гребной вал
Сообщений в теме: 98
#76 влюбленный
влюбленный
  • 318 сообщений
  • Из:кузбасс
  • Судно: спк волга
  • Название: " Волга"
Отправлено 01 апреля 2014 - 17:53
Есть желание заморочится с заменой подшипника Гудрича. У кого-нибудь есть опыт установки этих подшипников: http://www.moreman.r...8&cid=275&pid=3
Какой наружный диаметр нужен? По длине они нам подходят?
Я заказывал здесь   [color=rgb(0,0,0);font-family:'Times New Roman';font-size:medium;]http://www.reka21.ru/ [/color] ,цена 1 400 - один. Внутренний и наружний диаметры точно подходят,а по длинне по месту резать приходиться.У них даже приемка РР есть.Только обойма не бронза ,а сталь.[color=rgb(0,0,0);font-family:Arial, Tahoma, Verdana, sans-serif;font-size:13px;] 51 позиция,1460-221сб-----46/40/30/120 в их прайсе.[/color]
Сообщение отредактировал влюбленный: 01 апреля 2014 - 17:58
#77 5tudent
5tudent
  • 421 сообщений
  • Судно: Катер
Отправлено 01 апреля 2014 - 19:40
Спасибо! :)
#78 5tudent
5tudent
  • 421 сообщений
  • Судно: Катер
Отправлено 18 апреля 2014 - 07:58
Купил у reka21 подшипник 1460-221сб. На вал он сел как-то странно, абсолютно свободно. Т.е. он скользит по всей длине без усилия. Большого люфта вроде нет, пару десяток есть между резиной подшипника и валом. Вал диаметром 30+0,1мм. Подскажите плиз, это нормально?
#79 Xenos WIGHT
Xenos WIGHT
    Отец русской демократии
  • Модератор
  • 14 122 сообщений
  • Судно: Диван
  • Название: Θεία
Отправлено 18 апреля 2014 - 08:31
Для гудрича - более чем. Я из капролона точил с зазором три десятки. Правда, он ещё набухнуть должен, но всё равно некоторый зазор должен оставаться.
#80 валенок
валенок
    .....-так себе.
  • 7 961 сообщений
  • Из:Речновск
Отправлено 18 апреля 2014 - 08:36
 Нормально.
#81 5tudent
5tudent
  • 421 сообщений
  • Судно: Катер
Отправлено 15 мая 2014 - 09:33
Возник очередной вопросик: Вал в дейдвудной трубе как-то центрируется?
Дело в том, что при установке вала он прижался к одному краю трубы, можно ли его сдвинуть ближе к центру?
И еще вопрос, при регулировке положения (высота наклон) углового редуктора кто какие шайбы использовал?
#82 Xenos WIGHT
Xenos WIGHT
  • Модератор
  • 14 122 сообщений
  • Судно: Диван
  • Название: Θεία
Отправлено 15 мая 2014 - 16:03
Возник очередной вопросик: Вал в дейдвудной трубе как-то центрируется? Дело в том, что при установке вала он прижался к одному краю трубы, можно ли его сдвинуть ближе к центру? ...
Странный вопрос :) наверное, положение вала со стороны упорного подшипника регулируется положением упорного подшипника. Ну или редуктора, если подшипник в нём сидит.
#83 5tudent
5tudent
  • 421 сообщений
  • Судно: Катер
Отправлено 15 мая 2014 - 16:35
Наверное :) , только вот печаль: отдельного упорного подшипника в конструкции катера не предусмотрено, а редуктор можно сместить только погнув вал к нему прикрученный :)
Конструктив, примитивно, представлен на рисунке ниже. В пилоне и в дейдвудной трубе стоят подшипники гудрича. Подшипник в дейдвуде как раз и не дает смещаться валу, но если смотреть снизу катера, то такое ощущение что вал прижат к одному краю дейдвуда, а от другого отодвинут. Дейдвуд не снимали, т.е. установка заводская, может у подшипника в нем есть какая-то регулировка?
#84 S_smirnov
S_smirnov
  • Модератор
  • 22 923 сообщений
  • Из:Балахна
  • Судно: Казанка, СВП
Отправлено 15 мая 2014 - 17:13
На Волге, центруют путём установки подкладок под лапы редуктора.
#85 5tudent
5tudent
  • 421 сообщений
  • Судно: Катер
Отправлено 15 мая 2014 - 19:18
А влево вправо вал относительно его оси двигать можно?
И еще вопрос: Какие подкладки используют?
Сообщение отредактировал 5tudent: 15 мая 2014 - 19:19
#86 валенок
валенок
    .....-так себе.
  • 7 961 сообщений
  • Из:Речновск
Отправлено 15 мая 2014 - 20:54
 Такую операцию делают на плаву судна.Какой у Вас катер?
#87 5tudent
5tudent
  • 421 сообщений
  • Судно: Катер
Отправлено 15 мая 2014 - 21:35
Почему на плаву? И как делают? Катер "Борей", однотипный с сигмой, триумфом, волгой и прочими с движком от ГАЗ-53
Сообщение отредактировал 5tudent: 15 мая 2014 - 21:35
#88 валенок
валенок
    .....-так себе.
  • 7 961 сообщений
  • Из:Речновск
Отправлено 16 мая 2014 - 07:45
Почему на плаву? И как делают? ...
 Потому что кильблок,или на чем он там сейчас у вас стоит,может быть неровным и корпус деформирован.На плаву будет малость иное взаимное расположение фланцев гр.вала и ррп.Если грундбукса сальника гр.вала жесткая,а не плавающего типа,то окончательное взаимное центрование таких узлов производят на плаву.
#89 5tudent
5tudent
  • 421 сообщений
  • Судно: Катер
Отправлено 16 мая 2014 - 07:56
Грундбукса плавающего типа, висит на отрезке дюрита. На плаву я под него не залезу ((( Оборудования такого нет :( Ни светить нечем, даже маски нету :(
#90 S_smirnov
S_smirnov
  • Модератор
  • 22 923 сообщений
  • Из:Балахна
Отправлено 16 мая 2014 - 08:10
Не тот случай.
Конечно можно, и нужно если оно требуется.
Прокладки лучше всего металлические, разной толщины. По последней моде, я бы нарезал на лазере из 0,9мм, и несколько тонких просто ножницами.
#91 валенок
валенок
    .....-так себе.
  • 7 961 сообщений
  • Из:Речновск
Отправлено 16 мая 2014 - 08:11
Сколько гудричей и где расположены конкретно?Должно быть два.Один возле гр.винта,а второй в плавающей грундбуксе.
#92 5tudent
5tudent
  • 421 сообщений
  • Судно: Катер
Отправлено 16 мая 2014 - 08:39
КАК?
Два и есть, см. схему выше. Только один не в грундбуксе, а в дейдвудной трубе.
#93 S_smirnov
S_smirnov
  • Модератор
  • 22 923 сообщений
  • Из:Балахна
Отправлено 16 мая 2014 - 08:42
КАК?
Если редуктор УРРП-25, то просто руками.
#94 валенок
валенок
    .....-так себе.
  • 7 961 сообщений
  • Из:Речновск
Отправлено 16 мая 2014 - 08:47
 Понятно.Спасибо конструкторам.Придется вам малость помучиться с такой конструкцией.
#95 5tudent
5tudent
  • 421 сообщений
  • Судно: Катер
Отправлено 16 мая 2014 - 08:49
Редуктор УП-40-1 (угловая передача) , сам редуктор отцентрировать без вопросов, но валу мешает центрироваться гудрич в дейдвуде...
#96 валенок
валенок
    .....-так себе.
  • 7 961 сообщений
  • Из:Речновск
Отправлено 16 мая 2014 - 09:04
 Несовпадение фланцев по вертикали,или по горизонтали?
#97 5tudent
5tudent
  • 421 сообщений
  • Судно: Катер
Отправлено 16 мая 2014 - 09:13
Не не не, фланцы я выставил чтобы они совпадали и по горизонтали, и по вертикали. Проблема в другом. Вал при такой установке немного трется о корпус в месте выхода из дейдвудной трубы. Вот я и спрашиваю: положение вала влево вправо можно как-то регулировать не трогая сам дейдвуд? Может гудрич в дейдвуде как-то можно сместить? Мне просто не подлезть чтобы было видно как он (гудрич) там стоит/закреплен.
#98 StrangerM
StrangerM
    чужой
  • 15 683 сообщений
  • Судно: МН
  • Название: Stranger
Отправлено 16 мая 2014 - 09:36
Это не так звучит. Надо: положение гудрича не позволяет отцентрировать УРРП. Центровка резинового гудрича не критична. Другое дело, УРРП при центровке сильно сместится. Была на старом катере у меня такая проблема.
#99 Infineon
Infineon
  • 1 452 сообщений
  • Из:Ярославль
  • Судно: Волга
Отправлено 16 мая 2014 - 20:56
Центровка валопровода,
Гудрич в дейдвудной трубе
Если после прочтения останутся вопросы, сделайте фото и покажите что обо что трет.
