гребной вал
Отправлено 27 октября 2010 - 10:38
Отправлено 27 октября 2010 - 12:42
В Инете есть доска бесплатных объявлений по г.Москве.В разделе услуги есть подраздел "другие"....там объявления(с телефонами) о предоставлении металлообрабатывающих услуг оборонными предприятиями...могут изготовить из своего материала.уважаемые волговоды! вопрос такой: где можно в москве и её окрестностях изготовить гребной вал по образцу уже имеющегося? за умеренные деньги) длиной около 1500мм диаметром 30мм, и второй вопрос из какого сплава сделан штатный вал на волгу? (маркировка) и где можно достать пруток такого сплава? (чтобы из него изготовить, собственно, вал.)
Отправлено 04 ноября 2010 - 12:21
Термообработку гр.валов не делают.Рабочие шейки ГВ упрочняют шариковой накаткой или насаживают(на эпоксидке) на рабочие места закаленные тонкостенные рубашки из термообрабатываемой нержи или бронзовые рубашки.Это если делать-как положено.Кстати да.... интересный вопрос. Из чего сделан родной вал. Нержавейка сцуко разная...... И кроме того термообработка нужна?
Отправлено 04 марта 2011 - 11:25
Родной вал из нержи,а размеры у него 24.. с копейками сейчас точно не помню, а вот чертёж естьуважаемые волговоды! вопрос такой: где можно в москве и её окрестностях изготовить гребной вал по образцу уже имеющегося? за умеренные деньги) длиной около 1500мм диаметром 30мм, и второй вопрос из какого сплава сделан штатный вал на волгу? (маркировка) и где можно достать пруток такого сплава? (чтобы из него изготовить, собственно, вал.)
Отправлено 26 марта 2011 - 00:56
Отправлено 26 марта 2011 - 20:33
Это не балансировка-это правка....и приходится,во время точения вала,иногда подправлять его.Изгиб появляется из-за "расправления" проката(прутка) по мере снятия слоев металла.это и есть балансировка
а по вашему почему происходит биение(резец у токаря кривой чтоли)
Отправлено 26 марта 2011 - 22:05
Для того чтобы "расправление" не произходило, токарь пользуеться люнетом-приспособа для проточки длинных и тонких изделий,предварительно заготовку отрихтовав, кувалдометром строго на глаз, но точно.Это не балансировка-это правка....и приходится,во время точения вала,иногда подправлять его.Изгиб появляется из-за "расправления" проката(прутка) по мере снятия слоев металла.
Отправлено 26 марта 2011 - 22:20
Тогда для чего они нужны? http://katera.ru/for...tyle_emoticons/default/mellow.gifЛюнеты не для этого!
Отправлено 26 марта 2011 - 22:26
Неподвижный люнет-для предотвращения вибрации вала и соотв.получения гладкой поверхности,а подвижный люнет-для получения вала нужного диаметра.Тогда для чего они нужны? http://katera.ru/for...tyle_emoticons/default/mellow.gif
Отправлено 26 марта 2011 - 23:24
Отправлено 26 марта 2011 - 23:45
Видимо кованные заготовки были впоследствии отожженные,т.к. после ковки внутр.напряжения-"будь здоров" какие.Ковка существенно улучшает однородность механических свойств заготовки по объему.Длинный вал почти всегда получается кривой...правишь на промежуточных стадиях протачивания,отпустив неподвижный люнет,и ...в итоге получается прямой.По рассказам опытных Волговодов с Алексеевской базы, для изготовления гребных валов на Волгу, очень ценились "кованные" заготовки, не имеющие внутренних напряжений. Заготовки из обычного проката, при проточке на станке начинают изгибаться, по мере снятия слоёв металла. В результате, из прямой заготовки получался кривой вал. И люнет не поможет.
Отправлено 27 марта 2011 - 00:48
Отправлено 27 марта 2011 - 17:38
ВЫ правы данный эфект наблюдаеться, но есть одна технологическая хитрость, ее знают старые токаря-точить надо не на сжатие, а на разжым. http://katera.ru/for...tyle_emoticons/default/mellow.gifНе бьет-пока зажат в неподвижном люнете.Верхнюю крышку этого люнета отбросил и...пошло биение.
Отправлено 27 марта 2011 - 20:41
Это как это,на разжим-чего?ВЫ правы данный эфект наблюдаеться, но есть одна технологическая хитрость, ее знают старые токаря-точить надо не на сжатие, а на разжым. http://katera.ru/for...tyle_emoticons/default/mellow.gif
