Китайские дизели
Сообщений в теме: 408
#101 chainik
chainik
  • 1 571 сообщений
  • Из:Россия
  • Судно: мотолодка 11х3,1 м
Отправлено 31 июля 2013 - 10:16
Вы можете это график отсканировать и выложить на форуме?
Денис, Вас в гугле забанили? :(
по запросу "инструкция 4Ч 10,5/13" вторая ссылка: http://dieselzp.ru/b...-5-13?showall=1 рисунок 27.
#102 S_smirnov
S_smirnov
  • Модератор
  • 22 927 сообщений
  • Из:Балахна
  • Судно: Казанка, СВП
Отправлено 31 июля 2013 - 22:14
Приведённый график, никак не характеризует дизель. Характеризует только условия его работы на катере.
#103 DominatorCo
DominatorCo
  • 430 сообщений
  • Судно: Водометный ТЕМП
Отправлено 05 августа 2013 - 11:22
Небольшое видео о установке судового двигателя TDME-3M78, 21 л.с. на 8-ми метровой парусной яхте.
#104 DominatorCo
DominatorCo
  • 430 сообщений
Отправлено 12 августа 2013 - 11:58
Благодарный клиент прислал фотографии своего корабля и установленного TDME-490, 58 л.с.. Судно имеет два поста управления. Базируется в Новосибирске.
#105 vts
vts
  • 479 сообщений
  • Из:Волжский
  • Судно: ршпм 5.5
  • Название: БРИЗ
Отправлено 13 августа 2013 - 16:49
Добрый день у меня тоже возник вопрос с покупкой TDME устанавливать буду на РШПМ в замен 4ч 8 511 но видимо винт придётся менять слишком большой
#106 vts
vts
  • 479 сообщений
  • Из:Волжский
  • Судно: ршпм 5.5
  • Название: БРИЗ
Отправлено 13 августа 2013 - 17:23
#107 DominatorCo
DominatorCo
  • 430 сообщений
Отправлено 13 августа 2013 - 21:00
Рекомендую присмотреться к моделям TDME-490, 58 л.с. и TDME-3105С, 52 л.с.
#108 VikingLiner
VikingLiner
  • 1 511 сообщений
  • Из:СССР, Минск
Отправлено 13 августа 2013 - 22:41
ИМХО - цены на кетай уже задраны "выше немогу", "от фонаря", "заоблачные".
Года 3 назад проверенные ММЗ 45-60лс стоили по 1600$ (52000р)  - так ММЗ проверенная машинка - наработка на ном.оборотах до капиталки 10.000час + редуктор турецкий нормальный порядка 60000р. Редуктор ZF подороже конечно будет.
Сообщение отредактировал VikingLiner: 13 августа 2013 - 22:41
#109 Alexander1956
Alexander1956
  • 88 сообщений
  • Из:Подмосковье
  • Судно: строится
Отправлено 13 августа 2013 - 22:57
На сайте Богородского механического завода есть цена- по-моему с редуктором ZF, валопроводом, винтом и системой охлаждения что-то около 140000р
#110 vts
vts
  • 479 сообщений
  • Из:Волжский
  • Судно: ршпм 5.5
  • Название: БРИЗ
Отправлено 14 августа 2013 - 10:43
Не хочется ставить такие тяжёлые двигатели на такой маленький катер длинна 6.1 ширина 1.98 максимальный вес после достройки 1.8т. Я больше рассматриваю TDME 385 с редуктором 2.74:1 лучше поменяю винт.
#111 DominatorCo
DominatorCo
  • 430 сообщений
Отправлено 14 августа 2013 - 22:30
Пример установки двигателя TDME-4105, 80 л.с. с редуктором 3:1 на пластиковом катере польской постройки (буксировщик яхт). При установке был заужен фундамент, и двигатель встал ниже проектного. При желании можно занизить капот моторного отсека на 200 мм.DSC_0053.jpg DSC_0054.jpg DSC_0055.jpg DSC_0056.jpg DSC_0057.jpg DSC_0058.jpg DSC_0059.jpg DSC_0058.jpg
#112 DominatorCo
DominatorCo
  • 430 сообщений
Отправлено 17 августа 2013 - 00:23
Посмотрите цены на эти же моторы в Голландии http://timray.nl/TMD%20index.htm, умножте на сегодняшний курс Евро и прибавьте НДС 19%.
#113 VikingLiner
VikingLiner
  • 1 511 сообщений
  • Из:СССР, Минск
Отправлено 17 августа 2013 - 11:02
Большой плюс китайцев что все в комплекте, и цена заметно ниже Янмара или Volvo...
#114 VikingLiner
VikingLiner
  • 1 511 сообщений
  • Из:СССР, Минск
Отправлено 17 августа 2013 - 11:23
Кто-нибудь организовывает доп. охлаждение моторного отсека или хватает притока холодного воздуха, что всасывает дизель?
#115 DominatorCo
DominatorCo
  • 430 сообщений
Отправлено 17 августа 2013 - 14:00
Рекомендации Вольво Пента по организации вентиляции моторного отсека
#116 kater61
kater61
  • 1 979 сообщений
  • Из:Новочеркасск
  • Судно: Волга дизель.
Отправлено 22 августа 2013 - 00:29
Конрад 900 не имеет автономного упорного подшипника на валовой линии, а у Вас гребной вал соеденён с редуктором через крестовины, здесь не понятно, что крестовины передают упор на упорный подшипник редуктора?
Сообщение отредактировал kater61: 22 августа 2013 - 00:33
#117 DominatorCo
DominatorCo
  • 430 сообщений
Отправлено 24 августа 2013 - 00:22
Между муфтой  и сальником дейдвуда был установлен упорный подшипник.
#118 kater61
kater61
  • 1 979 сообщений
  • Из:Новочеркасск
Отправлено 24 августа 2013 - 18:44
Спасибо, вопрос снят.
#119 DominatorCo
DominatorCo
  • 430 сообщений
Отправлено 08 сентября 2013 - 16:06
Несколько фотографий судового двигателя TDME-4108, 90 л.с. с РРП 3:1 установленном на перестроенном Адмиральце в Иркутске
IMG_6102.JPG IMG_6103.JPG IMG_6106.JPG IMG_6107.JPG IMG_6108.JPG IMG_6109.JPG IMG_6110.JPG IMG_6111.JPG IMG_6112.JPG
IMG_6113.JPG IMG_6114.JPG IMG_6116.JPG IMG_6117.JPG IMG_6118.JPG IMG_6120.JPG IMG_6125.JPG
#120 Maxim777
Maxim777
  • 1 522 сообщений
  • Из:NN
Отправлено 15 сентября 2013 - 17:39
DominatorCo, у вашей компании много разных сайтов и цены на них разные указаны. Скажите где актуальную цену можно посмотреть на моторы TDME-4105С 70 л.с и TDME-4102 70 л.с. ?
#121 DominatorCo
DominatorCo
  • 430 сообщений
Отправлено 15 сентября 2013 - 20:26
Самые актуальные цены на www.td-power.net
#122 Maxim777
Maxim777
  • 1 522 сообщений
  • Из:NN
Отправлено 15 сентября 2013 - 23:17
Ага. Понял.
У меня вопрос по 4105С (http://td-power.net/products/2620273) написано:
Стартер
12В/4 кВт
Генератор
28 В/500 Вт
Что для меня означает, что генератор на 28 вольт?
Акб нужна какая? на 12в или на 24?
Система подзарядки акб на двигателе стоит?
Какие-то еще особенности может есть? Я просто никогда не сталкивался- обычно все на 12 вольт..
И также общий вопрос- насколько ресурс 4105С больше чем уTDME-4102?
Ну или по какойто другой характеристики их как-нибудь сравните пожалуйста- хочется для себя понять- имеет смысл заморачиваться на "красненький" или "синеньким" ограничиться.
Срок поставки действительно такой большой- 4 месяца?
Спасибо за ответы!
#123 Maxim777
Maxim777
  • 1 522 сообщений
  • Из:NN
Отправлено 15 сентября 2013 - 23:22
И еще в догонку вопрос по ТДМЕ- два поста управления реально сделать для этих моторов? Если да- то что для этого нужно?
#124 DominatorCo
DominatorCo
  • 430 сообщений
Отправлено 16 сентября 2013 - 01:15
Ага. Понял.
Стартер
12В/4 кВт
Генератор
28 В/500 Вт
Спасибо за ответы!
На сайте опечатка - стартер 24В. Это первый двигатель из семейства TDME на 24 вольта. Т.ч. у Вас выбор прост, либо 4102 на 12В, либо 4105С на 24В. 4102 будет в ноябре.Срок поставки действиельно 120 дней.
#125 DominatorCo
DominatorCo
  • 430 сообщений
Отправлено 16 сентября 2013 - 01:18
Вторую панель можно установить, но одновременно можно будет активировать только одну иначе сигналы на приборы будут в 2 раза меньше.
