комплект для установки плоттера (кронштейн быстрой установки и крепеж);
защитная передняя крышка. фотографии при необходимости могу сделать и выложить на сайт.
цена: 30 т.р. - торг в пределах разумного рассматривается. отличное состояние.
некоторые данные о INTERPHASE ChartMaster 169 CS:
Основные режимы отображения:
полноэкранная карта
отображение навигационной карты;
экран карты с навигационными данными;
экран карты с графиком глубин;
полноэкранный график глубин – информация от эхолота;
экран навигационных данных – важная навигационная информация;
экран трехмерной дороги – удобно использовать при следовании к заданной точке;
экран статуса GPS;
экран данных GPS – незаменимая информация при использовании бумажной карты.
Картографические функции:
встроенная карта мира;
детализированные карты при использовании картриджей C-Map NT+/С-Мар МАХ;
режимы отображения карты - полный, простой, рыболовный, низкий, настраиваемый.
Режимы настройки карты:
установки судоводителя (названия, средства навигационного обеспечения, сектора огней, районы повышенного внимания, приливы и течения, тип грунта, порты и службы, пути, подводные объекты);
установки глубин (области глубин, области макс и мин глубин, изобаты, макс и мин изобаты);
установки суши (реки и озера, природные объекты, искусственные объекты, береговые ориентиры);
установки карты (сетка широт/долгот, границы карт, смешение слоев, подавление загруженноси).
Навигационные функции:
ориентация карты по курсу и по северу;
режимы истинного и относительного движения;
плавание по прямому маршруту (к заданной точке);
плавание по заранее созданному маршруту;
создание обратимого маршрута;
визир дальности и направления;
поля навигационных данных на экране карты;
истинные и магнитные пеленга;
установка магнитного склонения;
функция МОВ (человек за бортом);
управление тревожной сигнализацией: прибытие в точку, уклонение от курса, дрейф на якоре, HDOP, ограничение глубины охранная зона, длина сектора охранной зоны, список опасных объектов.
Имитация: скорость, курс, дата, время, управление курсором, включение/выключение имитации.
Специальные функции:
автоматическое получение информации;
настройка единиц измерения скорости, расстояния, глубины и высоты;
установка даты и времени (местное, UTC);
поиск портов и портовых служб, водомерных постов, затонувших судов, опасностей;
калибровка компаса;
включение/ выключение тона клавиатуры.
Записываемые индивидуальные точки:
точки пользователя – 500;
типы точек пользователя – 16;
маршруты - 25;
максимум точек в маршруте - 50;
Емкость путевого журнала (TrackLog) - 5000;
шаг по дистанции - 0.01, 0.05, 0.1, 0,5, 1, 2, 5, 10 миль;
шаг по времени - 1, 5, 10, 30 сек, 1 мин.
Функция определения местоположения:
WAAS;
коррекция местоположения (ручная и автоматическая);
фильтр места;
фильтр скорости;
системы координат GPS (включая WGS 1984 и Pulkovo 1942).
Технические характеристики:
7-дюймовый панорамный цветной ЖК-дисплей повышенной яркости размерностью 16:9;
разрешение дисплея 480 х 234;
быстродействующий 200 мГц RISK-процессор;
питание - 10-35 В постоянный ток;
потребляемая мощность – 7.5 Вт;
итерфейс (3 последовательных порта вход/выход):
выход NMEA 0183, NMEA 0180, NMEA 0180 CDX (GLL, VTG, BOD, XTE, BWC, RMA, RMB, APB, WCV, GGA, HSC, HDG);
вход: NMEA 0183 (v 2.0);
использование картографических картриджей C-Map NT+/С-Мар МАХ;
энергонезависимая память;
регулировка яркости и контрастности дисплея;
силиконовая клавиатура с подсветкой;
рабочая температура - 0 - + 55 С;
влагозащищенность: IPX7 (IEC60945)
вес – 0,9 кг;
размеры: ширина 239 мм, высота 150 мм, толщина 66 мм.
«Smart» GPS приемник:
12-канальный приемник с функцией WAAS;
выходные сообщения NMEA: GGA, GLL, VTG, RMC, GSA, GSV, DTM;
время обновления привязки местоположения - 1 сек;
горячий старт - не более 8 сек;
холодный старт - не более 45 секунд;
рабочая температура - 25 - + 60С.
Рыбопоисковый эхолот (опция).
Экраны отображения: одночастотный, двухчастотный, масштаб, карта с эхолотом;
Частота/мощность: 50/200 КГц 1000 Вт
Диапазон глубин: от 1 до 370 м;
Стандартная комплектация:
Активная «Smart» GPS-антенна с 10-метровым кабелем;
защитная передняя крышка;
шаблон для монтажа в панель.
мой мобильный телефон: +7(921)752-30-40.
Санкт-Петербург.
заранее спасибо.
также продаю эхолот для рыбалки:
Humminbird PiranhaMAX 210 Portable - Эхолот для рыбалки.
4500 р.
отличное состояние. сумка. аккумалятор. продаётся из-за ненадобности.
так-же продаю Garmin GPS 72.
4500 р.
отличное состояние. продаётся из-за ненадобности.
ТАК-ЖЕ ПРОДАЁТСЯ МЕСТО В ЯХТ-КЛУБЕ БАЛТИЕЦ, который находиться за КИТАЙ-ГОРОДОМ в СТРЕЛЬНА
домик на два места, место для катера, пантон, подробная информация по телефону либо здесь.
Так-же продаётся катер маломерный прогулочный MAXUM, на 12 человек, туалет, две каюты, плита,микроволновка, два душа, хорошее состояние. все подробности по телефону.
Сообщение отредактировал lalexanderl: 09 сентября 2010 - 13:40
