянск
  • Название: Бобр 2
Отправлено 08 февраля 2013 - 16:25
[quote name='rn6lek' date='18 January 2013 - 18:22' timestamp='1358518973' post='1285713']
Вклеены Банка гребца и пассажира.
#39 rn6lek
rn6lek
  • 6 383 сообщений
  • Из:Цимлянск
  • Название: Бобр 2
Отправлено 01 марта 2013 - 19:34
Сегодня судовладелец унёс лодку к себе в сарай, красить внутри. Остальное всё приклеено и прикручено, даже лючок. Вес 34кг.
На достройку ушло 2 месяца
#40 rn6lek
rn6lek
  • 6 383 сообщений
  • Из:Цимлянск
  • Название: Бобр 2
Отправлено 23 апреля 2013 - 15:50
Скорость с эл. мотором 350ватт. 7,2-7,5км в час.
#41 rn6lek
rn6lek
  • 6 383 сообщений
  • Из:Цимлянск
  • Название: Бобр 2
Отправлено 03 июня 2018 - 06:23
Предложение №29 в силе. Но только летом. С отапливаемым помещением.... трудности. :innocent:
