строительство алюминиевого катера
Сообщений в теме: 360
#351 Merc
Merc
    Мелкими шагами, но вперёд!
  • 2 884 сообщений
  • Из:Волжский
  • Судно: Моторная лодка
  • Название: Ахтуба
Отправлено 06 марта 2016 - 21:05
Ой, а я вчера пропустил... :blu:
И как же такая работа может не нравиться :angry: ? ;)
Ну и что характерно для форума - по выходным, начиная с пятницы... как-то вяло...
Да я так, стебусь так сказать,настроение хорошее. Клиент полностью доволен и я тоже доволен.
#352 razumovv
razumovv
  • 330 сообщений
  • Из:Кострома
  • Судно: Каютный катер АМГ
  • Название: SAPSAN-730
Отправлено 08 марта 2016 - 16:25
Я так старался..... и только два плюсика....... или действительно не за что? Что не нравится? :D :D :D
Привет. А я давно уже на форуме не был. Работы тобой много проделано и за каждую можно не по одному плюсику ставить :). Я вот катер давно свой сварил и теперь он у мня в эксплуатации как говорят по полной программе. Только доделок еще все равно много. Например хотелось бы якорную лебедку сделать.
#353 Bioraptor
Bioraptor
  • Пассажиры
  • 3 сообщений
  • Из:Straubing
  • Судно: Achilles SE-12
Отправлено 15 сентября 2016 - 17:38
Здравствуйте форумчане,решил построить катер,прочитал пару тем но много осталось вопросов, да и с лодочными терминами не знаком особо.
Изначально планировал устанавливать Водомёт Kjet 230S и какой нибудь подходящий по силе дизельный мотор 3-4 л,но потом отказался от такой идеи так как не думаю что смогу осилить электрику и правильное охлаждение турбин(ы).От морских моторов отказался тоже так как слишком они уж прожорливые.
Остановился пока на навесном моторе в 200лс, но тут вопрос возник как обстоят дела с вырабатыванием электричества для навигации музыки и всяких там огоньков,не где не нашёл, что такой мотор имеет генератор.
Но это пока второстепенно.
Катер будет примерно 5000мм в длину и 1800мм в ширину.
Материал доступен любой,рифлёный алюминий,алюминиевые трубы круглого и четырёх угольного сечения,алюминиевые монтажные профили,алюминиевые листы до 10мм 6м,нержавейка до 4мм 6м + трубы до 60мм,фанера до 30мм
Лазерная резка тоже доступна но они режут только свой материал и тогда это будет стоить больших денег.
Реально-ли точно вырезать нужные детали болгаркой?
Сварочный автомат тоже не проблемы нужно только понять какой нужен для сварки алюминия.
Потом придётся учиться варить(учитель есть :) )
Очень буду рад советам знающих людей.
Пока проект в стадии поиска помещения.
Но я уже рисую разные катера в Solidworks чтобы рассчитать количество материала.
Сообщение отредактировал Bioraptor: 15 сентября 2016 - 17:42
#354 rbt06
rbt06
  • 4 706 сообщений
  • Из:Люберцы
  • Судно: катер
  • Название: Тюлень
Отправлено 15 сентября 2016 - 18:46
Под 200 кобыл- тут не рисовать надо,а считать,а то при старте мотор уедет ,а катер останется!
#355 Bioraptor
Bioraptor
  • Пассажиры
  • 3 сообщений
  • Из:Straubing
Отправлено 15 сентября 2016 - 19:16
Так вот я и обращаюсь на форум,может кто подскажет какие расчёты нужно провести чтобы всё получилось как надо.
#356 Merc
Merc
  • 2 884 сообщений
  • Из:Волжский
  • Название: Ахтуба
Отправлено 16 сентября 2016 - 10:53
Здравствуйте
Здравствуйте!
А что не 300? Для 5метрового катера 100л.с. вполне достаточно.
Хорошо обстоят, генератор есть.
Реально, если руки из правильного места.
Лучше иметь два аппарата MIG и TIG
Лучше обратитесь к специалистам.
#357 Данилов Е.В.
Данилов Е.В.
    Инженер-механик
  • 1 958 сообщений
  • Из:Сталинград
  • Судно: три моторные+гребная
  • Название: Бесёнок и другие
Отправлено 16 сентября 2016 - 11:28
Ох, поддержу товарища:
Здравствуйте!
Лучше обратитесь к специалистам... (выделено мною)
...и прежде всего - за грамотным, профессиональным проектом.
#358 Bioraptor
Bioraptor
  • Пассажиры
  • 3 сообщений
  • Из:Straubing
Отправлено 17 сентября 2016 - 14:12
В общем почитал немного про килеватость и стабильность катеров на быстром ходу,по морю. И решил остановится на проекте катера типа Лангуст.
#359 Merc
Merc
  • 2 884 сообщений
  • Из:Волжский
  • Название: Ахтуба
Отправлено 30 июля 2017 - 23:17
https://youtu.be/pTfaedoXuFc
Сообщение отредактировал Merc: 30 июля 2017 - 23:45
#360 Merc
Merc
  • 2 884 сообщений
  • Из:Волжский
  • Название: Ахтуба
Отправлено 30 июля 2017 - 23:49
Такси для моря состоялось. Пока одно видео, 7х2.3х1.25. Двигатель подвесной 50л.с.
Сообщение отредактировал Merc: 30 июля 2017 - 23:52
#361 Merc
Merc
  • 2 884 сообщений
  • Из:Волжский
  • Название: Ахтуба
Отправлено 18 марта 2018 - 00:56
Сообщение отредактировал Merc: 18 марта 2018 - 01:00
