У штатного ГВ утолщёные шейки под втулками гудрича, а между шейками вал чуть проточен. Но я видел вал и простой цилиндрический.
При проточке калиброванного прутка на небольшую величину, есть опасность что пруток поведёт, поскольку наружние слои металла имеют напряжения.
Так я потому и спросил про калиброванный пруток по ГОСТ 7417 с допуском h9. У такого прутка предельное отклонение -0,052 мм, а качество поверхности характеризуется так: "Отдельные мелкие риски механического происхождения".
Может такой вал и протачивать не потребуется?
