А на стоянке предполагалось тент на гике натянуть. У нас берега камышом позаросли. Место для ночёвки на берегу что бы трим носом на берег не просто найти
Lightweight Rowing Shells
#1452
Отправлено 07 ноября 2015 - 15:28
Точно, мы одной крови! На такой лодке иметь двигатель вредно. Весла в самый раз. Парус + весла + минимальные размеры. Уход от расходов на стоянки и марины.
Я рассматриваю подобную конструкцию для плавания по южному побережью Турции из Мармариса. Но в Херсоне это тоже пойдет. Два чела на борт и можно ходить по местам недоступным для остального населения и туристов. ночевки на вытянутой на берег лодке. Плавания недалеко от цивилизации.
#1453
Отправлено 13 декабря 2015 - 20:46
первые лодки уже на воде, но пока еще непригодны для гребли. Турки, кажись, к гребле безразличны. Тем не менее есть планы ( бородатые) все ж организоваться в гребной клуб в Мармарисе. Очень много мест практически недоступных для килевых яхт и не позволяющих стоять рядом с берегом. Легкая гребнушка без особого труда выставляется на берег, где её можно поставить в любое положение, как крыша, например...
Сообщение отредактировал andreasvasilakis: 13 декабря 2015 - 20:56
#1455
Отправлено 28 декабря 2015 - 23:48
Озеро в Мармарисе довольно большое. Практически весь периметр безопасный для гребли, но никто здесь не гребет. на юг от Мармариса расположен остров Йилдыз (звезда), за которым уже открытое море. На острове имеется множество красивейших мест для посещения, куда можно добраться исключительно водой. Вот для этого, в первую очередь, и планируются мои лодки. Пока попытки расшевелить местных ни к чему не привели. Может собственным примером удастся. На городском пляже расположена прокатная база колесных пляжных катамаранов, которые пользуются большим постоянным спросом. С них купаются, ловят рыбу, просто загорают.
#1456
Отправлено 29 декабря 2015 - 02:25
#1457
Отправлено 29 декабря 2015 - 21:34
На греблю пойдут избранные !
мармарисский залив довольно большой. В северной части расположен сам город. С юга- вход в бухту, остров Йилдыз и Яхт марина. Около яхт марины самое узкое место в сторону моря. Из Мармариса туда ходи городской автобус каждые пол-часа, двадцать минут. Поездка из Мармариса по берегу до яхт марины занимает ок 20 минут. Чуть далее, за яхт мариной, расположена английская яхтенная база. У них есть прокатные каяки, гребные лодки и мелкие швертботы. Пока стоял рядом с ними, наблюдал их расслабленную работу. Собирают небольшие группы по 5-10 каячков и ползают по южной части залива. Люди довольны. Ниже фото в противоположную сторону, на СВ. Предыдущие фото сделаны с поверхности воды залива- на фото за мысом на острове Йилдыз, справа , т ам где впадина. А ближайшая вода это выход в открытое море. Слева виден Мармарис. На первый взгляд акватория небольшая, но это только на первый. В режиме неспешной гребли как раз на 5-7 дней неспешного плавания.
Сообщение отредактировал andreasvasilakis: 29 декабря 2015 - 21:36
#1459
Отправлено 16 января 2016 - 16:52
то ли однокорпусную гребнушку делать- для себя любимого, то ли сразу строить несколько парусно-гребных проа... Лодки лежат в состоянии, когда надо достраивать в какое-то состояние... И посоветоваться, обсудить нескем...
в уголке догорает две моторные яхты одна ок 70м.
Сообщение отредактировал andreasvasilakis: 16 января 2016 - 16:54
#1463
Отправлено 26 февраля 2016 - 13:14
#1464
Отправлено 26 февраля 2016 - 21:15
Люди добрые, подскажите где найти чертеж на сидение банки для академической гребли, они разные и как выбрать под свой размер
У меня образцов не было, жена дала идею - навела песочное тесто на поднос, сверху пленка ну и задом садишься.
Основные размеры, и впадины появляются.
#1466
Отправлено 27 февраля 2016 - 01:59
Тоже искал. К сожалению никто не делится чертежами.
В КиЯ были такие чертежи.
Думаю может быть в полусогнутом состоянии замерить расстояние между выпирающими костями таза и, например, с помощью фотошоповской линейки пересчитать все остальные размеры банки.
Конструкция и профилировка как-то на глаз.
Себе из реек ламинирую основу для банки 300/400 мм. Колёса взял от роликовых коньков, диаметр 80 мм.
Сообщение отредактировал свободник: 27 февраля 2016 - 02:04
#1470
Отправлено 28 февраля 2016 - 08:56
Берёш кусок пенопласта толщиной 5-10см (можно склеить но только не эпоксидкой лучше ПВА.)габаритами как в посте выше и под свою жопу попочку в общем мелкой шкуркой доводиш. сел, встал, пошкурил и так пока не сделаеш так что бы сам был доволен. Потом можно оклеить стеклотканью для прочности. 2-3 слоя.
#1471
Отправлено 28 февраля 2016 - 09:02
Тесто то зачем??? ящик из дощечек с песком, В песок хорошо добавить горсть гипса или глины. Далее по тексту Выше. Плёнку снять. Высушить. Положить опять плёнку и выклеить из стеклопластика. Упаковки 200гр достаточно. 3-4-5 слоёв в зависимости от ткани. Разводите 150гр. Потом остальные 50гр. сверху пролакировать и деревяшки снизу приклеить.
#1472
Отправлено 01 марта 2016 - 02:15
Наоборот седлушку развернуть надобно. Шоб яйцы не прищемило эта вырезка в средине.Эдуардович, приветствую! Спасибо за эскиз! Про него совсем забыл размеры седла.JPG Теперь придётся реабилитироваться за клевету Чертеж банки Эдуардовича.jpg 1.jpg
#1474
Отправлено 28 октября 2016 - 00:10
Отправлено Сегодня, 19:20
Михаил Мухин сказал 27 Окт 2016 - 11:04:
Ты менял каждый раз обводы. Если только это не получалось с первого раза,то я не об этом спрашивал. Ладно. Напишу еще раз. Можно ли получить скорлупу, пригодную для выполнения роли матрицы, без дополнительной ручной доводки поверхности, с каркасного корпуса,туго обтянутого ПОЛИЭТИЛЕНОМ.
rn6lek
Всё зависит от Ваших требований к поверхности. Я выклеивал скорлупу, а потом менял обводы. Увеличивал-уменьшал высоту борта, наклеивал пенопласт и т.п. После полиэтилена поверхность требовалось сделать матовой и только, и можно клеить, а если использовать разделительный слой, то его часть остаётся на новом изделии и удалить его проблема.
Если всё таки будете делать учтите. Обтянуть весь корпус не получится. Полиэтилен плохо тянется. Я использовал полосы полиэтилена закрепляя его скотчем, так меньше складок. А если складки всё же были, вырезал и заклеивал прорез скотчем. Работать удобнее вдвоём. На матрице останутся складки их кстати несложно подшпаклевать автошпаклёвкой. Или сошлифовать на готовом изделии.
Но если речь идёт о полноценной матрице то .
Вывод; " Можно ли получить скорлупу, пригодную для выполнения роли матрицы, без дополнительной ручной доводки поверхности, с каркасного корпуса,туго обтянутого ПОЛИЭТИЛЕНОМ.
p.s.Только не говорите коллеге Рабламы что"можно" будет ... ой что будет .
Вопрос к rn6lek, а Вы феном не пробовали полиэтилен?
Я использовал его, но не для изготовления корпуса, хотя и тоже для судостроения . Так у меня полиэтилен после того как наловчился правильно греть феном получался идеален. Т.е. вытягивался так, что желать чего-то ещё было сложно. Скотч тоже применял, но только не "на лицо", а загибал на обратку каркаса и там уже приклеивал. Причина в том, что скотч так же как и полиэтилен имеет термоусадку, да вот только ДРУГУЮ.
Деталь одна. Сделали пространственную раму из реек, обтянули полиэтиленом, феном погрели, да сверху стеклопалстик на винилэфирке. Т.е. каркас+полиэтилен у меня за болван был. Результат меня вполне устроил.
При этой технологии на больших размерах проблемой может быть только провисание полиэтилена под весом ткани (полагаю можно решить тем что 1й слой стекла выбирать потоньше). С ростом размера также нужно будет сильнее натягивать полиэтилен, а хорошо закрепить и растянуть его по раме проблематично.
Поверхность по качеству у нас была нормальная. Прошлись по ней Otrix-овским эпоскидным грунтом (у него укрывистость отменная), и получилось что надо.
Для Мухина
Алгоритм действия:
-познакомиться с монтажником натяжных потолков
-объяснить задачу
Монтажник сделает предварительную выкройку из пленки нужной толщины и габаритов
установит в нужном месте замок или несколько , соединит всю конструкцию, нагреет(натренированной рукой) пленку.
получите что задумали. Можно просто купить пленку и самому по геморойничать(набивать руку)
Пленка для натяжных потолков и есть термоусадочная пленка технического назначения, есть и пищевая, но она очень тонкая и легко рвется на перегибах.
Где то на форуме недавно видел видео по упаковке яхты ,прямо на трейлере, в такую пленку, но там использовали для соединения кусков какой то клей.
Себе делал болван 1х0.5 м для одной небольшой детали из такой пленки, перед оклейкой на поверхность пленки наносил воск несколько слоев иначе приклеится.
Как раз недавно дочка себе подарок сделала. Я то думаю,что на него таращусь. А зять ремонтом квартир занимается. Его товарищ потолок делал. Так потолок именно для наших дел создан ? 5х3 м они пушкой грели.200 р/кв.м.с монтажом. Она реально намного лучше полиэтилена даст результат ?Если все прокатывает,это же революция ! Получить нужный корпус с помощью сечений и стрингеров в сто раз интереснее,легче,и приятнее,чем болваниться с болваном,царствие ему небесное. Овальные безскуловые обводы меня давно не интересуют.
Смотрел цену пленки, 90-180 р/кв.м. Ее главное свойство в отличие от полиэтилена-термоусадка ? И бОльшая прочность при натяжении?
Нашел,по 40 р.,распродажа. Знал бы раньше, по пути на Волгу 5 раз в неделю мимо катаю. Завтра пойду щупать,
http://www.folie-pvc....com/прайс-лист
Ahrefs (1)
